| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe in System integrieren | |
Endstufe in System integrieren+A -A |
andy020882
erstellt: 29. Mrz 2009, 17:33
hallo, ich habe eine komplette anlage. jetzt möchte ich eine zusätzliche endstufe integrieren. allerdings hat mein verstärker (akai am-3000) scheinbar keinen vorverstärkerausgang. 1) gibt es eine andere möglichkeit außer dem kopfhöreranschluss die endstufe an den verstärker zu bekommen? 2) wenn man den kopfhörerausgang wählt, kann man dann noch immer den verstärker an den boxen verwenden, oder werden die dann z.b. stumm da man ja über "kopfhörer" hört? und wenn ja kann man das iwie umgehen? vielen dank für die antworten mfg [Beitrag von andy020882 am 29. Mrz 2009, 17:51 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Mrz 2009, 20:46
@ andy020882 , wenn du nur eine Quelle ( z.B. CD - Player ) hast ist es ganz einfach . Einen Y - Adapter an deinen CDP angeschlossen . Eine Leitung geht zu dem Akai ; die andere zur Endstufe . Wenn die keine Lautstärkeregelung hat mußt du ein Poti dazwischen *hängen*. http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_inano.htmAndernfalls empfiehlt sich ein Mischpult . |
andy020882
erstellt: 29. Mrz 2009, 21:12
danke für die antwort genau das hatte ich mir auch schon gedacht mit der weiche. was mich etwas stört ist der gedanke immer an beiden verstärkern dann die lautstärke regeln zu müssen ![]() mfg |
rockhound
erstellt: 05. Apr 2009, 16:14
Kann mir mal jemand erklären, wie man eine Endstufe über den Kopfhörerausgang anschließt ?! ich hatte mal in einem Thread gelesen, dass das gar nciht gehen soll. Danke sehr |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Apr 2009, 20:55
Weil das nicht geht brauchst du auch keine Erklärung ! |
_ES_
Administrator |
erstellt: 05. Apr 2009, 21:27
Warum sollte das nicht gehen ? Wenn man die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe regeln kann,bzw. wenn das nicht ausreicht, ein weiterer Spannungsteiler dazu schleifen, geht das sehr wohl. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Apr 2009, 21:56
Wenn , wenn , wenn .... Weil ein KH - Ausgang nicht die Ausgangsspannung liefern kann . Da braucht es keinen Abschwächer sondern zusätzliche Verstärkung . ------------------------------------ Ein normaler Chinchausgang liefert ca. 2V > an X Ohm . Ein KH - Ausgang ? DT 880 Edition = Nennbelastbarkeit nach IEC 60268-7 100 mW Nennimpedanz nach IEC 60268-7 250 Ω ------------------------------------- Nun kannst du sicherlich anhand einer kleinen Rechnung beweisen , das es geht ? |
rockhound
erstellt: 05. Apr 2009, 23:32
Also kann man wohl nicht einfach einen Klinkenstecker ~> Chinch in die Endstufe stecken ?! Liebe Grüße Rockhound |
sakly
erstellt: 06. Apr 2009, 07:14
2V an 47kOhm wird wohl weniger Leistung ziehen, als 100mW (kannst Du ja auch ausrechnen). Der Kopfhörerausgang muss praktisch nichts leisten, weil er kaum belastet wird. Die Ausgangsspannung, die er erreichen kann, liegt auch auf Line-Level. Alles kein Problem. Der Kopfhörerausgang ist ja nichts anderes als die Endstufen abgegriffen über einen Spannungsteiler. Genau so werden auch Subwoofer an die Endstufen mit eingeschleift. Das funktioniert doch auch tausendfach. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 06. Apr 2009, 07:19
Hat mein Vorredner dankenswerter Weise beschrieben, daß das unnötig ist... Ich könnte das natürlich auch nochmal tun.. Und Dir die max. Spannung am DT880 ausrechnen. P = 100mW; R= 250 ohm P= U^2/R ; U= Wurzel aus PxR = Wurzel aus 250 Ohm x 0,1 Watt = 5V. Das dürfte auch in etwa die Spannung sein, die ein normaler KH-Ausgang abliefert.
Soviel dazu.
