YAMAHA A-S700/Elac FS67 Impedanzeinstellung
Ego-Shooter
#1 erstellt: 19. Mrz 2009, 22:08
der Verstärker hat einen Schalter, LOW - Lautsprecher mit mindestens 4 Ohm bzw. HIGH - LS mit mind 6 Ohm.
Die Elac FS67 sind mit einer Impedanz von 6 Ohm angegeben.
Ich würde gerne wissen, ob und warum es sinnvoll ist den Verstärker auf HIGH zu stellen. Bitte einfach erklären, hatte in Physik immer eine 5.
[Beitrag von Ego-Shooter am 19. Mrz 2009, 22:19 bearbeitet]
Jeck-G
#2 erstellt: 21. Mrz 2009, 09:53
Vielleicht hilft das weiter: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
Die Einstellung mit 6 Ohm passt.
sakly
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:21
wenn Du den Schalter immer auf Stellung LOW lässt, hast Du kein Risiko.
Theoretisch hast Du dann weniger Leistung bei hochohmigeren Lautsprechern, aber da Du die Leistung eh nicht ausreizt und man den Unterschied in der Leistung auch kaum bis gar nicht hören kann, macht das nichts.
Es ist für mich auch ein Rätsel, warum die Hersteller so einen Schalter dranbauen und damit die User verwirren. Vermutlich spart dieser Schalter 10 Cent bei den Endstufentransistoren ein oder wo auch immer.
Jeck-G
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:24
Oder es wird an der Sekundärseite des Trafos eine Anzapfung gewählt, die eine niedrigere Spannung aber höheren Strom liefert (bei 4 Ohm-Einstellung).
sakly
#5 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:36
Klar wird damit die Anzapfung umgeschaltet, was anderes würde zumindest aus meiner Sicht keinen Sinn machen.
Ich glaube aber eher, dass in der Hochohmstellung mehr Wicklungen zugeschaltet werden, um die Spannung und damit die Ausgangsleistung zu erhöhen bzw. auf dem Level zu halten, das mit niederohmigen LS erreicht wird.
Der Strom wird dann ja durch die hochohmigen LS reduziert und damit die Transistoren beim Betrieb mit höheren Spannungen geschützt.
Jetzt könnte man ja auch direkt Transistoren nehmen, die niedrige Impedanzen mit vernünftig Strom versorgen können und sich diese Spannungsreduzierung sparen.
Kostet aber wahrscheinlich mehr, als so einen Aufriss mit zwei Anzapfungen und ner Umschaltung zu bauen, die den User verwirren.
Ego-Shooter
#6 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:14
Besten Dank. Eure Antworten waren meiner Verwirrung sehr zuträglich.
[Beitrag von Ego-Shooter am 23. Mrz 2009, 20:15 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:15
Gut so
Wie gesagt, Du kannst das Teil auf 4 Ohm stellen und gut. Du merkst keinen Unterschied
Ego-Shooter
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:45
sakly schrieb:
Gut so
Wie gesagt, Du kannst das Teil auf 4 Ohm stellen und gut. Du merkst keinen Unterschied :prost
So hab ich es gemacht, und ja, ich merke keinen Unterschied.
sakly
#9 erstellt: 25. Mrz 2009, 09:56
Man, ich krieg Angst...ist meine Glaskugel doch nicht kaputt?!?
Ne, war zu erwarten, dass das so ist.
Yamaha A-S700 ?
Jürgen_N am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha A-s700 Verkabelung
Paulity am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha A-S700 vs R-S700
Praemienhai am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  12 Beiträge
Yamaha A-S700/ R-S700 - Klangunterschied?
Opiumbauer am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  19 Beiträge
Yamaha A-S700 Grundrauschen normal?
Holger_Gerhardt am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Yamaha A-S700, A-S701 und Loudness!
Ralph1 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  36 Beiträge
Yamaha A-S700, Canton Chrono 507 DC
bauerbonk am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  7 Beiträge
Yamaha RX-797 gleichwertig wieYamaha A-S700?
Blitzer am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
Technics SU-A800 vs Yamaha A-S700?
Kangahop am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  8 Beiträge
Yamaha R-S700 brummt
Limboy am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.683
