Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Kauber Peak Contrast-S Hochkontrast Leinwand
D-185
#1101 erstellt: 17. Nov 2017, 16:57
Da her kommt der Begriff Glotze...
Der Kopf bewegt sich dabei nicht.
Ich mag auch das Verhältnis 1:1.
Habe Faktor 1,6.
[Beitrag von D-185 am 17. Nov 2017, 16:57 bearbeitet]
diehard84
#1102 erstellt: 17. Nov 2017, 17:11
Die Entfernung und Bildgröße ist sicher sehr subjektiv.
Meine erste LW hatte 85". Jetzt habe ich 135 und finde das eigentlich richtig gut. Es ist zudem viel angenehmer und gesünder für die Augen, wenn diese übers Bild wandern, als wenn man wie auch beim TV nur starr auf einen Punkt schaut oder besser glotzt und am besten dann weils so spannend ist auch unbewusst weniger blinzelt.
Natürlich sollte es nicht so sein, dass man von einer Bildseite zur anderen schon den Kopf mitdrehen muss.
Man betrachtet und erfasst ja auch im Kino nicht das ganze Bild "aktiv" auf einmal sondern konzentriert sich wechselnd auf das geschehen und erfasst den Rest, wie auch im realen Leben, eher nebenbei. Man taucht mehr ein. Mir persönlich gefällt es und es tut den Augen merklich gut.
Hatte es vorher aber an der weißen Wand mal getestet um dann nicht im nachhinein zu merken, dass das dann doch zu groß ist.
Geruch war bei mir nach einigen Wochen verschwunden.
Kannst du was zu deinem 9300er sagen bezüglich möglichen Geräuschen?
Siehe dieser Thread wo ich die Frage nochmal gestellt hatte. Wurde aber schon vorher mal dort behandelt und scheint "normal" zu sein. http://www.hifi-foru...629&postID=1981#1981
Nachfrage bei Epson war genau so unbefriedigend wie leider auch der Support nach dem Kauf vom Händler.
zaphody
#1103 erstellt: 17. Nov 2017, 18:10
Nein, zu den Geräuschen kann ich leider nichts sagen. Ich nutze die FI gar nicht, habe ich auch bei meinen TVs nie genutzt. Ich betreibe den Epson nur im Eco-Modus und da ist er super leise.
Wo er bei mir deutlich lauter wurde, war bei dem eshift, also dem „2k->4K“-Modus.
Da ich dem aber auch gar nichts abgewinnen kann, nutze ich den auch nicht.
plotteron
#1104 erstellt: 01. Dez 2017, 22:16
Komme gerade vom Kumpel, der fragte nach, ob es die PCS auch rahmenlos gibt, so wie z.B. die Elite Screens Aeon Edge Free. Die Frage konnte ich nicht beantworten. Thomas, kann man die PCS auch ohne Rahmen bekommen?
Beamer4U
#1105 erstellt: 02. Dez 2017, 09:07
Eine Rahmenleinwand ohne sichtbaren Rahmen ist in Planung, jetzt aber noch nicht verfügbar.
plotteron
#1106 erstellt: 02. Dez 2017, 11:01
In Planung ist schon mal sehr gut. Vielen Dank für die Info, werde ich so weitergeben.
iliketechnology
#1107 erstellt: 26. Dez 2017, 17:56
Wollte mich nach einer Empfehlung zur Leinwandbreite erkundigen. Der Beamer steht 5m von der Leinwand und die Couch 4-4,5m. Ich wollte 3 m Leinwand. Der Abstandsfaktor wird nur vom Beamer eingehalten. Bisher Beamee ich an eine graue Tapete. Habe ich durch den verkürzten Abstand der Sitzposition Hotspot?
Der Beamer steht auf dem Regal und ich nutze nur vertikalen Lensshift. Aktuel nutze ich die Fläche über dem Fernseher der an der Wand hängt.
Ist ein 21:9 Tuch genauso groß wie ein 16:9 Tuch, nur dass mehr geschwärzt ist?
Grüße,
Alexander
[Beitrag von iliketechnology am 26. Dez 2017, 17:59 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#1108 erstellt: 26. Dez 2017, 18:12
Die allgemeine Empfehlung bei Hochkontrast-Leinwänden von mindestens 1,5 x Bildbreite gilt für den Projektionsabstand, würde also bei dir passen.