Doch. Langsam "hochfahren"...wenn recht "früh" Verzerrungen auftreten, ist das KH-Signal noch zu stark. Dann entsprechende Abschwächer dazwischen verwenden bzw. Eingangsempfindlichkeit der verwendeten Endstufe regeln. [Beitrag von _ES_ am 06. Apr 2009, 07:35 bearbeitet] |
Holly80
erstellt: 06. Apr 2009, 07:28
Tach zusammen, mal ne DAU-Frage eines Neugierigen zu den Thema: Welchen Sinn macht es eine komplette Anlage um eine weitere Endstufe zu erweitern? Der Akai verfügt doch - wenn auch nicht auftrennbar - bereits über eine Vor- und Endstufe? Viele Grüße, Holly |
sakly
erstellt: 06. Apr 2009, 07:29
Möglicherweise soll über die zweite Endstufe ein zweites Paar Lautsprecher oder aber ein Paar Subwoofer oder Bassshaker oder sonstiges angesteuert werden. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Apr 2009, 15:09
Ich möchte mich ganz herzlich für die Erklärungen bedanken ! |
andy020882
erstellt: 10. Apr 2009, 14:29
hallo, ist ja lustig was für eine diskussion ich hier ausgelöst habe ![]() der akai verstärker hat zwar viel leistung aber ich möchte zwei boxen mit jeweils 250 watt sinus 4Ohm voll anfahren. der akai schafft aber "nur" 2x125 watt an 4Ohm. zusätzliches problem besteht nun bei einem zweiten paar boxen. meine jbl können nur 4 ohm. der akai hat aber bei 4 boxen 8-16 ohm. also könnt ich jetzt wieder tricksen und boxen parallel anschließen um wieder auf 4 ohm zu kommen. nur schauts halt dann mit den 2x125 watt sinus noch schlechter aus soviel zum ersten thema.die lösung des kopfhörerausgang funktioniert. hab mir ne endstufe von nem kumpel geliehen und wir haben es mit erfolg getestet. einziger nachteil der dann erst beim testen in den sinn gekommen ist, war dass die akai dann selber keine lautsprecher mehr ansteuern konnte wegen dem stecker in der kopfhörerbuchse. also mußte ne neue lösung her und die war besser und eigentlich genau das was ich gesucht habe. hab mir bei ebay nen günstigen equalizer geholt. alle geräte an den akai, den akai an den equalizer und dann den ausgang equalizer ne weiche rein und in den akai aber auch die endstufe zurück. thema erledigt und funktioniert. alle boxen vom akai laufen aber auch alles von der endstufe. bei diesem thema möchte ich noch erwähnen, dass ich auf der suche nach dem akai equalizer ea-3000 bin in schwarz. wenn den jemand hat bitte her damit zudem bin ich noch auf der suche nach einer günstigen endstufe die ich dann mein eigen nennen kann. wenn hier jemand was bezahlbares mit rund 2x300 watt 4Ohm hat bitte melden.mfg [Beitrag von andy020882 am 10. Apr 2009, 15:06 bearbeitet] |
rockhound
erstellt: 13. Apr 2009, 15:59
Zum Thema Kopfhörerausgang belegt = LS stumm geschaltet. Wenn mich nichts alles täuscht, dann kann man bei Receivern die 4 LS Ausgänge haben (A + B) die LS stummschalten. Bei meinem Sony STR-AV370 laufen die LS weiter, auch wenn ich den KHA belegt habe. A+B auf OFF = Nur Signal am KHA A+B auf ON = KHA und LS bekommen Signal Ich weiß leider nicht ob es bei Markenunterschiede gibt. PS: beim Pioneer VSX D511 kann man das oben beschriebene auch ausführen Liebe Grüße Rockhound |
Altgerätesamler
erstellt: 13. Apr 2009, 19:31
Bei meinen Verstärkern ist das auch der Fall.. Boxen laufen auch, wenn ich über Kopfhörer höre. Bei den Verstärkern handelt es sich um: Yamah Ax-700 Technics SU-V85A Lenco A50 Die Frage ist, ob dies bei deinem Akai Verstärker auch der Fall ist oder eben nicht. |
andy020882
erstellt: 15. Apr 2009, 12:10
hallo, tatsache. ich kann bei meinem akai die lautsprecher auf den on off tasten wieder anschalten wer hätte das gedacht *fg* wobei die lösung mit dem equalizer dann doch die bessere variante ist! mfg |
Altgerätesamler
erstellt: 15. Apr 2009, 12:31
Zustimm. |
Verwirrung: KHV in Kette integrieren Mehandor am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe djwsk am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 6 Beiträge |
welche endstufe Olli136 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Wert einer gebrauchten Endstufe am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe phil_s am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe? Black_Dragon am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe jo-sbg am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe NE3354 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe? raver05 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 30 Beiträge |
Endstufe Schoppemacher am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.970 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedpchubshop
- Gesamtzahl an Themen1.564.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.228
