Fragen zur Qualität/Entfernung Beamer und Leinwand
CHRISworks
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 08:20
Hallo!
Ich bin gerade dabei, mein Heimkino mit Beamer und Leinwand aufzurüsten.
Eines gleich vorweg, ich stelle deshalb diese Fragen, weil ich aus Italien komme und dort die Begriffe Fachhandel und Heimkino irgendwie nicht zusammenpassen.
Also: Ich möchte mir sofort nach Erscheinen den Panasonic PT-AE700E kaufen. Ich denke die Qualität sollte, ohne sie gesehen zu haben, überzeugen. Ein DLP kommt für mich nicht in Frage, da ich RBE-empfindlich bin.
Nun zu den Rahmenbedingungen: Ich werde in genau 3,80 m Entfernung zur künftigen Leinwand sitzen. Der Beamer wird in 3,50 m Entfernung zur Leinwand kopfüber ca. 40 cm von der Decke hängend montiert. Da ich den Denon DVD-3910 besitze wird das Signal auf alle Fälle mittels HDMI übertragen. Es kommt nur eine Rolloleinwand in Frage, da eine Rahmenleinwand aus Platzgründen nicht möglich ist und da günstige Motorleinwände auch mit der Zeit zur Wellung neigen. Da wechsle ich lieber ein paar mal mehr die Leinwand. Der Raum wird komplett abgedunkelt und geguckt werden nur DVDs. Ich brauche ca. 70 cm Vorlauf.
Meine Fragen:
1. Welches ist die ideale Breite der Leinwand? Laut meiner Kalkulation wäre 1,80 bis 2,10 ideal. Stimmt das?
2. Ist der Projektor bei 3,50 m Entfernung in der Lage diese Bildbreite zu projezieren? Er hat ja anscheinend ein 2:1 Zoom.
3. Könnt ihr mir ein spezielles Modell/Hersteller empfehlen? Ich finde leider keine Testberichte von den Dingern. Habe Leinwände von WSSpalluto, Deluxx und Rollolux im Internet gesehen.
4. Gibt es günstigere Kabel als das 10m Öhlbach HDMI-Kabel und taugen diese auch was?
Danke für jede Antwort!
CHRISworks
Capone2000
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 10:12
Hi CHRISworks,
ähnliche Konstellation hab ich bei mir zuhause. Der Pana AE500 hängt ca 3,8m von der Leinwand unter der Decke und mein Sitzabstand ist ca 4,5m.
Das Bild bzw die Leinwand ist 2,03m x 1,12m, 60cm Vorlauf. Viel breiter dürfte es glaub ich nicht sein, da man sich sonst wie im Kino in der ersten Reihe vorkommt, sprich die Augen immer von links nach rechts wandern um das ganze Bild wahrzunehmen.
Demnach ist Dein Vorhaben meines Erachtens schon gut. Eine Rolloleinwand habe ich zuhause auch, aber ich bin nicht zufrieden, halt wegen den Wellen. Gekauft hab ich die bei Mediastar. Der Verkäufer hat mich aber direkt beim kauf auf die Wellen aufmerksam gemacht. Aber ich wollte ja nicht hören
Immerhin hat er sie mir zweimal umgetauscht um das Ergebins noch etwas zu verbessern. Aber ich glaube sie fliegt bald raus....weiß nur noch nicht genau was dann kommt was mir nicht gerade die Geldbörse sprengt.
Grüße - Cap
jd68
#3 erstellt: 01. Okt 2004, 22:47
Ciao CHRISworks,
zu 1)
dein Abstand zur Leinwand sollte minestens der 1,5- bis 2-fachen Bildbreite entsprechen (besser 2-fach)
zu 2)
sollte klappen. Hier kannst du es kontrollieren:
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator.cfm
zu 3)
ich benutze WSSpalluto jedoch nur 1,60m Leinwandbreite. Die Leinwand hat leichte Wellen, die aber nicht stören. Größere Leinwände werden wohl empfindlicher sein.
zu 4)
keine Ahnung, schau mal hier:
http://www.al-kabelshop.de/shop/
Allora, devo andare a letto, buona notte
Jens
frusch
#4 erstellt: 02. Okt 2004, 12:48
Hallo Capone2000,
das Problem mit den Wellen kenne ich nur zu gut! Wenn nach mehrfachen Austausch schon wieder bei Verfolgungsjagten die Autos durch das Geschehen eiern, war ich auch immer geneigt das ganze abzuschalten. Nach einigen Nachdenken, habe ich das Problem billig gelöst. Ich hab mir im Baumarkt eine ganz dünne Faserplatte, wie sie oft bei Schrankrückteilen zu finden ist schneiden lassen. Kostenpunkt ca. 30 €, dann hab ich die Rolloleinwand entgrätet und das Kunststofftuch mit dicken Tapetenkleister auf die umlaufend 5 cm größer gesägte Platte geklebt. Als das Ganze am nächsten Tag fest war wurden ca 3 cm vom Rand enfernt Löcher für Schrauben gebohrt und angesenkt. Das Ganze wurde dann mittels Senkkopfschrauben an die Wand gedübelt. Um die Schraubenlöcher zu überdecken und eine schöne Maske zu bilden habe ich nun den Außenrand umlaufend mit 5 cm breiten, dunkelbraunem Klebeband abgeklebt. Zuerst hatte ich das mit schwarzem Tesadekoband gemacht, aber das sah irgendwie Kondolenzkartenmäßig aus und a.d.Grund würde ich ein dunkles Dekoband, farblich zur Einrichtung abgestimmt empfehlen!
