| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » defekter JVC Sub - Hilfe | |
defekter JVC Sub - Hilfe+A -A |
imarcell
erstellt: 02. Nov 2019, 13:39
Moin zusammen, Kann mir jemand vielleicht sagen woran das liegen könnte. Folgendes Problem, der Sub geht alle 2 Sekunden aus und an mit so einem klacken wie von einem Relais. Das LED in der Front leuchtet aber durchgängig, Sprich Strom hat er. Das Y Kabel hat ich schon ausgetauscht hat leider nichts geholfen. Verstärker hatte ich auch mit einem anderen Sub getestet. Können es Kondensatoren sein ? Hat einer ne Idee wie man den Sub reparieren kann? Ich würde ihn ungern entsorgen. Danke und Grüße ps. Es ist ein aktiver JVC Sub aus ner 5.1 Anlage |
PBienlein
erstellt: 02. Nov 2019, 18:30
Genaue Modellbezeichnung? Steht meist hinten irgendwo drauf. |
imarcell
erstellt: 02. Nov 2019, 21:18
Model no sx-dw303 |
PBienlein
erstellt: 02. Nov 2019, 22:35
Tja, so aus der Ferne kann zumindest ich das nicht beantworten. Der Sub hat ein Schaltnetzteil und eine Class-D Endstufe. Natürlich könnte irgendwo ein Elko platt sein, aber es könnte genauso gut auch ein Halbleiter in der Schutzschaltung, Endstufe oder sonstwo defekt sein. Da sollten einige Messungen durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Gleichspannung von über 300 Volt im Schaltnetzteil, sollte man schon genau wissen, wo man was anfassen oder messen darf! |
imarcell
erstellt: 03. Nov 2019, 00:06
ohje, das heißt ich selbst werd hier nichts richten können ? :-( gibt es eventuell mitglieder die mir das fixen würden ? bzw ein austauschteil haben? [Beitrag von imarcell am 03. Nov 2019, 00:52 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 03. Nov 2019, 08:19
Guten Morgen, ein "Austauschteil" wird aufgrund der Rundung in der oberen Kante der Subwooferelektronik hier kaum jemand haben: ![]() Da passt eigentlich nur dieses eine Modul von JVC. Und richtig: vom selber Schrauben rate ich wegen möglicher Gefahr für Leib und Leben unbedingt ab! Gerade der Primärelko C9501 (470µF/400V) im Schaltnetzteil hält seine hohe Gleichspannung häufig auch noch lange nach dem Ziehen des Netzsteckers! Wenn man dann die Finger im Primärschaltkreis hat, kann das unschön ausgehen... Aber vielleicht findet sich ja wirklich hier jemand, der versuchen kann das Modul für Dich zu reparieren? Es müsste m.E. zunächst einmal geklärt werden, ob der Fehler grob gesagt in der Spannungsversorgung (Symmetrie(n)?, Spannungswerte?, +/-15V Versorgung, etc.), der Endstufe oder der Schutzschaltung liegt. Und dann sollte man noch hoffen, dass es nicht am PWM-IC des Netzteils liegt, denn dieser hier eingesetzte STR-F6676 könnte möglicherweise schwer zu beschaffen sein - ich finde zumindest auf die Schnelle nur Anbieter aus Weit-weit-weg Gruß PBienlein P.S. ich sehe gerade, dass hier so ein Gerät günstig gebraucht verkauft wird. Vielleicht ist ja ein (kurzer?) Trip über die niederländische Grenze eine Alternative? [Beitrag von PBienlein am 03. Nov 2019, 08:30 bearbeitet] |
defekter Tieftöner ogmios am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Defekter Hochtöner Matze991 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Defekter Poti beim Canton Sub 600 DerAchte am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 11 Beiträge |
quadral phase 15 Defekter Hochtöner ! Patjutzu am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 10.10.2023 – 3 Beiträge |
Reparatur defekter Lautsprecher Expressless am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
Defekter Hochtöner: Sucher Ersatz! Steril am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Messung/Erkennung defekter Bauteile:WIE? Lunarrmann am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Defekter A.C.T. 6x4 AMiGAmann am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 7 Beiträge |
defekter Tieftöner, was nun? Alkoholhirnfick am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Defekter JBL es 250pw Sascha1337 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 126 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
