Neuling - Beamer richtig aufstellen - Niedrige Deckenhöhe
S1000RR-
#1 erstellt: 24. Jun 2020, 21:47
Hallo zusammen,
ich möchte mir ein Gaming/Film Zimmer im Keller bauen.
Es wird hauptsächlich gezockt. Ich interessiere mich für den Optoma UHD42, da er preislich in meiner Vorstellung liegt und einen niedrigen Input Lag hat. Deswegen verzichte ich auf die Zwischenbildberechnung, da es sonst über 1.500€ kostet.
Meine eigentliche Frage ist aber die Aufstellung vom Beamer.
Ich möchte den Beamer mittig an die Decke hängen. Das Problem ist ich habe nur 210cm Deckenhöhe. Das Zimmer ist 420cm lang und 315cm breit.
Die Leinwand soll 295cm breit sein und 166cm hoch, also 133 Zoll ist aber nur der Wunsch, kann auch kleiner sein.
Wie bekomme ich das Bild nun an die wand? Ich habe leider keine Vorstellung davon, wohin das Bild mit dem Beamer an der Decke projizieren wird. Eher zum Großteil nach oben oder nach unten?
Die Daten vom Beamer sind
Lens Shift
Vertikal +10%
Native Offset
105%
Bin wirklich ein totaler Anfänger und brauche Hilfe.
hotred
#2 erstellt: 28. Jun 2020, 21:55
https://www.optoma.de/projector-distance-calculator
Das sollte funktionieren, der Beamer muss dazu zw. 357 und 469cm von der LW entfernt sein.
Der Beamer muss dann kopfüber an die Decke, das Bild fängt dann 8cm unterhalb vom Objektiv an - der LensShift kann das Bild dann noch 10% der Bildhöhe, also ca. 16cm verschieben. Der ist also aufgrund dessen eig. eher für die Feineinstellung sinnvoll.
W Breite:295cm / 9' 8"
D Diagonale:338cm / 11' 1"
PD Projektionsabstand:356.95cm~469.05cm / 11' 9"~15' 5"
LSV Lens Shift (vertikal):Top: 0%, Bottom: 10%
H Höhe:165.94cm / 5' 5"
O Offset:8.3cm / 3"
Da auch die Beamerhalterung aufträgt und der Raum so geringe Höhe hat, könnte man sich damit helfen das man den Beamer an eine (möglichst dünne - aber stabile) Platte schraubt (Schraubenköpfe versenken oder dann an der Verschraubung an die Decke Unterlegscheiben) und diese Platte dann an die Decke dübelt.
Dabei muss man aber UNBEDINGT darauf achten das die Optik vom Beamer perfekt in der Mitte der LW ist - man kann hier am Beamer später nichts mehr einstellen. (KEIN horizontaler Lens Shift)
Wenn möglich kann man aber die LW dann später noch etwas seitlich verschieben damit es passt - der Winkel von der Beamer Optik zur LW sollte perfekte 90 Grad sein.
Ein mögliches Problem wird aber generell die Leinwandhöhe sein, denn wenn oben und unten nur mehr gut 20cm übrig bleiben dann werden sowohl Boden als auch Decke vom reflektiertem Licht sehr aufgehellt und strahlen es wieder zurück ins Bild - und zerstören damit den Kontrast.
Diese Flächen sollten als idealerweise KEIN Licht reflektieren...
[Beitrag von hotred am 28. Jun 2020, 21:56 bearbeitet]
S1000RR-
#3 erstellt: 28. Jun 2020, 22:13
Danke für deine Hilfe, das hat mir sehr weitergeholfen. Wegen der Reflektierung muss ich mir tatsächlich was einfallen lassen.
Wegen den 10% Lens Shift , kann ich das Bild auch noch oben verschieben ( also zur Decke hoch ) oder nur nach unten wenn es an der Decke hängt?
hotred
#4 erstellt: 29. Jun 2020, 04:14
nach unten
Leinwand Deckenhöhe 270cm
fighting4fun am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  10 Beiträge
Rahmenleinwand aufstellen
Aragon70 am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  10 Beiträge
Welche Leinwand für meinen Beamer? Wie Beamer aufstellen?
Foofi1983 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  3 Beiträge
Rolloleinwand, Vorlauf und Deckenhöhe
Ic3cub3 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  8 Beiträge
Leinwand und Deckenhöhe
ThimoKl am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  7 Beiträge
Neuling Anfängerfragen
Scorsese am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  7 Beiträge
Deckenleinwand.absoluter Neuling
Myki am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  4 Beiträge
Rahmen Leinwand aufstellen
HIFI-HIFI am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
Neuling sucht Leinwand
oxyd am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  2 Beiträge
Suche einen richtig günstigen DIY Beamer Lift
kartoffelface am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgert123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.699
