| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kabel gebrochen | |
Kabel gebrochen+A -A |
alter_Knochen
erstellt: 30. Jun 2022, 08:40
Grundig Box 8500, Tieftöner; (macht trotz des Alters einen neuwertigen Eindruck) wie wahrscheinlich bei jedem Lautsprecher .... >> Bei meinem Schätzchen kommt das (isolierte) Kabel von der Schwingspule, ist ca 20mm auf der Membrane verklebt und wird dann in einem Bogen zum Terminal geführt und ist dort angelötet Nun ist das Kabel an der Klebestelle abgebrochen. Wegen der Isolierung und dem hinderlichen Lautsprecher Korb ist eine Reparatur so nicht möglich Nun meine Frage : läßt sich der Magnet und die Schwingspule abnehmen um eine neue Leitung zu legen ODER HAT JEMAND EINE ANDER IDEE |
CarlM.
erstellt: 30. Jun 2022, 16:24
Wenn der feine Draht durch ist und sich nicht nur die Verklebung gelöst hat, ist eine Reparatur für Hobbybastler kaum möglich. Üblicherweise würde man eine neue Schwingspule einsetzen und verkleben (Reconing). Bedenkt man, dass diese Tieftöner für 30-40 € angeboten werden, lohnt sich eine professionelle Werkstatt kaum. Das Löten dieser feinen Drähte funktioniert nur, wenn man Erfahrung hat und über Schutzgas verfügt. Das Problem ist, dass die Hitze (und der abbrennende Isolierlack) zur Oxidation des Kupfers führt. Letzteres wird bröselig und leitet den Strom nicht. p.s. Im Internet wird aktuell ein Tieftöner für die 8500 Mk2 angeboten. Ob der auch passt (Impedanz?) kann ich nicht sagen. [Beitrag von CarlM. am 30. Jun 2022, 16:25 bearbeitet] |
alter_Knochen
erstellt: 02. Jul 2022, 10:08
nun hat es sich erledigt Durch Fleiß und Einfallsreichtum konnte ich die Drähte miteinander verlöten. Dabei ist der Kleber auf der Membrane geschmolzen und das ursprünglich angeklebte Teil hat sich am anderen Ende entlötet, so daß nicht mehr mit der Schwingspule verbunden ist So müßte man die Schwingspule demontieren , da hab ich jedoch keine Idee wie man das macht nun habe ich gerade recht gefrustet Kontakt mit einem LS Verkäufer aufgenommen .... [Beitrag von alter_Knochen am 02. Jul 2022, 10:11 bearbeitet] |
Canton Terminal - Demontage und dann Kabel anbringen ? marcie am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren laggore am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 3 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Terminal defekt / abgebrochener Pol am Lautsprecher coolerdude42 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 9 Beiträge |
Reparatur Membrane Lautsprecher dallmans am 25.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 4 Beiträge |
Ist eine Reparatur möglich ? hanscarlo am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 29 Beiträge |
Bananenstecker am Kompaktlautsprecher abgebrochen christan am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel Gebrochen, büchse kontrolliert aus gebrannt hansstramm1989 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 55 Beiträge |
Reparatur defekter Lautsprecher Expressless am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
