Lautstärke Motorpoti !
Symphonicline29
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 17:41
Was ist an meinem Lautstärke Motorpoti, wenn es beim einstellen der Lautstärke mit FB laut tönt und das von drei Metern Entvernung hörbar ist?
Ingor
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 20:10
Eigentlich sollte man auf solche Fragen gar nicht antworten. Was ist mit meinem Motorpoti? Wer soll das denn wissen? Wo tönt es denn? Aus dem Lautsprecher? Aus dem Poti? Was heißt tönt?
Wenn es ein mechanisches Geräusch aus dem Bereich des Potis ist, wird das Getriebe oder der Motor defekt sein. Kommt das Geräusch aus dem Lautsprecher ist wohl die Entstörung des Motors nicht mehr in Ornung.
Symphonicline29
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 13:21
Das Geräusch kommt aus dem Motorpoti und Brummt aus dem Motorpoti und wenn es dir zu blöde ist dann antworte eben nicht,....
Ingor
#4 erstellt: 05. Apr 2009, 16:32
sakly
#5 erstellt: 05. Apr 2009, 18:09
Wenn Du Dein Motorpoti hörst, stellt es vermutlich gerade die Lautstärke ein. Sollte es aber auch, wenn Du es mit der FB dazu animierst.
Wenn Deine Ohren in Ordnung sind, dan hörst Du das natürlich. Mechanische Vorgänge kann man in der Regel hören.
Symphonicline29
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 21:01
Tja genau, aber es hört sich halt kratzender an wie vor ein paar Monaten.
Und deshalb hab ich mich getraut zu fragen an was das liegen könnte.
Motor-Verschleiß ?
Oder wie auch immer?!
sakly
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 09:08
Und was hat Dich bei der Formulierung des ersten Posts daran gehindert, das auch direkt so aufzuschreiben? Dann hätte jeder gewusst, um was es Dir geht.
Warum der Motor jetzt lauter ist, als vorher kann natürlich keiner hellsehen. Dazu müsste man das Teil mal aufschrauben und sich ansehen, was beim Verstellen der Lautstärke passiert.
Vielleicht ist auch das Poti verdreckt und der Motor muss mehr arbeiten als vorher.
Wie fühlt es sich an, wenn Du von Hand verstellst?
Symphonicline29
#8 erstellt: 06. Apr 2009, 22:04
wenn ich von Hand verstelle dann fühlt es sich wie am ersten Tag an. Also von Hand ist es nicht schwergängiger.
Old-Papa
#9 erstellt: 06. Apr 2009, 22:38
wenn Du das Ding fleißig benutzt hast, ist irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht! So ein Motor hat noch Kohlen, die brennen halt langsam ab. So ein Motorpoti hat ein Getriebe, das verharzt irgendwann mal (Getriebeölwechsel fällt ja wohl aus ). So ein Getriebe hat Räder mit Zähnen, die arbeiten schön gegen andere Zähne. Irgendwann sind die auch auf dem Zahnfleisch.....
Du siehst, der Ursachen gibbet viele. Da hilft nur aufschrauben, Motorpoti raus, selbiges zerlegen und die Ursache hoffentlich finden.
Old-Papa
Symphonicline29
#10 erstellt: 09. Apr 2009, 23:53
Ja aber nach 2-1/2 Jahren kann ein Motorpoti (Getriebe und Kohlen im Inneren doch noch nicht auf dem Zahnfleisch sein).
Hast Du schon mal ein Motorpoti aufgeschraubt?
Kann ich das selbe bestellen oder muß es wieder ein Selektiertes sein :-)
Kann ja sein wenn ich ein neues einbaue und kein Feng Shui betreibe das es dann nicht mehr gleich gut klingt. (soll nur ein Scherz sein).
Ich muß wenn ich mal Zeit habe nachsehen wahrscheinlich ist es ein ALPS Poti.
