Electrocompaniet
Manfred_Kaufmann
#1 erstellt: 05. Nov 2004, 19:45
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer einer Electrocompaniet Vor- / Endstufen-Kombi (EC4R und AW 60) und total begeistert. Ich krieg das blöde Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht heraus und freue mich den ganzen Tag darauf am Abend meine Electros anzuwerfen.
Gibts hier im Forum noch andere begeisterte Electro-jünger ?
ukw
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 02:53
Hm, da freue ich mich mit Dir.
Ist ja ein echter Exote, die Electrocompaniet.
Hast Du ein Manual und kannst mir daraus mal ein paar Daten runterbeten?
Bandbreite
Dämpfungsfaktor
RMS oder Sinusleistung (DIN)
Leistungsaufnahme
Gewicht
-scope-
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 09:36
ich hab da was
Amplifier section
Main voltage 120 V / 240 V. Clipping point of the amplifier is set to a level where total harmonic distortion (THD) is 0.2 %.
Output Impedance (20 Hz -
20 kHz) < 0,01 ohm
Nominal input Impedance 330 k ohm
Input sensitivity for rated output single end 0.8V
Input sensitivity for rated output balanced 0.4V
Max. peak current > 60 A
THD (measured at 1 kHz
half power, 8 W) < 0,005 %
-1 dB, 8 W) < 0,007 %
Noise (measured with both inputs shorted) < 130 µV
Frequency response DC - 65 kHz
Power bandwidth DC - 100 kHz
Channel separation ( 1 kHz - 10 kHz) > 90 dB
Rated output power
10 % change in line voltage will give app. 20 % change in output power.
8 ohm 2 x 60 W
4 ohm 2 x 110 W
2 ohm 2 x 150 W
Power consumption (no load or signal) 70 W
Dimensions
Width 483 mm / 19 inches
Depth 380mm / 15 inches
Height 115mm / 4.5 inches
Weight 11Kg / 24.2 lbs.
ukw
#4 erstellt: 06. Nov 2004, 12:22
Hallo Scope,
kannst Du mir dieses Phänomen erklären:
Müßte nicht die Freqency response höher sein als die Power Bandwidth?
Dämpfungsfaktor 400 an 4 Ohm? Das wäre gut, ist aber ohne Leistungsangabe - also bei 50 mW ermittelt?
@ Scope: Hat Du so ein Verstärker in Deiner Sammlung oder mal repariert ?
Du bist Fachmann genug, um Laststabilität und Linearität zu beurteilen...
Die Übersprechdämpfung ist gut - der kritische Hochtonbereich (>10 kHz) ist allerdings ausgeklammert.
Gruß ukw
Manfred_Kaufmann
#5 erstellt: 06. Nov 2004, 12:29
Unter www.electrocompaniet.com findest Du die technischen Daten der Electros ggf. im Archiv nachsehen wenn es nicht die aktuellen Geräte sind.
-scope-
#6 erstellt: 06. Nov 2004, 12:58
nö!
..hmmm?...Jo!
Achso...Die Daten habe ich per "drag & drop" von deren Homepage.Lik wurde ja schon gepostet. Wahrscheinlich sind da Fehler drin?!
Weder noch.
Nun...zumindest kann ich ziemlich alles relativ genau nachmessen, aber in diesem Fall scheint mir die Stabilität an bis zu 0,5 Ohm an den Haaren herbeigezogen zu sein.
Das hat jetzt nichts mit den sicherlich vorhandenen Qualitäten dieses Geräts zu tun, sondern mit dem verbauten
Netztrafo (nur einer!!) von 550 VA.
Wenn 60 W/ch (also 120 W zusammen) an 8 ohm Fakt sind, und an 2 ohm "nur noch" 150 (300) Watt möglich sind, dann ist eine 0,5 Ohm "Stabilität" einfach nicht gegeben.
Das ist für einen "guten" Verstärker sicherlich weder nötig, noch ein Qualitätsmerkmal, aber mit solchen Spezifikationen angelt man anscheinend noch so manchen Kunden.
Imo ein schönes und exclusives Gerät...
Electrocompaniet
turnbeutelwerfer am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  8 Beiträge
Electrocompaniet
turnbeutelwerfer am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  14 Beiträge
electrocompaniet aw 220
leiti01 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  14 Beiträge
electrocompaniet
amazeME am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
electrocompaniet
turnbeutelwerfer am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  6 Beiträge
Update Electrocompaniet
leiti01 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  6 Beiträge
Electrocompaniet ECI 4
votec1 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Electrocompaniet ECI 6DS
moondoggies am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  2 Beiträge
Electrocompaniet Thread ab 2015
Schwiertz__ am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  30 Beiträge
hifi-reparaturen / electrocompaniet
silybel am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
