| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Cinegrey 5d vs Stewart Firehawk 3g. vs diy unter ... | |
Cinegrey 5d vs Stewart Firehawk 3g. vs diy unter 300€+A -A |
Steveo76
erstellt: 18. Jan 2019, 15:16
Hallo zusammen, habe eine Frage bzgl. meiner zukünftigen Leinwand und hoffe, ihr teilt eure Erfahrungen mit mir und könnt mir weiterhelfen. Vorraussetzung Wohnzimmer mit weissen wänden, seitlich und und hinter beamer je ein fenster, das man mit rollos verdunkeln kann. Beamer Lg cf 181 Ich könnte von einem bekannten eine stewart firehawk g3 günstig kaufen und frage mich, wie sich diese im vergleich zu der cinegrey 5d bzw. der im forum forum gut befunden diy lösung mit grauen autofolie schlägt? (Hier habe ich kleine muster zuhause und im vergleich zur weissen leinwand würde ich diese vorziehen) Was meint ihr? |
bberger
erstellt: 18. Jan 2019, 16:22
Die Cinegrey5D ist mmN eher etwas für Tageslichtprojektion, die Folien sehr Blickwinkelabhängig. Welchen Projektorabsrand hast du, auf welcher Höhe ist der PJ platziert und wie groß ist die angestrebte Bildfläche? Wie weit ist die Sotzposition entfernt? Word oft in großen Winkeln geguckt etc. |
Steveo76
erstellt: 18. Jan 2019, 16:42
Also, die leinwand sollte um die 2,50 m breit sein, entfernung vom beamer, der ca. 1 m hoch steht ist ca. 4,50m sitzposition ist ca. 3,50m entfernt. Es wird fast auschliesslich nur mittig von der leinwand geschaut. Du schreibst die cinegrey ist mehr tageslichtleinwand.. sind das die anderen nicht? Es wäre schon schön, wenn man auch ohne rollos sehen könnte |
zeitgespenst
erstellt: 18. Jan 2019, 17:43
Prüfe bitte das Projektionsverhaeltnis dieses Beamers, habe gegoogelt und einen LG CF181D gefunden, der aber müsste bei einer Leinwandbreite von 250 cm mindestens 6,1 m weg stehen. Oder andersrum: stimmt das, musst Du eine viel viel keiner Leinwandbreite oder viel mehr Abstand des Beamers planen. 5D ist nicht besonders blickwinkelabhaengig sondern reiht sich gut ins Feld ein, bei dem Sitzabstand würde ich "go" geben. Wenn Du vom Bekannten eine SFire Leinwand in gutem Zustand kaufen kannst, die mit Deinem Projektor und aehnlichen Sitzabstaenden sowie Lichtverhaeltnissen live und on Echtzeit begutachten kannst, dazu günstig, dann nimm die, wenn sie Dir gefaellt. [Beitrag von zeitgespenst am 18. Jan 2019, 18:14 bearbeitet] |
Steveo76
erstellt: 18. Jan 2019, 18:38
Hallo jens, erstmal muss ich dir sagen. dass deine videos super sind. Top gemacht und sehr informativ. Danke dafür. Deshalb auch meine überlegung, so eine leinwand zu bauen. Hätte schön längst eine, wenn nicht eine mit rollo besser ins wohnzimmer passen würde. Deshalb meine überlegungen. Kenn mich mit projektionsanstand nicht so aus, deshalb habe ich gegooglt, aber verstehe was nicht. Auf einer webseite gibt man die leinwandbreite ein und man bekommt, wie auch von dir geschrieben den vorschlag, den beamer zwischen 605 und 1095 cm entfernt zu stellen.. Auf der seite von cine4home steht, dass der beamer sehr flexibel ist und bei wide distance 3003 mm bei tele distance 5435 mm entfernt aufgestellt werden kann... zumimdest verstehe ich das so. http://www.cine4home...1D/CF181dPreview.htmWas bedeut das? |
zeitgespenst
erstellt: 18. Jan 2019, 19:11
Hi, Danke aber weiss ich nicht. Ich würde lg glauben (google mal) da steht bei LG: Projection Image:Throw Ratio 1.36/2.46 Das würde passen, weil Du liegst 450/250 = 1,8 gut in der Mitte. Das ist auch gut für Firehawk und 5D, aber grenzwertig für Folien (Stichwort Hotspot) Sehr viel Gechmackssache und Raum-/Lichteinflüssen sind ja immer dabei und deswegen ist doch das Beste, was Dir passieren kann, eine Leinwand vom Bekannten zu kaufen, die Du vorher live unter aehnlichen Bedingungungen wie bei Dir mit Deinem Beamer und Deinem Projektionsratio ausprobierst. Wenn sie Dir dann gefaellt, mitnehmen, Haken dran. PS: Sowas verstehe ich überhaupt nicht:
