Leinwandking VS Celexon Economy VS Celexon Professional
Semper
#1 erstellt: 08. Feb 2013, 23:24
Nabend zusammen,
ich würde mir gerne für meinen Benq W1070 eine Motorleinwand von Leinwandking kaufen ( ca. 160 Euro). Wenn ich den Threads hier richtig gefolgt bin, dürfte diese höchstwahrscheinlich einer Überproduktion o.ä. von Celexon Economy Leinwand entsprechen.
Ein Bekannter rät mir zu einer Celexon Professional Leinwand, weil ich die Leinwand zwischendurch immer aufrollen muss, und es sonst Wellen und Falten gäbe. Damit müsste ich budgetmäßig aber den Motor streichen, und ein normales Rollo nehmen.
Ist hier ein User unter uns, der erfahrungsbedingt die tatsächlichen drei "Qualitäten" wirklichen vergleichen kann ? Wie sieht es mit den Wellen wirklich aus, und ist das Bild in abgedunkelten Raum wahrnehmbar anders ? Oder Glaubensfrage ?
Danke und Gruß !
Peter
Semper
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 13:12
So, ich habs jetzt einfach getan.
Nach surfen, Empfehlung ist jetzt die Kaufentscheidung zugunsten der Celexon Professional 210*135 gefallen. Ich habe allerdings auf die Motorversion verzichtet. 200 Euro- oder mehr als die Verdoppelung des Kaufpreises- erschienen mir nicht gerechtfertigt.
Lieferadresse von Beamershop. Ich werde über Tuchlage und Co berichten, sofern Bedarf besteht.
Gruß !
Peter
Tricoboleros
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 19:18
Tja, ich habe heute meine 3. Celexon bekommen innerhalb einer Woche, alles verwellt, vor allem die dicken V-Wellen stören mich.
Leider kann ich keine Rahmenleinwand bei mir unterbringen, aber anscheinend sind wohl alle Rollos mehr oder weniger verdellt. Bin gerade am überlegen, ob ich die jetzt wieder zurückschicke oder mit den Wellen leben soll.
Radiologe
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 14:18
ich vermute es wird nicht besser,wenn man nochmal umtauscht.
Entweder damit leben oder vom Rückgaberecht gebrauch machen.
Ich selbst habe die manuelle Rolloleinwand mit 200x113mm von Leinwandking seit eingen Monaten.Die Leinwand hat gerade mal 40 Euro gekostet.Es steht Celexon auf dem Tuch und am Gehäuse.
Diese Leinwand hat auch von beginn an V-Wellen,welche nicht zu vermeiden sind,da das Trägerrohr des Tuches viel zu wabbelig ist.Es hängt duch das Gewicht des Tuches in der Mitte durch,was dann für V-Wellen sorgt.
Ich denke aber,dass man sich klar darüber sein sollte,dass man für so wenig Geld nicht meckern darf.
Es sollte einem schon klar sein was man für das bißchen Geld erwarten darf.
Ich meine gelesen zu haben,dass die Trägerrohre der Motorvarianten stabiler sind,möchte da aber keine Gewähr geben.
Gruß Markus
[Beitrag von Radiologe am 14. Feb 2013, 14:20 bearbeitet]
Tricoboleros
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 20:04
Ich hab mich dazu entschieden, die LW zu behalten. Ich bastel eine Spannvorrichtung und werde damit solange auskommen, bis ich eine größere Wohnung für eine Rahmenleinwand habe.
Semper
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 22:18
Ich montiere Die Leinwand morgen, und bin gespannt wie Harry:-) Ein erstes kurzes ausrollen offenbarte nur einen Fleck in der Maskierung...
Hast Du schon einen genauen Plan wegen der Spannvorrichtung ? Hat der Leiferant was am Preis gemacht ?
Tricoboleros
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 07:19
Moin,
ich kaufe mir ein paar Foldback-Klammern in 41mm breite, davon 2 je Seite müßte dann mit nem Seil, oder Anglerschnur einfach zu spannen sein. Wird dann mit nem Haken an der Wand befestigt. Im Filmbetrieb sieht man nix davon.
Radiologe
#8 erstellt: 15. Feb 2013, 15:04
das funktioniert gut,habe ich auch schon gemacht.
Ich hatte in die Seile rechts und links noch Zugfedern eingebracht,damit die Spannung möglichst gleichmäßig ist.Als Seil hatte ich Nylonschnur mit 0.01mm Drurchmesser (Zugkraft bis 1kg) benutzt.Das reichte absolut aus.
Damit die Klammern nicht von der glatten Leinwandoberfläche abrutschen hatte ich auf die Klemmfläche Fensterdichtband aufgeklebt.Alternativ würde vermutlich auch weicher Gummi helfen.
Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn man rechts und links der Leinwand auch ne Wand zum befestigen der Haken hat
Gruß Markus
Tricoboleros
#9 erstellt: 15. Feb 2013, 15:57
Ich brauch noch nicht mal die Wand, da ich große (1,45m) LS habe, könnte ich die daran festmachen. Die Klammern halten wunderbar, jedoch werde ich wahrscheinlich noch eine Aluleiste mit einspannen. Ich glaube
, dass das dann so geht.
Radiologe
#10 erstellt: 15. Feb 2013, 16:29
Du wirst doch aber keine Haken in die Lautsprecher drehen wollen ?