Der Sitzabstand passt meiner Meinung nach auch zu der angedachten Leinwandbreite.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 26. Dez 2017, 18:15 bearbeitet]
Beamer4U
#1109 erstellt: 27. Dez 2017, 08:49
3m Leinwandbreite passt.
Das Tuch rechnet sich wie folgt. 300cm Bildbreite : 16 x9 = Bildhöhe. 300cm : 21 x9 = Bildhöhe.
Michael911
#1110 erstellt: 27. Dez 2017, 18:00
Ich glaube , das @iliketechnology wissen wollte , ob die äusseren Masse bei beiden Formaten gleich sind ...
[Beitrag von Michael911 am 27. Dez 2017, 18:02 bearbeitet]
iliketechnology
#1111 erstellt: 29. Dez 2017, 23:41
Ja genau, ich wollte die Außenmaße wissen, denn wenn die beiden Varianten gleich groß sind, dann müssen die Standlautsprecher mit 106 cm links und rechts Platz finden, da ich nur 2,5m Raumhöhe habe. Heute Beamte ich an grau gestrichenen Malerflies oberhalb der Lautsprecher und Wandmontierten LCD mit nicht ganz schwarzen Balken (weises Wohnzimmer). Mein Beamer ist 16:9.
Was auch komisch ist, dass bei Beamer4u nur Red oder Blue in 21:9 angeboten werden. Mit Deckenmontage (Gehäusemasse?) Vorlauf usw. Muss ich dann mit der Stange zwischen LCD und Lautsprecher durch.
Beamer4U
#1112 erstellt: 30. Dez 2017, 11:30
Also ich verstehe die Frgae nicht. Welches Maß fehlt denn jetzt genau? In der Beschreibung sind beide Leinwände doch genau bemaßt.
Michael911
#1113 erstellt: 30. Dez 2017, 14:06
Was für einen 16.9 Beamer hast du denn ? Wenn du eine 21:9 Leinwand verwendest hast du bei einem 16:9 Bild rechts und links Balken ! Bei einer vorgegebenen Breite von 300cm verschenkst du dann jede Menge Bildfläche bei 16:9 ! Wenn du keine motorische Verstellung hast , musst du , wenn du einen 21:9 Film schauen willst , jedesmal den Beamer neu einstellen ,sonst hast du bei einem 21.9 Film nicht nur rechts und links Balken sondern auch noch oben und unten ...
300cm Bildbreite 16.9 Bildhöhe 168,75 cm . Bildhöhe bei 21:9 beträgt 128,6 cm .
Anders ausgedrückt : um die Bildhöhe bei 16.9 LW von 300cm Breite zu erreichen müsste deine 21:9 LW fast 400cm breit sein !
[Beitrag von Michael911 am 30. Dez 2017, 14:16 bearbeitet]
P0werp1ay
#1114 erstellt: 30. Dez 2017, 20:11
Das liegt eben an der tatsache das es keine nativen 21:9 Beamer gibt.
Deshalb muss man bei 21:9 immer aufzoomen.
Bei einer 21:9 Leinwand würde ich auf jedenfall immer einen Beamer mit motorischem Objektiv nehmen und wenn es geht sogar mit lens memory.
Bei einer weißen Leinwand empfand ich es als störend mit den 21:9 balken oben und unten aber mit der Peak Contrast S sind die balken so dunkel das es mich nicht wirklich stört wobei man auch bedenken sollte das es so dermaßen viele vormate gibt das ich aktuell keine 21:9 Leinwand kaufen würde, da es ja eben keine nativen 21:9 Beamer gibt.
Edit: da ja bei der Bestellung die Bildbreite gewählt wird weiß man auch wie breit die Leinwand ist und da ist es egal ob 21:9 oder 16:9 weil die Bildbreite ist da bei der Bestellung das relevante Maßeinheit und deshalb ist eben eine 300cm breite 21:9 Leinwand nur 128,5cm hoch vom Bild und die 16:9 Variante eben 168cm hoch vom Bild.
