Cinescreen V4
SvenGTC
#51 erstellt: 10. Dez 2006, 12:40
kann man der Leinwand anlernen wann Sie stoppen soll, muss/kann man das bei den Schrauben beim Motor einstellen oder gibts nen Trick bei der Fernbedienung oder geht es garnicht?
Starwash
#52 erstellt: 10. Dez 2006, 15:10
SvenGTC schrieb:
lässt sich per Feststellschrauben problemlso an der Leinwand direkt realisieren...
Starwash
Canon
#53 erstellt: 10. Dez 2006, 17:35
Schau mal an die rechte Außenseite ... habe ich auch erst gesucht. Geht aber gut. Leider nicht ganz soooooo offensichtlich in der Bedienungsanleitung beschrieben. Mit nem normalen Schraubenzieher einfach drehen. Bei mir wars halt so, dass die Leinwand nicht ganz eingefahren war, ist aber nun Geschichte.
Turbospeedy
#54 erstellt: 12. Dez 2006, 06:46
Ich habe mir jetzt auch die V4 gekauft und finde sie klasse.
Glitzern habe ich nicht feststellen können, auch nicht bei
hellen Stellen im Film. Bei mir ist die LW 2,4m breit und ich
sitze ca. 4,5m davon entfernt. Die Pics die hier gepostet
wurden habe ich nichtmal im entferntesten auf meiner LW auch
nicht wenn ich 1m davor stehe und schaue.
Bild wird via S-VHS zum Sanyo Z4 gespeist.
MfG
Turbospeedy
[Beitrag von Turbospeedy am 12. Dez 2006, 06:49 bearbeitet]
Jensen214
#55 erstellt: 14. Dez 2006, 11:56
kann meinem Vorredner nur zustimmen, habe mir vor 2 Wochen auch eine Leinwand von Exclusive Home bestellt (2m auf 112,5) und bin sehr zufrieden. Ein Glitzern e.t.c konnte ich überhaupt nicht feststellen. Bin sehr zufrieden und kann diese s Produkt auch sehr weiter empfehlen.
viele Grüsse
Jens
Dagobert_x
#56 erstellt: 14. Dez 2006, 16:42
Ihr glücklichen
Anscheinend ist dort ab und an eine Leinwand halbwegs brauchbar.
Allerdings gibt es auch viele Leute, die einfach nicht wissen was gemeint ist. Es soll nämlich auch Leute geben, die einen 30 Euro DVD Spieler als "gut" einstufen.
Zum Thema:
Es geht, aber nicht stufenlos.
[Beitrag von Dagobert_x am 14. Dez 2006, 16:45 bearbeitet]
IndianaX
#57 erstellt: 15. Dez 2006, 10:32
Dagobert_x schrieb:
Ihr glücklichen
Ich glaube eher das sehr viele noch von der V3 sprechen.
Nicht ohne Grund wird es eine Versionsnummer bei der LW geben.
Die V4 scheint eine gute weiterentwicklung zu sein.
Jensen214
#58 erstellt: 15. Dez 2006, 11:20
um hilfe schrei
kann mir bitte einer von den V4 benutzern erklären wie ich die Leinwand so einstelle, das sie Automatisch bis zu einem gewissen punkt nach unten fährt und dann stehen bleibt ohne das ich stopp drücken muss? wenn sie einfährt, zieht sie zuweit ein, das würde ich ebenfalls gerne korrigieren, jedoch verstehe ich die Anleitung nicht ganz, muss ich die Leinwand ausfahren und dann die Schraube (die obere) anziehen?
bitte um hilfe, komm nicht wirklich weiter :-(
mfg
Jens
Dagobert_x
#59 erstellt: 15. Dez 2006, 12:39
die dinger glitzern wie verrückt. allerdings ist das sehr stark abhängig davon, wo der Projektor plaziert ist und aus werlcher position man guckt.
wenn man im zimmer die deckenleuchte an macht und die lw ausgefahren ist und man 2 meter von der lw entfernt steht, dann glitzert es auf jeden fall.
wennn der beamer an der decke hängt, dann hat sich der spass gleich erledigt, außer man hat eine sehr ungewöhnliche sitzposition.
man muss also eine entsprechende position finden, so dass dass licht nicht direkt auf die sitzposition reflektiert wird.
