HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Beamer und TV Kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfän... | |
Beamer und TV Kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfänger!+A -A |
Chlodwig
10:26
#709
erstellt: 22. Jan 2016, ||||||||
Leon: Danke für die ausführlichen Antworten und die Unterstützung. Wäre doch schön wenn sich die Beamer unter Berücksichtigung der Umgebung selbst kalibrieren könnten. ![]() Ich war derzeit erstmal davon ausgegangen, dass die unterschiedlichen Einstellungen bei HCFR (natürlich) nicht die Anzeige des Beamers ändern, aber eventuell an der Auswertung bzw. Darstellung der Werte in HCFR. Aber ist ja scheinbar nicht wirklich relevant. Aber so referenzmäßig ist der Referenz-Modus von Sony aber auch grad nicht oder? ![]() Werde heute Abend noch einmal etwas weiter testen. |
ruben_s
10:58
#710
@leon136 @master468 anbei mal meine Werte aus dem Weißabgleich...den großen Weißabgleich/CMS habe ich noch gar nicht angepackt, weil ich da noch nicht weiß, wie ich vorgehen muss... skala 0-50 Werkseinstellung: alle Werte 25 nach Kalibrierung: r-offset 27 g-offset 21 b-offset 24 r-gain 31 g-gain 24 b-gain 26 Ich habe gestern nochmal alles mögliche durchgemessen (leider vergessen den vorgeschaltetetn Darbee auszustellen ![]() ![]() Was mir aber gestern aufgefallen ist: Ich kann drehen wie ich will....es kommen immer ähnliche Einstellungen, wie oben aufgeführt,raus... Habe dann gestern unter den Einstellungen auch mal unter den Presets folgendes verändert: Bei der Einstellmöglichkeit "Color Difference Formula" von "Recommended" auf "CIE2000" um dann auch "Absolute Y w/ gamma" auswählen zu können. Ich habe es jetzt so verstanden, dass die "Recommended" Einstellung (von George Lucas am im Leitfaden empfohlen) das Gamma in die Anbweichungsberechnung nicht mit einfügt...stimmt das? Kann ich so messen? Wo liegen die Vor- Nachteile? Vielleicht Unterschiede Plasma vs Beamer? Mit dieser neuen Einstellung wurden die Abweichung im Delta auch höher als in der anderen Einstellung. Der Weißabgleich mit den Werten passte aber noch. Die Gammakurve wurde ordentlicher (Richtung 2,2) (sowohl unter Recommended wie auch unter Cie2000+Absolute Y w/ gamma), nachdem ich im TV Gamma auf +1 gestellt habe...hoffe der Darbee hat nicht grundsätzlich was verfälscht :-) Auch die Werte des Weißabgleichs passten weiterhin trotz Gamma +1. Bilder davon kann ich erst heute Abend posten...Habe keinen Screenshot zur Hand :-) Für Meinungen bin ich sehr dankbar! Gibt es noch Tipps für den großen Weißabgleich/CMS? |
leon136
17:18
#711
@ruben_s Den Darbee musst Du natürlich abschalten ![]() Auswahl für Plasma Geräte , kannst ja mal ausprobieren. Bei der Voreinstellung im Plasma könnte man auch gleich eine etwas andere Farbtemperatur wählen wenn das geht ? (z.B. wärmer). Dann brauchst Du vielleicht den Gain von Rot nicht so hochziehen , Offset ist OK. mfg |
JohnMainhard
17:54
#712
Warm 2 ist optimal beim F8590. Gruß JM |
ruben_s
18:12
#713
Warm 2 war schon drin ![]() Kann mir dazu noch jemand etwas sagen? "Bei der Einstellmöglichkeit "Color Difference Formula" von "Recommended" auf "CIE2000" um dann auch "Absolute Y w/ gamma" auswählen zu können. Ich habe es jetzt so verstanden, dass die "Recommended" Einstellung (von George Lucas am im Leitfaden empfohlen) das Gamma in die Anbweichungsberechnung nicht mit einfügt...stimmt das?" Danke! |
leon136
22:07
#714
