HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi Amping | |
Bi Amping+A -A |
crazystef
16:14
erstellt: 17. Apr 2011, ||
Hallo, Ich habe einige Fragen zum Thema Bi Amping: Angenommen ich benütze einen Onkyo TX-NR609 AV Receiver, der ja Bi Amping fähig ist, dann habe ich eine Verstärkerleistung von 240 W / LS (8ohm), richtig? Der Receiver hat nämlich 120 W (8ohm) pro Kanal, und die Sourround Back Kanäle des 7.2 Receivers können zum Bi Amping der Front LS verwendet werden. Ist das nun eine gute Lösung? Mein 2. Gedanke währe den Onkyo TX-8030 Stereo Receiver (130 W /Kanal (6ohm) zu nehmen, und über den pre out zum main in des Onkyo A-9755 Stereo Vollverstärker (150 W/Kanal (8ohm)zu fahren. Dann würde ich den Receiver als LF Verstärker und den Vollverstärker als HF nehmen. Ist das nun eine bessere Lösung, oder eher schlechter? Bzw. ist das so überhaupt realisierbar? Ich bin nur ein Laie, also habe ich noch einige Fragen: Was ist der Unterschied zwischen Line in und Main in bzw. Line out und pre out? Um bi amping zu realisieren brächte man ja die funktionen main in und pre out oder? Und gibt es vielleicht andere/bessere Lösungen (in dieser Preisklasse) Vielleicht auch ohne bi amping? Als LS kähmen Canton Chrono SL 590 DC in Frage. Vielen Dank für eure Hilfe! |
AudivsCaddy
21:04
Hallo Crazystef, ich bin zwar auch nicht der Experte aber ich habe in letzter Zeit auch genau an diesem Thema gearbeitet . Ich hatte den Denon 3808a auch im Bi-Ampingmodus angeschlossen ,habe jedoch keinen Unterschied heraus gehört . Nachdem ich mir neue Boxen zugelegt habe , ging ich ein Schritt weiter und habe einen Stereo-Vollverstärker(Main in) an den Pre out für VL/VR angeschlossen .Vorteil die Lautstärken-Regelung erfolgt über den AV-Receiver , für Stereo-Betrieb habe ich den CD-Player und Netzwerkplayer direkt an den Stereo-Vollverstärker angeschlossen . Dieser Anschluss war nochmal klanglich besser als wenn die Signale erst durch den AV gehen . Übrigens die Boxen sind jetz auch nur einfach an den Verstärker angeschlossen , mir fehlt keine Leistung und ich höre keinen Unterschied beim Bi-Amping . Kleiner Tip investier lieber etwas in Lautsprecher-Kabel (brauchst meines erachtens auch keine Kabel für mehrer Hundert Euro) , anstelle irgendwelcher Baumartkabel . Gruss Thomas |
Frankman_koeln
02:43
erstellt: 18. Apr 2011, ||
lieber TE, vergiss den tip direkt mal wieder. mir rollen sich die zehennägel hoch wenn solche tips an hifi einsteiger weitergegeben werden .... ganz normales, anständiges 4 - 6 qmm kabel von der rolle reicht aus rein klanglichen gründen völligst aus. die bi amping lösung mit einem avr wird klanglich nicht so viel bringen. rein rechnerisch addiert sich zwar die leistung, führt man sich aber vor augen dass bei zimmerlautstärke nur ganz wenige watt - nämlich etwa ein watt pro kanal - benötigt wird, wird schnell klar dass die zusätzlich verstärkerleistung nicht benötigt wird bei normalem heimgebrauch. zudem limitiert der avr, denn beide kanäle - also bass und mittel-/hochton - laufen über einen trafo. sinn des bi amping ist es aber beide kanäle getrennt zu versorgen, so dass der mitel-/hochton amp von der bassarbeit befreit ist. dies habe ich allerdings auch selber getestet, bei meinen - nicht impedanzkritischen - boxen hat das null und gar nix gebracht. den sinn dessen stelle ich also in frage. folglich : die bi amping lösung mit einem avr ist also eigentlich auch quatsch. nichts desto trotz mache ich es allerdings selber so - warum 2 verstärkerkanäle brach liegen lassen wenn´s denn schon da ist ?? ![]() ![]() einen klanglichen vorteil schließe ich aus, aber für´s bauchgefühl ist es gut ![]() sollte dir der stereo klang des 609 nicht reichen bleibt dir langfristig nur die wahl dich nach einem anderen, höherwertig angesiedelten amp oder avr umzusehen. investitionen in kabel sind - um den klang zu verbessern - rausgeschmissenes geld. das wird hier im forum auch oft genug diskutiert. einen beweis für kabelklang sind die "goldöhrchen" aber bisher schuldig geblieben .... ich kann dir aber versichern dass man grundsätzlich auch mit einem avr wunderbar stereo geniessen kann .... ob dies mit einem onkyo 609 geht weiß ich nicht da ich diesen nie hier zu hause hatte ... |