21:9= 300x128,5 sichbares bild
16:9=300x168,75 sichbares bild
[Beitrag von P0werp1ay am 30. Dez 2017, 20:23 bearbeitet]
George_Lucas
#1115 erstellt: 03. Jan 2018, 10:47
Zumal ein echtes 21:9-Seitenverhältnis einem realen Bildformat von 2,33:1 entspricht.
So genannte Cinemascope-Filme haben aber heutzutage, präziser sogar seit den 1970er Jahren, ein Seitenverhältnis von 2,39:1 oder in Einzelfällen 2,35:1. Letzteres Seitenverhältnis ist das Original-Cinemascope-Format aus den 1950er-Jahren. Damit wurden aber nur eine Handvoll Filme gedreht, bevor Panavision die Rechte an Cinemascope erworben hat, um das eigene Bildformat (Panavision) im Kino durchzusetzen. Im Volksmund wird der Begriff Cinemascope aber allgemein weiter verwendet, um Filme mit einem Seitenverhältnis um 2,40:1 zu beschreiben, gleichwohl es die Marke Cinemascope nicht mehr gibt.
Zurück zur Leinwand:
Auf eine Bildbreite von 3,00 Metern bedeutet das, dass auf einer 21:9-Leinwand und konstanter Bildhöhe der projizierte Filminhalt, der ein echtes Seitenverhältnis von 2,39:1 besitzt, satte 7 cm breiter ist als die Leinwand.
Wenn dieses Bild vollständig auf der Leinwand abgebildet wird, fehlen halt oben und unten ein paar Zentimeter.
Ich würde daher grundsätzlich eine CS-Leinwand mit 2,39:1-Seitenverhältnis wählen.
[Beitrag von George_Lucas am 03. Jan 2018, 10:54 bearbeitet]
Beamer4U
#1116 erstellt: 03. Jan 2018, 11:13
Kauber fertigt auch auf Maß wie man es haben möchte.
Alex_Quien_85
#1117 erstellt: 03. Jan 2018, 11:29
Thomas wie stehen denn die Chancen für eine maskierbare Rahmenleinwand mit S Tuch? Denk die würde bei vielen gut ankommen
Beamer4U
#1118 erstellt: 03. Jan 2018, 12:22
Eine maskierbare Rahmenleinwand zu konstruieren wäre recht aufwendig und teuer. Die Nachfrage nach so einer Leinwand mit PCS Tuch hält sich auch in Grenzen.
Wenn wir so eine Leinwand im Angebot hätten und diese dann als Beispiel 3000 Euro kosten würde, dann wären es noch weniger Leute die daran Interesse haben.
Wenn Kauber dann 3 Leinwände verkauft pro Jahr, hat sich das Ganze nicht gelohnt.
Abgesehen davon ist ja bei dem PC-S Tuch eine Maskierung nicht unbedingt nötig.
Aber das bringt mich auf eine Idee. Man könnte ja eine Spalluto WS-GR Leinwand mit dem PC-S Tuch Tunen und so eine Kauber Edition erhalten.
Das muss ich mal besprechen......
George_Lucas
#1119 erstellt: 03. Jan 2018, 14:11
Sehr gut!
chief-purchaser
#1120 erstellt: 03. Jan 2018, 19:59
Eine Leinwand im Format 2,39:1 habe ich noch nie gesehen....das höre ich heute zum ersen Mal.
2,40:1 scheint da schon eher gängig zu sein....
Ist das so eminent ob 2,4 oder 2,39 bei 3 m Breite
Alex_Quien_85
#1121 erstellt: 03. Jan 2018, 20:49
@Thomas: ja das wäre eine gute Idee mit Spalluto. Bin gespannt was rauskommt. Halte uns auf dem laufenden 😉
The_Plug
#1122 erstellt: 04. Jan 2018, 07:40
@chief-purchaser: Das ist eine Frage des eigenen Anspruchs und der Sehgewohnheiten. Wenn die LW nicht zum Bild passt, muss man sich entscheiden zwischen grauen Balken oben/unten oder seitlich, oder einem Bild, das tlw. auf den Rahmen projeziert wird. Bei einer 2,39 LW mit einem 2,40 Film landen links und rechts je gut 6 mm auf dem Rahmen, was ich persönlich besser finde als oben und unten je gut 5 mm grauen Balken zu haben, bevor der schwarze Rahmen anfängt. Man sollte also wissen, welches Format man meistens schaut, und welchen Kompromiss man bei den anderen Formaten eingehen möchte.
