CINESCREEN V4 WELLT
cepheus
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 18:16
HALLO habe eine
CINESCREEN V4
16:9 Breite 3Meter
vor etwa 3 Monaten gekauft
Nun habe ich folgendes Problem
Die Ränder links und rechts stulpen
sich nach vorne und es zieht
sich eine Welle von oben Links nach unten mitte
und von dort aus nach oben rechts! Also ein großes "V"
Die Leinwand hängt genau in der Waage!!
Sie wird nicht ganz rausgerollt!
Habe mal bei exclusive home angerufen
und als tipp bekommen Blätter in der Mitte mit
einziehen zu lassen damit sich das V rauszieht.
Mit mäßigen erfolg!
Weis jemand mehr? Ich habe schon mal über eine behandlung
mit einem Fon nachgedacht sodass das Tuch an
bestimmten stellen einläuft?
MFG cepheus
Quadro-Action
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 07:17
Dieses Problem scheint ja bei diesem Hersteller - oder auch wohl öfters allgemein - aufzutreten - insbesondere bei den grösseren (breiteren) Modellen.Und daher widerstrebt es einen auch, sich ein Modell vielleicht zum 10-fachen Preis anzuschaffen (für ein Stück Tuch) mit vielleicht ähnlichem Ergebnis. Bei meinem V 3 Modell (mit 2,80 m Breite) gibt es auch dieses bewußte V. Wie bei der Werbung für die V4 erwähnt (und als beseitigt herausgestellt), liegt es nicht an der Aussenhülle - oder der Beschwerungsstange unten, sondern am leichten Durchbiegen der Aufwickelrolle innerhalb des Gehäuses. Ich lasse also erst einmal die Leinwand bis satt zum Boden laufen (zur Gewichtsentlastung) und klemme dann so eine Art Dominostein (vielleicht auch einige mm dicker) in die Mitte der Aussenhülle unterghalb der Aufwickelstange, die dadurch etwas angehoben wird. Das entlastet und das V ist merklich weniger oder fast gar nicht sichtbar. Aber man sollte dann an der Fernbedienung einen kleinen Vermerk anbringen, daß dieser "Puck" vor dem Aufrollen zu entfernen ist und man dann auch daran denkt - sonst ist der nächste Ärger dran.
Seja_VideoStudio
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 10:00
Hallo cepheus,
von einem Fön würde ich Dir abraten, da Du es nicht gleichmäßig genug hin bekommst. Damit machst Du es nur noch schlimmer.
Das einzige, was mir einfällt, ist, dass Du versuchst, das Tuch an der Abschlußstange zu spannen.
Sonst bleibt Dir nur noch, Du lässt sie austauschen, oder aber Du lebst damit.
So hart es sich auch anhört, aber das ist halt der Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man sich eine billige Leinwand kauft, bei der alle wichtigen Punkte, die für eine gute Planlage stehen, verzichtet (z. B. Rohrmotor für die gleichmäßige Kraftverteilung an der Welle, Abschlussstange, in der das Tuch eingespannt wird, usw.).
Quadro-Action
#4 erstellt: 21. Jun 2006, 05:30
Was Seja Video Studio schreibt, ist sicherlich richtig. Gute Qualität kostet eben auch mehr. Allerdings, wenn schon ein Verdunkelungsrollo grösserer Breite faltenfrei hängt, müßte man es auch von einer "günstigen" Leinwand erwarten können. für alle, die nun einmal Leinwände haben - und nicht neue Käse-Löcher in die Wand bohren möchten (eine neue würde ich aus Erfahrung auch nur nach dem Test vor Ort kaufen) hier noch ein weiterer Tip (zu meinen obigen Ausführungen). Man kann zusätzlich auch noch links und rechts einen kleinen Haken in die Wand dübeln (die passende Höhe vorher austesten) und mit je einem stärkeren (Gummi)band und einer Wäscheklammer den Rand der LW anspannen. Dann ist die LW pratisch faltenfrei. Wenn alles nichts fruchtet, dann muß allerdings wieder gespart werden. Ich möchte allerdings die V 3 behalten, da es alles bis auf den mm paßt.Etwas "Basteln" gehört wohl auch zum Heimkino.
CINESCREEN-V4
Jense am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  11 Beiträge
Cinescreen-V4 Leinwand
thx2001 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  15 Beiträge
Cinescreen V4 Deckenmontage
Santonian am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
Cinescreen V4 (Start Stop Position)
devastators am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
Cinescreen V4 verkabeln?
frank_76 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Cinescreen V4
LÖWE2005 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  79 Beiträge
ebay - cinescreen v4 - Erfahrung
magr18974 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  32 Beiträge
Cinescreen V4 eure erste Leinwand?
webRacer am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  7 Beiträge
Cinescreen V4/V5 irgendwo lieferbar?
robbyb am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
Cinescreen Tension
BugFixX am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
