Leinwand Problem
dragonfire38
#1 erstellt: 29. Okt 2015, 15:48
Hallo!
Ich habe ein Problem beim aufstellen der Leinwand.
Ich möchte die Leinwand vor dem Fernseher platzieren, da dort auch die saoundbar steht. Leider ist mir eine dachschräge im weg.
Ein Foto habe ich angehängt, die Pappe an der Wand simuliert die wohnwand.
Am TV rack steht mittig der Fernseher und davor die saoundbar.
Habt ihr ein paar Lösungsansätze für mein dachschrägenproblem?
Danke für die Hilfe.
tmp_27799-DSC_0180-1767317636
dragonfire38
#2 erstellt: 29. Okt 2015, 23:23
Weiß niemand was?
Es darf gerne eine Eigenbau Idee sein, bin ganz guter heimwerker...
Seeker622
#3 erstellt: 30. Okt 2015, 09:13
Je nach dem welche Tiefe deine Wohnwand hat, kannst du die Leinwand mit Abstandshaltern (lange Winkel) an der Wand befestigen.
Oder halt einen langen Regalboden mit einer kleinen Blende vorne dran, darunter die Leinwand.
Dazu gibt es hier im Forum auch ein paar schöne Beispiele, musst du mal suchen.
Anders wird es wohl nicht gehen, aber auch nur wenn die Wohnwand nicht so tief ist, sonst sieht es natürlich etwas seltsam aus.
MoDrummer
#4 erstellt: 30. Okt 2015, 10:03
Maße wären nicht schlecht...
moncheeba
#5 erstellt: 30. Okt 2015, 12:37
Ohne Maße kann man wirklich wenig sagen, aber grundsätzlich:
Warum nicht an die Decke ab der geraden Stelle direkt neben der Schrägen? Dann ist die Soundbar zwar nicht exakt mittig unter der LW, aber dieser Kompromiss wäre es mir wert und man kann eine hochwertige Tension-LW aufhängen, die sich in einem guten Bild bezahlt macht und optisch "elegant" oben verschwindet.
xutl
#6 erstellt: 30. Okt 2015, 14:17
Wohnwand mit LW DAVOR (wo sonst ) funktioniert optisch nur dann, wenn LW unsichtbar in der Decke verschwindet.
Kann man(n) hier vergessen.
Lieber TE:
DU hast folgende Optionen (nicht vollständig...)
- Vergiß die schreckliche Wohnwand ( MEIN Favorit)
Leinwand an der Wand montieren
Möbel entsprechend drumherum.
Funktioniert meist nur ohne, bzw. mit neuer EHE-Frau
- LW in Wohnwand einbauen
VIEL Arbeit, Tipps nur möglich, wenn Wohnwand bekannt
- Kauf einen größeren TV
Einfachste, aber auch teuerste Lösung
- Die LW freischwabend an Haltern (Abstand zur Wand zwischwen 40 und 60 cm) ist zwar möglich, aber optisch eine Katastrophe.
dragonfire38
#7 erstellt: 30. Okt 2015, 23:07
Danke für die Antworten!
Also die Wohnwand bleibt, da ich die gerade gekauft habe und noch nicht mal abgeholt habe
Außerdem mag ich die Optik von um eine Leinwand herum angeordnete Möbel nicht, im Mittelpunkt steht die Wohnlichkeit.
In die Wohnwand integrieren wäre super, nur ist das Regalbrett nicht sehr lang, was wiederum eine echt kleine Leinwand ergeben würde.
Einen größeren TV kaufen ist nicht das Problem, da ich noch keinen habe
Aber das Film schauen und spielen mit Beamer und Leinwand ist enfach geil und daher möchte ich dieses XXL Feeling haben.
Das mit der frei Schwebenden LW hab ich auch überlegt und bin zum selben Schluss gekommen wie du...sieht furchtbar aus.
Damit man sich von den Dimensionen her auskennt:
Das TV Board ist 185cm breit, die Kommode links daneben 95cm und 142cm hoch, das Wandboard ist 180cm lang. Deckenhöhe ist 280cm und die Gesamte Wand ist 600cm breit. Die "tiefste" Stelle ist die Kommode, das sind 38cm.
