Leinwand Montage Hilfe
Malkat
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:06
Ich habe folgendes problem, hab eine neue Leinwand bekommen die würde ich gerne an einer Rigipswand so montieren das sie vor meinen TV runterkommt. Also müsste ich sie ca 20cm von der Wand montiern nur hab ich keine ahnung wie. Evtl. habt ihr ein paar Tipps für micht ... vll. mit einen Stahlwinkel oder so ... hier eine Skizze
Danke
Malkat
Silbermöwe
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:10
Du könntest dir aus dem Baumarkt zwei holzbalken mit je 10x10 cm holen, und diese als Abstandhalter dazwischen schrauben.
Je nach dem ob das Gehäuser der Leinwand auch oben befestigungsharken (oder so) hat, könntest du auch einfach Winkel (oder Regalhalter) nehmen, und die Leinwand daran hängen...
Malkat
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:24
Huhu , danke erstmal
Ja das Gehäuse kann man an decke oder Wand montiern, Nur bräuchte ich Wickel die ca 20 cam lang sind obs so etwas gibt bzw ca 20 kg tragen können...
Das mit dem Holz habe ich mir auch schon gedacht, dann bräuchte ich aber 20x10 ca hab nur angst das es dann von der wand/holz ausbricht^^
Grüße malkat
Silbermöwe
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:24
mmmh, besteht denn dir möglichkeit dir Leinwand einfach an der Decke zu befestigen ?
Wenn ja, wäre das eigentlich die beste methode.
Malkat
#5 erstellt: 25. Mrz 2010, 21:21
Ja die möglichkeit würde bestehen aber die decke ist hoch ... dann müsste ich schräg nach oben gucken beim Film schauen
grüße
Malkat
Silbermöwe
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:02
Kannst du die Leinwand nicht villeicht mit Drahtseilen abhängen ?
Markus1505
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:50
weiß nicht ob es noch aktuell ist. Habe meine Leinwand vor nen paar Tagen auch befestigt allerdings an der Decke wo ebenfalls nur Rigipsplatten waren. Wieso befestigst du die Leinwand noch auch an der Decke dann kannst du die Leinwand wunderbar vor deinem TV rauf und runterfahren. Ich habe das mit Hohlraumdübeln super zum halten bekommen!
Sehe grade das du geschrieben hast das deine Decke scheinbar zu hoch ist. Kannst die Hohlraumdübel auch für die Wände benutzen funktioniert genauso. Könnte mir nur vorstellen das, dass nicht besonders aussieht wenn du dir da Balken reinschraubst und da drauf dann ne Leinwand
Falls du Fragen hast schick mir am besten ne PM.
Falls sich das Thema schon erledigt hat, wünsche ich dir viel Spass beim schauen
Bis dann
Markus
[Beitrag von Markus1505 am 31. Mrz 2010, 10:54 bearbeitet]
Leinwand an Wand montieren ???
cdmaster2k am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
Montage/Höhe der Leinwand
Prinzkarneval1977 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Wandhalterung für Leinwand Davision Prem.Tension
macuza am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  14 Beiträge
Montage CLR Leinwand
mle am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  3 Beiträge
Leinwand Problem
dragonfire38 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  22 Beiträge
Leinwand Bodenmontage
Kuina am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  2 Beiträge
Leinwand bekommen!
SHAKA_RE am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  7 Beiträge
Visilux Leinwand, Wellen, Normal?
knuffy09 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  12 Beiträge
Rollo-Leinwand an Wand vor TV montieren > Vorschläge/Erfahrungen ?
magga2000 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  7 Beiträge
Leinwand mit Versatz zur Wand?
jimpanse_32 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.727