Klipsch-RF7II
#1123 erstellt: 04. Jan 2018, 08:13
Und ganz wichtig: einen Beamer mit Lens Memory benutzen. Ich verstehe keinen 21:9 Besitzer, der sich sich ohne das zufrieden gibt.
George_Lucas
#1124 erstellt: 04. Jan 2018, 09:58
2,39:1 ist das "offizielle" Seitenverhältnis der Filme. 2,40:1 steht zwar meistens auf der Filmschachtel, ist in der Regel aber gerundet.
Es gibt aber auch Filme auf Blu-ray in 2,35:1.
Alle diese Formate sind deutlich breiter bei identischer Bildhöhe als 21:9 (2,33:1).
Ein Projektor mit Lens-Memory erleichtert die Einstellung enorm.
iliketechnology
#1125 erstellt: 04. Jan 2018, 21:16
Oh je, das Thema ist mir fast zu kompliziert. Aktuell Beame ich mit einem Sanyo Z4000 oberhalb meines Fernsehers auf eine graue Malerflies-Wand. Seit die Wand grau ist, bin ich schon ganz zufrieden, Kontrast könnte aber noch besser sein. Das Wohnzimmer bleibt halt weis auch bei Verdunklubg. 16:9 ist für mein Empfinden nie auf einer Film Bluray zu finden. Wenn ich im Fernsehen oder per Netflix mal einen 16:9 Film/Serie sehe schalte ich aktuell immer den LCD an und nicht den Beamer. Bluray rein immer Beamer an. Durch 21:9 wollte ich eigentlich reale NUR Leinwandhöhe sparen, damit das Bild weiterhin die 1,5 m oberhalb des Fernsehers belegen kann, ohne dass ich die Leinwand 2m Ausfahren muss. Ja man schaut etwas nach oben, da ich aber immer auf dem Sofa liege, stört mich das nicht. Irgendwann kommt mal ein nativ 4K Beamer ins Haus, dazu muss der Preis aber noch fallen, HDMI2.1 rein und sich UHD voll etabliert haben, dann ist wahrscheinlich auch Lensmemory für 5k€ drin. Sowie ich die Antworten verstehe sind 16:9 und 21:9 Leinwände gleich hoch, was man an Folie spart wird durch Maskierung "belegt".
JokerofDarkness
#1126 erstellt: 07. Jan 2018, 10:28
Das Problem ist, dass es je nach Ausführung ja weit mehr als 3000€ werden, denn die Red Label kostet mit PCS in 290cm ja schon über 2700€. Interesse hätte ich da sogar extrem dran, nur habe ich da persönlich Probleme mit der Relation, wenn nur der Aufpreis zum weißem Tuch mal eben 1400€ beträgt. Bei 500€ schlucke ich und schieb die Kohle rüber, aber 1400€ kann ich mir nicht schönreden und damit ist auch mein Interesse flöten.
Beamer4U
#1127 erstellt: 07. Jan 2018, 11:22
Ich gehe von einer maskierbaren Rahmenleinwand aus.
Ich habe das mit Kauber besprochen. Eine Kombination mit der WS-GR Multiframe und dem PC-S Tuch können wir anbieten.
Wie genau hier ein Preis aussieht das kann ich nur schätzen.
Eine WS-GR Frame kostet rund 1400 Euro in 309cm. Mit einem extra angefertigten Tuch das man 1:1 tauschen kann landen wir mindestens bei 2400 Euro. Aber ich denke das ist für den einen oder anderen interessant.
JokerofDarkness
#1128 erstellt: 07. Jan 2018, 21:18
Sorry, mein Fehler.
Das heißt, hier wird dann speziell ein extra Tuch gefertigt, welches ca. 1000€ kostet und das originale Tuch bekomme ich noch oben drauf? Frage deshalb, weil ja oben der WS-GR Frame für rund 1400€ genannt wird und der ist bei dem Preis ja mit Tuch.
der_kottan
#1129 erstellt: 07. Jan 2018, 22:57
Da bin ich mal auf die Antwort gespannt
Beamer4U
#1130 erstellt: 08. Jan 2018, 07:44
Ja richtig. Man hat dann 2 Tücher. Und ist das ein Problem?