Soviel mal dazu.
Ist so und so die Frage wie groß die Leinwand dann wird, habe ca. 4,5m Sitzabstand und ich denke 2m breite sollte die LW dann schon haben... Wenn ich die Wohnwand etwas weiter auseinander platziere könnte sich sowas unter oder über dem Regalboden ausgehen, verbunden mit indirekter Beleuchtung oder etwas mehr Staurraum. Oder aber den Regalboden ganz weg und einen neuen anfertigen in dem einfach die LW integrieret wird.
Was meint ihr?
MoDrummer
#8 erstellt: 31. Okt 2015, 05:11
Evtl. eine Bodenleinwand...
http://www.amazon.de...faktor/dp/B001AXU6ZK
Ob das was ist kann ich aber nicht sagen.
Alternativ könnte man sich ein Deckensegel bauen welches herunterklappbar ist und auf
der Innenseite wie eine Leinwand lackiert ist.
Bei nicht Gebrauch als Style Element wieder an die Decke.
Relativ günstig zu machen und absolut Plan.
dragonfire38
#9 erstellt: 31. Okt 2015, 07:36
Die Bodenleinwand sieht auch nicht schlecht aus, ist nur die Frage wo man das Ding verstaut wenn man es nicht benötigt. Wusste nicht, dass es soetwas gibt, interessante Geschichte jedenfalls...
sk223
#10 erstellt: 31. Okt 2015, 13:20
Bei 4,5m Sitzabstand kommt für mich bei 2m Bildbreite kein Kinofeeling auf geschweige denn XXL-Feeling.
Da müßte für mich schon über 3m Bildbreite sein.
Aber mal ne andere Frage, sitzt du direkt an der Rückwand mit dem Sofa, ich vermute mal ja.
Dann würde ich mit dem Sofa vorrutschen, dann reicht auch eine kleinere LW fürs XXL-Feeling. Das dürfte auch dem Klang zugute kommen, direkt an der Wand zu sitzen ist nicht wirklich gut.
Stefan
dragonfire38
#11 erstellt: 31. Okt 2015, 14:33
Ja das wäre natürlich eine Möglichkeit, das kann ich aber maximal 50cm machen da sonst das ecksofa zu weit bei der wohnwand steht.
So könnte ich den Abstand auf Minimum 3,5 Meter bringen, weniger geht aber echt nicht.
dragonfire38
#12 erstellt: 01. Nov 2015, 17:59
Habe mich jetzt mal etwas schlau gemacht bezüglich mobiler Leinwände.
Die gibt es tatsächlich auch in Monstergrößen bis über 3m...
Eine Fima ist mir da besonders aufgefallen und zwar Elite Screens. Sind die LW der Fima ok?
Hab hier mal zwei bzw drei LW in meine engere Wahl gezogen:
Die günstigeste: 16:9 222x120 100Zoll Diagonale
Die selbe nur als "PRO" Ausführung, was ist da der Unterschied, nur die Höhe??: 16:9 222x149 PRO 100Zoll Diagonale
Oder eben das größere Modell: 16:9 266x150 120Zoll Diagonale
Das Ganze gibt es auch noch in 150 Zoll Diagonale nur ich denke das ist dann schon etwas übertrieben für 4m Sichtabstand. Außerdem wenn das Ding mobil ist könnte ich die LW näher an die Couch stellen, man müsste dann nur schauen wie sich das mit der Soundbar verträgt.
Würdet ihr die nehmen oder gibt es da bessere Marken?
[Beitrag von dragonfire38 am 01. Nov 2015, 18:01 bearbeitet]
mgki
#13 erstellt: 02. Nov 2015, 21:26
Gar nicht. Das ist das Problem. Es sei denn,es wäre ein akustisch transparentes Tuch. Dürfte es bei Bodenleinwänden aber kaum geben.
Außerdem wird das Infrarotsignal der Fernbedienung nicht durchkommen,womit sich eine Bedienung der Soundbar erledigt hat.