- tja so sicher bin ich mir da auch nicht, ich habe mal irgendwo leuten hören das CIE94 oder CIE2000 besser für die Einstellung der Primär- Secundärfarben Farben ist , seid dem nehme ich immer CIE94. Ich glaube in Calman ist das standartmäßig Vorausgewählt. |
Chlodwig
17:37
#715
erstellt: 23. Jan 2016, ||||||||
so - haben gestern auch noch etwas weiter getestet und versucht zu kalibrieren. Die Graustuffen habe ich letztendlich alle und dE=3 bekommen. So weit so gut. Was mich allerdings stutzig macht ist, dass es zumindest gefühlsmäßig jetzt das Bild zu wenig blau hat - obwohl es laut Spyder noch minimal abgesenkt werden müsste. Das was mir aber richtig sorgen macht ist, dass ich bei den Messungen immer nur auf einen Gamma von ca. 1.76 komme (in Optionen 2.2 ausgewählt) Die Lampe hat noch nicht mal 800 Std. runter. Jemand Tipps was ich da tun kann? |
George_Lucas
18:27
#716
In der Tabelle werden Soll- und Istwerte für Y angezeigt. Damit kann per Dauermessung in "Echtzeit" das Gamma eingestellt werden. |
golf187
18:31
#717
was ist das größte Gamma was du auswählen kannst ? wähl mal 2,6 vor. aber bezweifel, dass du auf Gamma 2,2 hinkommst. was war das für ein beamer ? |
Chlodwig
20:33
#718
Ja hatte ich das nächste mal auch vor. (war gestern nur schon zu spät) ![]() Ist ein Sony HW55. |
George_Lucas
21:02
#719
Jetzt wunden mich die Messergebnisse nicht weiter. Wirf mal einen Blick in diesen Thread: ![]() Solltest Du noch Garantie/Gewährleistung auf den Projektor haben, ab zum Händler/Prime-Service und insand setzen lassen. |
ruben_s
21:30
#720
So, vorerst habe ich mal ein Ergebnis...Habe jetzt einfach mit normal Rec 709 und "CIE2000" und "Absolute Y w/ gamma" gemessen...Hoffe mal der ABL hat das Ergebnis nicht bzw nur leicht verfälscht... Ich habe auf Gamma 2.3 hin kalibriert, da mir das momentan noch besser gefällt...vielleicht messe ich aber auch mal Richtung Gamma 2.3 in den nächsten Tagen... Bitte sagt mir eure Meinung, insbesondere ob euch was auffällt... Danke! Gruß Ruben ![]() ![]() ![]() ![]() |
golf187
21:44
#721
Sieht gut aus. Bei gamma 2,3 soll man aupassen, dass nichts "absäuft". @Chlodwig george hat alles gesagt ![]() |
JohnMainhard
22:05
#722
Würde so lassen. Bei meinem Setting hab ich unteren Bereich schon manchmal Schiss "was zu verpassen" ![]() Keine Ahnung wie lange du den TV schon hast, aber ich würde es für die nächsten paar hundert Stunden so lassen und genießen und erst dann wieder mal den Messkopf ansetzen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß JM [Beitrag von JohnMainhard am 23. Jan 2016, 22:48 bearbeitet] |
ruben_s
01:00
#723
erstellt: 24. Jan 2016, ||||||||
wenn man schon mal dabei ist... ![]() habe gerade noch auf 2.2 kalibriert...musste auch gar nicht viel tun...im TV nur Gamma um einen auf +1 erhöhen und die Helligkeit von 47 auf 46 absenken. Die Messergebnisse der Graustufen und Farben waren immer noch völlig in Ordnung. Da bin ich dann jetzt schnell flexibel ohne viel umstellen zu müssen! Habe auch noch gemessen was passiert, wenn ich bei Gamma 2.3 die Zellhelligkeit erhöhe...Skala ist 0-20 und ich habe es normalerweise auf 13....eine Erhöhung auf 14 oder 15 ist auch noch in Ordnung ohne das ich im Weißabgleich justieren muss.. Praktisch ![]() Außerdem noch eine Info: Ich habe mich mal durch die verschiedenen Modis gemessen... "CIE2000" in Kombination mit "Absolute Y w/ gamma" ist übrigens der "strengste" Messmodus...in den anderen sind alle meine Ergebnisse leicht besser...insbesondere die Graustufen sind dann alle deutlich unter 1... @JohnMainhard: bin knapp unter 3000 Stunden mit dem TV.. |
