Leinwand und Deckenhöhe
ThimoKl
#1 erstellt: 22. Nov 2017, 09:23
Hey,
ich ziehe jetzt bald um und habe nun ein Problem.
Meine alte Deckenhöhe war ca 240 cm und die neue wird 270 cm sein.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee, wie ich die Leinwand dekorativ, auf 240 von der Decke herabhängend, montieren kann ?
Hatte mir schon selber ein paar Gedanken gemacht und kam zu der Idee, dass ich mehrere Deckensegel selber baue, diese dann mit weißem Akustikstoff beziehe und dann dann den Leinwandkasten ebenfalls mit dem selben Verfahren kaschiere und allesamt auf der Höhe 240 cm montiere
Was haltet Ihr von der Idee ?
Mach mir halt nur sorgen, dass ich den Raum zu sehr Überdämpfe im Hochton Bereich, weil ich jetzt an mehr als 2-3 Segel an der Deck gedacht habe.
Danke schonmal an alle, die mir konstruktiv helfen möchten.
Peter_Wind
#2 erstellt: 22. Nov 2017, 09:40
Auf die Schnelle ... einen "Kasten" an Decke und Wand...?
lw
ThimoKl
#3 erstellt: 22. Nov 2017, 10:03
Hey,
danke aber das wird leider nicht funktionieren, da ich weit über 60 cm von der Wand, die Kasten Tiefe ansetzen müsste, weil die Leinwandbreite nicht zwischen die wunderschöne, von meiner Frau ausgewählte, Wohnwand passt und zudem noch der scheiss Feuermelder im Weg ist.
Den darf ich leider nicht umsetzen laut dem verantwortlichen Unternehmen.
Zudem wäre mir der Kasten glaube ich auch zu Bullig von den Maßen.
Es würde ein Kasten von 5m in der Breite, 40 cm in der Höhe und min. 60 cm in der Tiefe werden.
Würde mich wahrscheinlich schon vom Anblick erdrücken und dann gibt es ja noch die andere Person, die mich dann höchstwahrscheinlich umbringen würde.
Aber trotzdem herzlichsten dank für die Hilfe
Peter_Wind
#4 erstellt: 22. Nov 2017, 10:26
...bei der Tiefe würde ich es auch nicht machen...
impulse
#5 erstellt: 22. Nov 2017, 12:47
Evtl. kommt bei dir auch eine neue Leinwand mit genügend Vorlauf in Frage?! Dann kannst du den Kasten direkt an der Decke montieren.
Pixxeler
#6 erstellt: 27. Nov 2017, 19:37
Siehe Signatur , Medienwand
ThimoKl
#7 erstellt: 30. Nov 2017, 15:29
Danke für die tolle Idee aber löst mein Problem, mit der Tiefe und der Breite Leider nicht.
Aber werde es trotzdem mal versuchen mit einzubeziehen, weil wie du das mit der Maskierung gelöst hast, finde ich schon einen ziemlich tolle Idee.
Leinwand 240 cm
Nobody567 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  4 Beiträge
Leinwand Deckenhöhe 270cm
fighting4fun am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  10 Beiträge
Aufrollbare Leinwand selber bauen
Frogger86 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  6 Beiträge
Wie groß sollte meine Leinwand sein?
bkrauss am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  17 Beiträge
mel_w am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  3 Beiträge
Leichte Rahmenleinwand selber bauen.
Sawdust am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  10 Beiträge
16/9 Leinwand mit Frontauslauf ca. 270 -280 cm
DerAndiB am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  3 Beiträge
Welche Leinwand bei 315cm Breite und nur 2,6m Deckenhöhe?
frankenmatze am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  2 Beiträge
Leinwand und Beamer Ausrichtung, wie genau seid ihr?
Zahnpasta333 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  4 Beiträge
Montage/Höhe der Leinwand
Prinzkarneval1977 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
2017
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLsx6419246
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.221
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
