HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer bleibt an aber wird Stumm | |
Subwoofer bleibt an aber wird Stumm+A -A |
Trancer_ld
12:11
erstellt: 11. Nov 2019, |
Hallo, mir ist am Wochenende aufgefallen das mein Sub nicht mehr richtig funktioniert. Es ist ein Jamo Sub 660 der am Pre Out eines TX-Nr626 hängt. Er schaltet sich bei einem gewissen Pegel ganz normal ein und gibt auch ton. Nach einiger Zeit wird er dann stumm und bleibt aber an. (geht nicht in Standby) Er ist vom AVR normal mit eingemessen und funktionierte immer anstandslos. Jemand eine Idee? Grüße, René. |
PBienlein
09:54
erstellt: 12. Nov 2019, |
Hallo René, das hat ziemlich sicher nichts mit dem AVR zu tun, sondern ausschließlich mit dem JAMO.
Passiert das mit oder ohne Signal? Oder anders herum gefragt: solange der Jamo ein Signal bekommt, gibt er auch Töne von sich? Noch etwas: den JAMO bitte einmal stromlos machen und dann die/das Cinchkabel am Jamo abziehen. Wenn Du den Jamo dann einschaltest, sollten die blaue LEDs im Volumeregler AUS bleiben! Ist das so, oder geht er dann direkt an? Gruß PBienlein |
Trancer_ld
00:19
erstellt: 13. Nov 2019, |
Hallo PBienlein, danke dass Du dir kurz Zeit genommen hast. Es kann sein das der Sub nach längerer Zeit ohne richtigen Einsatz stumm wird. So richtig konnte ich es nicht nachvollziehen. Ich glaube aber das er bei Musikwiedergabe mittendrin auch mal stumm geworden ist!? Das mit dem Chinchkabel habe ich so gemacht wie Du es geschrieben hast. Der Subwoofer bleibt nach dem wiedereinschalten ohne Verbindung zum AVR aus. (blaue LED leuchtet nicht) Sollte ich mal neu einmessen? Grüße, Rene... |
PBienlein
11:59
Hallo René, neu einmessen kann ja generell nicht schaden. Den Defekt wird das aber vermutlich nicht beheben, denn den vermute ich eher in der Jamo-Elektronik. Gruß PBienlein |
Trancer_ld
12:49
Danke dir... Da werde ich mich wohl bei Jamo mal um eine Ersatzplatine kümmern müssen. ![]() Wenn ich Ihn kurz ausschalte kommt er danach wieder ganz normal. Ich hatte am Wochenende meinen Plattenspieler nach dem Umzug angesteckt und bei Anschalten dann ein kurzes starkes Massebrummen. War sicher nicht gut. Grüße... |
komplette Standbox bleibt stumm HSV_Sascha am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm Leuchtkäfer am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
canton as 25 bleibt stumm gdau am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 202 Hochtöner-Kalotte bleibt stumm stone12683 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
Infinity Reference 50 - Tieftöner bleibt stumm milhousepunkrock am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 24 Beiträge |
Teufel Concept E 300 Subwoofer stumm Schiggyyy am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 4 Beiträge |
Canton Plus S (fast) stumm gandl am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
ALR Take 6 - Mitteltöner stumm MosesHerzog am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel Concept E 200 Subwoofer stumm/Satelliten brummen sHoxZ am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 14 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