leon136
10:57
#724
Könnte man auch als Sport ansehen ![]() Ich habe Gestern nach über 1300 Stunden eine neue Lampe in den Projektor eingebaut und garnichts eingestellt ![]() mfg |
JohnMainhard
18:30
#725
Chlodwig
11:38
#726
erstellt: 25. Jan 2016, ||||||||
Danke für den Tipp. Scheine wohl wirklich auch betroffen zu sein. Kaum ist man mal eine Weile nicht mehr im Thema drin, verpasst man derartige Entwicklungen. War auch bei mir wirklich ein schleichender Prozess, was nicht wirklich aufgefallen ist. Letztens kam mir vom Gefühl her das Bild zu dunkel und zu blau vor - daher wollte ich mich mal mit der Kalibrierung auseinandersetzen. Schade das es jetzt nicht nur beim kalibrieren bleibt. ![]() Hab gleich Sony-Service kontaktiert. Die wollen ihn abholen lassen. Werde vorher nochmal mit den Grundeinstellungen messen um die Ergebnisse danach kontrollieren zu können. [Beitrag von Chlodwig am 25. Jan 2016, 11:40 bearbeitet] |
Mafioso80
01:40
#727
erstellt: 27. Jan 2016, ||||||||
Ich hoffe, die Frage ging unter und sie kann mir noch jemand beantworten. Gerade bei Animationsfilmen finde ich einen erweiterten Farbraum sehr angenehm. [Beitrag von Mafioso80 am 27. Jan 2016, 10:14 bearbeitet] |
George_Lucas
09:38
#728
1. SD/HD-Filme: Da die erweiterten Farbräume (in den Displays) meistens nicht genormt sind - und von der Filmindustrie auch nicht unterstützt werden - ist die Einstellung der Projektoren und TV-Displays Geschmacksache. Ich habe gute Erfahrungen mit erweiterten Farbräumen gemacht, wenn diese unverändert genutzt werden und die Farbtemperatur 6500 Kelvin (D65) beträgt. Ein leicht abfallender Gammawert hat sich ebenfalls positiv ausgewirkt. In einem direkten Vergleich mit einem DCI-Projektor fiel mir auf, dass Blu-rays näher am Original-Kino-DCP dran waren, wenn diese Blu-rays nicht auf Rec.709 kalibrierten Displays wiedergegeben werden, sondern auf Displays mit einem erweiterten und angepassten Farbraum. 2. Fotos Viele Fotografen nutzen den Farbraum Adobe RGB, damit die Aufnahmen ein großes Farbspektrum besitzen. Wer diese Farben auf den Displays originalgetreu reproduzieren möchte, der sollte sein TV/Projektor entsprechend auf Adobe RGB kalibrieren. 3. Neue Medien: 4K/UHD-Filme besitzen einen größeren Farbraum. Viele Displays sind aber leider nicht imstande, diesen Rec.2020-Farbraum in vollem Umfang abzubilden. Darüber hinaus ist es zum jetzigen Zeitpunkt fraglich, ob und wie auf den 4K-Blu-rays die Farben vorliegen, wenn das Digital Intermediate nur einen geringeren Farbraum nutzt. Auch die TV/Projektoren werden größere Farbräume wohl auf ihre eigenen (kleineren) Farbräume mappen. Wie das Gamma dann angepasst werden soll, will sich mir da noch nicht ganz erschließen. Eine einheitliche Norm gibt es bezüglich HDR (noch) nicht, weil drei verschiedene Arbeitsgruppen (noch) eigene HDR-Suppen kochen. |
Mafioso80
10:22
#729
Danke George_Lucas. Die Helligkeiten der Farben lässt Du auch unverändert? CMY änderst du auch nicht? Die könnte ich ja genau positionieren. Gruß |
George_Lucas
11:40
#730
Da es mir letztendlich um den Farbreiz geht, damit der Film (Blu-ray/DVD) sich dem Original DCP annähert, ist dies eher Geschmacksache. In meinem JVC-DLA-X30-Projektor (Farbraum DCI) befindet sich Cyan abseits der "D65-Achse" - und ist etwas in Richtung Blau verschoben. Ich finde, dass Cyan so subjektiv besser passt als "korrigiert", weil blau-grüne Mischfarben (z. B. Meeresblau in Casino Royale) "korrigiert" zu Grün ("vergiftet") erscheint. In der Farbraum-Werkseinstellung erscheint das Wasser viel natürlicher. Bei anderen Projektoren (Sony VPL-VW520, VPL-HW65, Epson EH-TW9200, EH-LS10000) empfinde ich das ähnlich. [Beitrag von George_Lucas am 27. Jan 2016, 11:43 bearbeitet] |
