Teufel M-5500SW von Teufel knallt beim Einschalten!
Teufel-THX72
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 14:08
Hallo, besitze den M-5500SW von Teufel! Ich versuche mal das Problem zu schildern : Der Sub hat einen Netzschalter womit man den Sub komplett vom Stromnetz trennen kann.Dann besitzt der Sub noch einen Schalter für ON-AUTO-OFF !Wenn ich jetzt den Netzschalter an mache,und dann nach kurzer Zeit den anderen Schalter auf ON stelle gibt der Sub ein lautes Knall-Geräusch von sich! Dabei bewegt sich selbst die Membrane leicht hin und her!!!Habe schon alles probiert,Stecker in der Netzleiste gedreht,Chinchkabel gewechselt und Überprüft,den Sub an einer anderen Steckdose in einen anderen Raum angeschlossen, alles ohne Erfolg!!! Was kann das für ein Fehler sein,und wer kann mir vielleicht mit mehr wissen und Erfahrung weiter helfen???
[Beitrag von Teufel-THX72 am 28. Apr 2008, 14:11 bearbeitet]
jumber1
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 18:48
ist ganz normal soweit ich weiß...jeder sub knallt leicht beim einschalten
mein M 2200 SW knallte ziemlich laut als er noch neu war...mittlerwiele ist nur noch ein plopp zu hören.
Teufel-THX72
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 19:00
Normal??? Hatte vorher das Theater 1 , und der Sub hat nur ein leichtes Klicken gemacht...
jumber1
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 20:59
was manche unter einem knallen verstehen empfinden andere vielleicht als klicken...auf jeden fall ist es normal das subs irgendein geräusch von sich geben wenn sie angeschaltet werden. bei mir wars anfangs auch ein knallen das mich beunruhigt hat, mittlerweile ists aber nur noch ein leichtes plopp oder eben leises klick...
Teufel-THX72
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 06:50
Kann denn keiner hier mehr zu diesen Problem sagen???
beuke
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 07:00
Als normal empfinde ich es nicht, das ein Sub solche Geräusche macht. Mein Nubert geht einfach nur an. Vielleicht solltest Du mal die Teufel Hotline kontaktieren.
Gruß Tom
dj32musik
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 07:20
hatte vor Jahren das THX System 5 und da war der Sub beim Anschalten auch nicht zu überhören...
Rufe mal bei der Teufel-Hotline durch u.lasse dich mit einem Techniker verbinden.Der sollte es eigentlich erklären können.Notfalls hast du ja (hoffentlich)noch das 8wöchige Rückgaberecht...
Gruss dj.
tss
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 10:18
und jedes auto dreht beim einschalten mal schnell zum begrenzer. das ist unfug, bitte kontaktiere den hersteller.
Teufel-THX72
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 11:08
Habe bei Teufel angerufen. Der Technicker meinte : Netzstecker drehn, Chinchkabel wechseln usw...habe denen erklärt das ich das alles schon gemacht habe, und das keine besserung eingetreten ist! Antwort von Teufel:Wir werden hier ein M-5500SW testen, und danach melden wir uns bei Ihnen ob der Sub zurück geschickt werden muß!Was mach ich nun? Sowas ist doch kein Service,sowas ist hinhalterei!!!
darkraver
#10 erstellt: 29. Apr 2008, 14:03
"Telefonsklaven" testen nichts.
Die sind halt nur da um zu verkaufen
Wenn das Teil wirklich laut knallt dann stimmt es nicht.
Beamerli
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 22:39
Habe den Magnat 380 (heißt so glaub ich , der ganz große von magnat mit 38er Sub. Wenn man den Netzschalter aus und irgendwann wieder einschaltet knallt es richtig laut. Scheint also wirklich normal zu sein...
dj32musik
#12 erstellt: 03. Mai 2008, 07:17
Ich habe zwei Isophon Stonehenge Subwoofer,die ihre Betriebsbereitschaft mit jeweils einer blauen LED anzeigen.Zum Glück auch-denn ich höre weder beim Ein noch beim Ausschalten ein Geräusch,das über ein gaaaaaanz leises Plopp hinausgeht.Es ist wirklich fast nicht hörbar..
