| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Nubert ATM Anschlussmöglichkeit bei Marantz PM8003 | |
Nubert ATM Anschlussmöglichkeit bei Marantz PM8003+A -A |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 30. Apr 2009, 06:22
Guten Morgen, hatte gestern den ersten Probelauf meines neuen Marantz PM8003. Irgendwann kam dann die Sache mit dem Nubert'schen ATM. Leichtfertiges Lesen verursachte bei mir die Annahme ich könnte das ATM zwischen "Pre Out" und "direct in" einschleifen. Das war ein Irrtum, weil die Funktion "Power Amp, direct in" den Verstärker zu einer reinen Endstufe umfunktioniert. Das kann ich also für's ATM nicht gebrauchen. Es gibt ja noch die Version via der Hinterbandkontrolle. Der PM8003 hat aber wohl nicht die Tape-Monitor Funktion. Ich habe das Gefühl die PM7003/8003 Serie ist nicht auftrennbar, wie es die 7001 Serie war. Die hatten ja noch den "seperate" Schalter hinten. Wenn da mal jemand schauen will, wie man das ATM am besten da einschleift. Danke Euch. http://www.rap-oberhausen.de/Marantz/g_pm8003_bck.jpg
[Beitrag von Pilotcutter am 30. Apr 2009, 06:30 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2009, 06:45
Hi, wenn der Anschluss via Tape-Schleife nicht funktioniert, dann würde ich das ATM hinter die primär genutzte Quelle (den CDP?) setzen. Grüße Frank |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2009, 06:53
Edit: Evtl. mit Y-Adapter und dann an 2 Anschlüsse des Verstärkers, so könntest Du den CDP einmal mit und einmal ohne ATM nutzen. Grüße Frank |
hkl
erstellt: 30. Apr 2009, 06:59
Hallo hatte auch mit dem Marantz geliebäugelt, genau wegen dem ATM, aber es ist mir von anfang an komisch vorgekommen mit diesem Endstufendirekteingang. Da hatte ich im Februar die Gelegenheit auf den Norddeutschen Hifitagen mit dem Beraten von Marantz zu sprechen und der sagte mir dann auch was ich befürchtet hatte,dass es nicht möglich ist das ATM so wie man es gerne haben würde...spricht zwischen Vor-und Endstufe einzuschleifen. Ein Tape Monitorfunktion ist leider auch nicht da..... ....jammerschade! mfg renato |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 30. Apr 2009, 07:28
Danke Euch. Das ATM bietet ja sonder Verstärkerschleife Eingänge für 3 Quellen, wenn man denn die Flickschusterei der Eingangswahl am ATM in Kauf nimmt. |
moppelhifi
Hallo! Der Anschluss sollte von CDP in den AUX Eingang.Hast du von Nubert den Die Lautsprecher?Sonst könntest du ein Problem mit dem Modul bekommen,da diese auf ihre Produkte Abgestimmt sind.Und das Passende für deine Lautsprecher zu finden,glaube ich ist mit sehr viel glück verbunden.Kannst du vier wochen Testen,wenn es nicht Hinhaut wieder zurück und gut ist.Mfg Olaf |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 30. Apr 2009, 07:42
Hallo. Bei mir passt schon alles z'sammen. Es ging mir nur um den Amp - von dem ich dachte, er wäre dafür auftrennbar. Das ATM ist ein gewöhnlicher EQ, der allerdings genau da Frequenzen anhebt, wo vonnöten für den passenden LS. Na, gut, dann ist mir in sofern geholfen, als ich Bescheid weiß nichts übersehen zu haben und mich nunmehr für die Quellenwahl erheben darf. Danke und Gruß. [Beitrag von Pilotcutter am 30. Apr 2009, 07:47 bearbeitet] |
Marantz PM7003 oder PM8003 mtclhifi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 35 Beiträge |
Nubert ATM wieviel Verstärkerleistung? Chohy am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Marantz PM8003 im Sourroundbetrieb einbinden? mksilent am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 24 Beiträge |
Lautstärkeregelung am MARANTZ PM8003 viel zu grob! Pilotcutter am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 76 Beiträge |
Kombi-Canton Karat 709/Marantz PM8003 cempaja am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 46 Beiträge |
Accessory-Anschlüsse und Nubert ATM-Modul rhinozeros am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 3 Beiträge |
Denon PMA 720 AE und Nubert ATM-Modul KiNGRAiSON am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Vollverstärker zu Nubert 380 Cylev am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
nuBox 381 ATM Frage Deidara26 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 16 Beiträge |
Endstufe für Nubert nuLine 122 wasi1306 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