C300
13:31
#731
Wie verhält sich dann das ganze mit der Farbtemperatur? ZB. x5000 wenn ich Kino (erweiterten Fabraum wähle) Ist dann die Fabremperatur nicht verschoben auf Grund des erweiterten Farbraums? Bei DCI ist doch aufgrund der Erweiterung toe Temp eher bei bzw. um die 5500K oder? (Ja ich weiß der X5000 erreicht diesen eh nicht aber bleibt die Fabtemperatur D65 im Kino Mode?) Also das presset "Kino" dann unfärandert lassen und nur die Graustufen anpassen? |
golf187
14:45
#732
![]() ![]() bleibt sie. hab beide mal durchgemessen. und es ist so wie george schreibt. bei Kino ist Cyan Richtung blau. werde mir das versuchen zu merken. ![]() [Beitrag von golf187 am 27. Jan 2016, 14:48 bearbeitet] |
ebi231
15:17
#733
Jepp. Nimm den erweiterten Farbraum aus dem Preset Kino und passe die Graustufen auf D65 an. Das sollte dann schon sehr stimmig aussehen... |
qfactor
16:08
#734
Hallo Freunde, ich hätte mal eine Frage bzgl. des Spyder 4 mit Windows 8: Geht diese Kombination grundsätzlich nicht oder gibt es nur Treiber-Probleme? Hintergrund meiner Frage: Spyder 4 wird angezeigt und ich kann kann auch die Messungen komplett durchführen, aber die RGB Werte sind brutal weit auseinander, tw über 30 (dreißig) % ![]() Beamer ist ein Epson 9200W Danke und Grüße, qfactor |
efdeluxe
16:15
#735
Da würde mich auch interessieren, ob du die Y Werte der Farben dann anpasst. Macht ja eigentlich keinen Sinn, denn dann sehen sie ja fast ähnlich den REC 709 Farben aus. Oder irre ich mich da? |
George_Lucas
16:25
#736
Das liegt an der hohen Farbtemperatur des Epson (>8200 Kelvin). Ähnliches habe ich während einer Kalibrierung auch gemessen. Das lässt sich aber leicht korrigieren. |
C300
19:15
#737
Wie stellt Ihr eigentlich die Farbsättigung ein? 100% die Helligkeit messen (hier dan denn Wert für Y bei Rot errechnen) nun in die Tabelle der Sekundär und Primerfarfarben wechseln, und mittels Sättigungsregler bei Rot Y auf denn Errechneten wert bringen? Ist das korrekt so? Oder mittels Blaufilter Folie? Glaub aber hier sieht das Bild eher übersättigt aussieht.. |
qfactor
19:35
#738
Hi George, vielen Dank für dein schnelles Feedback ![]() Zwei, drei kleine Fragen hätte ich hierzu: - Welche gamma-Wert Einstellung hattest du verwendet? 2,2 gibt's beim Epson nicht. 0 is Default, kann bis auf 2 hoch. - Mit Korrigieren meinst du die RGB-Regler? Ich hatte das gemacht und hatte sie auch alle 3 bei fast exakt 100% (grün auf 30(max), rot&blau auf ca. je minus 20) . Allerdings war das Delta bei 20IRE wieder total aus dem Rahmen. Das konnte ich zwar mit dem Offset halbwegs hinbiegen, aber bei 30-90IRE hat's wieder schlimm gestreut... - Wie kalibriert man am besten 3D, falls das überhaupt geht? 1000 Dank und viele Grüße, qfactor [Beitrag von qfactor am 27. Jan 2016, 22:35 bearbeitet] |
Mafioso80
20:23
#739
Ja das stimmt. Das habe ich auch bei Avatar feststellen müssen, die Avartare waren leicht grünlich. Ohne Korrektur des Farbraumes (Kino Modus EH-TW9200) ist es viel stimmiger. Nochmals zu der Helligkeit der Farben, veränderst du die überhaupt nicht, auch wenn diese um ca. 20% daneben liegen? [Beitrag von Mafioso80 am 27. Jan 2016, 20:23 bearbeitet] |
Sonoir
15:21
#740
erstellt: 30. Jan 2016, ||||||||
