Teufel 5 THX Select 2
Karl-Heinz_Quint
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 22:35
Hallo zusammen,
habe seit kurzem das Teufel-System Cinema Select 2 in Betrieb genommen. Als AVR habe ich einen nagelneuen Onkyo TX-NR609 7.2 dazu angeschlossen. Leider kann ich die beiden Subs nicht hören. Das automatische Einmessen hat zwar funktioniert, aber im normalen Betrieb schalten die Subs einfach ab (rote LED), es sei denn, der Lautsärkepegel wird unmöglich hoch gezogen. Dann bekommen sie ein Signal und die LED wird blau. Die Subs stehen auf "Automatic" und sind bereits auf 100% hochgedreht.
Da meine Kabelführung sehr lang ist (25m bei 1,5mm²)könnte es vielleicht daran liegen oder? Die Einstellung 4 Ohm oder 6 Ohm am AVR bringt keinerlei Änderung.
Vielleicht weiß jemand, wie man die Subs zum Laufen bringt, das wäre nett.
Euer Karl-Heinz
doeter
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 08:32
Huhu
Es könnte sich hier um eine generelles Problem handeln, oder auch um ein Problem der Soundeinstellung.
Das generelle Problem mit der Einschaltautomatik ist einfach, dass das ankommende Signal bei geringem
Pegel nicht sehr hoch ist.
Dieses kann man auf zwei wegen versuchen in den Griff zu bekommen.
Man stellt die Lautstärke am Subwoofer recht gering ein und erhöht im Gegenzug um denselben Wert den
Ausgang im AVR (Man kann hier der Einfachheit halber auch dann neu Einmessen), oder man benutzt, wenn
möglich, ein Y-Kabel zum Anschluss des Subwoofers.
Das bewirkt ja nur, dass das Eingangssignal maximal verstärkt wird. Es kommt aber ein zu geringes Signal
an.
Auf der anderen Seite kommt es auch immer darauf an, welches Tonmaterial gehört wird, und wie die
Einstellungen für den Sound dazu sind.
Wird z.B. ein Stereo Signal eingespeist, so werden normaler Weise nur die Front Boxen mit einem Signal
versorgt.
Will man hier den/die Subwoofer mit nutzen müsste man den Sound/Surround-Modus ändern.
Einmal kann man über die Funktion "Double Bass" den Subwoofer dazu bewegen generell mit zu spielen,
oder man stellt halt auf einen Surround-Modus, so dass alle Boxen ein Signal bekommen.
Hier hilft es die BDA nochmals genauer zu studieren.
Ich hoffe das hilft Dir erst einmal weiter.
der doeter
Corsa_A_GSi
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 10:17
Würd auch nochmal die AVR Einstellungen genau prüfen.
LFE Level, Ausgabe LFE nur Sub oder Both, etc. ...
Bass88
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 10:51
[quote="Karl-Heinz_Quint"]Hallo zusammen,
was ist das den für ein dünnes subwoofer kabel?
du hast aber schon dei subwoofer per subwoofer kabel angeschloßen ne ?
und nicht über den High-Level oder ?
DRDELL
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 16:33
Was hast du denn für einen riesen Raum, dass du 25m Kabel benötigst? Ich hab das gleiche System und habe bereits einen Unterschied gemerkt als ich von 5m Subwoofer-Kabel auf 3m (allerdings kein 1,5m²)umgestiegen bin. So vom Bauchgefühl her würde ich sagen da kommt so gut wie kein Signal mehr bei deinen Subs an.-->vernünftiges Kabel kaufen halte ich für sinnvoll.
Karl-Heinz_Quint
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 20:24
Hi alle miteinander,
vielen Dank für alle Tips. Die werde ich mal in Angriff nehmen. Zur Kalbellänge: Habe eine ganze Dachgeschosshälfte (ca. 6x8m) zum Heimkino umgebaut. Zur verdeckten Kabelführung habe ich unter die Dachdämmung dem Sparren entlang ein 70er HT-Rohr zur Kabelführung verlegt. Das sind bereits 2x 7m. Dann noch zu den LS und noch zum AVR. Da sind 25m gerade lang genug. Das werde ich mal mit einem direkten Kabel ersetzen und den Effekt werde ich euch natürlich mitteilen.
Danke nochmals und bis bald.
[Beitrag von Karl-Heinz_Quint am 01. Aug 2011, 20:27 bearbeitet]
blubb0r87
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 20:40
Es handelt sich wohl um ein Problem bei der Einschaltautomatik.
D.h. entweder ein Y-Kabel verwenden oder im AVR das Signal maximal verstärken, jedoch am Subwoofer halt den Ausgang runterregeln.
Mein B&W Subwoofer braucht auch ein genügend hohes Eingangssignal. Dazu habe ich einfach im AVR auf +10dB gestellt und nachher alle Lautsprecher auf 75dB eingepegelt (mittels SPL Messgerät).
Ich habe jedoch gemerkt, dass man ohne SPL Messgerät niemals auf 1dB genau einstellen kann. Glücklicherweise stehen die Front-LS und der Center fast perfekt, d.h. dort kommt schon ohne Anpassung der gleiche Pegel raus (am Sitzplatz gemessen).
Teufel System 5 Thx Select 2
Buddy0007 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2
LJ_Skinny am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  3 Beiträge
Hilfe? Teufel System 5 THX Select
unterroyal am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Teufel Subwoofer THX 5 Select - Kaputt - ?
stefan230576 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  7 Beiträge
Teufel M5000 THX Select Aktivmodul
DiscoStu am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  14 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 wohin mit den Subs
Bomme am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Teufel M 5100 SW THX Select
BMWDaniel am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  10 Beiträge
Teufel M5100 THX Select - zu schwach?
THE_NOXIER am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  12 Beiträge
Teufel 'M 5100 SW THX Select' Abmessungen
bz-swiss am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select
cuba133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRoberteuror
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.821
