| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie kann ich boxen in Reihe Schalten | |
Wie kann ich boxen in Reihe Schalten+A -A |
Schildkroete38
erstellt: 08. Jun 2009, 18:16
Hallo Ich habe ein Problem Mein Verstärker hat 8 Ohm und meine Boxen nur 4 Ohm. Kann ich die Boxen in Reihe schalten, wenn ja wie. Oder gibt es andere Möglichkeiten die Boxen zu verwenden. Ich habe dies schon mal ausprobiert und zwa so + an - und dann die beidenn anderen enden an den verstärker, ist das richtig? Denn die Musik Qualität und Lautstärke haben nachgelassen. Und es kahm ein ein rauschen aus den Boxen. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 08. Jun 2009, 18:46
Mach Dir doch mal die Mühe und lies dazu den extra dafür gepinnten Thread. Wo der ist ? Hier ! (im Verstärker-Forum) [Beitrag von _ES_ am 08. Jun 2009, 18:47 bearbeitet] |
jopetz
erstellt: 09. Jun 2009, 09:50
Hi, Wenn ich dich richtig verstehe, hast du EIN Boxenpaar? Das kannst du natürlich in Reihe schalten, aber dann auch nur an EINEN Kanal des Verstärkers, sprich: du hast kein Stereo mehr sondern 'unechtes' Mono (denn dir fehlt ja praktisch ein Kanal). Hier ein Schaubild zur Schaltung: ![]() Die Frage ist für mich eher, ob das überhaupt notwendig ist. Ja, 'offiziell' darf man 4-Ohm-Boxen nicht mit 8-Ohm-Verstärkern kombinieren, aber zum Problem wird das ja erst, wenn der Verstärker tatsächlich überlastet wird. Und dafür ist entscheidend, WIE LAUT du hören willst. Bei 'normalen' Lautstärken (sog. Zimmerlautstärke und auch noch deutlich darüber) ist es nämlich fast sicher gar kein Problem. Hifi-Boxen haben oft einen Wirkungsgrad zwischen 85-90 dB/W/m, d.h. bei EINEM WATT gelieferter Leistung bringen sie in 1 m Entfernung eben jene 85-90 dB Schalldruck. Das ist noch nicht Disko, aber schon ganz schön laut; bei 10 W wärst du dann schon bei 95-105 dB und das reicht, um den Hamster zu verschrecken und die Nachbarn zu ärgern. Und 2x10 W an 4 Ohm schaffen auch die allermeisten Verstärker, die offiziell nur 8 Ohm vertragen. Also: für 'normales' Musikhören kannst du die 4-Ohm Boxen ganz normal betreiben. Für einen Partyeinsatz ist das aber NICHT geeignet! Jochen |
Schildkroete38
erstellt: 09. Jun 2009, 12:18
Ok danke für alles |
Schildkroete38
erstellt: 09. Jun 2009, 12:23
Hallo kann mir auch noch einer diese Frage beantworten. Denn die Musik Qualität und Lautstärke haben nachgelassen bei der Reihenschaltung. Und es kahm ein ein rauschen aus den Boxen. |
Radiowaves
erstellt: 09. Jun 2009, 12:36
Schreib doch erstmal, was für nen Verstärker und was für Boxen Du hast. Reihenschaltung ist ziemlich blöd, da geht zwar der Widerstand hoch, aber die Boxen haben keinen konstanten Widerstand, sondern einen, der je nach Frequenz unterschiedlich ist und je nach Art der Musik (Impulse) auch. Wenn Du 2 Boxen hintereinanderschaltest, kannst Du Dir das so vorstellen, als ob jeweils eine Box die andere als eine Art variablen Vorwiderstand hat. Und das ist absolut nicht gut im Sinne von ungestörter Wiedergabe mit möglichst glattem Frequenzgang. Eine Box filtert immer das Signal, das die andere Box bekommt. Bei Parallelschaltung (was bei Dir ja definitiv nicht geht) "sieht" jede Box den verstärker "ungefiltert" und kann optimal arbeiten - einen kräftigen Verstärker vorausgesetzt. |
Schildkroete38
erstellt: 09. Jun 2009, 12:58
Also ich habe einen Verstärker von McVoice AMP-400 und die Boxen von der Anlage LG FA-163 |
jopetz
erstellt: 09. Jun 2009, 13:58
Das wird aber nur dann zum Problem, wenn du zwei unterschiedliche Boxen in Reihe schaltest. Bei zwei gleichen Boxen ist ja auch der Impedanzverlauf (nahezu) identisch, da ändert sich am Klangbild erst mal nichts (außer dass es insgesamt natürlich leiser wird, da sich der Widerstand insgesamt ja erhöht).
Der McVoice ist doch dieser ultrabillige 5-Kanal-Verstärker, oder? Der dürfte wohl auch für das Rauschen verantwortlich sein... Jochen |
Schildkroete38
erstellt: 09. Jun 2009, 14:08
Ne er ist nicht dafür verantwortlich denn an ihm funtioniren andere boxen ohne Probleme. und die Boxen die ich meine funtioniren aber auch an einem anderen verstärker |
Radiowaves
erstellt: 09. Jun 2009, 14:14
Erstens: jopetz hat freilich recht. Reihenschaltung von Lautsprecherboxen macht man trotzdem nicht. ![]() Zweitens: lies mal das hier. Einer der Rezensenten schreibt u.a."Lässt man ein Mikro in einer der beiden Buchsen an der Vorderseite (Karaoke), so hört man ein starkes Rauschen aus den Boxen." Die anderen Kritiken sind auch nicht so dolle. Und ich selbst erwarte für diesen Preis bei den angegebenen Features leider nur Schrott. Unter diesen Bedingungen ist es wirklich recht sinnlos, nach Ursachen zu suchen. Das ist nicht böse gemeint, aber auf die Daten ist hier kein Verlaß. |
Klassik1972
erstellt: 28. Jul 2009, 13:40
Hallo, ich habe denselben Verstärker wie Du, hatte auch aufgrund 4 Ohm Boxen eine Reihenschaltung gemacht - auch das gleiche Ergebnis: schlechter Quali bei der Musi, aber Rauschen habe ich nicht festgestellt. Habe nach Beratung durch dieses Forum die Reihenschaltung wieder entfernt. Das Problem ist wirklich dieser billige Verstärker AMP-400, Kriegsentscheidend sind dort die Boxen, hast Du gute/sehr gute Boxen, kannst Du einen guten Klang mit diesem Verstärker erreichen. Hast Du Boxen, welche halt nicht so gut zum Verstärker passen (Qualität + Ohmzahl) entlockst Du auch keinen zufriedenstellenden Sound: Meine Lebensgefährten (AMP-400): 5x 8 Ohm Boxen=wuchtiger, tiefer Sound Ich (AMP-400): 3x 4 Ohm 2x 8 Ohm Boxen: klarer, aber kraftloser Sound |
Boxen parallel schalten rastafari_jonas am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker in Reihe schalten mit Lepai? Hc-Yami am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 3 Beiträge |
Boxen parallel schalten Stugi_Herbie am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 5 Beiträge |
2 Verstärker hintereinander schalten, 4 Boxen anschließen rentiboy am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 13 Beiträge |
Lautsprecher parallel schalten ? bike4fever am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 4 Beiträge |
Relaisboard brummt beim schalten gesamtplan am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 15 Beiträge |
LS in Reihe oder Parallel juchbe8 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 10 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 100 Boxen schalten ab, leiser verzerrter Klang xj600 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Zwei Verstärker hintereinander schalten. Matthias1990 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