Erstmal danke an George für die tolle Anleitung! Hat meinen Ehrgeiz gepackt und mich dazu animiert meine Geräte zu kalibrieren ![]() Hier mal die beste Grautreppe die ich hinbekomme. dafür musste ich Hautton auf die höchste Einstellung stellen, Farbtemperatur auf -1 absenken und Kontrast auf -3 stellen. Gamma steht auf 0. DeltaE ist auch etwas seltsam, aber besser bekomme ich es einfach nicht hin ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Sonoir am 30. Jan 2016, 15:23 bearbeitet] |
Master468
15:38
#741
Steht in keinem Wirkzusammenhang. Ich kann drei beliebige Primärfarben wählen und in ihrer Intensität so anpassen, dass sich jeder gewünschte Weißpunkt ergibt. Wenn du DCI P3 RGB bestmöglich mit anderem Weißpunkt (z.B. D65) reproduzieren möchtest, müsstest du die Zielwerte, ausgehend vom Referenzweiß, chromatisch (z.B. via der auch vom ICC bevorzugten ![]() Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 30. Jan 2016, 15:41 bearbeitet] |
leon136
18:49
#742
![]() So wie das aussieht (Schnittpunkt 80IRE) hast Du dich an "Curt Palme" gehalten Messung für RGB Gain bei 80IRE und Offset bei 20IRE. Für RGB Gain mit 100IRE Testbild einstellen und den Offset mit 10 oder 20IRE je nachdem wieviel Licht auf der Leinwand noch übrig bleibt für den Sensor (der Epson ist ja verhältnismäßig hell). Dabei ein paar mal zwischen 100Ire und 10/20IRE hin und her schalten bis die Werte stabil bleiben.Bei 10/20IRE die Werte nicht anheben sondern nur ins -Minus verstellen sonst wird der Schwarzwert schlechter ! Wenn das alles bis dahin passt eine komplette Graustufenmessung durchführen. Die restlichen Graustufen (z.B. 90IRE bis 30IRE) kann man bei groben "Fehlern" dann nur über den GammaEQ korrigieren. Dabei funktioniert der Gamma EQ wie die RGB Gain/Offset Regler, z.B. 90IRE Testbild einspielen Dauermessung starten im GammaEQ geziehlt die Farbe aussuchen die eingestellt werden soll und anpassen, auch hier sollte nicht versucht werden (siehe Deine Messung Bild Mitte) jetzt Grün anzuheben, sondern erst Rot/Blau absenken. mfg [Beitrag von leon136 am 30. Jan 2016, 20:51 bearbeitet] |
Mafioso80
20:30
#743
Der Epson hat aber keinen Gamma EQ für die Einzelnen Farben. Deswegen wird er damit nicht weiterkommen. |
leon136
20:46
#744
Tja dann wird es schwerer, dann gibt es wirklich nur Weiss(R+G+B) im GammaEQ, auch unter Benutzerdefiniert ?? man kann nicht von jedem Gerät die Regler im Kopf haben ![]() ![]() ![]() [Beitrag von leon136 am 30. Jan 2016, 20:52 bearbeitet] |
Sonoir
17:13
#745
erstellt: 31. Jan 2016, ||||||||
Ich habe die Grautreppe zuerst mit bei 100 IRE eingestellt und bin dann runter zu 20 IRE und dann wieder bei 100, dann 20 und danach 80 IRE. Das obere Bild der Grautreppe war das beste was ich mich ach und krach zusammengebracht habe. Den "Farb-Bauch" in der Mitte bekomme ich einfach nicht weg, egal wo ich regle. Wenn ich aber ohne LPE Filter im Natürlich Modus kalibriere ist das die Grautreppe perfekt. Wie gesagt, ich glaube der Händler hat mir damals den LPE für den TW9100 gegeben und nicht für den TW9200, anders kann ich mir das nicht erklären. (Ja, ich traue dem Händler einfach nicht ![]() ![]() Update beim schreiben: Ich habe mir nochmals den Preview test von ![]() [Beitrag von Sonoir am 31. Jan 2016, 17:14 bearbeitet] |
leon136
17:56
#746
Zu Deinem Filter kann nun keiner etwas sagen ob richtig oder falsch. Was Du nochmal versuchen kannst ist gleich eine andere Farbtemperatur Vorauswahl also nicht D65 6500Kelvin sondern 7000 oder 7500Kelvin damit wird das Bild gleich "kühler" ohne den starken Rotüberschuss. |