Canon
#60 erstellt: 15. Dez 2006, 13:11
Jensen214 schrieb:
um hilfe schrei
mfg
Jens
Schaue mal auf die Seite der Leinwandhalterung. Da hat es zwei "Löcher". Da kommt man mit nem normalen Schraubenzieher (flach) rein. Das obere Loch ist für die Einstellung wie weit die Leinwand reingeht, unten wie weit die Leinwand ausfährt.
Ich würde zuerst das "Ausfahren" einstellen, dann weißt du wierum Du drehen musst. Dann die obere. Bei mir ist das Ding auch nicht ganz eingefahren.
Ich habe daraufhin bei der Firma angerufen, da wurde es mir erklärt. Die Beschreibung dazu ist nicht so gut. Glaube, nur in der englischen Beschreibung steht da was dazu.
Jensen214
#61 erstellt: 15. Dez 2006, 14:01
Ok also bedeutet das jetzt, ich fahre die Leinwand heraus bis zu meiner gewünschten position und drehe dann mit dem schraubendreher die schraube in dem loch im uhrzeigersin fest?
viele Grüsse
Jens
PS:
Glitzern tut sie bei mir nicht, ich habe 3 Halogeenstrahler an der Decke und hatte diese auch kurzfristig an, da war nix mit glitzern ;-)
IndianaX
#62 erstellt: 15. Dez 2006, 15:44
Du sprichst garantiert von einer V3!
Bitte rede hier nicht etwas schlecht was du nicht persönlich hast.
Ich habe 4x 35W Halogenstraller drauf gerichtet und der Beamer ist an der Decke!
=> Bis auf 50cm ran ist nichts zusehen!
Wenn ich noch häher dran bin erkenne ich heller leutende Spurenelemente in der LW
Ich hab sie aber eben erst 1/2 Jahr, vieleicht waren auch die ersten V4 nicht besonders.
Canon
#63 erstellt: 15. Dez 2006, 16:00
Nein, da zieht man nicht FEST ! Das drehen ändert nur die Position wann der Motor ausschaltet.
Ich habe die Anleitung nicht hier rumliegen. Ich glaube bei mir wars oben eine 1/4 Umdrehung nach rechts damit die Leinwand mehr einfährt und dann erst ausschaltet.
Lass sie doch mal ganz runter bis sie ausschaltet, dann fahr nochmals 20 cm hoch, drehe mal eine Umdrehung nach rechts an der Schraube und lass das Ding wieder runter. Dann siehst Du mit Sicherheit wo die Leinwand stehen bleibt. Dann kennst Du mit Sicherheit auch die richtige Richtung des drehens (steht aber in der Anleitung) und kannst die zwei Ausschaltpositionen richtig einstellen.
Ist das verständlich ?
Jensen214
#64 erstellt: 15. Dez 2006, 19:49
So gehörts ins Wikipedia!
Danke hat auf anhieb funktioniert ;-)
Viele Grüsse und bis bald muss jetzt gleich mal ein paar Filme schauen
rat666
#65 erstellt: 15. Dez 2006, 20:57
ein ganz einfache Methode die Leinwand zu positionieren ist die Steuerung über eine vernünftige lernfähige Fernbedienung (z.B Harmony oder Pronto).
Bei mir habe ich einfach die Zeit gestoppt bis die Leinwand in die gewünschte Position gefahren ist und dann in meine Pronto als Makro eingetragen, also z.B. sende Runter Kommando, warte 21 Sewkunden und sende Stopp.
Auf diese Art und Weise stoppe die V4 jetzt entweder bei 16:9 oder bei 21:9 auf Knopfdruck ohne dass ich die Anschläge an der Leinwand verstellen musste.
Sogar eine Funktion um von 16:9 auf 21:9 zurück zu fahren und von 21:9 auf 16:9 runter zu fahren funktionert einwandfrei.
die Positionergenauigkeit liegt dabei bei unter einem mm, damit kann ich leben.
Vielleicht hilft der Tipp jemanden weiter
mfg
rat666
Jensen214
#66 erstellt: 16. Dez 2006, 01:58
rat666 schrieb:
mfg
rat666
he he auf jeden !!!!
Dagobert_x
#67 erstellt: 16. Dez 2006, 09:56
@IndianaX
Ich habe (leider) die V4.
Turbospeedy
#68 erstellt: 17. Dez 2006, 03:14
Ich habe meine V4 eingestellt das sie max 8cm vom oberen
schwarzem ausfährt und den Beamer darauf eingestellt, da sonst
mein Center verdeckt würde, das einstellen ist kinderleicht.