JokerofDarkness
#1131 erstellt: 08. Jan 2018, 10:12
Nein, ist kein Problem wollte nur wissen, ob ich das für mich richtig verstanden habe. Wann kann was zum finalen Preis gesagt werden?
Beamer4U
#1132 erstellt: 08. Jan 2018, 10:22
Gute Frage........
Wenn ich mir das gründlich überlegt habe.........
Ist ja noch absolut neu.
Aber ich kümmere mich darum.
MoDrummer
#1133 erstellt: 08. Jan 2018, 15:40
Gibt es schon Sichtungen vom Sony VW760 in Verbindung mit der Kauber PCS Leinwand.
Auch in 3D. Soll ja einige Probleme bei Hochkontrastleinwänden geben in dieser Kombi...
[Beitrag von MoDrummer am 08. Jan 2018, 15:41 bearbeitet]
D-185
#1134 erstellt: 08. Jan 2018, 17:11
Herr Conrad dann wäre evtl. auch eine Multiformat Rollo möglich?!
Beamer4U
#1135 erstellt: 08. Jan 2018, 17:55
Sony 760 mit PC-S habe ich noch nicht getestet. Schaut noch jemand 3D?
Multiformat Elektro Leinwand, nein wird es ersteinmal nicht geben.
Noch einmal konkret. Was wir jetzt als Ergänzung zu einer Spalluto WS-GR Multiframe anbieten ist ein zusätzliches PC-S Tuch das dann praktisch 1:1 mit dem weißen Tuch getauscht werden kann.
Es ist also keine Kauber Leinwand!
Klipsch-RF7II
#1136 erstellt: 08. Jan 2018, 18:45
[quote="Beamer4U (Beitrag #1135)"]Schaut noch jemand 3D?
[/quote]
Wir sind nicht mehr viele, vielleicht noch wenige Tausend in Deutschland. Aber wir halten 3D die Treue und halten es für die beste Art, Filme zu schauen
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 08. Jan 2018, 18:48 bearbeitet]
*StefanoZ*
#1137 erstellt: 08. Jan 2018, 18:54
Beamer4U (Beitrag #1135) schrieb:
Schaut noch jemand 3D? :?
Für mich ist 3D eine "Must-Have"-Funktion bei einem Beamer!!
MoDrummer
#1138 erstellt: 08. Jan 2018, 18:55
Für mich mit einer der Hauptgründe über einen Beamer zu schauen und demnach auch dort Produkte zu kaufen.
Mein 9200er Epson macht in Verbindung mit der PCS ein grossartiges 3D.
Dort auch ohne Markierung.
Will ich noch mehr Lichtleistung und ein homogenes, komplett gleichmässig ausgeleuchtete Bild, nehme ich meine weisse Leinwand.
Dann aber mit Markierung aufgrund des schlechteren Schwarzwertes.
In einer Zeit wo TV Geräte eine Grösse und Qualität erreichen die Beamern sehr grosse Konkurrenz machen, jedoch kein 3D mehr bieten, stellt sich dann die Frage nach dem Sinn von teuren Leinwänden und Beamern.
53peterle
#1139 erstellt: 08. Jan 2018, 19:06
Ohne 3D kein neuer Beamer. Man läuft sein ganzes Leben lang perspektivisch sehend umher, will aber Filme unbedingt nur in 2D sehen, komisch. Die kein 3D sehen können sind natürlich davon ausgeschlossen.
Michael911
#1140 erstellt: 08. Jan 2018, 19:07
Warum sollte das nicht funktionieren ? Die Kombi Sony HW 55 mit Kauber und 3D funktioniert schon mal einwandfrei!
Klipsch-RF7II
#1141 erstellt: 08. Jan 2018, 19:14
Hier kannst Du seitenlang nachlesen http://www.hifi-foru...15114&postID=550#550
MoDrummer
#1142 erstellt: 08. Jan 2018, 19:28
Dort sehr schön diskutiert.
Mein HW 55 macht auf der Kauber sogar das schönere Bild, jedoch im 3D nicht so gut wie der Epson.
