Motorleinwand absenken
DVD84
#1 erstellt: 13. Sep 2017, 20:09
ich habe die Cinegrey 5D 244cm Variante. Leider ist der Vorlauf bisschen zu kurz. Wandmontage ist nicht möglich weil ich noch Schränke habe. Ich muss "Etwas" an die Decke montieren und die Leinwand dran schrauben. Etwas um 20-30cm sollte es sein. Meine Idee war es die Motorleinwandhalter an solche Tischbeine ( https://www.hornbach...2471207/artikel.html ) zu montieren, die dann an die Decke. Ich frage mich nur ob die 5mm Schraben es halten würden ?
Oder ist das Misst und es gibt was besseres ?
Flügelhornist
#2 erstellt: 13. Sep 2017, 20:31
die Tischbeine sind von Materialstärke und vor allem von der Verschraubung für eine Belastung von Oben und nicht einen Zug nach unten ausgelegt. Ob es tendenziell geh kann man nur sagen, wenn man das Bein wirklich in echt sieht. Die, die ich kenne (ca 0.5 bis 1mm Blech) würden das nie halten.
Wenn du schon nachfragen musst, würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen.
Außer sich etwas individuelles schweißen zu lassen fällt mir momentan keine Lösung ein.
zeitgespenst
#3 erstellt: 13. Sep 2017, 20:36
Ich würde niemals diese Spackel-Tischfüße nehmen sondern wenn schon welche mit mind 50x50 mm besser 60x50mm, weil:
Die beiden Alu-Halter aus dem Alu Strangpressprofil des Leinwand Beipacks mit je 2 Schrauben am Tischfuss befestigen und beiden Schrauben im Tischfuss mit U-Scheibe und Mutter sichern . Bei den Tischfüssen kann man meist den Kunststoff-Stopfen unten rausnehmen, dann kommste bei den dicken Tischfüssenwenigstens dazu mit einem Schraubenschlüssel rein.
Ans Ausnivellieren denken und ne solide Deckenbefestigung mit geeigneten Schrauben und Dübeln, die Leinwand hat ja Gewicht.
Eine Gewähr, ob das hält kann Dir niemand geben.
[Beitrag von zeitgespenst am 13. Sep 2017, 20:37 bearbeitet]
DVD84
#4 erstellt: 13. Sep 2017, 20:48
impulse
#5 erstellt: 14. Sep 2017, 15:18
Wie wäre es mit Haken in Decke und Leinwandkasten und Stahldraht dazwischen. Sieht evtl. ganz gut aus, so ein schwebender Leinwandkasten?!
zeitgespenst
#6 erstellt: 14. Sep 2017, 16:13
Ich würde den Regalbodenträger da von Hornbach versuchen, da sieht stabil genug aus..
Wichtig ist nachher, dass das Gesamtkunstwerk aus Dübeln und Schrauben hält.
Würde das mit nem Scheinhaken testen und mich selbst dranhängen.
Foto dazu wäre dann der Hit.
impulse
#7 erstellt: 14. Sep 2017, 17:23
Da ich bei mir nichts an die Decke hängen konnte und an der Wand Fernseher und Schrank hingen, habe ich Winkel an die Wand geschraubt und konnte so die Leinwand ca. 50cm vor dem Schrank ausfahren.
Verwendet habe ich solche Winkel (kurze Seite an der Wand):
https://www.hornbach...2442753/artikel.html
DVD84
#8 erstellt: 14. Sep 2017, 20:04
Danke habe so etwas konstruiert. Ich habe an den Haltern gezogen und sitzen Fest, müssten also 2 davon die 20Kg locker tragen
20170914_20023720170914_202904
zeitgespenst
#9 erstellt: 14. Sep 2017, 20:17
Das sieht klasse aus.
Vermutlich musste Du nur noch an die Strippe ran.
Viel Spaß !!!
DVD84
#10 erstellt: 14. Sep 2017, 20:31
Danke , ja nicht nur die Leitung, auch ein Regal für den Beamer muss noch gemacht und Einstellungen . Aber das könnt Ihr hier weiter verfolgen.
Hier wollte ich nur das Thema der Absenkung klären, weil ich es schnell hinter mir haben wollte
Leinwand mit Magnete an die Decke montieren
RomeyRome am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  2 Beiträge
Brauche Alternative zu Elite Screen CineGrey 5d
tinom87 am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  3 Beiträge
14kg Motorleinwand an Decke hängen
Dean am 23.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  22 Beiträge
Leinwand an Wand montieren ???
cdmaster2k am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
Leinwand muss an die Wand mit 30cm Abstand
GrandMasterLW am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
Keilrahmen Leinwand an Decke hängen
mon am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  8 Beiträge
Leinwand an Betondecke - Schrauben/Dübel?
zombi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  5 Beiträge
Leinwand oben an die Decke
phf87 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  5 Beiträge
Leinwand / Beamer an abgehängter Decke anbringen
turntablefreak am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
TV Ersatz mit Elitescreens CineGrey 5D Rahmenleinwand
moonpatrol1967 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  82 Beiträge
2017
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMHI-SAS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.284
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
