Einen Vollverstärker am Avr anschließen.
123michi
Gesperrt
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 09:40
Hey,
irgendwie gibt meine Bedienungsanleitung vom Denon 1908 nichts her, ich will an den Avr einen Vollverstärker anschließen nur für die Stereo wiedergabe. Nur wie mach ich das?
gruß =)
enoelle
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 10:43
Recht dürftig Deine Angaben
Du willst also verschiedene Signalquellen, die alle an Deinem AVR angeschlossen sind, über einen zusätzlichen Stereoverstärker wiedergeben?
Dann solltest Du vom sicherlich vorhandenen Tape-Ausgang des AVR an einen beliebigen Hochpegeleingang des Stereoamps verkabeln. Die Quellenumschaltung wird dann wie gehabt am AVR vorgenommen, die Lautstärkeregelung am Stereoverstärker.
Oder soll der Stereoamp die Hauptkanäle des AVR ersetzen?
Eric
123michi
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 10:56
Also ich will für sourround meinen Avr weiter benutzen den dafür empfinde ich ihn als ausreichend.
Aber halt für stereo will ich meinen Pma 2000 benutzen nur nicht immer die lautsprecherkabel umstöpseln.
gruß
enoelle
#4 erstellt: 09. Mai 2009, 11:00
Du hast also für die Stereowiedergabe keine zusätzlichen LS und willst auh für Musik die Hauptlautsprecher der Anlage verwenden?
123michi
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Mai 2009, 11:03
genau! will Pma und Dcd für Stero an meine klipsch betreiben und für sourround meinen avr ohne kabel umzustöpseln.
enoelle
#6 erstellt: 09. Mai 2009, 11:16
Soweit ich weiß, hat Dein Receiver Vorverstärkerausgänge, die die Signale unter Umgehung der Endstufen ausgiebt. Das brauchst Du.
Die einzige Möglichkeit ist, den Stereoverstärer generell zum Antrieb der Hauptlautsprecher zu verwenden. Die also dort anschliessen.
Von den Vorverstärkerausgängen des Receivers gehst Du in einen Hochpegeleingang des PMA.
Beim Kinobetrieb erfolgt die Lautstärkeregelung über den Receiver. Du musst natürlich die Hauptkanäle neu auspegeln. Die Stellung des Lautstärkereglers am PMA für diese Betriebsart merken. Du nutzt ihn in diesem Falle wie eine externe Endstufe.
Wenn Du z. B. mit einem CD-Spieler Musik hören willst, schliesst Du ihn einfach am PMA an und fertig.
Solltest Du vom DVD-Spieler Musik wiedergeben, schliesse diesen über den Digitalausgang am Receiver an, und nutze dessen Wandler. Den jetzt freien Analogausgang des DVD's verkabelst Du auch direkt mit dem PMA.
Bei Musikwiedergabe bleibt der Receiver also ausgeschaltet. Somit keine Umverkabelungen mehr nötig.
Eric
jopetz
#7 erstellt: 09. Mai 2009, 16:22
Wie von Eric beschrieben geht es, aber es müsste noch einfacher gehen:
Der Denon hat einen 'Endstufen Direkteingang'. D.h. du kannst vom Vorverstärker-Ausgang des AVR direkt an die Endstufe des Denon.
Ein Problem wird das nur, wenn der Verstärkungsfaktor des Denon vom AVR deutlich abweicht: dann wären die Front-LS im Surround-Betrieb im Verhältnis entweder zu laut oder zu leise. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du die von Eric vorgeschlagene Lösung über den Line-Eingang mit Lautstärkeanpassung wählen...
Jochen
sakly
#8 erstellt: 10. Mai 2009, 08:09
jopetz schrieb:
Ein Problem wird das nur, wenn der Verstärkungsfaktor des Denon vom AVR deutlich abweicht: dann wären die Front-LS im Surround-Betrieb im Verhältnis entweder zu laut oder zu leise. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du die...
...Pegel der Frontlautsprecher im Menü das AVR noch um +-10dB anpassen. Und wenn ads immer noch nciht reicht, kannst Du alle anderen Lautsprecher im Verhältnis auch noch um 10dB in die entgegengesetzte Richtung anpassen. In Summe kannst Du die Front-LS also fast 20dB im Pegel anpassen. So stark werden die Verstärkungsfaktoren sicher nicht abweichen.
Ich würde das aber ganz anders handhaben.
Die Stereoquellen kommen alle an den Stereoverstärker, so dass Du bei Stereonutzung nur den Stereoverstärker einschalten brauchst.
