HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärkergehäuse kribbelt | |
Verstärkergehäuse kribbelt+A -A |
mikezimmermann
12:02
erstellt: 10. Aug 2009, |
Das Gehäuse meines Hifi Verstärkers, YAMAHA AS700, Schutzklasse 2, führt Spannung, was sich durch ein leichtes Kribbeln im Fingerrücken bemerkbar macht. Dabei spielt keine Rolle, ob das Gerät an - oder aus geschaltet ist. Wohl aber die Tatsache, dass das Gerät via Chinchkabel jeweils mit Sat Receiver, TV und DVD Player verbunden ist. Insbesondere die Verbindung mit dem TV scheint sich auszuwirken. Es handelt sich durch die Bank um neue und moderne Geräte der Schutzklasse 2. Ich habe einen Elektriker mit dem Durchmessen der Anlage beaftragt. Danach ist die Steckdose in Ordnung und die wahrzunehmende Spannung am Gehäuse des Verstärkers harmlos und im "zulässigen" Bereich. So weit so gut. Mich nervt aber dieses Kribbeln und ich suche nach Möglichkeiten, es abzustellen. Beim Googlen reichen die Tipps von Erden des Verstärkers am Schutzkontakt der Steckdose bis hin zu der Mitteilung, dass ein leichtes Kribbeln bei Geräten der Schutzklasse 2 völlig normal ist. Wie ist Eure Meinung bzw. was wäre ggf. zu tun? Der Verstärker wurde im Übrigen bereits gegen ein gleiches Modell ausgetauscht. Auch das TV wurde ausgetauscht. Kein Unterschied. herzlichen Dank für Eure Hilfe. |
Albus
13:14
Tag, in mehreren Service Manualen des Herstellers Yamaha findet sich auf der Seite 2 eine Pflichtprobe nach erledigter Reparatur: Messung des Reststromes am Gerät bei beiden Polaritäten (Steckerstellung in Netzdose), zulässiger Reststrom maximal 0,5 Milliamapère, mA). Allerdings, die Verpflichtung gilt im SM nur für die 110/120 Volt Geräteversionen (Übersee-Modelle). Hier verlangen gewisse VDE-Vorschriften eine ähnliche Sicherheitsprobe. Man könnte einmal einen Versuch auf möglichen Effekt eines Wechsels der Polarität machen, d.h. den Netzstecker des Verstärkers in der Netzdose umdrehen. - Ansonsten, Brumm ist nicht zu bemerken?, wird in Fällen von Viel-Geräte-Verbindungen, insbesondere darunter auch TV oder SAT, gern auf den Versuch einer Entkoppelung mittels eines so genannten Mantelstromfilters verwiesen. Ein Mantelstromfilter kostet vielleicht 10 Euro oder so. Ach ja, wie viele Geräte auch, hängt der Verstärker solange am Netz wie dessen Stecker in der Steckdose ist. Ein harter Netzschalter (Power ON/OFF) ist nicht eingebaut. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Aug 2009, 13:15 bearbeitet] |
mikezimmermann
13:18
Vielen Dank. Ein Drehen der netzstecker in allen in Frage kommenden Konstellationen hatte ich bereits ohne Erfolg vorgenommen. Wie setze ich diesen filter ein? Ist das ein Stecker? |
Albus
13:27
Tag erneut, ja, das ist ein Stecker, siehe bitte hier Erläuterungen zum Mantelstromfilter: ![]() Jedoch, bevor du kaufst, mache doch einmal eine Probe schrittweise, beginnend mit dem Verstärker allein, bis dann bei Verkabelung mit Gerät Soundso der Stromeffekt sich einstellt. Fragen wollte icch noch, ob etwa auch Bedienknöpfe oder Tasten mit Reststrom belegt sind, z.B. der Lautstärkesteller? Derartiges wäre dann doch nicht zu tolerieren. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Aug 2009, 13:32 bearbeitet] |
mikezimmermann
14:16
Danke. Die bedienknöpfe sind aus Kunststoff, daher tritt der Effekt nicht auf. Auch tritt der Effekt nur an der Frontplatte des gehäuses auf, obwohl es ganzheitlich aus Stahl ist. |
Albus
14:49
Tag erneut, Leckstrom vom TV per Kabel (Koaxialkabel?), das müsste man prüfen. Strom nimmt den niederohmigsten Pfad, wenn's hier der Weg zum Verstärker ist? Prüfe doch bitte den Verstärker allein; eine verfehlte Hardware-Ground im Gerät könnte ursächlich sein. Ist's der Verstärker auch allein, dann könnte man einen Versuch mit einer Funktionserde am Yamaha machen. Vom Punkt Phono-Ground eine niederohmige Steckerverbindung zur Netzdose: Pins aus einem Stecker entfernen, auf Kontaktdruck achten; oder eine vorsichtig befestigte Litze. Kommt es dabei zum Brumm, dann Abbruch. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Aug 2009, 14:50 bearbeitet] |
mikezimmermann
19:04
Danke. ich werd mal sehen... |
mikezimmermann
20:18
das hier habe ich noch gefunden. Ist die Aussage richtig, wonach das kribbeln normal ist, wenn ale Geräte keine Schutzstecker besitzen? Mike ![]() |
hf500
Moderator |
21:38
Moin, ich habe jede Menge Geraete mit zweipoligem Netzanschluss und alle kribbeln nicht. Es sind alles Geraete mit herkoemmlichem Trafonetzteil. Was sehr wohl kribbeln kann und das haeufig, sind Geraete mit Schaltnetzteil (TV, Sat-Receiver, DVD-Spieler etc.). Diese Geraete haben ein Schaltnetzteil, die alle einen Netzfilter benoetigen. Der Ableitstrom der Filter nach Masse kann erhebliche Werte annehmen. Erheblich heisst: Deutlich spuerbares Kribbeln. Bei Geraeten mit Trafonetzteil ist ein wahrnehmbarer Ableitstrom (Leckstrom) eher die Ausnahme. 73 Peter |
