wie ist die Cinescreen-V4 Motorleinwand ?
just4phil
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 13:48
moin
ich habe einen sanyo plv z 4 und brauche eine leinwand
(habe mir eine celexon gekauft und bin recht enttäuscht dass diese direkt falten wirft.)
daher meine frage:
wie sind eure erfahrungen mit der
Cinescreen-V4 Motorleinwand 4:3 ?????
preislich ist die doch super oder?
3,0m Cinescreen-V4 Motorleinwand 4:3 Sonderpreis - 175.00EUR
ciao
phil
Seja_VideoStudio
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 11:05
Hallo just4phil,
sicher ist der Preis unschlagbar, aber weshalb wohl?! Wenn Du aus dem Raum Paderborn / Bielefeld kommst, kannst Du ja mal vorbeischauen.
Jochen-Tiepelmann
#3 erstellt: 28. Feb 2007, 23:02
Hallo !
Man macht sich nicht selber groß, in dem man andere klein macht ! Das gilt vor allem für die Händler, die sich im Forum nett presentieren möchten !!!
Das gilt vor allen für unseren Stammgast leinwand-shop24.de der immer schon hier mitschreibt.
Fakt ist, die neue Cinescreen-V5 von www.Exclusiv-Home.de ist hammergeil ! - Preis und Leistung nicht zu schlagen.
Das Material ist 1a und hängt echt super.
Es ist schon meine dritte Leinwand aus dieser Serie.
Ein Freund hat mit der Deluxx nur Probleme gehabt.
Ansteuerung, Technik ist saumäßig und kommt auch aus China.
Der Motor ist sehr laut. Das Material wurde nach 1Jahr wellig, da es aus 95% aus Gummi besteht.
Deluxx hat massive Probleme, dass sich nach 1-2 Jahren querstreifen sich durch das Gummimaterial drückt. Das Bild ist dann nicht mehr zu gebrauchen.
Die erste Wicklung ist schuld daran.
Ich kann die Deluxx nur abraten. Ein Umtausch wurde abgelehnt.
Grüsse
Jochen Tiepelmann
just4phil
#4 erstellt: 01. Mrz 2007, 10:02
hey und danke für die antwort!
ich habe mittlerweile auch die V5 bei mir hängen und kann das nur bestätigen!
vorher hatte ich ein celexon-rollo. die rollo-funktion hat nur gehakt und es hat große falten geworfen und die stange unten war gebogen. absolute scheisse!
mein fazit der cinescreen v5:
+ geiles material. ich habe minimalste falten die nicht auffallen (2,80m)
+ der motor ist super.
+ super preis/leistungsverhältnis (günstiger als die celexon)
- fernbedienung etc haben absolut billiges innenleben (bei mir sogar schon angerostst!) und sehen auch von aussen billig aus.
- fernbedienung hat komischen IR-code der von einer harmony universalfernbedienung nicht erkannt wird (mit dem programmierbaren zusatzempfänger kann man das dann andersrum lösen. ist aber streng genommen scheisse!)
aber ich muss noch ergänzen, dass ich erwartet hatte, dass mein bild besser wird, wenn ich statt auf eine apricot-farbene rauhfaser-wand dann auf eine weisse leinwand beame. das hat sich nicht bestätigt. die farben auf meiner wand sind im A/B-vergleich nur minimal dunkler. die wand hätte es also streng genommen auch getan.
dafür kann aber die leinwand nix!
ausserdem ist so eine motorleinwand schon irgendwie ne kleine schwanzverlängerung :))
ciao
phil
Seja_VideoStudio
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 17:16
Hallo Herr Tiepelmann,
mich interessiert mal, woher Sie solche Informationen haben.
Ganz kurz für alle, die sich objektiv informieren möchten:
1. "DeLuXx kommt aus China" - Falsch, einige Cinescreen kommen aus China, die DeLuXx werden in Europa hergestellt.
2. "Tuch besteht aus Gummi" - Falsch, das Tuch besteht aus PVC und hat je nach Ausführung (z. B. das BB) mit über 900g/m² eine herforagende Planlage auch über Jahre hinweg.
3. "Deluxx hat massive Probleme, dass sich nach 1-2 Jahren querstreifen sich durch das Gummimaterial drückt. Das Bild ist dann nicht mehr zu gebrauchen." - Kann ich nicht bestätigen, trotz dass ich schon mehrere Jahre mit Best Vision (Markenzeichen DeLuXx) zusammen arbeite.
4. "Ein Umtausch wurde abgelehnt." - Vielleicht vom Händler. Best Vision wird bei einer Welle im Tuch, die das projizierte Bild beeinträchtigt, in jedem Fall die Bildwand ohne zu zögern im Garantiezeitraum tauschen. Ausgenommen sind hierbei unsachgemäße Behandlung der Fläche, wie z. B. nachträgliches Aufbringen einer geklebten Maskierung (Decifix).