Tricoboleros
#11 erstellt: 15. Feb 2013, 17:39
Warum nicht? Sind doch aus Holz!
schmierworscht
#12 erstellt: 17. Feb 2013, 20:51
Tricoboleros (Beitrag #7) schrieb:
Moin,
ich habe auch seit einigen Tagen meine (erste) Rolloeinwand und habe rechts eine deutliche Welle die Nervt. Kannst Du das erleutern wie die Leinwand "gespannt" wird?
Michael
Tricoboleros
#13 erstellt: 18. Feb 2013, 06:52
Moin Michael,
wenn du nur eine Delle hast, würd ich gar nix machen Ich habe in den letzten 2Wochen 3 Rollos und eine mit Motor gehabt. Eine genauso schlimm wie die andere. Ich behalte die jetzt nur, da ich im Moment keine 1000,-€ ausgeben möchte für ne vernünftige LW. Später kann ich das Tuch evtl. für nen Umbau auf einen Rahmen noch gebrauchen.
Ansonsten, irgendwelche Klammern besorgen, am besten 4 Stück pro Seite, diese mit einem Gummi oder Nylonschnur an einem Haken, Nagel oder Lautsprecher seitlich entsprechend leicht spannen. Das hilft schon ganz gut, ist aber etwas Fummelei. Es braucht nur wenig Zugkraft, daher haltenn solche Foldbacks ganz gut. Hosenträger-Clipse wären natürlich noch besser, aber die würden mit ihren Zähnchen die Leinwandränder wohl beschädigen..
Ist halt ne Tension für ganz, ganz, ganz Arme
schmierworscht
#14 erstellt: 18. Feb 2013, 17:22
danke für deine Antwort. Die Rolloleiwand war auch nur ein schnell bzw. billig kauf, weil ich einen besseren (teureren) Beamer gekauft habe und das Geld für 3D Brillen und eine ordentliche LW nicht mehr reichte
Ich habe auch schon überlegt ob ich die LW auf einen selbstgebauten Holzrahmen tackere
Michael
Tricoboleros
#15 erstellt: 18. Feb 2013, 20:00
Die Rollos sind halt alle Mist, zumindest bei Tageslicht . Im Dunkeln beim Beamen fällt das ja alles so gut wie nicht mehr auf.
Aber auf Dauer hat man nur mit ner gerahmten Wand Spaß, ich kann leider keine hängen, da ein Fenster dahinter steht.
schmierworscht
#16 erstellt: 18. Feb 2013, 20:07
Ich habe ja eigentlich auch keinen Platz um eine Rahmen LW an die Wand zu hängen... Der TV hängt schon da
Tricoboleros
#17 erstellt: 18. Feb 2013, 20:13
Egal, wenns Geld da ist, ne Tension kaufen
FordPuma
#18 erstellt: 29. Aug 2013, 08:29
habe mir die Tage eine Motorleinwand (Celexon Economy) in 2,4 x 1,35 (16:9) von Leinwandking auf Ebay gekauftt. Jetzt möchte ich diese später mit dem JB Light-Manager Pro+ steuern. Die Frage die ich habe ist ob ich die verwendete Steuerung benutzen kann oder nicht. So wie ich das einschätze geht das nicht mit dem und ich müsste dann einen Jalousieschalter z.B. von Coco / Intertechno etc. verwenden. Hat das schon einer gemacht?
leon136
#19 erstellt: 30. Aug 2013, 19:51
FordPuma (Beitrag #18) schrieb:
Ja mit dem Schalter von Coco der wird ja von JB im Shop vertrieben , ich verwende aber ein System von
Mediola die Frage ist nur ob sich der Aktor von Coco im Light-Manager anlernen lässt.
Ich habe aber zusätzlich noch eine kleine Funkfernbedienung gibt es auch im Shop mit zwei Tasten.
Also einfach mal nachfragen bei JB, müsste aber funktionieren.
mfg leon
FordPuma
#20 erstellt: 31. Aug 2013, 07:05
Danke für die Antwort. Habe mal den Steuerkasten von der Leinwand geöffnet und es sind vier Adern zu sehen womit gesteuert wird. Werde mir den von Coco dann mal kaufen. In der Produktbeschreibung vom Light-Manager Pro+ steht ja auch geschrieben das InterTechno / Coco als auch das FS20 Funkbus-Programm unterstützt werden.
leon136
#21 erstellt: 31. Aug 2013, 08:05
Genau das ist in der Bedienungsanleitung vom Coco auch sehr gut beschrieben wie und wo welche Kabel
angeschlossen werden, funktioniert bei mir ohne Probleme für kleines Geld
mfg leon
Calypso2006
#22 erstellt: 10. Okt 2013, 20:45
Hallo zusammen,
kann jemand noch was zur ursprünglichen Frage sagen? Wieviel besser ist die Celexion ggü. eBay noname bzw. wieviel besser ist die Professional Ausführung? Bin total ratlos, soll meine erste LW werden.
Danke und Gruß
Chris
celexon Economy vs Tronje Leinwand
rush111 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  20 Beiträge
Unterschied Leinwandking und Celexon ?
Mastersenate am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  6 Beiträge
Celexon LW Economy,Home Cinema,Professional unterschiede
Hoffi8888 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  10 Beiträge
Endpunkteinstellung Celexon Economy
Sebistyla26 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  4 Beiträge
Visivo vs. Celexon Leinwand
theoden1980 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  5 Beiträge
Erfahrung CELEXON Professional
schattenmaster am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Celexon Rollo Professional
Sledgehamma am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  9 Beiträge
Celexon Professional Plus Enttäuschung
ghhe am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  34 Beiträge
45cm Vorlauf celexon Professional Plus
mwoodpecker am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Celexon Motor Economy fährt nicht mehr hoch
Seppster85 am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