crazystef
13:20
Danke für die Antworten. Die Frage die sich mir nun stellt: Kann ein guter AV Receiver mit einem Preis ähnlichen Stereo Vollverstärker im Bereich Stereo mithalten? Wenn ich mir das Forum so durchlese, tendiert die Allgemeinheit eher zu einem NEIN. Aber dieses Nein ist sicherlich nicht umstritten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bringt Bi Amping also keine Qualitätssteigerung, sondern lediglich eine kleine Leistungssteigerung, die aber im Wohnzimmer HIFI Bereich eigentl. gar keine Rolle spielt. Da Frage ich mich natürlich warum diese Option angeboten wird. Natürlich würde ich auch , wenn ich die Möglichkeit schon habe, die LS im Bi Amping "Modus" betreiben. Wie Frankman koeln schon schreibt: für's bauchgefühl ist es gut. So nun bin ich nicht wirklich weitergekommen: Wie hole ich das best mögliche aus den Canton Chrono SL 590 DC LS heraus? Da die 5.1 Ausbau Möglichkeit gegeben sein soll, und ein Subwoofer pre out auf jeden Fall vorhanden sein soll, werde ich um einen AV Receiver nicht drumherum kommen. Die Frage ist nun welchen sollte ich nehmen? Wie schon gesagt würde mir der Onkyo TX-NR609 zusprechen. Da könnte ich dan ausprobieren ob die Front LS mit Bi Amping besser klingen. (Wahrscheinlich nicht) Aber wie schon gesagt habe ich die möglichkeit über den pre out einen Vollverstärker bzw. eine Endstufe anzuschließen. Beide LS zusammen kosten ca. 1200 € Das heist eine Enstufe wie z.B. die Onkyo M-5000R um 2500 € kähme schon mal nicht in Frage, da würde die Relation einfach nicht stimmen. Was würded ihr mir empfehlen um das best mögliche aus den LS herauszuholen? Am Anfang vielleicht nur mit dem AV Receiver betreiben? Oder sofort eine preisgünstige Endstufe /Vollverstärker an den AV Receiver anschließen ? Vielleicht gibt es noch andere Lösungen um qualitativ gute Stereo Musik zu hören, und trotzdem 5.1 kompatibel zu sein? Danke! |
Frankman_koeln
14:56
es gibt ja hier im hifi forum eine fraktion dioe behauptet " alle amps klingen gleich". ganz so weit würde ich nicht gehen, unter bestimmten voraussetzungen sind schon unterschiede hörbar, z.b. wenn man einen transistor- mit einem röhrenamp vergleicht. oder wenn ein amp an seine leistungsgrenze kommt. grundsätzlich behaupte ich dass klangunterschiede viel geringer sind als sie vielfach aufgebauscht und herbeigeredet werden. zu dem thema kannst du dich hier im forum todlesen. eine tatsache ist für mich : ändert man den winkel den die lautsprecher eingedreht sind ( oder eben nicht ) hat das einen viel größeren klangeinfluss wie der tausch eines avr´s gegen einen stereo amp. die suggestion bzw. das eigene wunschdenken spielt einem sehr oft einen streich. früher hab ich auch mal geglaubt gott weiß was für riesen unterschiede zu hören .... hab dann mal irgendwo hier im forum was von pegelabgleich aufgeschnappt der immens wichtig ist um amps miteinander zu vergleichen - und schon musste ich die vorher gehörten krassen unterschiede suchen. das hifi thema ist ein vieldiskutiertes, es gibt die "holzohren" ( alle amps klingen gleich, alle cd player klingen gleich ) und es gibt die "goldohren" ( die hören sogar einen unterschied ob ein 2 oder 6 qmm kabel angeschlossen ist WENN SIE ES VORHER WISSEN !! ). am besten du sammelst selber erfahrungen vergleichst geräte, leihst dir amps mal aus über´s we. investiere aber vorher in ein schallpegelmessgerät. und : kabel klingen nur unterschiedlich wenn man sie auf den boden wirft. trotzdem haben teure kabel einen nutzen : sie machen wegen großer marge dem hersteller und verkäufer die taschen voll. ich habe trotzdem entsprechende kabel weil ich auf die schönere optik stehe. hier würde ich aber die eine klangverbesserung andichten ... |
