Montage/Höhe der Leinwand
Prinzkarneval1977
#1 erstellt: 01. Nov 2005, 20:24
Hallo zusammen,
da ich mir in Kürze eine Leinwand (2,2m 16:9) zulegen, wollte ich mal wissen, auf welcher Höher ihr die Leinwand montiert habt.
Ich will meinen Beamer unter die Decke (3m hoch) hängen. Hatte dabei an einen Vogels Deckenhalter gedacht.Ist der gut? Der hängt dann ca. 15 cm unter der Decke.
Auf welcher Höhe muss dann optimalerweise die Leinwand montiert werden? Auch 15 cm unter der Decke oder kann man die auch tiefer montieren.
Danke für die Info.
Singenor
#2 erstellt: 03. Nov 2005, 18:16
hi,,,
es hängt davon ab, wieviel dir die deckenhalterung wert wäre.
bei ner raumhöhe von 3m, kommst du mit ner "normalen" halterung nicht hin !!!
es gibt noch halterungen mit verlängerten stangen....oder die luxusvariante....ein Beamerlift mit motorsteuerung => !!!TEUER!!!
man kann sich auch ne klapphalterung selbst ausdenken....das hat raumbedingte vorteile und das ding ist ein unikat !!!!
das problem ergibt sich aus der höhe des raumes und der enstprechenden position des beamers....je größer der höhenunterschied zwischen beamer und leinwandoberkante umso größer ist die daraus entstehende Trapezkrümmung des bildes !!
die trapezkrümmung läßt sich durch lensshift oder der eingebauten elektronischen trapezkorrektur in gewissem maß beheben, aber nur bis zu nem bestimmten winkel !!!
ich habe einen Benq PE7700, leider ohne lensshift , aber mit der trapezkorrektur, habe ich meine leinwand ca. 70cm vom boden hoch (is ne 200x113cm), womit sich die bildmitte so bei 125cm befindet, womit wir bei nem sitzabstand von 3-4m keine nackenstarre bekommen und auch super bequem uns die filme reinziehen 8)....der raum ist 2,45m hoch und der beamer hängt kopfüber 15cm unter der decke !!!
aber.....je niedriger der beamer zum schluß ist, umso weniger muß intern justiert werden und umso besser ist das bild. !!!
bei meinem beamer seh ich fast keinen unterschied zu dem nicht korrigiertem bild, aber das liegt eher an der großen auflösung des beamers.
P.s.
infos über Sitzabstand und Beamer wären von vorteil, dann bekommst du auf jeden fall mehr antworten.
Prinzkarneval1977
#3 erstellt: 03. Nov 2005, 19:38
Danke schon mal für die Antwort. Der Sitzabstand beträgt ca. 4-5 Meter. Einen Beamer habe ich noch nicht (siehe dazu aktueller Beitrag "Welcher Beamer bis 2.000 Euro"; darfst auch gerne deine Kaufempfehlung abgeben). Wenn ich endlich eine Entscheidung getroffen habe, kaufe ich den sofort.
Wäre es denn möglich, den Beamer mit der vorgenannten Montageinrichtung zu befestigen (hängt dann alles in allem ca. 20 cm unter der Decke). Wenn die Leinwand dann 10 cm unter der Decke montiert wird und noch max. 50 ca. Vorlauf dazuaddiert werden, ist die Differenz zwischen Beamer und sichtbarem Bild nur ca. 40 cm. Ob das viel ist, weiß ich nicht. Kann ein Beamer mit Lens-Shift die Differenz ausgleichen?
Habe ehrlich gesagt wenig Lust mit eine Aufhängung zu basteln bzw. mir am Beamer den Kopf zu stoßen.:-)
[Beitrag von Prinzkarneval1977 am 03. Nov 2005, 19:40 bearbeitet]
Singenor
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 17:16
also die positionsangaben können alle beamer vertragen und auch ausgleichen...40cm ist fast kein unterschied...aber bei 4-5m sitzabstand wirst du den beamer evtl. etwas vor dir an der decke anbringen müßen, da die teile auch ne zoomfunktion in begrenztem maß haben, aber das bild ja nicht kleiner machen können !!!
was ne empfehlung angeht, kann ich dir nur raten dir nen beamer nicht blind zu kaufen, sich vor ort oder in der nähe, dir ein paar modelle DLP sowie auch LCD, bei einem händler VORFÜHREN zu lassen.....erst da kannst du im vergleich direkt die unterschiede sehen ...die schwächen auch !!!!!!!!
ich habe mich zu dem teueren PE7700 von Benq (DLP) entschieden und hatte noch dabei welche von Toshiba(DLP), Pioneer(LCD) und den Sanyo Z3 (LCD) mir zum vergleich mit aufbauen lassen......z.B. hat uns der Z3 zwar von der bildauflösung überrascht, aber von dem schwarzwert und den farbfehlern in den ecken eher enttäuscht.
wie gesagt, setzt dir eine summe +/- 200€ für den beamer an und laß dir einfach einige geräte in der preisklasse vorführen........
als ein guter anhaltspunkt für eine beamersuche kannst du an den zeitschriftenständen z.B. in der Heimkino oder ähnl. diverse berichte nachlesen und dich dann entscheiden.....
such dir dann 4-5 Modelle aus und laß sie dir vorführen.!!!!!
denn....was du dir selber aussuchst, das tust du dir dann ne ganze weile an !!!!!!!!!!!!
Prinzkarneval1977
#5 erstellt: 05. Nov 2005, 10:10
Danke für die Info. War gestern direkt bei ner Vorführung in Frechen.
Jetzt stehen nur noch 2 Geräte zur auswahl, Benq 7700 oder Sanyo z4.
Habe Dir eine PM geschickt.
Leinwand/Beamer Höhe?
AndyHH77 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Leinwand weiter unter an Decke anbringen / Muss Projektor zentral hängen?
jannik93 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  3 Beiträge
Beamer Austellung zur Leinwand
mceierheiner am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  4 Beiträge
Leinwand in abgehängter Decke
alimarli am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  25 Beiträge
Leinwand an Wand montieren ???
cdmaster2k am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
Leinwand an Rigips Decke
Karloz am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  5 Beiträge
bekommt man eine Rahmen Leinwand direkt unter die Decke ?
musicsound-2 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
Leinwand an "Schienensystem"
tommie-s am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
Keilrahmen Leinwand an Decke hängen
mon am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  8 Beiträge
Leinwand in abgehängte Decke: Verschluss
mathe23 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
