s-back zusätzlich nutzen ?
move
#1 erstellt: 20. Okt 2009, 10:33
um das Thema nochmal aufzurollen habe ich hier eine frage.
Ich habe eine Rotel RB-1070 (endstufe)an meinem Denon AVR-3806 angeschlossen.
Ich nutze die Endstufe nur für die Bässe meiner Lautsprecher
und die Mitten und Hochtöner lasse ich Von dem Denon zuspielen.(Bi-Amping)
Sind in dem fall zwei verschiedene Endstufen haben aber einen enormen Bass bekommen,da nur die Rotel den Bass betreibt.
Meine Frage ist jetzt !
Kann ich die S-Back endstufen von dem Denon auch noch an den Mitten und hochton Terminal anschließen ??
Zusätzlich!!
LS ist die Canton Vento-809
(will ja keine enstufe ungenutzt lassen,wenn sie schon mal da sind)
stadtbusjack
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 13:41
du kannst keine zwei Endstufen parallel schalten, das werden wahrscheinlich beide nicht überleben.
Gruß, Jack
andre11
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 14:17
Stimmt! Endstufen parallel schalten killt beide, also lieber lassen.
Der "enorme Bass" wird wohl tatsächlich in den unterschiedlichen Endstufen seinen Ursprung haben.
Allerdings wird die Rotel nur lauter sein, als die des Denon.
Ich denke ein ausgewogeneres Klangbild wirst Du mit der Rotel im Single-Wiring erhalten.
André
move
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 22:31
in der Tat,
die Rotel spielt etwas lauter als der Denon,
das ist bei mir aber nicht schlimm weil ich viel zu viele höhen hatte,jetzt kann ich auch mal aufdrehen ohne das der Hochton kreischt.
Dafür schiebt der Bass jetzt kräftig,den ich vorher nicht hatte.
Vielen dank für die antworten.
andre11
#5 erstellt: 21. Okt 2009, 22:06
move schrieb:
...weil ich viel zu viele höhen hatte,jetzt kann ich auch mal aufdrehen ohne das der Hochton kreischt.
Dann liegt Dein Problem sicherlich ganz woanders.
Die Höhen werden jetzt immer noch "kreischen", nur hörst Du es wegen des überzogenen Bassbereichs nicht mehr.
Meiner Meinung nach sind Deine vorhandenen Komponenten für so eine "Klangkorrektur" viel zu schade.
Aber, erlaubt ist ja bekanntlich was gefällt.......
move
#6 erstellt: 21. Okt 2009, 22:49
Das kann sein,es klang schon nicht schlecht!
Nur der verdammte Bass,der war zu schwach.
was meiner meinung nach mit dem Denon zu tun hat und dessen Netzteil.
Der Klang war sauber aber Schlank,die rotel hingegen drückt jetzt richtig.
Ja auch die Pink-Floyd cd`s haben da jetzt richtig Macht und Energie bekommen,
doch ich werde jetzt noch einen versuch starten,und die rotel an die Zone-2 anschließen.
Ich glaube da kann ich die Lautstärke der Rotel dann Regeln!?
Was meinst Du ? Ist es ein versuch wert ?
andre11
#7 erstellt: 22. Okt 2009, 01:46
Der Einsatz einer Endstufe ist für sich schon eine gute Idee, die in den meisten Fällen auch gut funktioniert,
weil die Endstufen von AV Receivern oftmals nicht sehr laststabil sind.
Bi-Amping halte ich aber aus eigener Erfahrung (und ich hatte schon so einiges Geraffel), ebenso wie Bi-Wiring,
in den meisten Fällen für Kosmetik, gerade wenn dazu noch gemischte Endstufen zum Einsatz kommen.
An der Zone 2 kannst Du die Lautstärke schon regeln - aber leider nicht mehr mit einem Regler.
Die Zone 2 hat doch ihre eigene Regelung und arbeitet unabhängig vom Hauptregler, oder mach ich einen Denkfehler?
Im Übrigen vermute ich viel eher das Deine Cantons nicht zu Deinen Raum passen, oder schlecht positioniert sind
wenn Du von "kreischenden Höhen" und "schwachem Bass" berichtest, denn sooo schwach ist der 3806 ja nun auch nicht.
move
#8 erstellt: 22. Okt 2009, 12:11
Hallo andre11,
das mit Bi-Amping alleine am Denon,das geht gar nicht zu schwach ist die aufteilung und somit Kosmetik wie Du schon sagst.
Einfach angeschlossen schon viel besser auch Kräftiger.
Doch mit der Endstufe Gigantisch,jetzt fehlen die höhen:(
Ich hatte auch eine ADVANCE-ACUSTIC die 406 am Denon single wire angeschloßen ,hier ging die Post richtig,Bass,mitten,Höhen alles super.
Nur beim Einschalten der ADVANCE flog die FI-Sicherung raus und gerät wird sehr (sehr) Heiß,im Sommer also schwitzen beim Musik hören.
Also nix für mich ab wohl sie nach meinem Geschmack sehr gut in die Reihe passt.
Der Klang war Analog,sehr kraftvoll und mit sehr Feinen mitten und höhen.
Hatte heute wenig Zeit Zone 2 zu versuchen,aber morgen.
Wenn das nicht hilft weerde ich die Rotel verkaufen und Back to Basic gehen
andre11
#9 erstellt: 22. Okt 2009, 14:15
Hilft nicht, weil's nicht praktikabel ist.
Deine Preisvorstellung für die 1070 gerne per PM an mich
André
Back to Stereo
kamil2101 am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  70 Beiträge
AV-Receiver als Endstufe nutzen
seven1987 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  15 Beiträge
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen
hiebig am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  12 Beiträge
mad-dog am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  6 Beiträge
Vollverstärker als Preamp nutzen?
14_Zero_Zero am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  4 Beiträge
Verstärker als Vorstufe nutzen?
Mike300 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Vorverstärker nutzen, wie?
Hausmeister123 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  10 Beiträge
Spledid am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
RECORD OUT NUTZEN
MOKEL am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  10 Beiträge
Verstärker Stromausgang nutzen?
mrflorian am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.710