_ES_
Administrator |
21:43
Jepp... Ungezählte Male beim "Blindsuchen" der Antennenbuchse mit dem Finger, eine gefegt bekommen.. ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
21:43
Gut dass du es checken lässt. Mich hat das Anschliessen meines Laptops mit Netzteil an eine Steckdose und danach HDMIStrippe in TV und dann Kabel an Laptop HDMI-Anschluss fast den Lappi gekostet. Fetter Knall und lappi tot. Mein lieber Vater hatte wie sich dann herausstellte 6 Steckdosen in 2 Zimmern die 230V auf der Erde hatten (und das Lappi-Netzteil hatte Erde). Hat mir das Kabel aus der Hand geschlagen. Lappi wurde von ![]()
[Beitrag von Dynacophil am 10. Aug 2009, 21:46 bearbeitet] |
mikezimmermann
22:29
@73 Peter dann könnte also die Spannung vom Sat Receiver oder DVD Player via Cinchkabel an den Verstärker übertragen werden, oder? |
_ES_
Administrator |
22:30
*Einmisch* : Ja. ![]() |
mikezimmermann
10:48
erstellt: 11. Aug 2009, |
Hier die überraschend kurzfristige (18 Stunden) Stellungnahme des YAMAHA Cusomer Service (Vielen Dank!), die ich euch nicht vorenthalten will. Frage: Wie ließe sich so ein Amp am besten erden? Bei Messung von Gehäusepotentialen mit hochohmigen Voltmetern können durchaus Spannungen von einigen -zig Volt festgestellt werden. Da diese Spannung über einen sehr hochohmigen Widerstand (den Isolationswiderstand) gespeist wird,kann sie nur Ströme im Nano-Ampere-Bereich verursachen und ist damit völlig ungefährlich. Bei besonders empfindlichen Personen kann dieser Strom unter Umständen jedoch ein Kribbeln oder ähnliches bei Berührung des Gehäuses hervorrufen. Auch der Eindruck eines vibrierenden Gehäuses kann eventuell entstehen. Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler am Gerät. Oben genannte Spannungen können praktisch bei jedem ungeerdeten Gerät mit Schutzisolierung und Metallgehäuse festgestellt werden. Eine Änderung ist leider nicht möglich. Eine Erdung des Gehäuses könnte das Problem beseitigen aber im ungünstigen Fall eventuell eine Masseschleife(Brummen)erzeugen. m.f.G. **************************************************************** Kundenservice / Customer Support Yamaha Music Europe |
Albus
10:56
Tag, tja, das wäre die Probe mittels Funktionserde, wie erwähnt, etwaige Brummauslösung eingeschlossen. Freundlich Albus |
Uwe_Mettmann
14:57
erstellt: 17. Aug 2009, |
Hallo, man kann aber auch eine weiche Erdung, in dem man einen 4,7 kOhm Widerstand in die Erdleitung schaltet. Durch diese Lösung gibt es keine Nachteile, wie Brummschleifen. Als Erdung kann man die Heizung wählen oder einfach den Schutzleiterkontakt einer Steckdose. Keinesfalls darf man aber den Draht einfach an den Schutzleiterkontakt der Steckdose fummeln, der der Draht könnte abgehen und in ein Loch der Steckdose rutschen. Am Besten man baut sich einen Schukostecker so um, dass nichts passieren kann, siehe hier: ![]() ![]() (Für Umbauanleitung auf's Bild klicken) Allerdings muss in der Regel eine SAT-Antenne geerdet sein. Da dein Verstärker mit der SAT-Anlage in Verbindung steht, müsste die Spannung schon durch diese Erdverbindung abgeleitet werden. Da die Spannung nicht abgeleitet wird, fehlt wohl die Erdung der SAT-Anlage. Also kläre ab, ob deine SAT-Antenne geerdet werden muss und hole das bei Bedarf nach. Dann kannst du auf eine zusätzliche Erdung des Verstärkers verzichten. Gruß Uwe |
mikezimmermann
09:50
erstellt: 18. Aug 2009, |
Vielen Dank. Grüße Mike |
Schutzklasse für Soundwave A900 Receiver? RichardEb am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 3 Beiträge |
Spannung am Verstärkergehäuse? pathfinder am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 32 Beiträge |
Verstärkergehäuse unter Spannung, aber warum? Dunker am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 7 Beiträge |
Verstärkergehäuse vibriert, kennt jemand den Grund? Freakylicious am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 21 Beiträge |
Schutzisolierung Marantz PM7200 Amperlite am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
Störung des Verstärkers durch Radiosender alema am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha AS700 +Canton CL 590.2 dc+Subwoover Egon83 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 8 Beiträge |
Lohnt sich die Reparatur dieses Verstärkers? cyr1ll am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
Arcam A28 schaltet sich regelmäßig wegen meines Sat Receiver ab Wilder_Wein am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 38 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an Yamaha Mx-70 checko am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.405