Sonoir
21:51
#747
erstellt: 01. Feb 2016, ||||||||
Ich habe jetzt den Weißabgleich bei 90 IRE gemacht und so konnte ich die Farben einigermaßen gut bändigen. Die Luminanzen habe ich auch einigermaßen hinbekommen. Auch wenn das Grün einen Gelbstich hat, liegt aber am Farbraum und LPE. Mich würde wirklich interessieren wie Grautreppe und CIE Diagramm bei anderen TW9200 Besitzern mit LPE-Filter aussieht. Bilder kann ich gerade nicht posten, hatte vergessen die Werte zu speichern. Reiche sie morgen nach. |
Sonoir
17:29
#748
erstellt: 02. Feb 2016, ||||||||
leon136
20:22
#749
Nee das is nix, die Regler sind ja teilweise auf Anschlag, da frag ich mich ob man in einem anderen Modus nicht besser fährt ![]() |
admiral.ozzel
20:25
#750
Schau mal bei meinen Einträgen einige Seiten zurück. Hab auch nen 9200 aber ohne lpe Filter und das sieht ganz anders aus! |
Sonoir
20:52
#751
Der Dynamisch Modus kann überhaupt nur mit dem LPE Filter kalibriert werden, dafür hab ich das Ding extra gekauft.
Ohne Filter im Natürlich Modus schaut es bei mir auch ganz anders aus ![]() ![]() Ich werde mal im ![]() ![]() |
leon136
21:35
#752
Ja ja ich verstehe schon das Du mehr Power haben möchtest, nur wirklich schön sieht das nicht aus ![]() Vieleicht schreibst Du "Ekki" von Cine4Home mal direkt per PM an nach erstmal guten Voreinstellungen wie Gamma, Farbtemperatur also alle Dinge die ich vor dem eigentlichen kalibrieren einstellen kann um so nahe wie möglich mit so wenig Eingriffen wie nötig an ein gutes Ergebnis komme. Immer bezogen auf den Dynamikmodus. [Beitrag von leon136 am 02. Feb 2016, 21:42 bearbeitet] |
Sonoir
21:41
#753
Eben, daher brauch ich ja Vergleichswerte von anderen TW9200 LPE Benutzern um festzustellen ob es nicht anders geht oder mein Filter falsch ist ![]() |
leon136
21:42
#754
Oben noch ein Nachtrag ! |
Sonoir
15:43
#755
erstellt: 05. Feb 2016, ||||||||
Danke dir für den Tipp! Werde noch einen Versuch starten, mich dann den Ergebnissen an ihn wenden und berichten was heraus kommt ![]() [Beitrag von Sonoir am 05. Feb 2016, 16:22 bearbeitet] |
cassn
18:42
#756
Hallo ![]() Hatte die letzten Tage mal durch´s Inet gelesen wegen Sensoren. 1. Auf der ersten Seite steht noch der Spyder 4. Jetzt gibt es den Spyder 5.Wie ich es verstanden habe reicht die Grundversion Express, lediglich die Software ist anders. Auf deren HP steht unter Hardware jedoch, dass nur Elite ein Stativgewinde hat und das in der Express Version keine Rekalibrierung vorhanden ist. Benötigt man die? Funktioniert ansonsten die 5 Version? Wie befestige ich ihn ohne Gewinde? 2. Spyder sowie der oft genannte i1 Display Pro sind Colorimeter. Da hieß es dass die einer Alterung Aufgrund organischer Gelteile unter liegen. Ist dies noch ein Thema? Der letzte Thread dazu war sehr aktuell. Wäre ansonsten auch ein Spektralfotometer zu gebrauchen wie das ColorMunki Photo? 3. Hatte hier mehrfach gelesen dass es Differenzen in den Messungen mit HCFR sowie Spyder und i1 Display Pro im Rot gab. Zuletzt war da auch was mit blau. Die letzten Infos reichten meine ich bis Version 3.3.7 von HCFR. Nun gibt es 3.3.9. Ist dies noch ein Problem? 4. Hatte eben gelesen, dass das ColorMunki Display dem i1 Display Pro entspricht, außer abgepeckte Software unf die Messung soll etwas langsamer sein. Habt ihr zu diesem Model Erfahrung? Grüße |
Master468
23:22
#757
Nein, verwendet werden moderne Interferenzfilter.