Etalon
17:43
Wenn du momentan die Mehrkanalfähigkeit nicht nutzen würdest, ist es sinnvoller, für den gleichen Preis ein reines Stereogerät zu kaufen. Im AVR musst du Bauteile, die du nicht brauchst, mitzahlen. Der Stereoverstärker für gleiches Geld sollte in der Regel eine bessere Qualität bieten. Aktive Subwoofer gibt es auch mit Anschlussmöglichkeiten an die Lautsprecherausgänge. Diese funktionieren dann am Stereoverstärker. Das Geld für teure Kabel solltest du am Anfang sparen und lieber in die Geräte investieren. Später kannst du aus Spass (nicht aus Klanggründen)immer noch aufrüsten. Gruß Stephan [Beitrag von Etalon am 18. Apr 2011, 17:45 bearbeitet] |
akem
10:38
erstellt: 19. Apr 2011, ||
Wie kommt Ihr eigentlich darauf, daß sich beim Bi-Amping die Leistung steigern würde? Ich habe zwei identische Ausgangssignale, mit denen ich auf die Chassis gehe. Aus Sicht des Chassis ist das exakt gleichbedeutend mit Single-Amping! Der Spannungshub am Lautsprecher ist und bleibt in beiden Varianten identisch und damit auch die Leistung! Bi-Amping soll (!) lediglich den Hochtonzweig von der Gegen-EMK des Tieftöners sauberhalten und umgekehrt. "Soll" deshalb, weil das bei einem guten Verstärker und einer anständig entwickelten Box keine Rolle spielen sollte... Und ob sich das dann selbst bei einem schlechten Verstärker im Kleinsignalbetrieb (und genau davon reden wir bei nachbarschaftsverträglichen Lautstärkepegeln) hörbar auswirken könnte ist nochmal ne andere Frage. Mit Aktivbetrieb oder einer Vorstufe dazu (wie es oft in der Sach- und Lachpresse dargestellt wird) hat es auch nichts zu tun, da die Passive Frequenzweiche ja nach wie vor da ist... In meinen Augen ist Bi-Amping nichts als Geldschneiderei und mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Man kann bestenfalls Probleme zu 5 oder 10% kaschieren, die man mit einem ordentlichen Audiosystem gar nicht hätte ![]() Gruß Andreas |
Frankman_koeln
18:26
@ akem auf jeden fall sind wir einer meinung .... ! ![]() |
JulianQ
11:32
erstellt: 15. Jun 2011, ||
hallo, kann mir jemand sagen, welcher Vollverstärker ohne zusätzliche endstufe, bi-amping fähig ist? gruss julian [Beitrag von JulianQ am 15. Jun 2011, 11:44 bearbeitet] |
Etalon
11:56
Hallo, Phonosophie hatte sowas mal angeboten. Aber für was soll das gut sein? Ein vernünftig konstruierter Stereoverstärker für das gleiche Geld bringt sicherlich das gleiche, wenn nicht sogar das bessere Ergebnis. Bei einer Lösung mit 2 Stereoendverstärkern ist der doppelte Bauteileaufwand nötig. Bei gleichen Kosten ist das eingesetzte Material also halb so teuer (wertig). Ob die Rechnung "2 x minderwertig = besser" aufgeht, wage ich zu bezweifeln. Gruß Stephan |
akem
12:45
Keiner - der Name BI-AMPing beinhaltet, daß es um ZWEI Verstärker geht... Gruß Andreas |
Etalon
13:06
Nicht ganz richtig. Phonosophie hat sowohl einen Vollverstärker mit 2 integrierten Stereoendstufen und eine separate Endstufe mit 2 Endstufen angeboten. Alles in einem Gehäuse. Von Higher Fidelity gab es auch eine Endstufe mit 2 Verstärkerzügen für Bi-Amping. Die Hauptfrage bleibt aber; für was? Gruß Stephan |
JulianQ
14:01
ein anthem 225 hat ja auch kein bi-amping, wäre einer meiner nächsten favouriten oder ein nad 375 oder onkyo 9755. ich wollte meine LS getrennt ansteuern. aber werde wohl mich eher für ein bi-wiring entscheiden, dann kann ich die brücken rausnehmen oder ein single-wiring, dann muss ich nach guten brücken schauen, aber die kosten 50 eur das paar. |
Etalon
15:04