Die Idee mit der Bodenleinwand ist ja nicht verkehrt. Wenn du statt der Soundbar einen AVR nimmst und dir ein 4.1 System (Center bringt hinter der Leinwand ja auch nichts) aufbaust,könnte das schon funktionieren. Man müßte halt schauen,ob du neben der Leinwand Lautsprecher plazieren kannst und vor allem auch möchtest. Du wirst dich ja nicht ohne Grund für eine Soundbar entschieden haben.
xutl
#14 erstellt: 03. Nov 2015, 08:54
Lieber TE!
Könntest / würdest Du Deine Wohnwand nach rechts "entzerren"?
Die Hochvitrine bliebe da, wo Du jetzt den Pappdummy hingestellt hast.
JA---> dann hätte ich eine Idee für Dich
dragonfire38
#15 erstellt: 03. Nov 2015, 10:38
Ja die wohnwand ist noch nicht montiert und kann verschoben werden. Genug Platz ist auch.
Da bin ich jetzt gespannt was da für ein Vorschlag kommt
dragonfire38
#16 erstellt: 03. Nov 2015, 11:21
So sieht es zur Zeit aus, wohnwand ist schon gekommen aber montiert hab ich sie noch nicht.
2015-11-03 11.19.23
2015-11-03 11.20.23
2015-11-03 11.20.57
Also alles noch variabel bei der wohnwand.
EDIT:
Könnte mir vorstellen die Couch etwas Richtung Wohnwand zu schieben dahinter dann auf ein Regal Dali Pico zu stellen vorne ein paar Zensor 1 und Subwoofer und ein Dali Vokal als Center anstatt der Focal Dimension...
[Beitrag von dragonfire38 am 03. Nov 2015, 11:55 bearbeitet]
dragonfire38
#17 erstellt: 04. Nov 2015, 08:50
xutl (Beitrag #14) schrieb:
Lieber TE!
JA---> dann hätte ich eine Idee für Dich ;)
bin immer noch gespannt auf Deine Lösung.
Seeker622
#18 erstellt: 04. Nov 2015, 09:12
Ich weiß ja nicht wie der Grundriss des Zimmers ist, ich würde wenn möglich die Couch etwas anders aufstellen.
Und zwar um 90 Grad drehen, so das das U zur Leinwand zeigt, dann lässt du nach hinten so viel Platz das die Tür noch aufgeht.
So hättest du mehr Platz/Abstand zu den Rear Speakern, ist nämlich total doof wenn man die direkt am Ohr hat.
Mit dem Bass hast du auch eher Probleme (dröhnen) wenn du direkt an der Wand Sitzt.
Dann entzerrst du die Wohnwand so weit, das die Leinwand zwischen die hohen Schränke links und rechts passt.
Bei deinem Sitzabstand von etwa 4 Meter würde ich eine Leinwand so zwischen 240 - 280cm Bildbreite wählen.
xutl
#19 erstellt: 04. Nov 2015, 15:24
Genau SO!
Damit ich nicht so viel tipseln muß, werde ich Deine Wohnwandteile mal durchnummerieren.
Basis: Dein Post #1
auf 0 Uhr: 1---> Bücherregal
auf 3 Uhr: 2--->schmaler Schrank
auf 6 Uhr: 3--->TV-Rack
auf 9 Uhr: 4--->Vitrine
- Abstand zwischen 2 und 4 entsprechend leinwandbreite wählen (Gehäuse plus 5-6 cm), wobei 4 so wie gezeigt stehen bleiben könnte.
- 3 so hinstellen, daß es optisch gut aussieht
- ein sub könnte ev. zwischen 4 und 3 oder 3 und 2 stehen, müßte man mal "probehören"
- die Leinwand müßte so weit von der Wand weg montiert werden, daß ein TV dahinter paßt, sagen wir mal 20 cm, Holzkonstruktion
- Leinwand hinter einer Blende verstecken
- 1 entweder über der Holzkonstruktion oder vor der Blende montieren
- Leinwand mit Haltekonstruktion und 1 so hoch anbringen, daß sie ausgefahren ca. 15 - 20 cm über 3 hängt
- diese 15 - 20 cm könntest Du für eine Soundbar nutzen, die Du dann für Beamer und TV nutzen könntest
ICH würde ein 5.1 installieren und somit würde ICH die 15 - 20 cm nicht brauchen
dragonfire38
#20 erstellt: 04. Nov 2015, 17:12
Hm, das wäre eine gute Lösung! Nur ist dann das Problem, dass man extrem versetzt zur Leinwand sitzt und vom Sound her auch ein Ding der Unmögleichkeit.
