2 PA Boxen plus Subwoofer an einen Verstärker anschließen
MIKL_007
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 11:46
Bin hier ein wenig neu im Pa-Sachen meine Frage an euch, wie kann man 2 PA-Boxen plus einen Subwoofer an einen Verstärker anschliessen?
Verstärker:
SKYTEC AMP 1000
2 mal 500W RMS
2 mal 800W max.an 4 Ohm oder 2 mal 500W max. an 8 Ohm
2 Stück SKYTEC Boxen
450W RMS (700W max.)
Impedanz 8 Ohm
Subwoofer:
OMNITRONIC BX 1850 1200W
600W RMS
Max.power 1200W
Impedanz 8 Ohm
Oder muss ich mir noch einen Verstärker kaufen???
Altgerätesamler
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 12:46
Hallo.
Ich würde hier entweder ein Aktivsubwoofer verwenden (Verstärker + Subwoofer in einem Gehäuse) oder den Subwoofer mit einer separaten Endstufe betreiben.
Subwoofer + Pa-Boxen zusammen an einer Endstufe ist nicht empfehlenswert. Da entweder die Impedanz zu gering wird. (Bei dir jetzt gerade nicht, weil du 8Ohm Boxen hast) aber wenn du jetzt z.B den Subwoofer + die eine Pa-Box an den linken Kanal anschliesst und die andere Pa Box an den rechten. Hast du auf der linken Seite eine Impedanz von 4Ohm und auf der rechten Seite eine Impedanz von 8Ohm, was eine unterschiedliche Ausgangsleistung zur Folge hat.
MIKL_007
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 16:36
Super Danke,
Das heisst ich muss mir einen neuen Verstärker kaufen.
Und wie schliesse ich den 1 Subwoofer an den Verstärker an?
wenn ich 2mal 120W RMS (entspricht 2 x 240 W max. an 4 Ohm oder 2 x 120 W max. an 8 Ohm)
Ich hab ja nur einen Subwoofer aber zwei Anschlüsse beim Verstärker?
Kann ich links oder rechts reinstecken ist das egal?
Und wie verbinde ich dann die 2 Verstärker miteinander!!!
cptnkuno
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 16:50
Entweder verwendest nur 1 Seite, oder du kaufst eine Endstufe die du brücken kannst. Da hast du dann praktisch einen Monoblock für den Subwoofer. Wichtig bei dieser betriebsart hängt der Woofer nur an den beiden + Ausgangsklemmen der Endstufe
Mittels einer Aktivweiche. Du gehst von deiner Quelle in die Aktivweiche, und von dort in die beiden Endstufen. Die Weiche muß allerdings ein Monosignal für den Subwoofer ausgeben können.
Guter-Junge
#5 erstellt: 22. Jun 2009, 16:54
Da habe ich ine frage dazu weil dieses thema interessiert mich auch
mit einer aktivweiche wird ja der bass auf den subwoofer aufgeteilt und die höhen
die pa-boxen haben die dann gar kein bass
cptnkuno
#6 erstellt: 22. Jun 2009, 19:01
Das ist ja der Sinn der Sache, daß du eben nicht das Bassignal aus den Tops kriegst. Erstens entlastest du damit die Tops und zweitens verhinderst du Interferenzen im Baßbereich zwischen Subwoofer und Top. Wobei das ganze natürlich von der Trennfrequenz abhängt. Wenn du jetzt beispielsweise bei 80Hz trennst, dann spielen die Tops natürlich 100 Hz und das ist schon Baß.
[Beitrag von cptnkuno am 22. Jun 2009, 19:03 bearbeitet]
ironjuergen
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 16:12
habt ihr eine Empfehlung für einen Verstärker /receiver für 2 Boxen und 1 Subwoofer (alte Canton Combi 24DC und alter Heco Sub 100-200 W)?
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
pa boxen an normalen verstärker
yanthem am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  3 Beiträge
PA-Verstärker an Hifi-Boxen
luschenchef am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
Stereo-Verstärker plus SW?
iPhili am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  9 Beiträge
PA Verstärker an receiver anschließen
toto1988 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Boxen an Nordmende PA 950 anschließen
vladi89 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
PA Verstärker und Anschluss
Darkness1990 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  30 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Julezz am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel an Subwoofer anschließen
Rickey am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  13 Beiträge
[Frage] Verstärker mit 2 stereo Ausgängen und 2 Boxen plus ein Subwoofer gebrückt?
dee-jay am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.499