Es war nie ein Problem. HCFR stützt sich auf eine alternative Bibliothek (die Sonde selbst wird gar als USB-HID verwaltet), die identische Ergebnisse liefert. Was hier im Forum gerne - und oft ein wenig über Gebühr - hochkocht, sind Messfehler als Folge der fast zwangsweise nicht ganz perfekten Filterabstimmung auf ein bestimmtes Normal. Das macht Korrekturmechanismen erforderlich, die ihrerseits durch i.d.R. generischen Charakter nicht völlig ideal greifen können. Das bleibt mit modernen Geräten alles im völlig im Rahmen und wird zudem von anderen Einflüssen und Wirkzusammenhängen teils oder völlig überlagert.
Für die Lichtfarbmessung liegst du mit einem Colorimeter schon ganz richtig, gerade wenn das i1 Display Pro angedacht ist. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 05. Feb 2016, 23:29 bearbeitet] |
George_Lucas
00:01
#758
erstellt: 06. Feb 2016, ||||||||
@Sonoir Kalibriere mal den Bildmodus "Natürlich" für eine normnahe Farbdarstellung (Rec.709) - oder wenn es etwas heller sein soll, bei einem noch recht ordentlichen Farbeindruck, probier mal den Bildmodus "Wohnzimmer" aus. |
cassn
00:31
#759
Hallo Denis,
gut also kann Spyder5 oder der i1 Display Pro genommen werden. Sind die Geräte dadurch quasi für die Ewigkeit oder trotzdem irgendwie limitiert in ihrem Gebrauch?
ich gebe lediglich wieder was ich in den letzten Tagen hier so gelesen habe. Da war oft von ca. 7% Unterschied die Rede in den Messungen was Rot angeht. In wie weit sich dies jetzt durch falsche Filterabstimmungen zusammen setzt verstehe ich nicht. Zumindest konnte ich dazu nichts lesen.
Auf diesen bin ich auch nur gestoßen wegen der angeblichen Alterung Problematik, dass diese Technik hier im Vorteil ist. Zur Kalibrierung von Beamer, TV und Monitor also nicht zu empfehlen? Nun bin ich eben auch noch auf einen Quato Silver Haze 3 gestoßen, der Baugleich dem i1 Display Pro sein soll. Der wäre günstig zu haben. |
Beamer Kalibrieren selbstgemacht! Sharangir am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 132 Beiträge |
Beamer selber kalibrieren tragetasche am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 5 Beiträge |
Beamer Kalibrieren (DTP94B, CalMAN V4) johncord am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 20 Beiträge |
Sony HW55 kalibrieren Freezz am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 5 Beiträge |
TV Kalibrieren für "faule" Chris_Redfield am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 3 Beiträge |
Beamer kalibrieren mit Colourmunki Display newcallisto am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 6 Beiträge |
Kalibrieren möglich? bmwfreggle am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 2 Beiträge |
Lichkanone Kalibrieren binockel1 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 3 Beiträge |
Beamer und HTPC mit ICC kalibrieren Sonoir am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 5 Beiträge |
JVC X5000 kalibrieren d0d0 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