Im Surroundbetrieb schaltest Du den Eingang mit dem AVR-Signal als weitere Quelle und gut. Dann brauchst Du den AVR auch wirklich nur bei Surround und nicht bei jedem Betrieb der Anlage. Das ist ja auch Strom, den man unnütz verbraucht.
jopetz
#9 erstellt: 10. Mai 2009, 08:21
So war das doch auch gedacht -- schau mal unter #6.
Und nicht nur wegen des unnützen Stromverbrauchs. Das CD-Signal wird sicher nicht besser, wenn man es erst durch die Vorstufe des AVR führt (es sei denn, der hätte einen wesentlich besseren D/A-Wandler und der CDP wäre digital angeschlossen -- das geht natürlich nur über den AVR).
Jochen
[Beitrag von jopetz am 10. Mai 2009, 08:22 bearbeitet]
sakly
#10 erstellt: 10. Mai 2009, 08:30
Umso besser
123michi
Gesperrt
#11 erstellt: 10. Mai 2009, 13:52
Okay werd es dann mal so ausprobieren!
Das Problem bestand ja darin das sich mein Avr bei stero wiedergabe ein wenig zurückhalten anhört!
123michi
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Mai 2009, 14:04
So nun nochmal die Verständnisfrage
An den Pma kommt der Cd play dran,
Am Avr Dvd Player und die Lautsprecher mit welchem Kabel und welcher Buchse muss ich die beiden geräte jetzt genau verbinden? Kann mir einer noch sagen welche einstellung ich am avr vornehmen muss?
enoelle
#13 erstellt: 10. Mai 2009, 16:00
Vom "Pre-Out Front" (wenn's denn so heisst), also die Vorverstärkerausgänge des AVR mit einer Cinch-Strippe in einen beliebigen Hochpegeleingang des PMA (Tape, Tuner, Aux...).
Die Hauptlautsprecher vom AVR abklemmen und am PMA anschliessen.
Jetzt kannst Du mit CD-Player und PMA Musik hören. Der AVR ist ausgeschaltet.
Für den Heimkinobetrieb musst DU AVR und PMA einschalten. Der PMA übernimmt die Verstärkung der Frontkanäle. Dazu den Eingang wählen, an den Du den AVR angeschlossen hast.
Einmalig musst Du jetzt den Pegel der Frontkanäle mit dem LS-Regler des PMA korrekt einstellen. Diese Position für die Zukunft merken. Die eigentliche Lautstärkeregelung erfolgt hier durch den AVR.
Im Regelfall sollte der Regelbereich des PMA ausreichen, sodass Du am AVR nix einstellen musst.
Ich kenne allerdings den AVR nicht. Ob man in dessen Menüs die Ausgänge extra freischalten muss, kann Dir nur die BDA sagen.
Eric
123michi
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Mai 2009, 16:02
Das ist doch mal ne Verständliche Erklärung.
Dankeschön
enoelle
#15 erstellt: 10. Mai 2009, 16:06
Gerne
Schreib mal ob's gut ist, wenn Du alles verkabelt hast.
Eric
123michi
Gesperrt
#16 erstellt: 10. Mai 2009, 16:07
Denke nun nicht mehr das dass Verkabeln problematisch ist sondern den Pegel einstellen. Ich prboiere einfach mal.
sakly
#17 erstellt: 10. Mai 2009, 17:21
Vollverstärker auf 12 Uhr sollte in etwa für 0dB am AVR passen.
enoelle
#18 erstellt: 12. Mai 2009, 15:59
Und?
Funktioniert's wie gewünscht?
Eric
123michi
Gesperrt
#19 erstellt: 12. Mai 2009, 16:00
Ja...es klappt
mein Pma 2000 hat sogar exra ein eingang dafür.
danke
katjo
#20 erstellt: 11. Jan 2011, 10:29
und was muß man tun wenn man einen DVD/CD Player hat. da kann ich doch am Player nur ein Ausgabeformat einstellen, entweder Digital oder analog, oder binich da auf dem falschen DAmpfer
sakly
#21 erstellt: 12. Jan 2011, 19:45
Mein Player gibt gleichzeitig digital und analog das Signal aus.
turntable_wanted
#22 erstellt: 10. Apr 2017, 17:55
I
Ich grabe den alten Thread mal aus.
Bin auch gerade am rumbasteln.
Ich habe einen Marantz NR 1606 an dem mein Plattenspieler, mit Pro-Ject Phonobox dazwischen, absolut beschissen klingt.
Jetzt habe ich hier einen gebrauchten Pioneer A 509R an den AVR gehängt. Plattenspieler klingt jetzt wie gewünscht/erhofft. Soweit alles gut. Aber wie pegel ich denn den Pioneer korrekt ein, damit das Zusammenspielt mit dem AVR Surroundbetrieb passt? Nur nach Gehör oder gibts da eine Funktion am AVR?
