HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics su-v650 Netzspannung umstellen | |
Technics su-v650 Netzspannung umstellen+A -A |
P.W.K._Fan
20:39
erstellt: 04. Okt 2009, |
Hallo! Ich möchte bei meinem Technics Verstärker die Netzspannung von 220 auf 240V umstellen. Der Grund ist folgender, Der Trafo wird sehr warm, (ca 80 grad) und ich mache mir sorgen das der Trafo mir irgentwann abrennt. Ich habe am Gerät geschaut, ob man die Netzspannung irgentwie umstellen kann, aber weder auf dem Gerät, noch im inneren sehe ich eine Möglichkeit, die Netzspannung anzupassen. Gruß Robert ![]() |
_ES_
Administrator |
20:44
Wenn man sie hinten nicht umstellen kann, dann wird es auch so nicht gehen. |
P.W.K._Fan
21:02
Na toll, aber es gibt auch Geräte in denen man die Netzspannung im inneren umstellt, z.b bei den meisten Luxman Verstärkern. Ich hatte auch schon Geräte wo man einfach die Primärseite des Trafos Umgelötet hat, also quasi 2 Primär seiten. Aber das tut jetzt nichts zur sache. Ich mache mir hauptsächlich sorgen das mir der Trafo irgentwann einmal abrennt, da er sehr heiß wird. Dazu kommt noch das ich den Verstärker auch ziemlich oft stark belaste. Aber rein theoretisch, dürfte der Trafo garnicht an seine Grenzen kommen, da der Verstärker 2x140Watt@4ohm leistet, und dafür eine Leistungsaufnahme von 670watt hat. das wären bei 50% Wirkungsgrad, 560watt+Kleinkram für die Vorstufe usw, wird man nicht über 600Watt kommen. (alles grob überschlagen) Also sollte das Netzteil ausreichend groß dimensioniert sein. Also muss es an der Primärseite liegen, deshalb kam ich auch zum Schluss, das es an der zu hohen Primärspannung liegt. Die nämlich bei uns im Schnitt bei 245V AC liegt. Gruß Robert |
_ES_
Administrator |
21:06
245 Volt ?! Respekt.. ![]() Man müsste das Servicemanual griffbereit haben, um zu sehen, wie der Trafo beschaltet ist. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, daß Panasonic da nun unterschiedliche Modelle UK vs D produziert hatte.. |
P.W.K._Fan
21:30
Ein Service manual wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber mich würde es interessieren, ob es dem Trafo auf längere Zeit hin schadet wenn er so warm wird. einerseits sind 80 Grad direkt am Trafo nicht all zu viel, aber anderer seids, weiß man ja nie wie warm es im Kern ist. Meinst du, ich kann es so lassen, ohne das ich mir sorgen machen muss? Gruß Robert |
_ES_
Administrator |
21:45
Ich hatte den 660 gehabt, also der direkte Nachfolger. Auch der wurde sehr warm. Wie hast Du die 80 Grad gemessen ? Mit so einer "Pistole" ist das nichts, die lässt sich vom reflektierenden Blech des Trafos irritieren. 80 Grad würden noch gehen, wenn Du den Kasten permanent in Dauerlast gefahren hast und dann misst. So, in "Ruhe", wäre das ein bedenklicher Wert. |
P.W.K._Fan
21:58
Ich habe die Temperatur mit einem Multimeter mit eingebautem Temperaturfühler gemessen. Zu dem Zeitpunkt als ich die Temperatur gemessen habe, habe ich zuvor gut 30 min recht laut Musik gehört. (ca ein drittel vor der Clippingrenze) Im Normalbetrieb, wird das Gehäuse gerade einmal lauwarm. Also sollte das noch eher unbedenklich sein. |
_ES_
Administrator |
22:00
Ja, das sehe ich genauso. ![]() Wenn Du öfters SO laut hörst, sollte er nicht unbedingt in einem Rack stehen... ![]() |
P.W.K._Fan
22:04
Es ist auch nicht meine Hauptanlage, nur ich habe mir die Anlage wegen alter Kindheitserinnerungen zugelegt. Eigentlich habe ich größtenteils Luxman in Betrieb ![]() Also wird die Anlage schon nicht all zu oft ausgefahren, nur gelegendlich lasse ich es auch gerne einmal richtig krachen ![]() |
_ES_
Administrator |
22:08
Meine "Kindheitserinnerungen" an Technics waren, daß ich mir damals mit 19 den SU-V 660 und den SLP-770 D nagelneu gekauft hatte. Ich war stolz.. ![]() |
P.W.K._Fan
23:03
So erging es mir auch! Ich war der einzige in meinem Freundeskreis der anstatt einer Schneider Anlage etwas von Technics besaß. Die eifersüchtigen Blicke werde ich nie vergessen ![]() Dabei ist die Technics Anlage garnicht einmal so schlecht, ich finde man kann mit ihr ganz gut Musik hören ![]() |
_ES_
Administrator |
23:06
Du, in 98% aller Fälle reicht so ein Geschirr auch vollkommen aus.. Der Rest ist eine Frage der Optik/Haptik. Wer sich von sowas nicht beeindrucken lässt, greift günstig eben solche Technics CD/Amp Kombi in der Bucht ab, steckt die restliche Kohle in Boxen und mindestens genauso wichtig, in akustische Optimierung seiner Bude. Und das wars dann.. ![]() |
P.W.K._Fan
23:17
Da bin ich voll und ganz deiner Meinung ![]() |
Audiodämon
21:55
erstellt: 25. Nov 2009, |
Hi, ich habe den SU-V660 glaub ich anno 1989 vom hart ersparten Geld neu gekauft und selbst vom Laden zum Bahnhof getragen. Ich war platt, aber happy. ![]() ![]() ![]() Übrigends steht bei mir in der Anleitung als Max Spannung 240Volt. Wärmeentwicklung ist völlig im Rahmen. Bei Zimmerlautstärke über Stunden leicht handwarm an 4 Ohm LS. Grüße A |
tri-comp
21:56
erstellt: 26. Nov 2009, |
I have the schematic diagram for SU-V650 and the amp. is available in 3 versions: Version-1, for UK & Australia: Fixed 240V AC, no internal switching possible. Version-2, for Continental Europe: Fixed 220V AC, no internal switching possible Version-3, for other areas: External Voltage selector at the back of the amp. Switching between 110V-AC / 127V-AC / 220V-AC / 240V-AC All versions will run on either 50Hz or 60Hz. So, you're NOT able to switch the amp. to be used at 240V. If it gets hot, I would check the Bias-settings just in case. mfg, /tri-comp |
Technics SU-V650 Radio_Doctor am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Vergleichbarer Verstärker zum Technics SU-V650 Dog_S am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-800U&A900S donekraft am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX800 Fehler! Turbospeedy am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
technics su-v85a defekt peje am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU VX 800 Trudenwilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Netzteilelkos Technics SU-V60 Harlekin8082 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 15 Beiträge |
Technics SU-A700Mk2 defekt am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Technics SU-810 - schrott ? DaSh86 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.104