Die Anleitung erklärt es eigentlich genau wobei ich schon mehr
als eine Umdrehung drehen mußte. Das glitzern sehe ich
ebenfalls erst wenn ich von der Seite stehend mit Halogen
Spots darauf schaue, beim Filme etc schauen vom Sofa egal ob
sitzend oder liegend ist kein glitzern zu erkennen.
MfG
Turbospeedy
[Beitrag von Turbospeedy am 17. Dez 2006, 03:15 bearbeitet]
IndianaX
#69 erstellt: 17. Dez 2006, 15:30
Dagobert_x schrieb:
@IndianaX
Dann mußt du irgend eine andere (intene) Version als ich haben.
Ich kann mal probieren eine Makroaufnahme von meiner zu machen, aber da wirste nix glitzern sehen.
IndianaX
#70 erstellt: 18. Dez 2006, 10:58
So, hatte gestern mal wieder eine Kino-Session ...
*SCHRECK* Was ist das?
Der Motor stopt zwar an der eingestellten stelle, aber die LW rollt langsam weiter aus bis sie komplett drausen ist.
Da scheint der Stop-Einraster nichtmehr zu funktionieren :-/
Und zu dem Glitzern, hab über DVI 100% weis auf die ganze fläche projezieren lassen.
Ein glitzern kann ich da nicht sehen, aber hell/noch heller Flecken von ca 0,5x0,5 cm.
Wärend dem Film fällt das aber nicht auf.
Ich denke das kommt von der Strucktur der LW, aus manchen Blickwinkeln reflektieren mache Struckturen das Licht eben etwas optimaler.
Canon
#71 erstellt: 18. Dez 2006, 12:20
Rufe einfach mal bei dem Händler an, die sind sehr freundlich und kompetent. Das lässt sich sicher lösen.
Dont panic !
Starwash
#72 erstellt: 18. Dez 2006, 13:15
Dont panic !
Dem kann ich nur zustimmen. Bei mir gabs beim Kauf damals auch Probleme und der Händler war sehr engagiert und kulant...
Starwash
IndianaX
#73 erstellt: 18. Dez 2006, 13:33
Klar habe ich eine Mail an den Hersteller geschrieben.
LW ist ja gerade mal 6 Monate alt und noch voll in der Garantie Zeit.
Dagobert_x
#74 erstellt: 19. Dez 2006, 00:17
Och, als ich dem Händler mitteilte, dass die 100% lichtundurchlässige Rückseite doch Licht durchlässt, wurde mir empfohlen, die Leinwand nicht vor dem Fenster zu plazieren.
Canon
#75 erstellt: 19. Dez 2006, 00:21
Also bei meiner kannste ne Taschenlampe von hinten dagegendrücken und da kommt nichts durch ...
Dagobert_x
#76 erstellt: 19. Dez 2006, 00:30
du glücklicher ...
Canon
#77 erstellt: 20. Dez 2006, 08:57
Scheint wohl bei der Cinescreen doch Streuungen zu geben ? Kann ich mir eigentlich so gar nicht vorstellen. Muss aber so sein ob der verschiedenen Berichte
LÖWE2005
#78 erstellt: 21. Dez 2006, 19:42
habe auch die Leinwand direkt vorm Fenster hängen ,bei meine Scheint nichts durch.
Die Leinwand ist Spitze für den Preis unschlagbar !
Der Service der Firma verdient die Note 1
Kann dazu beitragen das der Händler sehr Kulant und Engagiert ist.
LÖWE
IndianaX
#79 erstellt: 21. Dez 2006, 23:42
Jup, mein Ersatzmotor ist schon da.
Nur werd ich leider über die Feiertage nicht zum umbau kommen *grr*
CINESCREEN-V4
Jense am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  11 Beiträge
ebay - cinescreen v4 - Erfahrung
magr18974 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  32 Beiträge
Cinescreen V4 Deckenmontage
Santonian am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
Cinescreen V4 verkabeln?
frank_76 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Cinescreen V4/V5 irgendwo lieferbar?
robbyb am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
Cinescreen-V4 Leinwand
thx2001 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  15 Beiträge
CINESCREEN V4 WELLT
cepheus am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  4 Beiträge
Cinescreen V4 eure erste Leinwand?
webRacer am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  7 Beiträge
Hat jemand die Cinescreen V4 ?
Gitarrenspieler am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  8 Beiträge
Cinescreen V4 (Start Stop Position)
devastators am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.763