Und da ich davon ausgehe,das es keine Frage des Preises ist,ob die SW ordentlich funktionieren!,kann etwas mit euren Subs nicht stimmen....
Gruss dj.
Ruffnax
#13 erstellt: 14. Mai 2008, 18:08
Mahlzeit,
bei mir ist ebenfalls ein Knacken zu hören. Deutlich aber nicht aufdringlich. Der Sub spielt einwandfrei! Wenn er ausgeht, ist ein leises ploppen zu hören. Auch bei meinem alten Sub vom Concept G hatte ich das. Ich glaube nicht, dass das was ernstes ist. Oder meinte der Techniker, das sei nicht in ordnung? Denn ich habe nämlich überlegt mir noch einen 2. M5500 SW zu zulegen.
mfg
Ruffnax
dukee
#14 erstellt: 17. Mai 2008, 12:08
Das kann doch nich normal sein
Das wäre so als wenn man ein Auto anmacht und es fährt ohne das man aufs Gas drückt.
Ich würde den Teufel zurückschicken.!
Na gut ich bin auch nich so der Teufel fan aber das ist echt unverantwortlich!
dukee
Ruffnax
#15 erstellt: 18. Mai 2008, 21:11
Nabend,
ich habe das eben nochmal getestet. Dern Schalter am Sub auf aus (plopp) und anschließend wieder auf an (plopp). Beides war sehr leise und meines erachtens nichts, was auf einen Defekt hinweisen könnte. Nächsten Monat werde ich mir also noch einen bestellen und ausgibig testen. Ich schon sehr gespannt, wie sich Heimkino mit 2 Sub's macht!
mfg
Ruffnax
Teufel-THX72
#16 erstellt: 19. Mai 2008, 05:50
Der Sub hat einen Netzschalter womit man den Sub komplett vom Stromnetz trennen kann.Dann besitzt der Sub noch einen Schalter für ON-AUTO-OFF !Wenn ich jetzt den Netzschalter an mache,und dann nach kurzer Zeit [/b]den anderen Schalter auf ON stelle gibt der Sub ein lautes Knall-Geräusch von sich! Dabei bewegt sich selbst die Membrane leicht hin und her!!!
[b]Also, wenn du den Netzschalter angemacht hast, solltest du mal einen moment warten! Dann den Schalter auf ON stellen und dabei die Membrane beobachten ob sie sich Bewegt!
Immer noch ein Ploppen,oder ein Knallen???
Ruffnax
#17 erstellt: 19. Mai 2008, 10:09
Ok, ich habs gerade nochmal genau so, wie Du es gesagt hast ausprobiert. Es ist beim Einschalten kaum etwas zu hören, sobald ich den Schalter auf On stelle. Netzschalter war vorher aus und ich habe etwas gewartet. Genau so, wenn ich ihn ausschalte. Ich denke das bei Dir dann etwas nicht in Ordnung ist.
Ruffnax
DasNarf
#18 erstellt: 19. Mai 2008, 22:01
Meine zwei M11000 machen kurz "Klick", und das wars.
Schonmal bei der Hotline angerufen?
Teufel-THX72
#19 erstellt: 20. Mai 2008, 05:08
Der Sub wird nun endlich ausgetauscht! Angeblich sind die Elkos zu schwach... Hauptsache es kommt endlich ein Sub der nicht mehr knallt beim einschalten! Hatte vorher das Neue Theater 1,und der Sub hat auch nur ein leises Endstufen-Klicken von sich gegeben.
