| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand Fragen / Multiformat, Tuch etc | |
Leinwand Fragen / Multiformat, Tuch etc+A -A |
trebau
erstellt: 08. Sep 2015, 08:35
Hi habe glaube ich die letzten 4 Tage mit lesen verbracht. Hatte noch nie einen Beamer/Leinwand (immer nur TV) und möchte nun ein hochwertiges System aufstellen. Als Beamer habe ich mich (zu 90%) für den Sony VPL-HW55ES, bzw den 65er (sofern er denn Mitte Oktober rauskommt) entschieden. Der Epson TW9200 wäre noch als Notlösung ebenfalls denkbar. Nun hängt es wirklich noch an der (Motor) Leinwand, und das bereitet mir zunehmends Kopfzerbrechen. Habe hier im Board schon viele Horrorstories bzgl Falten, ewigen Retouren etc gelesen, und eins weiß ich, da habe ich wirklich keinen Bock drauf Zu Anfang war noch eine Leinwand um die 500€ angepeilt, da bin ich nun komplett weg von. Auch denke ich, ich sollte einen Gain keinesfalls über 1.0 nehmen. Ist ein Kellerkino und eigentlich immer ausreichend Dunkel, Streulicht hält sich arg in Grenzen und auch der Sony Beamer sollte genug Licht bieten. Ich favorisiere daher eher graue Stoffe (liege ich hier richtig?) Zuletzt in der engeren Wahl ist nun der Stewart Cima mit dem TiburonG2 Stoff. Leider leider leider gibt es den nicht als Multiformat Leinwand ![]() meine Filme haben gleichermaßen 16:9 wie 21:9 und ich habe etwas Angst vor störenden, gräulichen Balken und ständigen Kompromissen. (btw. Nur mal so am Rande, wäre es eigentlich besser 16:9 auf eine 21:9 Leinwand zu projizieren oder 21:9 Film auf eine 16:9 Leinwand??) Deshalb ist noch die Multiformat Spalluto WS-S 4-FormatN in der engeren Wahl. Leider dort Gain 1.0 und die erneute Angst vor Falten, die ich bei der Stewart glaube ich, nicht zu haben bräuchte. Somit auch nicht 100% perfekt für mich Hat jemand noch Anmerkungen zu meinen Gedankengängen, die mir evtl weiterhelfen könnten, bzw. weitere Empfehlungen für eine (Multiformat) Motorleinwand? PS: Mein Sitzabstand und gleichzeitig Beamerabstand ist ca 3.40m, habe mit deshalb für eine Leinwand um die 2.40-50 breite entschieden (sollte passen oder?) |
Matzinger_P3D
erstellt: 08. Sep 2015, 10:08
Im Kellerkino würde ich immer eine Rahmenleinwand nehmen und keine Motorleinwand. Bei der Rahmenleinwand musst du dir wegen Falten keine Sorgen machen und ausserdem kosten die deutlich weniger als gute Motorleinwände, kann man sich sogar selbst bauen. Ein graues Tuch wäre nicht nötig im Kellerkino mit wenig Streulicht, ein weisses Tuch mit Gain 1.0 und fertig. Bei 3,4 m Projektionsabstand wäre mit dem HW55 maximal ca. 248 cm Bildbreite möglich (ohne Gewähr), also die Leinwand lieber etwas kleiner einplanen. |
trebau
erstellt: 08. Sep 2015, 10:20
eine Rahmenleinwand wäre toll, geht aber leider baulich nicht wegen grau vs weiss: hätte das Graue nicht den tieferen Schwarzwert? Streulicht hätt ich von der weissen (niedrigen) Decke von den Wänden weniger, dort besteht alles bis zur Decke aus Blue Ray Regalen. Wie diese nun Licht reflektieren - keine Ahnung |
Matzinger_P3D
erstellt: 08. Sep 2015, 10:35
Mit einem normalen grauen Tuch hast du einen besseren Schwarzwert aber auch allgemein ein dunkleres Bild, also Lichtverlust. Es gibt auch spezielle Hochkontrast-Leinwände mit grauem Tuch, für ein Wohnzimmerkino optimal aber im Kellerkino kann man ja stattdessen den Raum optimal gestalten. Die weisse Decke würde ich farblich umgestalten (schwarz ), das bringt sehr viel.Bei Spalluto musst du dir übrigens keine Sorgen machen wegen Falten bzw. Wellen, die sind bekannt für einwandfreie Planlage. [Beitrag von Matzinger_P3D am 08. Sep 2015, 10:39 bearbeitet] |
trebau
erstellt: 08. Sep 2015, 10:44
hmmm ich hatte den Exclusive Home Thread komplett durchgelesen, das Tuch kommt doch aus der gleichen Fabrik... http://www.hifi-foru...1876&back=&sort=&z=1Das hat mich schon etwas schockiert alles ![]() ps: wenn weisses Tuch doch sicher aber nicht über Gain 1.0 in meinem Fall, oder? [Beitrag von trebau am 08. Sep 2015, 10:45 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
erstellt: 08. Sep 2015, 11:14
Ich habe selbst eine Spalluto und zwar die von dir genannte WS-S4 Format N, die ist glatt wie ein Aal Meine hat 1.2 Gain, mittlerweile wurde das auf 1.0 geändert. Einen Unterschied wirst du mit dem Auge nicht erkennen. |
trebau
erstellt: 08. Sep 2015, 12:38
wenn du die hast, kannst du mir evtl sagen, wie das mit dem Strom / Steuergerät gelöst ist? Also wie lang ist das Kabel bis zur Box? FB dabei? Muss die Box/Sensor sichtbar sein etc Würde mir bzgl Einbau sehr helfen thx noch einer dessen WS-S4 Format N aalglatt ist? ![]() Gruß |
trebau
erstellt: 08. Sep 2015, 12:49
noch eine Frage: bei dem Abstandsrechner... musst man den Abstand nun mittelpunkt Beamer, vorne an der Linse oder gar hinten am Beamer... mit fast 50cm Länge des Beamers nicht unerheblich |
