HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Gesamtwiderstand mehrerer Boxen | |
Gesamtwiderstand mehrerer Boxen+A -A |
m.wetjen
22:29
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Guten abend allerseits. Bin ein ziemlicher Elektronik-Anfänger deshalb hier meine simple Frage: 2 & 4 Ohm Boxen parallel und eine 6 Ohm Box in Reihe (siehe Zeichnung) Ich komme da auf einen Gesamtwiderstand von 8 Ohm. Also kann ich die Boxen so an meinen Verstärker anschließen ( 6 bis 8 Ohm ) ohne das mir dieser Flöten geht. Will mir sicher sein und kien Risiko eingehen. Würde mich über eine schnelle antwort freuen. ![]() Grüße ![]() ![]() |
Hörbert
22:36
Hallo! Die Schaltung ist so korrekt, das kannst du machen. MFG Günther |
George_Lucas
14:57
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Hier möchte ich mich gerne mal anschließen, da ich ein Lautsprecherarray mit 10 Surroundspeakern geschaltet habe. Die Speaker haben jeweils 4 Ohm. Der Verstärker ist bis 4 Ohm belastbar. a) 3 x Surround links b) 4 x Surround back (2x links / 2x rechts) c) 3 x Surround rechts b) Reihenschaltung 2x links + 2x rechts macht jeweils 8 Ohm Gesamtwiderstand - soweit ist das klar. Nun hab ich unterschiedliche Aussagen über den Gesamtwiderstand von a) und c) erhalten. a) 2x 4 Ohm Speaker auf Reihe + 1x 4 Ohm Speaker parallel b) 2x 4 Ohm Speaker auf Reihe + 1x 4 Ohm Speaker parallel Das bedeutet: Verstärker -> + Speaker1 und + Speaker2 -> von - Speaker1 -> + Speaker 3 -> von - Speaker3 -> -Verstärker / und - Speaker2 -> direkt in - Verstärker. Nun hör ich unterschiedliche Meinungen bezüglich des Gesamtwiderstandes. Einerseits wird von 3 Ohm, andererseits von 6 Ohm gesprochen. Was ist nun richtig? [Beitrag von George_Lucas am 18. Mrz 2009, 15:04 bearbeitet] |
Passat
01:08
erstellt: 20. Mrz 2009, |
Das ergibt: 4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm. Diese 8 Ohm parallel zu 4 Ohm ergibt: 1/8 + 1/4 = 1/R, für R kommt da dann 2,67 Ohm heraus. Es gibt 4 mögliche Varianten der Beschaltung: 1. siehe oben = 2,67 Ohm 2. alle 3 Lautsprecher parallel, das ergibt 1,33 Ohm 3. alle 3 Lautsprecher in Reihe, das ergibt 12 Ohm 4. 2 Lautsprecher parallel und den dritten dazu in Reihe, das ergibt 1/4 + 1/4 = 1/R + 4 = 6 Ohm Variante 1 und 4 haben aber das Problem, das die Lautsprecher nicht gleich laut spielen. Grüsse Roman |
George_Lucas
13:53
Hallo Roman, vielen Dank schon mal für die ausführliche Antwort, die mir sehr geholfen hat. Die unterschiedliche Lautstärke ist beabsichtigt. Da ich 3 Sitzreihen mit je 4 Plätzen beschalle, ist der Sidesurround neben der 1 Sitzreihe doppelt so laut (+ 3 dB). Dies wird von den Fronts aber ausgeglichen, da diese näher am Sitzplatz sind als am "Referenzplatz" in der Mitte in Reihe 2 - und somit natürlich lauter sind. In den Sitzreihen 2 + 3 werden die Fronts 2 bzw. 3 dB leiser, weil sich der Abstand zur Leinwand ja erhöht. Dies gleichen die "leiseren" Sidesurrounds nun weitgehend aus. Ergebnis Reihe 1: Die Fronts und Surrounds haben alle einen Pegel von 78 db, +/- 1 dB (80-20.000 Hz). Ergebnis Reihe 2: Die LS haben alle 75 dB (+/- 0,5 dB) Ergebnis Reihe 3: Die Fronts haben 73 dB, die Surrounds 75 dB (+/- 1 dB), was ich als außerordentlich linear empfinde. Zwei Fragen dazu: 1. Kann der Verstärker, der "nur" bis 4 Ohm ausgelegt ist, praktisch Schaden nehmen, wenn das Array eine Impedanz von 2,67 Ohm hat? Ich schau relativ laut (75dB Eingemessen/Wiedergabe), die Surrounds werden bei 80 Hz getrennt (Crossover). 2. Wie würde die Schaltung zu Punkt 4 aussehen? |
Passat
13:59
Die 2,67 Ohm sind die Nennimpedanz, in bestimmten Frequenzbereichen kann die noch deutlich niedriger sein. Ich würde diese Variante daher nicht empfehlen. Die Schaltung zu Punkt 4 sieht dann so aus: Verstärker Plus zu Plus Box 1 und Plus Box 2, Minus von Box 1 und Minus Box 2 an Plus von Box 3, Minus von Box 3 an Verstärker Minus. Grüsse Roman |
George_Lucas
18:10
[quote="Passat"] Die Schaltung zu Punkt 4 sieht dann so aus: Verstärker Plus zu Plus Box 1 und Plus Box 2, Minus von Box 1 und Minus Box 2 an Plus von Box 3, Minus von Box 3 an Verstärker Minus. Grüsse Roman[/quote] Ich danke dir, Roman. [Beitrag von George_Lucas am 20. Mrz 2009, 18:10 bearbeitet] |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher? buchleser am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
6 Ohm LS an 8 Ohm Receiver? Spyrob am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker kilischilie am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
6 ohm? Torsten_87 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Zwei 4 Ohm Boxen an einen DUAL 8 Ohm Vollverstärker? am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.522
