Technics SU-VX800 Fehler!
Turbospeedy
#1 erstellt: 03. Nov 2004, 21:31
bin brandneues Mitglied und hoffe auf Hilfe mein guter solider
Technics SU-VX 800 tut es nicht mehr,nach lautem Musik hören
drehte ich den Regler runter und stellte von CD auf TV um,
der Technics dient als Endstufe an meinem Denon AVR-1802,
nach dem umschalten merkte ich das die Frontlautsprecher keinen mux machten,am Technics leuchtete nur die gelbe Voltage
Lampe,also Gerät aus und wieder einschalten,doch dann gab es
einen lauten Knall.Nachdem ich das Gerät nun geöffnet habe,
habe ich festgestellt das der Kondensator C425 geplatzt ist.
Weis jemand was für Werte dieser Kondensator hat?
Habe dort einen 50V 6,3µF eingelötet doch den zerreist es auch
nach 2Sek Netz,jedoch leuchtet während dieser Zeit die Voltagelampe.
Wäre super wenn mir jemand Tips geben kann,denn dieser
Verstärker ist geradezu perfekt an den Nuberts.
Danke
Björn
lullu
#2 erstellt: 05. Dez 2004, 22:41
moin turbospeedy,
also der kondensator ist ein 1uF/100v im original.
es sollten ca. 60v anliegen. also ist dein versuch wohl an der spannungsfestigkeit der kondensators gescheitert.
grüße vom lullu (auch neu hier)
Turbospeedy
#3 erstellt: 06. Dez 2004, 09:35
das ist ja prima aber der Fehler ist doch größer als ich
dachte, habe die Transistoren am Kühlkörper mal durchgemessen
da scheint es den rechten Kanal zerrissen zu haben denn alle
4 sind tot.2 Widerstände? R510 und R514 sind angebrannt kenne
die Werte aber nicht.Sind R671 und R673 gleich groß?
Habe das Gerät vor Jahren gebraucht gekauft nicht das hier
schon was repariert wurde und ich noch mehr tauschen muß.
Werde jetzt jedenfalls versuchen alle Transistoren zu bekommen
dann tausche ich den kompletten Kanal aus.Ein Plan wäre hilfreich
allein wegen der Bauteilgrößen denn die Ringe
sind mehr als schlecht zu erkennen um auf Werte zu kommen.
MfG
Turbospeedy
[Beitrag von Turbospeedy am 06. Dez 2004, 09:38 bearbeitet]
lullu
#4 erstellt: 06. Dez 2004, 21:55
hi,
R510=680ohm 1/4watt
R514=330ohm 1/4watt
R671=180ohm 2watt
R673=150ohm 2watt
komplettes service manual gibts hier:
www.schaltungsdienst.de
grüße vom lullu
Turbospeedy
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 07:19
Super vielen vielen Dank,
habe schon alles mögliche bei Google versucht aber habe wenn
zig tausend Ergebnisse oder garkeine bekommen wenn ich nur
Deutsche Seiten haben wollte.
15€ für den Plan sind OK, so kann ich immer nachschauen
wenn mal was defekt gehen sollte.Habe mir jetzt alle Transistoren
für den einen Kanal besorgt inkl der 5218 Käfer für 30€
inkl. Porto, jetzt hoffe ich nur das er danach auch wieder
funktioniert.Einschalten kann ich ihn auch schon wieder ohne
das es knallt habe die 4 defekten Verstärker ausgebaut und die
beiden verkolten Widerstände es macht zwar klick nach ein paar
Sekunden und Current Drive leuchtet aber ich bekomme keinen
Ton hatte gehofft das er einen Kanal ausgeben kann da er
auch 2 Netzteile hat scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren,
glaube das beide Kanäle funktionieren müssen
damit er diese frei gibt.
Hoffe das die Ersatzteile diese Woche noch kommen und er dann
funktioniert nur mit dem Denon die Nubis treiben ist nicht das
gelbe vom Ei, die Dynamik bringt der Denon einfach nicht bei
hohen Pegeln, abgesehen von der Wärmeentwicklung.
MfG
Turbospeedy
Turbospeedy
#6 erstellt: 10. Dez 2004, 03:28
Es kommt was aus dem Testlautsprecher,
aber irgendwie erst wenn der Volumeregler auf halb steht
und dann ist ein krächtzen zu hören linker wie rechter Kanal,
was kann das denn noch sein, es spielt auch keine Rolle
ob es der Direct-Eingang ist oder ob es ein CD TAPE usw ist
es bleibt immer gleich. An C425 kann ich keine Spannung
abgreifen da kommt einfach nichts an erst explodierte der
immer und jetzt ist da garnichts, an den Endstufen liegen
60V= an, irgendwie scheint die Verstärkung nicht richtig zu
funktionierenn. Für mich als Laie ist es schwer zu verstehen
warum beide Kanäle krächtzen obwohl der eine Kanal scheinbar
in Takt sein müßte, die Transistoren funktionieren jedenfalls
und sind alle OK.
Hoffe noch auf ein wenig unterstützung
MfG
Turbospeedy
Technics Su-Vx800 defekt
Altgerätesamler am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  105 Beiträge
Technics Su-VX800 Temperatur
Altgerätesamler am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  10 Beiträge
Technics SU-VX 820
böhze_gt am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
Technics SU-VX800
-Thorens- am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
netzspannungswahlschalter technics su-vx800
garfieldzzz am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
Technics Su-VX800
Altgerätesamler am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  4 Beiträge
Technics SU VX 800
Trudenwilly am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  2 Beiträge
Technics SU-VX 800 Kratzen / Kanal-Ausfall
oes am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  7 Beiträge
Suche: Endstufe für TECHNICS SU-VX 820
emid77 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  5 Beiträge
Technics SU-VX 500 brücken?
pps am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
