Leinwand: Marke, Größe, Qualität etc. ?
Joey_Tribbiani
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 23:19
Guten Abend,
ich möchte mir in den nächsten Wochen endlich einen Traum erfüllen und mein jetziges Heimkino mit einem Beamer (entweder den Panasonic PT-AX100E oder den Sanyo PLV-Z5) und einer geeignteten Leinwand aufrüsten.
Kurz etwas zu meinem Zimmer:
Meine Decke ist 2,50m hoch. Der Abstand von der möglichen Position der Leinwand zum Sitzplatz beträgt ebenfalls 2,50m. Der Beamer (Pana oder Sanyo) würde hinter mir an der Decke platziert werden. Sagen wir gute 3,5 Meter. Ich möchte auf jeden Fall einen 50cm Vorlauf.
Zuerst eine etwas doofe Frage. Man sagt immer. Die Bildbreite mal 2 entspricht dem Abstand des Sitzplatzes zur Leinwand. Was genau ist damit gemeint?
Nehmen wir mal an:
Leinwand 203x114cm mit 50cm Vorlauf
-> d.h. 114cm sind doch dann die Leinwandbreite oder? Oder sind es die 203cm ? Ist Leinwandhöhe = Leinwandbreite oder = Leinwandlänge?
D.h. ich müsste mit meinen 2,50 cm eine Breite zwischen 1,25m und 1,47m wählen, richtig?
Es kommt nur eine Rollo oder eine Motor-Leinwand in Frage, Rahmenleinwand scheidet leider aus.
Welche Marke könnt ihr mir da empfehlen und welche Angebote / Shops?
Was haltet ihr z.B. von diesen beiden Angeboten:
http://www.netpower2...nwand-nach-Wahl.html
http://www.netpower2...in-one-Bundel-1.html
Das wären Komplettpakete. Gibt es sowohl für den Pana als auch den Sanyo.
Dann fand ich noch die Marke Deluxx:
http://www.videoprojektor24.de/?gclid=CL7N3O6kyooCFTwHQgodBBhCgQ
sowie diese Seite hier:
http://exclusiv-home.de/shop/catalog/index.php?cPath=28
mit den Leinwänden CINESCREEN V5. Sind die zu empfehlen?
Ich möchte max. 400 € ausgeben. Am besten wären so an die 300 €. Da mein Bild ja nicht ganz so groß ist, möchte ich schon auf Qualität setzen.
Durch die HD Ready Funktion der Beamer möchte ich natürlich in absehbarer Zeit auch auf HD umsteigen, d.h. die Leinwände sollten schon was taugen.
Ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit und eure Hilfe bedanken.
Joe
[Beitrag von Joey_Tribbiani am 26. Feb 2007, 00:43 bearbeitet]
Seja_VideoStudio
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 14:37
Hallo Joe,
die Beamer sind beide zu empfehlen, ich würde allerdings den Panasonic bevorzugen.
Zu der Frage mit dem Maß ist folgendes zu sagen, wenn z. B. bei den DeLuXx 203 x 114 cm angegeben sind, handelt es sich um die sichtbare Fläche. Also 203 cm breite und 114 cm hohe weiße Fläche zzgl. 5 cm Rand und Vorlauf oben. Sei aber bitte vorsichtig, da andere Hersteller wiederum das Tuchmaß angeben oder einen Mischwert. Bei Deiner Raumgröße würde ich eine 180 bis 200 cm breite Bildwand empfehlen.
Die DeLuXx Kino Spezial ist im Übrigen eine der besten Rollo-Leinwände und verursacht bislang die wenigsten Reklamationen wegen Wellenbildung. Allerdings hat auch hier die Qualität ihren Preis. Die in den angegebenen Bundel-Angeboten befindliche Rollo-Bildwand kann hier qualitativ nicht mithalten (und erst recht nicht die V5).
Nun noch zu Deiner letzten Anmerkung mit dem HD-ready.
Meistens findest Du diese Angabe an billigen Chinawaren, da die sonst nichts zu bieten haben. Es handelt sich ausschließlich um einen Marketinggag und ist absoluter Blödsinn. Jedes weiße Din-A4-Blatt ist im Prizip HD fähig und auf guten Bildwänden, wie z. B. den DeLuXx kannst Du ohne Schwierigkeiten auch mit mehreren HD-Beamern gleichzeitig projizieren. Gäbe es wirklich eine echte HDTV-Oberfläche (also 1920 x 1080 Pixel), wäre sie äußerst kompliziert zu handhaben und auf keinen Fall empfehlenswert.
Wichtiger ist beim Tuch die Verarbeitung, die Planlage und die Reflexionsschicht, da z. B. die V4 (der Vorgänger der V5) zum Teil erheblich gegrisselt hat.
Ich hoffe, Dir ein wenig weitergeholfen zu haben und viel Spaß mit dem neuen Heimkinoerlebnis.
Joey_Tribbiani
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 20:34
danke für die informative Antwort.