[Beitrag von Teufel-THX72 am 20. Mai 2008, 05:12 bearbeitet]
Ennycat
#20 erstellt: 20. Mai 2008, 06:29
Hallo Leute,
ich hatte auch mal verschiedene Sub´s von Teufel bei mir und alle haben ein leises Plöpp beim einschalten von sich gegeben.
Hat mich nicht beunruhigt.
Nun sind alle Teufe´s weg und ich lebe sehr gut und ohne Plöpp mit einem Focal Elektra SW 1000Be.
Kann es sein, dass die Sub´s mancher Hertseller ein Gräusch von sich geben und Sub´s anderer Hersteler nicht???
Wenn das so ist, dann sollten die Plöpp Sub´s überarbeitet werden, denn es geht auch ohne Plöpp und Knall.
Teufel-THX72
#21 erstellt: 20. Mai 2008, 11:18
Ich kann mir gut vorstellen,das Teufel in einigen Endstufen zu schwache und minderwertige Elkos ( und andere minderwertige Bauteile ) verbaut...Bei ein System für 1000Euro will ich einfach kein Ploppen hören! Sollte der Neue Sub das auch machen,geht dieser gleich wieder zurück nach Teufel!!!
Ruffnax
#22 erstellt: 20. Mai 2008, 12:48
Mahlzeit nochmal,
folgendes habe ich im Nubert Forum gefunden. Lies Dir das mal durch. Speziel was Herr Nubert schreibt. Ein leises Ploppen ist völlig unkritisch bzw. geht dadurch nichts defekt. Und Nubert baut keine schlechten Subs.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic10945-130.html
mfg
Ruffnax
Teufel-THX72
#23 erstellt: 20. Mai 2008, 12:57
Es geht bei meinen Sub nicht um ein leises Ploppen! Es geht hier um Knallen ( was du wohl ploppen nennst )! Und dabei bewegt sich die Membrane rein und raus! Das Ploppen was du meinst ist normales Endstufen-Klicken.
Ruffnax
#24 erstellt: 20. Mai 2008, 13:34
Ich weiß was du meinst. Mich würde das auch ärgern. Das was Du beschreibst ist ganz sicher nicht in Ordnung. Ich bezog mich mit letzter Antwort nur auf das Ploppen.
Ruffnax
Teufel-THX72
#25 erstellt: 21. Mai 2008, 17:03
Der Sub ist ausgetauscht! Und siehe da, kein Knallen mehr,alles Top!!!
dj32musik
#26 erstellt: 21. Mai 2008, 17:23
Na dann kannst Du es ja krachen lassen...
Viel Spass!
e28eta
#27 erstellt: 01. Mai 2016, 16:22
ist zwar schon lange her, aber weiss Du, an welchem Elko es lag?
Mein M5500SW hat da Problem auch schon seit Jahren und ich habe ihn dann nur als
Tisch genutzt. ;-)
Jetzt hatte ich mal wieder Zeit und wollte ihn reaktivieren.
Für ein paar Minuten ging er noch und dann war er ganz tot.
Der C25 auf ber Platine sieht verdachtig aus, zur Zeit ist bei mir ein 63V 47µF verbaut.
Auf der Platine steht D300-AMP V.A1 08.06.06.
VG Christian
Teufel Concept C100 Subwoofer "knallt"
Joshua_ am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel M1200 SW - brummt beim Einschalten
#luig# am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt und knallt beim ausmachen! HILFE!
*Alex111* am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
Hilfe - Subwoofer "knallt"
Pana-Man am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  3 Beiträge
Dynaudio 1.4 Contour knallt!
vinyladdict am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  4 Beiträge
Brummen Teufel M 1200 SW
Ponte am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  14 Beiträge
Teufel M 1200 SW Brummen
Phil115 am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  22 Beiträge
Teufel A-2500 defekt
Matze*U am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  11 Beiträge
T&A TAW 601A (AE1) knallt, Bitte um Unterstützung!
Matis11 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  5 Beiträge
Teufel Concept M Subwoofer Defekt
SergejFährlich am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.089