Hallo, du kannst auch dein Lautsprecherkabel länger abisolieren und es durch beide Lautsprecheranschlüsse ziehen. Gruß Stephan |
fischimac
12:34
erstellt: 16. Jun 2011, ||
Ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass Bi-Amping sehr wohl zur Klangverbesserung beitragen kann ( in gewissem Rahmen ) Mein Setup zur Testzeit war der Myriad Mi120 + LS Restek Paint ( baugleich Fischer & Fischer SL300 ) Durch Anschluss des MA 120 war ein weiteres Öffnen der Bühne und größere Bass Präzision zu hören - aber diese UNterschiede waren nicht so groß, dass sie mir damals die 800€ für den Amp wert gewesen wären!!! Hier wurde eben von JulianQ das Thema Bi-Wiring Brücken angerissen... Schon die Kabelklang Diskussion ist ein Thema für sich ![]() ![]() Aus optischen Gründen kann man drüber reden...aber klanglich sehe ich da absolut NULL Sinn drin. |
JulianQ
14:47
was haben cm damit zutun? |
Etalon
16:20
Widerstand, Kapazität...? |
akem
16:23
Stimmt, es kommt auf die Übergangswiderstände an. Imho kann das durchaus hörbaren Einfluß haben. Ich hab es einmal ausprobiert und ich habe tatsächlich eine Verbesserung gehört. Gruß Andreas |
MiseryIndex84
16:33
erstellt: 16. Jan 2015, ||
Das bisher gelesen in "ganzen Internet" bestätigt das gesagte ![]() Nur warum findet man fast jeder Box diese BI-Amping Konstruktion, nicht jeder wird sich ja wohl 2 Verstärker hinstellen ... Frage also: wenn es wirklich keine Verbesserung bringt, klanglich, warum machen die LS Hersteller es dann ? mfg |
JULOR
16:49
Dynaudio z.B. macht das nicht. Dafür aber Teufel. Ist das ein Qualitätsmerkmal? |
Don_Tomaso
17:38
Dir ist schon klar, dass du einen 4 Jahre alten Thread aus der Versenkung geholt hast? ![]() Zu deiner Frage: Weil die Schwurbelpresse das irgendwann mal als Qualitätskriterium hingestellt hat, dass diese dusseligen Bi-Amping-Terminals an den Boxen sind, und da es das Volk will und es nicht viel kostet, macht man das halt, bis auf ein paar standhafte Ausnahmen. ![]() |
Slatibartfass
17:57
Nicht alles was Technikhersteller an ihre Produkte bauen hat technische Gründe. Marketing unter der Berücksichtigung der Unwissenheit vieler Kunden ist hier immer ein großer Faktor. Slati |
MiseryIndex84
18:01
Okay, wollte ja nur nachfragen ![]() Ich befasse mich erst seit nen paar Monaten mit dem Thema und wollte nur wissen ob es sich nun lohnt oder nicht, danke für die Antworten ... mfg |
Cogan_bc
18:18
das ganze macht Sinn wenn es mal lauter werden soll/darf aber dann bitte nur mit aktiver Weiche und verschiedenen Endstufen Vorteile: Die für den Hoch- und Mittenbereich zuständige Endstufe wird entlastet da der leistungshungrige Bassbereich wegfällt. Das bringt Kontrolle und Präzision. Desweiteren kann man den Bassbereich sehr gut an Räumlichkeiten und Quellen anpassen. Man hört ja wie unterschiedlich CDs abgemischt sind. Im PA Bereich wird nicht umsonst so gearbeitet, das heißt jetzt aber nicht das es in jedem Wohnzimmer an jedem Lautsprecher auch was bringt |
Jeck-G
18:47
#25
Grund: Verstärker sind Spannungsquellen, wenn das vollständige Signal anliegt, muss dieses auch verstärkt werden, auch ohne dass ein Abnehmer vorhanden ist (z.B. Bass-Signal im Hochtoneingang, der Hochpass in erst der Passivweiche von der Box). Biamping wird mit mehr Reserven begründet und die Hochtonendstufe kann "kleiner" sein als die Bassendstufe. Das stimmt allerdings nicht, da die Hochtonendstufe den Bass ebenfalls verstärken muss und bei hoher Aussteuerung wird die maximale Ausgangsspannung dann eher erreicht als an der "größeren" Bassendstufe, die Hochtonendstufe clippt (übersteuert) demzufolge. Mit Aktivweiche würde die Hochtonendstufe nichts von den Bässen mitbekommen und kann demzufolge "kleiner" sein. Wichtig ist, dass im Endeffekt der Verstärkungsfaktor identisch ist, entweder beide Endstufen haben den selben Verstärkungsfaktor oder man korrigiert an der Aktivweiche nach. Nur leider wird bei HiFi-Spielzeug der Verstärkungsfaktor oft nicht mit angegeben, bei den PA-Endstufen wird dieser stets mit angegeben. [Beitrag von Jeck-G am 16. Jan 2015, 18:48 bearbeitet] |
