Celexon Motorleinwand fährt nicht mehr ein
christian.w.
#1 erstellt: 20. Jun 2023, 15:52
Hallo zusammen,
ich habe mir im Jahr 2008 eine Motorleinwand "Celexon Leinwand Motor 240 x 180 cm" gekauft.
Die hat eigentlich immer treu ihren Dienst gemacht. Seit kurzem fährt sie nur mehr runter, und nicht mehr rauf.
Wenn ich die "rauf fahren Taste" betätige kommen laute Geräusche, es bewegt sich aber nichts.
lw2
Auch eine Entlastung der Leinwand bringt keine Veränderung
Hat da noch jemand einen Tipp für mich?
(Motor tauschen, gibt es Zahnräder die defekt sein können,...)
Herzlichen Dank für Eure geschätzte Hilfe
Christian
[Beitrag von christian.w. am 20. Jun 2023, 15:53 bearbeitet]
Beamer4U
#2 erstellt: 21. Jun 2023, 06:50
Entlaste den Fallstab und öffne dann den Kasten auf der Motorseite. Dann kannst Du den Motor aus der Welle ziehen und sehen was Sache ist.
christian.w.
#3 erstellt: 27. Jun 2023, 09:00
Hallo zusammen,
danke schon mal für die Antwort.
Ich habe den Motor ausgebaut. Leider sind hier keinerlei Herstellerhinweis zu erkennen.
Rohrmoter1
Rohrmoter2
Der Durchmesser ist 35mm, Gesamtlänge sind 175mm.
Auch trotz langer Internet-Suche konnte ich keinen Ersatzmotor finden.
Auch der Support von Celexon kann mir hier nicht weiterhelfen.
Habt ihr noch einen Tipp für mich, wie ich den Motor prüfen kann? bzw. wo ein Ersatzmotor zu bestellen wäre?
Herzlichen Dank für jede Unterstützung
Christian
christian.w.
#4 erstellt: 27. Jun 2023, 14:04
So, da ist es wieder auffällig, dass ich eher aus der Laien-Richtung komme.
Der Motor sitzt ja ganz offensichtlich auf der anderen Seite.
Hier werde ich mal um ein paar schmale Euronen einen Ersatz kaufen.
Leinwand 3
Danke dennoch
Mit besten Grüßen
Christian Wieser
Beamer4U
#5 erstellt: 28. Jun 2023, 08:46
Das habe ich bei einer Leinwand so noch nicht gesehen...
christian.w.
#6 erstellt: 02. Jul 2023, 08:19
Hallo zusammen,
jetzt hätte ich nochmals eine Bitte.
Ich habe den Motor für billiges Geld ausgetauscht.
Der drehte sich auch gleich wieder anständig, daher hab ich die Leinwand wieder zusammengebaut.
Und nun: die große Enttäuschung: Die Leinwand fährt normal runter.
Aber beim Rauffahren fährt sie nur kurz, und dreht dann die Richtung um. Das ist natürlich super mühsam.
Damit ihr euch das vorstellen könnt: hier ein kurzes Video:
Celexon fährt nicht richtig hoch
HINWEIS: ich habe immer nur die rauf-fahren taste gedrückt, und dann zum stehenbleiben die Stopp-Taste.
Sie dreht aber völlig unmotiviert um.
Ich dachte zuerst: werd ich wohl einen zu billigen Motor genommen haben.
Aber auch ein entlasten der leinwand macht keinen Unterschied.
Nun ist meine Vermutung, dass das an dem "Steuergerät", welches ich zuerst als "Motor" identifiziert habe, liegt. Habt ihr da noch einen Tipp für mich?
Besten Dank
Christian
christian.w.
#7 erstellt: 02. Jul 2023, 08:37
Eine Frage hab ich noch, da mir etwas aufgefallen ist:
"Alter Motor":
Links ist der "Begrenzungssensor" und rechts der Motor.
Bei der Elektronik (ist links vorm "Begrenzungssensor" montiert) ist ein schwarzes Kästchen, dessen Funktion ich nicht kenne.
Die Kabel gehen dann hinter der Leinwand zum Motor rüber, wo sie direkt in den Motor führen:
M1 und M2
Nun ist beim neuen Motor so ein roter Teil, der ähnlich wie der schwarze Block beiden Nulleiter verbindet.
Screenshot 2023-07-02 103057
Der war beim alten Motor nicht.
Kann es damit etwas auf sich haben?
Celexon HomeCinema Motorleinwand
cryo75 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  10 Beiträge
Celexon Motor Economy fährt nicht mehr hoch
Seppster85 am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  10 Beiträge
Celexon Pro - Motorleinwand. 4 kleine Fragen
Panateufel am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
Donocom-Motorleinwand fährt nicht mehr hoch
Ray_Gannon am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Motorleinwand von Celexon
Xopher am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
Celexon Leinwand fährt nicht richtig hoch = Endlosschleife
kronic am 28.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  2 Beiträge
Celexon EconomyLine Motorleinwand mit Logitech Harmony
Chris.hifi-forum am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  4 Beiträge
Celexon Basic Motorleinwand - IR oder Funk?
playboy49 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  4 Beiträge
Leinwandking VS Celexon Economy VS Celexon Professional
Semper am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  22 Beiträge
Leinwand fährt nicht mehr hoch
eoskäpt'n am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  13 Beiträge
2023
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.680
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
