Wie lange kann ich meine Boxen auf maximal Leistung laufen lassen?
MusikFreakMarc
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 18:39
Wie viel Sinus Leistung hat eine Pioneer SA 950 oder kann man das irgendwie ausrechnen?
Wie weit solllte ich bei dieser Anlage und bei zwei Boxen von a 60Watt maximal aufdrehen?
Kann ich für ein paar Minuten über die maximal Leistung drüber hinweg gehen ohne das ein Schaden entsteht?
Ab wann ist die Anlage zu weit aufgedreht?
Danke im Voraus
Marc
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 19:05
Hallo und willkommen im Forum..
Das Netz spuckt 2x70W aus, max Leistung- Sinus dürfte etwa zwischen 35...50 W liegen.
Exakt bis 30 Watt und kein deut drüber- Scherz, das kann man so pauschal gar nicht bestimmen.
Platt kann man sagen, man solle nicht bis zum Leistungsmaximum von Boxen/Amp "fahren"- bis dahin kommt man für gewöhnlich gar nicht erst.
Entweder weil man taub wurde, die Nachbarn sauer oder die Anlage sich verabschiedet hat.
"Maximal-Leistung" bei Box/Amp bedeutet, daß man kurzzeitig diese Leistung entnehmen bzw aufnehmen kann, ohne daß es zu einen bleibenden Defekt kommt.
"Sinus-Leistung" bedeutet, daß man die angegebenen Werte über eine gewisse Dauer ent-/aufnehmen kann, ohne Schaden zu riskieren.
Sie bedeutet keinesfalls, daß man "ewig" auf diesen Level "fahren" kann.(jedenfalls, was den häuslichen Gebrauch und die dafür entsprechenden Geräte betrifft)
Ich würde es nicht tun, da man nicht weiss, wie die maximale Leistung ermittelt wurde.
Es könnte sich durchaus um Impulsleistung handeln, ein wert, der bereits das absolute Maximum für sekunden bezeichnet.
Ausserdem ist es nicht einfach, die gerade abgegebene Leistung zu ermitteln, um dann "aufpassen" zu können, einfacher ist es:
Wenn sie qualmt...
Bevor du in dem Bereich kommst, wird sie schon heftig verzerren- Zeit, den Pegel runter zu fahren..
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 23:01
Da ich denke, daß meine PM-Antwort auch hier interesant für andere sein kann, einen Auszug daraus:
Ab welcher Lautstärkeregler-Stellung der Amp bereits seine maximale Power abgibt, hängt vom Eingangssignal und der Impedanz(Widerstand) der Boxen ab.
Das heisst, wenn Du z.B. ein CD-Player mit seiner recht hohen Ausgangsspannung am Amp anschliesst, kann es durchaus sein, daß er bereits auf halber Stellung volle Leistung abgibt.
Andersrum kann es aber auch sein, das wenn Du einen alten Tuner oder ein PC am Amp klemmst, deren Ausgänge viel schwächer als beim CD-Player sind und Du deswegen den Amp höher regeln musst, um zur gleichen Lautstärke zu kommen.
Das bedeutet dann bei gleichen Boxen die selbe Leistung, wie vorher auf halber Stellung mit den CD-Player.
Ich kann es Dir noch weiter aufdröseln:
Angenommen, der Verstärker leistet 70 Watt an 8 Ohm.
Dann liefert er eine Ausgangsspannung von ca 24 Volt an die Box.
Weiter nehmen wir an, daß das Eingangssignal ( also von der Quelle dessen Ausgang) 1Volt beträgt.
Dann muss man eben den Regler soweit aufdrehen, bis der Amp aus 1 volt 24 volt gemacht (verstärkt) hat.
Soweit klar ?
Und jetzt pass auf:
Nehmen wir an, Du hast nicht 1 volt, sondern 2 Volt Eingangsspannung am amp.
Dann ist es doch logisch, daß er nur die hälfte wie vorher verstärken muss, um auf 24 Volt zu kommen, oder ?
Und da du die Verstärkung mit dem Regler einstellst, ist es doch klar, daß du nun den Regler nur noch zur hälfte von vorher aufdrehen musst, um zur selben 24 Volt, der selben Leistung zu kommen..
Merke:
1Volt Eingang--24 volt Ausgang= Verstärkung 24fach
2Volt Eingang--24 Volt Ausgang= Verstärkung 12fach
Jetzt dürfte Dir auch klar sein, daß man den Amp irgendwann auch übersteuern kann, das heisst, ab einer bestimmten Regler-Stellung verstärkt er mehr als er kann.
Das wäre dann bei einen CD-Player eher der Fall, sprich frühere Regler-Stellung, als bei einer leiseren Quelle.
Immer vorrausgesetzt, es sind die gleichen Boxen dran.
Denn wie ich schon erwähnte, hängt es auch von den Boxen ab.
Ich hoffe aber, du hast mich soweit verstanden...
[Beitrag von _ES_ am 01. Nov 2009, 23:02 bearbeitet]
Zusammenhang Leistung Verstärker und Leistung Boxen
HiFi-Raritäten-Fan am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Laufen folgende Boxen (Link) mit dieser Endstufe??
D.W.Tantalus am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen
andy020882 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  21 Beiträge
Verstärker - beide Zonen dauerhaft laufen lassen
BenTri am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
Receiver über Vorstufe laufen lassen !
stranger2804 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  15 Beiträge
Passen Verstärkerleistung und LS Leistung?
derkarko am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen
kutter am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  24 Beiträge
Bi-Amping doppelte Leistung ?
mathias1000 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  31 Beiträge
Verstärker-Leistung?
nilsty am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
Leistung
MonsterMan2001 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