Beim herumüberlegen ist meine Freundin auf eine gute Idee gekommen, einfach die Wohnwand so lassen wie sie geplant ist und dort den TV reinstellen (55" müsste da reichen) und das Heimkino um 90 Grad drehen.
Ich habe mal einen Grundriss des Zimmer reingehängt damit ihr euch das Vorstellen könnt.
Die Leinwand ist somit an einer geraden Wand, der Sichtabstand ca. 5m.
Links und rechts von der Leinwand an der Wand Regallautsprecher und die Centerbox zb. oberhalb an der Decke in Richtung Hörplatz nach unten gedreht.
hinter dem Sofa die hinteren Boxen (sofern das geht mit der Dachschräge??), Abstand kann noch vergrößert werden (siehe Bild).
Wenn ich den Beamer komplett ausreize mit Zoom bekomme ich eine 3m breites Bild, viel mehr geht nicht weil er durch die Dachschräge nicht weiter nach hinten kann, da man sich sonst den Kopf stößt. Mit Spiegel könnte ich ihn hinter dem Sofa plazieren, keine Ahnung ob das funktioniert oder sinnvoll ist??
Hier mal die Bilder:
DSC_0188
DSC_0189
DSC_0190
Unbenannt
Seeker622
#21 erstellt: 04. Nov 2015, 18:34
Das geht natürlich auch, so könntest du sogar eine Rahmenleinwand einsetzen. Die Bildgröße ist bei dem Abstand auch super, spricht nichts dagegen.
Die hinteren Lautsprecher kannst du auch auf den Fußboden legen und noch oben an die Dachschräge abstrahlen lassen.
Muss man sich mal anhören wie es klingt, wird aber in dem Fall oft empfohlen.
dragonfire38
#22 erstellt: 04. Nov 2015, 22:51
Rahmenleinwand ist nicht so gut in diesem Fall, da eine kleine Niesche genau dahinter ist. An diese Stelle kommt aber eine abgehängte Decke mit Spots und indirekter Beleuchtung in der ich die Leinwand unsichtbar einlassen könnte. Gibt ja solche "Einbauleinwände".
Das mit den Lautsprechern klingt nach einer guten Idee, sollte man da Direktstrahler nehmen die hinter der Couch liegen oder besser Dipole? Geplant wären als Surround Lautsprecher Dali Zensor 1 mit dazu passenden Center und Sub. Leider gibt es aus der Serie keine Dipole, verzichtbar oder gute Idee?
EDIT:
Hier noch die Berechnung des Projectors. Leider gibt es in der Datenbank meinen Beamer nicht, habe zwar auch einen TW-3800 aber die Light Power Edition, der kann bei Bedarf noch heller schalten. Passen die Werte soweit?
Projektor
[Beitrag von dragonfire38 am 05. Nov 2015, 07:13 bearbeitet]
Verzwickte Dachschräge Vs. Leinwand
Beneos am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Leinwand (Upside Down, Dachschräge)
Jeremiah82 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  22 Beiträge
Leinwand trotz Dachschräge?
*Christian1987* am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  18 Beiträge
Leinwand in Dachschräge
wasi1306 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  11 Beiträge
Rahmen Leinwand aufstellen
HIFI-HIFI am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
Leinwand mit Versatz zur Wand?
jimpanse_32 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Problem mit ALR Leinwand
TimSalabim am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  5 Beiträge
Welche Leinwand bei Dachschräge?
Don_Martin am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Leinwand Montage Hilfe
Malkat am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  7 Beiträge
Geht hier eine Leinwand rein? (Dachschräge)
monstersemmel am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  26 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.299