Aber der Einbau soll nicht schwierig sein.
Symphonicline29
#11 erstellt: 09. Apr 2009, 23:55
Der Verstärker ist ein Symphonicline von der Klarheit 1 Linie.
Hubert789
#12 erstellt: 10. Apr 2009, 11:34
Schon mal den Herrn Gemein befragt? Was erzählt er dir dazu?
Hubert
Old-Papa
#13 erstellt: 10. Apr 2009, 11:40
Deeshalb fragte ich ja: wie häufig wurde benutzt?
Ja. Ist halt ein Motor, dadran ein Getriebe mit Kunststoffzahnrädern, irgendwo noch ein kleines Kontrollpoti (zur Servosteuerung), dann eine Rutschkupplung (damit auch Handbetrieb möglich ist) und zuguter letzt das Poti. Alles kein Hexenwerk.
Naja, Du brauchst halt erstmal ein gleiches (da gibt es alleine von den Abmessungen schon einige Unterschiede) und einen Lötkolben. Bei dem musst Du wissen, an welchem Ende der warm wird und los gehts. Ich würde das alte ausbauen und vooooorsichtig zerlegen, vielleicht ist nur was aus dem Lot. Wie gesagt, ICH, ob Du Dir das zutrauen kannst, musst Du selber einschätzen. Am besten mit einer DigiKam von jedem Schritt ein Foto machen, so mach ich das in solchen Fällen. Die ganzen Zahnräder und Abstandshalter, eventuelle Federn und das ganze übrige Gekröse, müssen natürlich in der richtigen Position wieder rein.
Viel Erfolg
Old-Papa
Symphonicline29
#14 erstellt: 10. Apr 2009, 18:26
Die Kiste hab ich vor 1-1/2 Jahren einschicken lassen zu Herrn Gemein weil es so einen Grund Brumm und Rausch hatte.
Dann hatten die des zurück geschickt ohne das was gemacht wurde, weil die den Brumm und Rausch nicht feststellen konnten.
Wahrscheinlich hatten die Boxen zum anhören daran gehängt, die weniger Wirkungsgrad hatten.
Auf jeden Fall hats weiter hin Gebrummt und Gerauscht wenn keine Musik lief (Grund Brumm und Rausch).
Dann hat man es ein zweites mal eingeschickt und hatte was daran herum gemacht - weiß aber nicht was.
Seither is es ein winziges bisschen besser.
Aber auf jeden Fall ist in letzter Zeit das mit dem Poti Geräusch aufgetreten, daß die Mechanik ziemlich Laut Kratzt.
Und mich Interessiert halt wieso,....weil ich ein Hifi Freak bin.
Aber ich mag Herrn Gemein nicht mehr fragen.
Vielleicht schick ich den Verstärker mal zu der Werkstatt
-Hörwege- in Deutschland ein. Die Motzen auch Geräte auf.
Dann könnte man auch gleich das kleine Problem beheben das sich die Lautstärke im unteren Bereich mit der Fernbedienung nicht fein Dosieren läßt.
Ist halt ne Geldfrage.
Vielleicht spar ich mal auf den Kleinsten Burmester Verstärker.
Da gibts diese Probleme nicht.
MOTORPOTI ZU GROB GERASTERT
MOKEL am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Motorpoti hat Spiel - normal ?
Reflekta am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
Motorpoti Onky Receiver
Froggy am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Problem mangelnde Feinjustierung der Lautstärke mittels Fernbedienung
molli2000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Sony Str-db840 Lautstärke einstellen
canedha am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  2 Beiträge
Lautstärke Kopfhörerausgang
GOR-GOR am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  8 Beiträge
Bose Lifestyle Lautstärke
chriss007 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
"knacksen" beim Verändern der Lautstärke
Stereo-Peter am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Wechselnde Lautstärke
Elephunc am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  7 Beiträge
Lautstärke beim Sherwood RX-772
Einer09 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