Ich konnte mit unter 40€ Gesamtkosten und 3 Stunden Arbeitsaufwand aus meinem Rollofaltentuch eine hochwertige Rahmenleinwand herstellen!
Da sie sehr leicht ist, wäre es theoretisch möglich diese mit Scharnieren zu befestigen um Sie dann nach Gebrauch zur Zimmerdecke hin hochzuklappen zu können:
Capone2000 schrieb:
Hi CHRISworks,
Grüße - Cap
rob-doc
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 07:13
Hallo frusch,
die Lösung ist sicherlich die beste für das Problem der Wellenbildung.
Allerdings kann ich - d.h. möchte ich aus Platzgründen - keine Rahmenleinwand aufhängen. Daher kann ich das Problem auf diesem Wege nicht umgehen.
Hast Du vor dem Umbau zur Rahmenleinwand schon andere Möglichkeiten versucht? Sicher ja - kannst Du uns Deine Erfahrungen damit schildern?
Das würde mich persönlich sehr interessieren, da für mich eine Rahmenleinwand nicht in Frage kommt - das Hochklappen an die Decke geht bei mir nicht, da dort eine Lampe hängt...
frusch
#6 erstellt: 03. Okt 2004, 17:56
Hallo rob-doc,
das mit der Platte war die endgültige Lösung, alles andere hat definitiv nicht gescheit funktioniert! Aber denke doch `mal über folgendes nach!
Wenn der Beamer in Betrieb ist und die Leinwand heruntergeklappt wäre, dann benötigst du die Lampe definitiv nicht!
Wie wäre es also, wenn du die Lampe einfach auf dem Brett hinten/unten befestigst, im hochgeklappten Zustand, kannst du sie normal nutzen und im Kinobetrieb ist sie ohnehin aus!
Wenn du das Ganze vernünftig planst und ein wenig Fantasie walten lässt, ggf. sogar einen z.B. Sternenhimmel o.ähnl. auf diese Rückwand baust, dann könntest du vielleicht sogar deinen Raum damit aufpeppen
Viele Grüße, Frusch
rob-doc schrieb:
Hallo frusch,
Das würde mich persönlich sehr interessieren, da für mich eine Rahmenleinwand nicht in Frage kommt - das Hochklappen an die Decke geht bei mir nicht, da dort eine Lampe hängt... :(
Qibix
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 08:46
Hi
hey frusch respekt vor deiner Fantasie aber der Sternenhimmel...
rob-doc:Ich glaube um deine Problem zu lösen müsstest du einfach tiefer in die Tasche greifen denn dieses Problem lässt sich nicht so einfach lösen. entweder du kaufst dir eine anständige leinwand die ein gut gewebtes tuch hat oder du kaufst dir eine lw mit seitlicher führung. man kann es auch nicht mehr gewichten probieren da ungleiche tücher andere gewebestrukturen bzw "plastik"lw unterschiedliche dicken haben.
aber noch einmal zu dem ursprungsthema zurück:
1. bis 2,4 breite kannst du dir eine kaufen es kommt aber auf die Qualität des beamers an.hast du einen guten beamer "starke helligkeit"mit hohem ansi mußt du auf den Gainfaktor achten denn das verstärkt den angesprochenen kinoeffekt von capone2000. die größe ist geschmackssache bis zu schmerzgrenze d.h. bis man gitter sieht
2.dein angesprochener beamer sollte es schaffen siehe beitrag jd68
3.sind gute leinwände die du angesprochen hast.
4.Öhlbach ist der letzte schrott 90% name 10% leistung entweder Audioquest (teuer) oder günstig AIV Deep Blue (gleiche leistung wie öhlbach)
Abstand Beamer zur Leinwand
Anton.Haag am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  4 Beiträge
Fragen zur Leinwand
White am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  7 Beiträge
Fragen zur Leinwand...
sicherheitszentrum am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  4 Beiträge
Beamer Abstand zur Leinwand?
donteufel am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  3 Beiträge
Beamer Austellung zur Leinwand
mceierheiner am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  4 Beiträge
Fragen zur Leinwand / Sanyo Z3
januss am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  6 Beiträge
Fragen zur Neupositionierung der Leinwand
zombi am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
Beamer Leinwand
braisel am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  3 Beiträge
7m Beamer-Leinwand
Naumax am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  15 Beiträge
Heimkino Einsteiger Leinwand und Beamer
sateinsteiger am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