Also die LeinwandBREITE ist bei einer Leinwand mit den Maßen 200*114 cm : die 200cm oder? die 114cm sind ja die Leinwandhöhe. Gut, war mit den Begrifflichkeiten etwas durcheinander gekommen.
Welche Marken und Shops sind denn zu empfehlen?
Die Marke Deluxx ist scheinbar sehr gut, aber auch sehr teuer.
Hier ist ein Shop:
Der bietet auch die Marke Rollolux an. Da bekommt man sehr sehr preiswert Rollo Leinwände, aber taugen die dann auch was? Hat jemand mit der Marke schon Problemem gehabt?
Auch die Marke AVLUX ist dort zu finden. Wie ist die?
In diesme Shop
http://www.beamershop24.net
gibt es die Marke CELEXON. Ist die z.B. gut, auch sehr sehr billig....
Dort ist diese V5 zu haben. Von der hällst du nichts? Liest man viel darüber. Wäre auch preislich in der Größe okay.
Ach ja, ich habe nun das Zimmer umgestellt und komme auf einen Sitzabstand von guten 3,5 Metern. D.h. ich möchte die Leinwand schon richtig groß haben (hdtv ist ja in planung).
Danke für die Hilfe
chief-purchaser
#4 erstellt: 28. Feb 2007, 00:13
Die Breite sind die 2 m, also wenn es heisst doppelte Bildbreite-dann sind das 4 m. Das ist eine Empfehlung sonst gar nichts. Fahr am Besten in ein Beamerstudio und lass dir beide Beamer auf den Leinwänden 1,8 bzw. 2 m und 2,2 m zeigen. Dann stellst du dich 3,5 m weit weg und dann schaust du ob du damit klar kommst und entscheidest. Und überlege dir gut, welches Format du nimmst. 4:3 oder 16:9 oder 21:9. Aber das hängt davon ab, was du am meisten schaust. Schau mal hier in das Forum, hier findest du viele Diskussionen darüber. Informier dich über beide Projektoren auch mal hier im Forum bevor du zum Händer deines Vertrauens fährst.
Gruss und viel Spass
Seja_VideoStudio
#5 erstellt: 28. Feb 2007, 23:40
Hallo Chief,
ich gebe Dir vollkommen Recht, aber ein Tipp von mir, sucht einen Laden Eures Vertrauens.
Ich hatte letztens den Fall, dass ich einem Kunden einen Panasonic AX100 empfohlen habe, der ist daraufhin zu einer Filiale einer sehr bekannten und großen Kette gefahren und war nach dem Test entsetzt von meiner Empfehlung.
Inzwischen hat er den Panasonic und ist hellauf begeistert. Der Grund war, dass einige Firmen einfach an den Einstellungen manipulieren oder aber defekte bzw. extrem schlechte Kabel verwenden, nur um Beamer zu verkaufen, die sie direkt und somit günstiger beziehen. Das geben die Verkäufer sogar zum Teil auf Anfrage selber zu.
chief-purchaser
#6 erstellt: 01. Mrz 2007, 00:09
den Eindruck hege ich schon lange, dass in vielen Branchen so gearbeitet wird. Leider ist die Geschäftemacherei oftmals nur von Profitgier geprägt. Von daher, kann auch ich folgendes empfehlen, natürlich auch aus Erfahrung. Die kleinen Händler bieten meistens den besseren Service und sind oftmals günstiger (vor allem wenn man mit ihnen darüber spricht) als die grossen Ketten. Aber trotz allem, vor dem Gang ins Geschäft informieren, damit einem kein Bär aufgebunden wird.
Gruss
Prince_Ray
#7 erstellt: 23. Mrz 2007, 01:58
Da das in den anderen Antworten nicht so raus kam, nochmal der Hinweis von mir:
Wenn du nur 2,50 m von der Leinwand entfernt sitzt sollte sie eigentlich nut etwa 1,25 breit sein.
So kleine Leinwände sind recht selten, ich würde dir zu einer 1,60 breiten Leinwand raten.
Oder halt weiter wegrücken.
PS: Würde auch den Panasonic nehmen
[Beitrag von Prince_Ray am 23. Mrz 2007, 01:58 bearbeitet]
Problem mit Leinwand Größe
Bartipapi am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  5 Beiträge
Größe der Leinwand
ranke am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Preisgünstige Leinwand mit guter Qualität
chosen? am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  4 Beiträge
Leinwand Fragen / Multiformat, Tuch etc
trebau am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  16 Beiträge
21:9 Leinwand Farbe/Größe
Eventer am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  11 Beiträge
Fragen zur Qualität/Entfernung Beamer und Leinwand
CHRISworks am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  7 Beiträge
Leinwand Rollolux Advance 3D
HannesBeamer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
Selbstbau - VS - Ebay - Leinwand ?
konrad23 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  7 Beiträge
Größe der Leinwand bei 4m Abstand?
deluu am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  7 Beiträge
Leinwand Größe für jvc dla-NZ7
shoti am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.827