Die Cinescreen ist für den geforderten Preis ein Hammer, dass kann man nicht abstreiten. Aber halt dem Preis entsprechend verzichtet man auf ein gutes homogenes Tuch, variable Montagewinkel, massive Gehäuse und auf einem hochwertigen Rohrmotor, der die Kraft gleichmäßig auf die Welle verteilt sowie zudem deutlich schneller ist, da die hohen Übersetzungen weg fallen. Des Weiteren wird bei der Cinescreen das Tuch unten nicht mehr gespannt, sondern es wird lediglich ein Stab in das umgenähte Tuch gesteckt. Damit verzieht es sich auf Dauer, physikalisch bedingt, automatisch.
Aber, wie es schon im Forum des Öfteren erwähnt wurde, man bekommt immer das, was man bezahlt.
DaPung
#6 erstellt: 10. Mai 2007, 20:43
nachdem ich einige fast durchweg positive Kommentare zur V5 gelesen habe, habe ich mir auch eine bestellt (2,9 m Breite, Format 16:9).
Leider kann ich die Aussagen meiner Vorscreiber zur V5 nicht bestätigen. Bei mir hängt sie nun seit 2 Tagen und die "Plan"lage gleicht im unteren Bereich eher den Kasseler Bergen als der norddeutschen Planebene...
War die Leinwand bei Euch von Vornherein wirklich plan, oder gibts da noch nen Trick, wie man das hinbekommt?
Bei mir ist es wirklich so massiv, daß ich die Leinwand wieder zurückschicken werde, wenn sich das nicht verbessert.
Also, Tips für mich?
Danke und Gruß,
DaPung
just4phil
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 13:15
hey!
also meine v5 ist ok, aber sie ist nicht völlig plan.
es ist ein leichtes V zu erkennen.
das konnte man auch nicht durch aushängen lassen beseitigen.
aber im prinzip fällt das nur gelegentlich bei kameraschwenks auf.
und man muss dann schon drauf achten
allerdings darf es auch nicht stärker werden!
evtl werde ich mir mal einen spannmechanismus basteln
aber derzeit ist das noch nicht nötig.
ich denke dass alle großen leinwände leichte Vs werfen.
und in anbetracht des preises ist die V5 recht empfehlenswert!
ciao
phil
lab61
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 21:32
Und was ist i.A. so von den Alphaluxx-Leinwänden oder den Light Vision, die bei ebay angeboten werden, zu halten?
Quadro-Action
#9 erstellt: 09. Jun 2007, 20:37
ich bin ebenfalls "stolzer" Besitzer einer V 4 und auch die üblichen Probleme mit der gewissen Welligkeit. Andererseits pasßt sie wie die Faust aufs Auge bei den bei mir gegebenen Bedingungen für die Montage vor dem Fenster (Befestigung mittels Winkeleisen an der umgebenden Wand). Und da die V5 auch "gemischte" Kommentare hat, will ich auch nicht gleich umtauschen plus Geiz-Faktor. Meiner Beobachtung nach kommen die Wellen eher nicht von durchbiegender Wickelrolle oder der eingeschobenen Metallstange unten, sondern es ist die "krause" Naht der unten genähten Fassung bzw. Umrandung. Hier zieht sich das Tuch, weil der schwarze Umrandungs-Stoff und das eingenähte weisse Tuch spannt.
Könnte man das weisse Tuch nach links-rechts strecken, wären die Wellen weg. Daher bin ich drauf und dran,den untereren schwarzen Teil abzutrennen und ohne Näherei mittels Klebestreifen o.ö. wieder anzustückeln. Da die Leinwand, wie gesagt, bei mir bis auf den Millimeter in die gegebenen Abmessungen des Zimmers vorne paßt bzw.das Bild bis an die Kanten der links und rechts stehenden hohen Lautsprecher reicht,möchte ich nicht so ohne weiteres tauschen. Hat schon jemand diesen kühnen Schritt/Schnitt gemacht? Würde mich interessieren.Wenn ich es mal mache, werde ich auf jeden Fall das Ergenis hier präsentieren.
Dietrich
CINESCREEN-V4
Jense am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  11 Beiträge
Cinescreen V4
LÖWE2005 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  79 Beiträge
Cinescreen V4 verkabeln?
frank_76 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Cinescreen V4 Deckenmontage
Santonian am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
Cinescreen-V4 Leinwand
thx2001 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  15 Beiträge
CINESCREEN V4 WELLT
cepheus am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  4 Beiträge
ebay - cinescreen v4 - Erfahrung
magr18974 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  32 Beiträge
Hat jemand die Cinescreen V4 ?
Gitarrenspieler am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  8 Beiträge
Cinescreen V4/V5 irgendwo lieferbar?
robbyb am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
Cinescreen V4 (Start Stop Position)
devastators am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
