Mal ne Neulingsfrage zu technischen Daten KA5020
Maekki
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 16:40
Hallo zusammen
Irgendwie scheint bei mir der Groschen nicht zu fallen
Ich habe einen Kenwood KA5020 mit 4 Lautsprecherausgängen, also 4 Plus- und 4 Minusklemmen.
Speakerschalterwahl a, b und a+b.
Laut dem technischen Datenblatt:
http://www.kenwood.d...d/archive/ka5020.pdf
kann er
Sinus an 4 Ohm: 2x 145 Watt
Sinus an 8 Ohm: 2x 95 Watt
Dynamische Ausgangsleistung an 2 Ohm 2x 210 Watt
Meine Fragen sind nun:
1. Welche Leistungsabgabe hat er, wenn ich 4 Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm Impedanz anschließe und den Wahlschalter auf a+b stelle?
Teilt sich die abgebende Leistung dann auf 4x 72,5 Watt/Kanal (2x145/4) auf oder bekommen alle 4 Speaker 145 Watt?
2. Ist mit der dynamischen Ausgangsleistung von 210Watt die Leistung gemeint, welche bei hoher Lautstärke ihren Ohmwert verändert?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 21:46
Insgesamt etwas mehr als an 2x 4 Ohm (was sich natürlich auf die Lautsprecher aufteilt), wobei dann vermutlich recht bald das Netzteil dichtmachen wird, immerhin ist das ein Mittelklasse-Amp und keine Power-Endstufe (wobei er so oder so nicht schwachbrüstig ist). Allerdings kann es bei solchen Übungen passieren, daß er irgendwann schlicht abraucht, 2. Durchbruch der Endtransen und/oder Überhitzung. Immerhin wären so selbst bei normgerechten Lautsprechern Impedanzminima von 1,6 Ohm drin.
Hä? Nee, soviel kann er kurzzeitig aus den Elkos liefern (längerfristig knicken dann die Spannungen ein, weil der Trafo das nicht mitmacht). Etwas Dynamikreserve kann nie schaden, da man mit Verstärkern für gewöhnlich keine Sinustöne wiedergibt, sondern Musik, die ja recht impulsiv sein kann.
[Beitrag von audiophilanthrop am 04. Jan 2010, 21:49 bearbeitet]
Maekki
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 11:34
Jetzt mal langsam
Heißt das also im Klartext, ich solle nicht permanent vier 4 Ohm Speaker gleichzeitig (a+b) laufen lassen, weil dann der Amp abrauchen kann?
Wofür sind denn dann die vier Anschlüsse und der Wahlschalter a+b denn überhaupt da?
Durchbruch der Endrasten, Überhitzung, Abrauchen, Netzteil macht dicht.......Nach Deiner Aussage bin ich ehrlich gesagt jetzt etwas sehr irritiert.
Maekki
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 14:48
Habe mal weiter geguckt
An der Speakerleiste steht auch FETT drauf:
Speaker a or b = 4 - 16 Ohm
Speaker a and b = 8 - 16 Ohm
Wer lesen kann ist doch im Vorteil
Nun verstehe ich auch was Du gemeint hast, Danke Dir
Also könnte ich bei der richtigen Verwendung von 4 Lautsprecherboxen:
4 Boxen mit je 8 Ohm nehmen, Schalterstellung a+b
oder
4 Boxen mit je 4 Ohm (jeweils 2 in Reihe geschaltet), Schalterstellung a+b
Korrekt?
nfsgame
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 15:03
Nein.
Wenn du zwei Boxenpaare GLEICHZEITIG am Kenwood betreibst, dann MÜSSEN die Boxen eine Nennimpendanz (das was hinten draufsteht) von 8Ohm besitzen. Sonst machts nach ner Zeit Qualm, Qualm, Stinke, Stinke und der schöne Kenwood war mal. Wenn du ENTWEDER Paar A ODER Paar B betreibst, dann kann die Impendanz 4 Ohm betragen.
Jetzt klar ;)?
Maekki
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 18:36
Ja, das ist mir jetzt wohl klar. - Danke
Jedoch habe ich keine vier 8 Ohm Lautsprecher, sondern nur vier 4 Öhmer
Der Hintergedanke war von mir anstatt der derzeit angeschlossenen zwei 4 Öhmer auf insgesamt vier 4 Öhmer zu erweitern.
Grübel, grübel und Kopf kratz.......Würde das denn so laut Zeichnung hinhauen oder stehen bei mir demnächst 4 neue Speaker an?
Grüße Markus
audiophilanthrop
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 19:56
Wozu brauchst du denn gleichzeitig 2 Paar Lautsprecher? Sowas ist eigentlich nur für 2 getrennte Räume sinnvoll, in einem gibt das normalerweise Klangmatsch und miserable Räumlichkeit.
Maekki
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 00:28
Ich dachte mir, da es in meinem PKW mit Front, Rear und Sub recht gut klingt, dass es im Zimmer mit 4x 3Wege genauso gut rüber kommt.
Gruß Markus
Daten eines Pioneer A702R
HiFiDinFan am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Technische Daten Yamaha AX-700?
jenzzens am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  7 Beiträge
YAMAHA A-520 Techniche Daten
Graass am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Technische Daten "Granat Fidelity"
Pheonix am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Technische Daten ISP SV-5000
Zombi3 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
harman kardon hk 6200 vollverstärker (technische daten )
DRitter am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Technische Daten Amp AKAI AM-35 gesucht
svenm26 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  12 Beiträge
Daten Denon PMA-480R Verstärker
Oerficus am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  5 Beiträge
technische daten für Yamaha A-500
Hernig am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  5 Beiträge
Was sagen diese techn. Daten über den Klang?
Marlowe_ am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarillo
  • Gesamtzahl an Themen1.564.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.050