Noch was, ich hätte auch noch eine Denon PMA 700 AE zur Hand. Wäre der vielleicht noch besser geeignet?
An LS stehen hier Elac FS 207a.
Ah, noch was. Der Subwoofer wird jetzt ja im Stereobetrieb, nur über den Pioneer, ja nicht mehr angesprochen. HÄngt ja am AVR. Kann man das irgendwie anders lösen? Oder kann ich den Subwoofer an den Pioneer hängen und der funzt dann auch im Surroundbetriebe? Und falls ja, wie?
Ok, jetzt sind es doch ein paar Fragen mehr geworden.
BassTrombose
#23 erstellt: 12. Apr 2017, 11:11
also
1) Am Vollverstärker einfach eine Lautstärke einstellen (am besten so 11 bis 12 "Uhr"), und mit dieser Einstellung dann den Surround Receiver nochmal einmessen lassen.
2) Wenn man Stereo über den Vollverstärker hört, dann muss man natürlich die gewünschste Laustärke wieder absenken
3) Wenn du Surround über beide Amps hörst (Surround Amp ist dann für die fronts ja nur Vorstufe), musst du natürlich die Lautstärke am Vollverstärker wieder herstellen, mit der Du eingemessen hast..
4) Wenn dein Stereo Amp Vorstufen- oder Sub out Ausgänge hat, kannst daran natürlich den Sub anschließen, musst ihn dann aber hinsichtlich Pegel, Übergangsfrequenz und Phase manuell einstellen, da er ja nicht mehr am Surround Receiver hängt. Im Einbmessmenü des Surround Reicervers musst du dann ebenfalls neu einmessen mit Einstellung "NO SUB´", da er zwar noch vorhanden ist, aber ja nicht mehr vom Surround Receiver angesteuert wird.
5) Und wenn dein Vollverstärker diese Ausgänge nicht hat, aber ein zweites Paar Lautsprecherausgänge UND dein Sub einen sogenannten "High-Level" Eingang an den man Lautsprecherkabel anschließen kann, dann könntest du ihn daran anschließen....
Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt ;-)
PS der Denon PMA700 hätte diese Pre Outs für den Sub, dein Pioneer hat sie nicht....
[Beitrag von BassTrombose am 12. Apr 2017, 11:28 bearbeitet]
turntable_wanted
#24 erstellt: 12. Apr 2017, 12:54
Edit: unnötiges Vollzitat entfernt
1. Beitrag und dann direkt so hilfreich!
Besten Dank!
[Beitrag von detegg am 12. Apr 2017, 12:57 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#25 erstellt: 12. Apr 2017, 21:20
Den Subwoofer über den Pioneer zu betreiben, kann eigentlich nur schlechter sein, jedenfalls nicht besser. Der AVR hat ein ordentliches Bassmanagement, das die Frequenzen sauber zwischen Hauptlautsprecher und Subwoofer trennt, und man kann Verzögerung/Phase automatisch anpassen lassen. Das geht am Stereoverstärker nicht.
Ich würde einmal der Ursache für den Klangunterschied auf den Grund gehen.
Wenn der Marantz am Plattenspieler trotz externem Phono-Pre im Vergleich zum Pioneer "beschissen" klingt, dann stimmt mit dem etwas nicht. Ich vermute, da ist irgendwas falsch (oder wenigstens anders - korrekten Klang empfindet ja nicht jeder als besser) eingestellt.
Siehe auch http://www.av-wiki.d...er_besser_fuer_musik
[Beitrag von Dadof3 am 12. Apr 2017, 21:21 bearbeitet]
turntable_wanted
#26 erstellt: 13. Apr 2017, 06:00
Ja, da bin ich jetzt auch gerade dran. Ich wollte eigentlich auch nicht noch einen Verstärker da stehen haben.
Als nächstes teste ich mal einen anderen Vorverstärker und für den Elac Dreher habe ich ja auch noch andere Tonabnehmer und Nadeln.
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen?
toddy1976 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  3 Beiträge
Vollverstärker an Avr
focalio am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  9 Beiträge
Vollverstärker + Receiver parallel anschließen?
misswhite am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  6 Beiträge
Stereo Vorverstärker an AVR anschließen?
Jens1066 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  5 Beiträge
Hochwertiger AVR vs. Vollverstärker
splatteralex am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  7 Beiträge
Stereo-Vollverstärker an AVR
felix6262 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  83 Beiträge
2020 AVR + Stereo-Vollverstärker
csascsu am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  32 Beiträge
schalk2022 am 18.04.2024  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  19 Beiträge
Vollverstärker an TV anschließen
Gummiente am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  12 Beiträge
Endstufe an Vollverstärker anschließen
JulianK. am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