leon136
erstellt: 08. Sep 2015, 16:17
immer Linse |
XXLBild
erstellt: 08. Sep 2015, 19:25
Wenn die Decke nicht schwarz gestrichen oder mit dunklem Stoff bespannt werden soll, so ließe sich das Schwarz auf der Leinwand durch eine DNP Supernova 0.8 deutlich optimieren, da diese im obersten Layer eine horizontale Stegstruktur aufweist. Die Decke bleibt deutlich dunkler und das Schwarz auf der Leinwand wirkt bis zu 6 fach dunkler wie auf einer weißen Leinwand. Der Projektor sollte wegen der horizontalen Stegstruktur im obersten Layer möglichst vertikal mittig vor der Supernova Leinwand aufgestellt werden, damit der Lichtabfall durch das Stegsystem möglichst gleichmäßig nach oben und unten verteilt wird. Wie im React Thread nachzulesen ist, treten auch bei Tensioned Leinwänden teilweise bereits nach wenigen Wochen Probleme mit der Planlage auf. Daher würde ich immer eine Rahmenleinwand bevorzugen. |
p-c
erstellt: 08. Sep 2015, 20:05
Die WS-S4 Format ist bekannt für eine sehr gute Planlage. Aus Erfahrung kann ich sagen, das sich daran auch nach Jahren der Nutzung gewöhnlich nichts ändert. Natürlich ist eine Rahmenleinwand immer ideal. Wenn das aber nicht zu realisieren ist, hilft das wenig. Ich würde in einem solchen Raum immer eine normale weisse Leinwand mit Gain 1.0 verwenden. Wenn es darum geht einen möglichst perfekten Schwarzwert zu erhalten : Es gibt Alternativen zu einem HW55. Ein JVC X500 bietet einen deutlich höheren Kontrast / Schwarzwert. Das wäre wohl der bessere Weg, als ein graues Leinwandtuch. Aufhellungen an der niedrigen, weißen Decke lassen sich doch denkbar einfach mit ein bischen schwarzen Stoff abstellen. |
Matzinger_P3D
erstellt: 08. Sep 2015, 22:09
Aus dem Gehäuse kommen zwei Steuerkabel (ca. 230 cm) und zwei Stromkabel (ca. 280 cm ). Die Box muss nicht sichtbar sein, der Sensor schon weil IR, Fernbedienung war dabei. |
trebau
erstellt: 09. Sep 2015, 06:21
thx! kurze Frage noch, evtl steh ich auch aufm Schlauch, aber warum 2 Kabel jeweils? Und welche "Steuerkabel" sind das? Zur Box? Heisst das die Box ist 2.30m entfernt? Das wäre etwas doof, dann hing die genau in der Luft bei mir :/ wie funktioniert das mit dem Trigger Eingang (zum Beamer) Schliesst man den an der Box an? Welches Kabel muss man dafür verwenden? wegen der Decke: Ok ich werde sie dann wohl dunkel gestalten und mich an den Spalluto WS-S 4-FormatN halten |
Matzinger_P3D
erstellt: 09. Sep 2015, 10:06
Im Gehäuse sind zwei Wellen (eine mit dem weissen Tuch, eine mit dem schwarzen Vorlauf) mit jeweils einem Motor Die beiden Steuerkabel werden an der Box angeschlossen, die Box kannst du auch direkt neben oder hinter der Leinwand an der Decke befestigen, bei mir hängt sie an der Wand hinterm Vorhang. Das Stromkabel an der Box ist allerdings nur ca. 1,50m lang. Bezüglich dem Trigger weiss ich nicht mehr als du Habe dir mal eine Nachricht geschickt wegen der Bedienungsanleitung |
trebau
erstellt: 09. Sep 2015, 20:53
huch hab gerade nochmal nachgerechnet... wenn ich die Spalluto WS-S 4-FormatN in 4:3 betreibe, bekomme ich das Bild ja gar nicht drauf mit 3.40m Beamer Abstand... (die Höhe ist das Problem) |
Matzinger_P3D
erstellt: 11. Sep 2015, 09:36
Ist die Decke so niedrig Wenn du 4:3 Material in die 16:9 Bildfläche projezierst dann hast du zwar seitlich die schwarzen Balken aber dann sollte es mit der Höhe keine Probleme geben. Wenn die Balken stören musst du das Bild natürlich aufzoomen und die Höhe ändert sich, bedeutet aber auch dass du am Objektiv fummeln musst. Ich würde sagen mach dir wegen 4:3 keine Gedanken, das Material sieht doch sowieso unterirdisch aus |
Richtige Multiformat Leinwand. meni85 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 6 Beiträge |
Multiformat Leinwand kaefer03 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Multiformat Leinwand RealSurfy am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 31 Beiträge |
Multiformat Leinwand gesucht^^ #Duke# am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 21 Beiträge |
Größenbestimmung - Spalluto Multiformat Leinwand --=CityCobra=-- am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 16 Beiträge |
ferngesteuerte multiformat Leinwand timbre am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 11 Beiträge |
Multiformat Leinwand für Wohnzimmer derdt am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 4 Beiträge |
Fernsteuerung Multiformat Leinwand habimat am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
Empfehlung Multiformat Leinwand / Deckeneinbau elhifinio am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 16 Beiträge |
welches tuch für leinwand sandrochen am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.173