JULOR
19:08
#26
Ein AV-Receiver geht vom Prinzip in die Richtung von PA/Studio. Lautsprecher bei 80Hz trennen und die tiefen Frequenzen über den Subwoofer. Dann das System mit dem EQ einmessen. Hat aber mit Biamping wie im HiFi üblich nichts mehr zu tun. [Beitrag von JULOR am 16. Jan 2015, 19:09 bearbeitet] |
Cogan_bc
19:38
#27
ich hab das so ![]() stimmt aber das man das eher selten findet hier im Forum arbeiten aber einige (grad im DIY Bereich) so [Beitrag von Cogan_bc am 16. Jan 2015, 19:40 bearbeitet] |
Don_Tomaso
11:37
#28
erstellt: 17. Jan 2015, ||
Alles klar, kein Thema. ![]() |
Holger_D
13:39
#29
Ich weiß, das Internet ist voll von solchen kontroversen Diskussionen. Die einen sage ja und die anderen nein zu Bi Amping. Ich gehöre zu den Befürwortern dieser Anschluss Art. Auch wenn ich es technisch nicht erklären kann aber ich meine es hat bei mir was gebracht. Rein subjektiv gesehen spielen meine Boxen leichter mit mehr Dänemark und somit für mich besser. Der Eindruck ist bei mir noch ganz frisch, ich habe es vor einer Wochen gemacht und gestern kamen dann noch die passenden Kabel dazu (4x2,5). Ich benutze dafür meinen Yamaha 771 in 5.1 Betrieb und habe somit zwei Endstufen frei für bi amping. Dazu gehören noch zwei Yamaha NS 555. Diese Kombi finde ich, passt sehr gut zusammen. Bass habe übermäßig viel ,so das ich schon runterregeln muß und auch die Höhen und Mitten sind sehr schön ausgeprägt. Das ist mein subjektiver Eindruck und soll auch nicht für alle gelten. Jeder vertritt eben seine Meinung. |
JULOR
13:49
#30
Natürlich. Ich hatte mal die Linn Nexus im Biamping-Betrieb mit teuren Linn-Kabeln. Ich habe (subjektiv) keinen Unterschied zu Standardverkabelung und ohne zweite Endstufe gehört. Seitdem spare ich mir diesen Aufwand und kann das gesparte Geld in bessere LS investieren. Auch die Blechbrücken an den Terminals durch Kabel zu tauschen brachte mir nichts. Aber es bleibt halt nur mein Eindruck. Jeder wie er mag. ![]() |
Jeck-G
14:00
#31
![]() Ich denke, du meinst mehr Dynamik, aber dann solltest du mal den Expander ausschalten, den Du beim Wechsel auf BiAmping mit eingeschleift hast.
![]() Subwoofer muss natürlich auch vernünftig eingestellt sein (Trennfrequenz 80Hz oder niedriger, richtet sich nach den Frontlautsprechern) und die Lautsprecher müssen am Hochpass laufen und nicht Fullrange. [Beitrag von Jeck-G am 17. Jan 2015, 14:06 bearbeitet] |
Holger_D
16:09
#32
Ich meine natürlich Dynamik und ja meine LS sind ordentlich eingemessen und so eingestellt das es mir gefällt! Die Kabel sind für mich deshalb passend, weil sie den für mich richtigen Querschnitt haben und eben in einem sind (wie gesagt 4x2,5). Da bei mir die LS und der AVR in einer Reihe stehen sind meine Kabel 3 lang. Die Materie ist mir nicht fremd , ich betreibe das Hobby jetzt 40 Jahre und habe mit einem Röhrenradio angefangen. |
Bi-Amping möglich/sinnvoll? manuel_zx am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 7 Beiträge |
Bi-Amping VITELLO am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Bi-amping mit av-receiver und monos oxnkiller am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 9 Beiträge |
Bi-Amping malinhead am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
Bi Amping - für Noob lunkenhunk am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 5 Beiträge |
Bi-Amping cr am 18.10.2002 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 22 Beiträge |
Bi-Amping chinakaiser am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Bi Amping TRider am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.746
