Verstärker und Boxen
Universal.2009
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:46
Ich hab mal ne frage was die Wattzahlen angeht wenn ich jetzt Boxen mit 550W (Paar) hab und ein Verstärker mit weniger Watt kann dann irgendwas kaputt gehen. Oder auch umgekehrt, der Verstärker mehr Watt als die Boxen.
Eminenz
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:04
Die Wattzahlen sind relativ wurscht. Wichtig ist eher die Impendanz (in Ohm).
Die Wattangabe auf den Lautsprechern bedeutet, wieviel die Lautsprecher vertragen. Meistens hat man da zwei Werte. Der niedrigere ist die maximale Ertragbarkeit bei konstanter Nutzung und der hohe Wert bezeichnet die kurzfristige Maximallast, die der Lautsprecher aushält.
Die Wattangaben beim Verstärker beziehen sich meist auf Volllast abhängig von der Impendanz. Wenn ein Stereoverstärker Werte von 170W/Kanal bei 4 Ohm hat, dann heißt das noch lange nicht, dass der auch 170W ausgibt bei jeder Lautstärke.
Angenommen du hast ein Paar Lautsprecher mit einer max konst. Belastbarkeit von 150W und einen Verstärker, der 160W ausgibt, dann müsstest du voll aufdrehen, damit da evtl was draufgehen könnte.
Universal.2009
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:52
Achso ok ich schau schnell nach den Ohm zahlen....
Also da sthet "Impedanz : 4 Ohm". muss der verstärker dann auch 4 ohm haben oder versteh ich das jetzt falsch.
Eminenz
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:03
Nicht ganz richtig.
Impedanz: In der Einheit Ohm angegebener Stromwiderstand. Bei Lautsprechern kann aus dem Ohm-Wert geschlossen werden, wie stark ein Lautsprecher den Verstärker in Abhängigkeit zu dessen Ausgangsimpedanz (Innenwiderstand, gibt den Stromwiderstand an, der am Lautsprecherausgang eines Verstärkers anliegt) belastet. Ein Verstärker, der z.B. eine Ausgangsimpedanz von 8 Ohm hat, wird beispielsweise von Lautsprechern mit nur 2 Ohm Impedanz sehr stark belastet. Daher sind Verstärker mit niedriger Ausgangsimpedanz von Vorteil, da diese Verstärker auch 2- oder 4-Ohm-Lautsprecher mit hohen Stromstärken versorgen können. Besondere Anforderungen an die Hochstromfähigkeit des Verstärkers stellt beispielsweise die THX Ultra Norm. Übliche Impedanzwerte sind 4, 6 oder 8 Ohm.
Universal.2009
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:27
OK Danke für die schnelle Antwort
Simple_Simon
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:29
ich habe ein ganz ähnliches Problem wie der Themensteller: In der Anleitung meines Verstärkers steht eine ganze Anzahl von Wattzahlen. Kann mir bitte jemand sagen, welche Werte ich berücksichtigen muss?
Minimum RMS Output Power per Channel
8 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.03% THD .......................50W+50W
Dynamic Power per Channel
(by IHF Dynamic Headroom measuring method)
8/6/4/2 ohms.................................................78/88/100/112W
DIN Standard Output Power per Channel
(4 ohms, 1 kHz, 0.7% THD)
[U.K. and Europe models only] .......................................65W
IEC Power (8 ohms, 1 kHz, 0.03% THD)
Power Band Width
8 ohms, 25W, 0.06% THD............................10 Hz to 40 kHz
Damping Factor
8 ohms, 20 Hz–20 kHz .........................................80 or more
Maximum Output Power (8 ohms, 1 kHz, 10% THD)
[General model only].......................................................70W
[Beitrag von Simple_Simon am 06. Mrz 2009, 19:31 bearbeitet]
Eminenz
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 08:13
Merke dir einfach 65W an 4Ohm.
Simple_Simon
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:29
Ok, werde ich machen.
Vielen Dank.
Könnten Boxen kaputt gehen?
Nico1993 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  15 Beiträge
Verstärker/ Boxen
Altgerätesamler am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  12 Beiträge
10 Watt Boxen an 45 Watt Verstärker
marius410 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Verstärker und Boxen?!?!
Franky4Fingers am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  8 Beiträge
verstärker, zu viel boxen, endstufe kaputt
darkman am 12.07.2003  –  Letzte Antwort am 18.07.2003  –  13 Beiträge
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen
Lara300 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  16 Beiträge
Verstärker oder Boxen kaputt?
eric79 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Können Verstärker Boxen verändern?
DoKo|Schlumpf am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  10 Beiträge
Verstärker + mehr boxen
KiD#1 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
sind Boxen/ Verstärker passend?
Mr.NKey am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
