| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe am Pre Out des Rotel RA985BX | |
Endstufe am Pre Out des Rotel RA985BX+A -A |
Bettina
erstellt: 14. Mrz 2009, 10:38
Hallo, leider komme ich hier nicht weiter und erbitte Hilfe Ich habe den Rotel RA985BX und bisher habe ich zwei paar Boxen daran laufen (Raum A und Raum B). Nun habe ich eine Endstufe geschenkt bekommen, habe diese an das Pre Out angschlossen und ein paar Boxen an den Anschluß. Der Klang ist echt Welten besser. (independent audio und B&W CDM7).Aber jetzt mein 'Problem': wie bekomme ich meinen Raum B wieder angesteuert. Durch das entfernen der Brücke wird die Endstufe verwendet und der Boxenausgang bleibt leer...Gibt es eine andere Anschlußmöglichkeit? Ich habe einen Kopfhörerverstärker, der ist an den 'Recording' Eingängen angeschloßen und empfängt daher seine Signale. Kann man da auch die Endstufe anschließen? Oder ist das völlig abwegig? Vielen Dank, Bettina |
incitatus
erstellt: 14. Mrz 2009, 11:11
Hallo Bettina und herzlich willkommen, du brauchst sogenannte Y-Kabel: http://www.amazon.de...id=1237025311&sr=8-7Dann kannst du die Verbindung zum Endverstärker und zu den Brückenbuchsen am Quellverstärker herstellen. |
Bettina
erstellt: 15. Mrz 2009, 10:36
Vielen Dank für den Tipp, leider tut der Link aber nicht und ich habe kein Kabel gefunden das als Y an allen drei Enden Cinch hätte. Wie funktioniert das eigentlich? Ungefähr so: ??Wenn die Enstufe angeschaltet ist geht der Impuls am kurzen Ende des Y rein und am langen, also an der Endstufe raus und von da zu dem ersten Paar Boxen. Ist die Endstufe nicht an, dann geht der Impuls in das kurze Ende des Y und raus geht es nur am anderen kurzen Ende und somit in den Endstufenteil des Vollverstärkers.Oder geht der Impuls dann immeraus dem Vorverstärkerteil in beide Endstufen, dann müsste ich das Y aber vemutlich entsprechend einstöpseln oder sind die Y in allen Richtungen 'offen'?? Ich hoffe, die Fragen sind nicht zublöd, aber mit Elektronik habe ich es nicht so. schönen Sonntag, Bettina |
On
erstellt: 15. Mrz 2009, 11:52
Hallo, es ist alles garnicht so kompliziert. Du brauchst ein T-Stück. Oder Y- Stecker. Oder Y-Kabel. Ich würde es mal mit dem Begriff "Cinch-T-Stück" versuchen. Das ist nicht so exotisch. Also einmal rein, zweimal raus, d.h. das Ding hat einen Stecker und zwei Buchsen. Kann höchstens sein, daß es mechanisch etwas eng wird, dann muß es eben das Y-Kabel sein. Mit dem einen Ausgang überbrückst Du wie vorher den Rotel und der andere kann an die neue Endstufe. Demnach käme natürlich nur der eine Raum in den Genuß der "wohlklingenden" Endstufe (ich habe mal gelesen, der Klang ist sowieso fast gleich aber es macht manches mehr Spaß zu hören aus allen möglichen Gründen). Es handelt sich also einfach um eine Parallelschaltung Gruß |
Rotel RA1062 Pre out HighEnderik am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe, Endstufe an Pre-out Naund am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 19 Beiträge |
Processor bzw. Pre-Out Jannnyck am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Pre-Out am Vollverstärker nutzen? Jannnyck am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Pre-Out am Reciever?? nokgv am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 29.04.2003 – 2 Beiträge |
Verwendung des Pre-Out zkrat am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 3 Beiträge |
Vollverstärker Pre-Out und integrierte Endstufe nutzen jewtis am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 11.05.2003 – 3 Beiträge |
Pre Out an CD Recorder ? steingrau am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Pre-Out ? E-Lock am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
