Eigene 12" Box gebaut. Zu viel Volumen?
gamesnic
#1 erstellt: 14. Feb 2023, 19:37
Ich hab mir demletzt einfach ein 12" Chassis bestellt da mir der 6" von Sony nicht ausreichte. Es musste mehr Druck her.
Ich habs dann mit Online Designern versucht, ein geeignetes Volumen herauszufinden, aber lag hierbei so gut wie ohne Erfolg da. Ich schätze mal ich bin einfach zu dumm dafür.
Im Endeffekt hab ich mir einfach nen Zuschnitt aus 12er oder 16er MDF bei Hornbach bestellt, das Zusammengebaut und ausprobiert (läuft jetzt seit gut 2 Monaten).
So an sich hat er schon guten Wumms, aber das Gehäuse hat rund 65 Liter - und da dachte ich mir ob das wohl nicht vielleicht ein klitze kleines bisschen zu viel ist...
So an sich will ich das Teil so tief bringen wie möglich, da ich es zuhause als "Mini Heimkino" verwenden will, also so, dass man auch den Subbass gut mitbekommt. Da muss man ne Box ja natürlich größer dimensionieren, aber auch das hat ja natürlich seine Grenzen.
Soll ich den aktiven Schallraum innerhalb des Subs etwas abgrenzen? So an sich ist der Aufbau einfach wie sonst was, ich kann einfach eine oder zwei Platten nehmen, die dort reinkleben/schrauben u. dichten und dann hab ich auch weniger Volumen. Eher weniger als permanente Lösung, sondern mehr zum Ausprobieren.
KarstenL
#2 erstellt: 14. Feb 2023, 19:45
Deine Anfrage mit genauen Angaben deines Chassis hier nochmal einstellen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
Oder einen Moderator fragen ob er deinen Thread verschiebt.
Dort kann auch jemand ein genaues Gehäuse berechnen.
gamesnic
#3 erstellt: 14. Feb 2023, 21:22
Alles klar. Danke an den Moderator der es verschoben hat.
Abgesehen davon hab ich mich vertan, die Box hat gerade nämlich 63 Liter.
Hier wären die Daten vom Sub:
Impendanz: 4 Ohm
Induktivität: 2.42 mH
Durchmesser: 256mm (wahrscheinlich die Membran, insgesamt hat er die vollen 30cm)
Fs: 32.1 Hz
Qms: 8.82
Qes: 0.75
Qts: 0.70
Vas: 56.1 Liter
Rms (N.S/m): 3.75
Mms: 164.5g
Cms (m/N): 15.0*10^-5
BL (T.m): 12.23
Xmax: 8.25mm
Das sind die Angaben laut mitgelieferter Spezifikationen.
P@Freak
#4 erstellt: 14. Feb 2023, 21:48
Ist das gar ein Car HiFi Chassis ?
Die Chassis Parameter sind für abgestimmte ventilierte Gehäuse komplett unbrauchbar oder man fängt mit Zusatz Krücken wie GHP an.
P@Freak
gamesnic
#5 erstellt: 14. Feb 2023, 21:54
Scheint eher für Autos zu sein, ja, aber er scheint meiner Meinung nach auch daheim gut zu arbeiten. Kaum irgendwelche Nebengeräusche bei Sub Frequenzen.
Meine Box ist nicht geported, weder rund noch Slot. Da er ja nen 0.7er Qts hat hatte ich geforscht und eben herausgefunden dass die am besten für sealed Gehäuse sind.
Ich will auch nicht unbedingt einen linearen, perfekten Verlauf oder torsozerspringende Bässe, aber einfach etwas Nettes für daheim. Mir persönlich reicht es, Resonanzfrequenzen mit EQ APO abzudämpfen - so klingt er dann auch angenehm.
Wichtig wäre mir einfach nur dass er möglichst tief in meiner (sealed) Box kommt, aber eben nicht durch das Volumen überfordert wird. Alles andere kann ich in Post abstimmen.
thonau
#6 erstellt: 15. Feb 2023, 12:30
Moin,
die 65 Liter passen so. Ein größeres Gehäuse hätte eher noch Vorteile.
Ich habe das mal simuliert, da ist das übersichtlicher:
grün: 65 Liter
blau: 100 Liter
rot: 30 Liter
snap158
Und hier für die 65 Liter ein wenig entzerrt. Einfach mal 30 Hz um 8 dB angehoben. Deswegen brauchen geschlossene Sub´s immer recht kräftige Verstärker, wegen der nötigen Bassanhebung.
snap159
Du kannst diese Entzerrung per EQ-Apo, Hardware-DSP, analogem EQ, oder aber eine Filterschaltung mit Linkwitztransformation selber bauen.
https://sound-au.com/project71.htm
gamesnic
#7 erstellt: 15. Feb 2023, 12:39
Interessant, also passt das wohl so schon wie es ist? Ist ja schön, muss ich nichts ändern.
Ich hab heute ein bisschen herumgespielt und meinen neuen Verstärker gebridged, da gehen bis zu 450W RMS. Mein Netzteil macht nur 380 und hat sich 3 mal aus Überlast abgeschalten
Screenshot_20230215_103609
So sieht meine Kurve gerade aus. Seitdem ich ihn gebridged hab kommt er jetzt unglaublich tief und drückt schön durch.
Danke auch für die Simulation.
Ich glaube als nächstes werde ich das Ersatzcase für meine billigen Auna Bookshelfs mal zusammenbauen, auch aus MDF aber mit einem Slotted Port. Treiber davon hab ich sowieso schon ersetzt.
Zu viel Volumen?
PSCP-Audio am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  21 Beiträge
PA-Box mit 12" Sub Fragen
NikWin am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  10 Beiträge
Box-Volumen eines DIY Subwoofers
BassRocker2401 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
Volumen Bassreflexrohr
5IrIu5 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  11 Beiträge
Welches Volumen?
Bill-mccai am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  3 Beiträge
bassreflexbox volumen
afk.Haku am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Blind selbst gebaut
S.P.S. am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  27 Beiträge
Volumen für Velocity VXS 12 Bassreflexbox?
eisvic am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  4 Beiträge
Stealth Crome 12 Subwoofer-Volumen für Kiste?
Andl_1989 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer Volumen
jakob.z am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednotanewbie
  • Gesamtzahl an Themen1.560.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.115