Ich denke das liegt an der Pixelfüllrate.
Daher auch meine Frage wie die Kauber mit dem 760er Sony 3D darstellt.
Beamer4U
#1143 erstellt: 09. Jan 2018, 08:17
Ich teste mal den Sony 760 in 3D auf verschiedenen Tüchern und berichte dann.
Klipsch-RF7II
#1144 erstellt: 09. Jan 2018, 08:22
Hi Thomas,
Wenn ein Tuch problematisch ist, probier mal die JVC Brille. Dann geht's häufig.
*Mori*
#1145 erstellt: 09. Jan 2018, 08:28
Zum Thema VW760 und 3D:
Da gab es ja einige Probleme. Es hat sich für mich der Verdacht aufgedrängt, dass das Problem nicht bei den LW (inkl. Hochkontrastleinwänden) liegt sondern beim VW760. Es gibt IMHO ein Element im Lichtweg, das eine Polaristion einführt. Was immer das auch für ein Teil ist: es kann "richtig" oder um 90° gedreht eingesetzt werden. Deshalb weisen ca. 50% der VW760 einen Grünstich bei 3D aus. Ich hoffe Thomas (Beamer4U) hat Glück und er kann berichten. Meine Prognose: es klappt bei allen seinen Tüchern oder bei gar keinen.
MoDrummer
#1146 erstellt: 09. Jan 2018, 11:15
Spitze
Vielen Dank für die Mühe im Voraus Herr Conrad.
Sezgo8
#1147 erstellt: 15. Jan 2018, 12:12
Möchte mich hier nochmal beim Thomas für die nette Beratung und unkomplizierte Abwicklung bedanken. Habe die Kauber Deckeneinbau mit PCS Tuch verbaut (Epson 9300w) und bin begeistert!
Kauber Deckeneinbau
tomdermops
#1148 erstellt: 15. Jan 2018, 12:18
Du wirst mit der Leinwand noch viel Freude haben
Grüßle
Tom
WilliO
#1149 erstellt: 15. Jan 2018, 12:20
Das sieht wirklich klasse aus!
Gratulaion zur LW und deinem Beamer.
Willi
Beamer4U
#1150 erstellt: 15. Jan 2018, 12:28
Danke für die Blumen!! So soll es sein! Freut mich.
Zum Thema Sony 760 und 3D auf der PC-S. Das habe ich gestern getestet. Mir ist nichts negatives aufgefallen. Ich habe das Bild in 3D mit PC-S und dem normalen weißen Clear Vision verglichen.
Aragon70
#1151 erstellt: 21. Jan 2018, 01:36
@Beamer4U
Es gibt noch viele die 3D Filme kaufen.
http://www.bluray-di...ts?type=year&id=2017
Platz 6: Terminator 2 3D. Platz 10: Passengers 3D
Ich gehöre auch dazu, gerade erst wegen 3D einen Beamer gekauft, entgegen dem aktuellen Trend ohne 4K und HDR. Für 2018 ist der Nachschub an 3D Filmen zudem erstmal noch gesichert.
[Beitrag von Aragon70 am 21. Jan 2018, 21:35 bearbeitet]
Kurze Umfrage bezüglich einer Hochkontrast-Leinwand
zeeloo am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  4 Beiträge
*** TEST: KAUBER CONTRAST S - Die High-Contrast Screen für Tageslicht ***
George_Lucas am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  11 Beiträge
Wer kennt oder hat Erfahrung mit der Kauber Peak Contrast S Leinwand?
shaft011 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  2 Beiträge
Black Horizon Bright TV vs Kauber Peak contrast S Kastengröße, Montage
matmat am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  6 Beiträge
Beste In-Ceiling-Hochkontrast-Leinwand
Error1000 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  4 Beiträge
Adeo Rugby Pro Hochkontrast Leinwand
RealMax am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 02.04.2024  –  4 Beiträge
Hochkontrast Leinwand HiViGrey- Erfahrung?
/Alex101/ am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  7 Beiträge
Hochkontrast Rollo-Leinwand
mijumiju am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  4 Beiträge
Hochkontrast oder normale Leinwand?
Tctfox am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  38 Beiträge
Leinwand versenden VISIVO CONTRAST
Bosskal am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
