| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Nordmende PA 1001 Reparatur | |
Nordmende PA 1001 Reparatur+A -A |
Chrissoph
erstellt: 19. Feb 2009, 14:57
Hi, hätte mal ein paar laienhafte Fragen zu meinem kürzlich bei Ebay erworbenen PA 1001. Das Teil hat mich ca. 23 € exkl. Versand gekostet, denke mal das war nicht der allergrößte Abripp. Eigentlich funktioniert es auch. Habe zwei "geerbte" "Pioneer 3-Wege-Bassreflex-Lautsprecher" dran. Das Problem ist, die rechte Box ist auf Balance "0" viel lauter als die Linke. Somit muss ich den Balance-Regler sehr weit nach links drehen, damit sich das, wenn ich zentral sitze, symmetrisch anhört. Ich habe aber das Subjektive Gefühl, dass dadurch der Druck und die Klarheit des Klangs beeinträchtigt sind, auch wenn ich den Lautstärke-Pegel relativ dazu höher drehe. Ich lese seit einigen Wochen Foren wie diese durch und bin auf die Idee gekommen, da drin sind wahrscheinlich für jeden kanal eine Endstufe und mit der linken stimme was nicht. Hab ihn mal aufgeschraubt und geguckt ob Kontakte locker sind, scheint nicht so zu sein. Allerdings hab ich auch sehr wenig Ahnung von Hifi-Technik und nur an den Eingängen (tape bzw tuner rca) und Lautsprecher Ausgängen nachgeschaut(4 stück - Klemmanschlüsse - speakers a und speakers b - anscheinend nur getrennt nutzbar per schalter - problem tritt übrigens bei beiden anschlüssen auf). Wo könnte ich ansetzen das Problem zu lösen? Ich kann mir ja mal ne Kamera leihen und das Innenleben photographieren, denn mit Begriffen wie Sicherung oder so kann ich nicht viel anfangen, es sei denn man beschreibt mir gut wie solche Dinge aussehen. Die Zweite Frage betrifft den Anschluss eines Subwoofers. Wäre es möglich einen an das Speakersystem b zu hängen und mit einem Kunstgriff beide - also Speakerpaar a und speaker b wo dann der sub dran hängen sollte (gibt da so spezielle kabel, hab ich irgendwo gelesen) gleichzeitig mit dem PA 1001 zu betreiben. Gibt es da beträchtliche Leistungseinbusen? Beträfe das dann nur die Lautstärke oder auch Klangqualität, die ich doch gerne erhalten würde? Letzte Frage: Verdient der Verkäufer eine gute Bewertung, wenn er schreibt "Volle Funktion"? Gruß, Chrissoph |
Prince_Yammie
erstellt: 19. Feb 2009, 16:14
Du kannst doch an 70er jahre Elekronik keine Sub-Woofer anschliessen - sowas gab es damals ebensowenig wie CD Player oder Cinch Stecker. Ich hatt harzehntelang nen NORDMENDE TA Receiver und der tat es eigentlich ganz gut. das mit dem einen Kanal lauter kenn ich aber auch-Lag am Plattenpieler Eingang- |
Chrissoph
erstellt: 19. Feb 2009, 16:37
der hat aber chinch...müsste also 80iger sein...das mit dem sub hab ich mir ja schon gedacht...leider kommen meine pioneer cs-301 nich so tief...übrigens hab ich kein plattenspieler und mein laptop bzw. cd-player ist nich am phonoeingang dran eigentlich war das ja alles nur übergangsweise geplant bis ich mir entweder ein paar alesis aktiv monitore oder dieses geile syrincs system leisten kann (und das dauert noch - student) trotzdem hätte ich gerne noch ein paar antworten |
Chrissoph
erstellt: 21. Feb 2009, 18:55
enoelle
erstellt: 21. Feb 2009, 19:28
Hi. Also 'mal zuerst. Natürlich kannst Du an den Amp einen Subwoofer anschließen. Die üblichen, aktiven Subs haben in der Regel einen Hochpegeleingang, der direkt an die LS-Anschlüsse des Verstärkers angeschlossen wird. Wegen der unterschiedlich lauten Kanäle: Ich würde zuerst auf einen verdreckten oder verschlissenen Balance-Regler tippen. Ist eine häufige Ursache. Poti ausbauen, vorsichtig zerlegen, reinigen, Kontaktschleifer vorsichtig nachbiegen und wieder zusammenbauen. So mache ich es immer. Es soll aber auch Reiniger geben, die man direkt in's Poti sprühen kann. Musste hier mal gucken. Erst wenn es das nicht ist, würde ich andere Dinge suchen. Gruß Eric |
Optimierung Nordmende PA 1400 docterd00m am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 10 Beiträge |
Nordmende PA 1400 hidodi am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Nordmende Verstärker PA 1200 DRitter am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Nordmende PA-1100 frastad am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Nordmende PA 900, Nur 1 lautsprecherpaar? thwandi am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
Boxen an Nordmende PA 950 anschließen vladi89 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärkepoti für Nordmende PA1650 Matthias_Gelhaus am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Nordmende HiFi Amplifier PA 1400 Fernbedienung für Laustärkereglung nachrüsten? juppdiegeige am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Schaltplan gesucht: Kenwood A-1001 ChPuls am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 5 Beiträge |
..:: REPARATUR? ::.. Powernex am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 13 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.608