[Beitrag von zeitgespenst am 18. Jan 2019, 19:44 bearbeitet] |
Steveo76
erstellt: 18. Jan 2019, 19:41
Ja, mann will halt immer das bestmögliche für sein geld. Du hast schon recht, dass man am besten live ausprobieren sollte, und wenns passt zuschlagen sollte, aber man ja doch immer im hinterkopf, wie wären die anderen bloss. . so gehts mir zumindest, und deshalb macht man sich halt im vorfeld gedanken und da sind natürlich erfahrungen anderer wichtig, auch wenn diese natürlich subjektiv sind. Ich habe ja 3 folienmuster die du bei dir vergleichst im haus, allerdings nur 10x10. Ich habe gelesen, dass diese kleinen muster nicht aussagekräftig seien, was meinst du? Finde sie bringen schon ordendlich was . Wie schlägt sich deine diy leinwand im vergleich zur cinegry live? Würdest du sie zum täglichen schauen bei dir im wohnzimmer der cinegrey vorziehen, wenn man diese auch als rollo machen könnte? |
zeitgespenst
erstellt: 18. Jan 2019, 21:56
Die kleinen Pröbchen habei ich nur zur Aufnahme der Partikelstruktur sowie zur Ermittlung des Glanzgrades gemommen, um dann ggf, ne Probe zu bestellen, Sind ja nicht zu teuer. Für eine vollstaendige Beprobung sind diese Stückchen und alle anderen, die nur wenig grösser sind, ungeeignet. Das folgende Thema
ist total subjektiv und raumlicht-/beamerabhaengig etc. pp. und Du solltest das selbst klaeren und dann nicht auf andere hören wie mich, wenn Du die Möglichkeiten dazu hast. Nutze sie. Warum es bei mir so ist aber bei Dir ganz anders sein kann: In meinem WZ haengt ne 5D und hier wird nie eine Autofolie haengen, das liegt daran, dass die Wandflaechen teilweise abgedunkelt sind, ich nie das notwendige Projektionsverhaeltnis habe und nur etwas gemütliches Restlicht einschalte. Da komme ich im Bilderlebnis sehr gut hin und waere Licht immer aus, hinge hier nur eine weisse Leinwand. In meinem Hobbyraum ist es genau andersrum, denn der Raum ist umflaechig komplett weiss und es ist aus diversen Gründen haeufig Licht an. Hier habe ich durch ein grosses Projektionsratio und die Sitzanordnung kein Hotspot- oder Sichtwinkelproblem, komme zudem mit den Partikeln klar. Hier waren auch schon zeitweise um vergleichen und einmal auch laenger Kaufleinwaende (5D/3D, Silverblack, Magicscreen Probe, eine weitere Probe noch weis nicht mehr welche, weisse LW) aber hier wird nie wieder eine Kaufleinwand haengen. Denn die kommen alle mit meinen Anspruch unter diesen Bedingungen nicht gut genug klar bzw. ich dann auch nicht. Sind mir zu "schwach" im Kontrasterhalt hier. |
Stewart FireHawk und FireHawk 3G Unterschiede? herbi14 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Stewart Firehawk lori7788 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 7 Beiträge |
DNP Supernova vs. Stewart Firehawk G3 Icebox20 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 11 Beiträge |
HiViGrey Cinema 5D vs. Elite Screen Cinegrey 5D -goldfield- am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 7 Beiträge |
Cinegrey 3D und 5D BerndFfm2 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 1308 Beiträge |
Cinegrey 5D Tuch CapriSonne1 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 3 Beiträge |
TV Ersatz mit Elitescreens CineGrey 5D Rahmenleinwand moonpatrol1967 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 82 Beiträge |
5D Cinegrey lohnt sich das Chris@71 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 15 Beiträge |
*** STEWART STUDIOTEK 100 vs. STEWART PHANTOM HALR *** George_Lucas am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 21 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
