B&W 803S Bi-Amping
Ralle3275
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 21:50
Hallo
Ich bin leider noch neu im Hifibereich und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich möchte gern die B&W 803S im horizontalen Bi-Amping betreiben.
Den Hoch-Mitteltöner mit einem Rotel Vollverstärker oder Endstufe und den Tieftöner mit der Endstufe Rotel RB 1080.
Die Sinusleistung der B&W 803S beträgt 250 Watt an 8 OHM und die Sinusleistung der Rotel-Endstufe 2x200 Watt an 8 OHM.
Mit welcher Sinusleistung kann ich den Hoch-Mitteltöner belasten?
Danke
[Beitrag von Ralle3275 am 16. Aug 2009, 22:29 bearbeitet]
uweklatt
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 22:20
wenn schon Biamping, dann mit möglichst identischen Endstufen. Sonst klingt es hinterher noch schlechter, als mit nur einer "vernünftigen" Endstufe.
Tschau
Uwe
Ralle3275
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 22:31
uweklatt schrieb:
Tschau
Uwe
Heißt das die zweite Endstufe kann die selbe leistung haben wie die erste Endstufe also 200 Watt sinus pro Kanal?
Jazzy
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 22:37
Ja.Ich habe z.b. zwei identische T&A A 1500 Endstufen im horizontalen BiAmping.Jede hat 2x240W sinus an 4 Ohm.Du musst nur die Schutzschaltung auf "flink" stellen.Bei der Bassendstufe reicht "slow" .Rotelamps aus einer Serie klingen aber sehr ähnlich,kannste ruhig mal ausprobieren.
Ralle3275
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 22:51
Wie stelle ich die Schutzschaltung auf flink oder slow habe die Endstufe rotel 1080 ersteigert aber noch nicht hier?
Jazzy
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 20:17
Schau in die BDA.Vielleicht kann man an den Rotels auch nix einstellen,bei meinen T&A ist es einstellbar.
Easy_Deals
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 22:47
uweklatt schrieb:
Tschau
Uwe
Das mag für das vertikale Bi-amping gelten...
Passat
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 23:01
Die 803S hat keine Leistung, sondern eine Belastbarkeit!
Noch etwas zur 803S (und fast allen anderen B&W-Lautsprechern): B&W lügt bei der Angabe der Nennimpedanz!
B&W entlarvt seine Lüge sogar selbst, indem es die Minimalimpedanz angibt. Und die beträgt bei der 803S nur 3,0 Ohm. Für 8 Ohm sind nach DIN/ISO aber nur minimal 6,4 Ohm zulässig. Und selbst für 4 Ohm wären es noch 3,2 Ohm und die 803S liegt sogar noch darunter!
Die 803S ist daher eine 4 Ohm-Box!
Grüsse
Roman
linear
#9 erstellt: 25. Aug 2009, 09:16
Die reine Sinusleistung ist eher unwichtig, sondern der Verstärkungsfaktor bzw Empfindlichkeit der Endstufe. Die 803 mag zwar insgesamt unter 4 Ohm liegen, da aber die Anschlüsse im Normalzustand parallel geschaltet sind, würde man bei Bi-Amping für jeden Verstärker einen größeren Wert bekommen. Wie der genau ist, hängt von der Weiche und den verwendeten Lautsprechern ab.
Jazzy
#10 erstellt: 25. Aug 2009, 21:56
Ich hatte früher die B&W DM 640 an zwei Rotel RB 980 laufen,klang recht gut.Die Rotels hatten je auch 2x240W/4Ohm.Der Alu-HT der damaligen B&W nervte aber doch manchmal.Für ca.2200,- DM trotzdem nicht schlecht gewesen.
[Beitrag von Jazzy am 25. Aug 2009, 21:57 bearbeitet]
Bi-Amping
VITELLO am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  6 Beiträge
Bi Amping
TRider am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Bi Amping
crazystef am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  32 Beiträge
Bi-Wiring / Amping möglich?
Hudsonhawke am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
Rotel Bi-Amping
Toschimoto am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  2 Beiträge
Bi-Wiring/Bi-Amping
-CD- am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
BI-Amping, BI-Wiring
oli76rv am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
Bi-Amping
Wolfgang am 22.08.2002  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  13 Beiträge
Bi-Amping
cr am 18.10.2002  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  22 Beiträge
Bi-Amping
mgmk1 am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.202
