HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
Beamer4U
11:46
#2684
erstellt: 07. Aug 2019, |
Vielleicht so etwas wie das letzte Video?
Alex_Quien_85
12:49
#2685
Ja, gerne auch ein Vergleich mit anderen Tüchern. Bspw dem alten React 3.0 oder anderen HC Tüchern |
mortenhh
22:03
#2686
erstellt: 26. Aug 2019, |
Hat wer einen guten Tipp für Klebepunkte für die Laschen? Bei mir lösen sich zwei Laschen (grad auch bei dem warmen Wetter) alle paar Tage und gehen auf. Hätte diesen Loctite Plastikkleber da, würde das aber gerne erstmal mit Klebepunkten versuchen, bevor ich mit was permanenten bei gehe. GIbt es da eine Empfehlung? |
Beamer4U
08:19
#2687
erstellt: 27. Aug 2019, |
3m Klebstripes. |
mortenhh
18:45
#2688
erstellt: 28. Aug 2019, |
Moin Thomas, kannst du ein spezielles Produkt von 3M empfehlen? Auf den Leinwandlaschen kleben ja so eine Art "Klebepunkte", ohne einen Schaumstoffträger o.ä. Von 3M gibt es so viele verschiedene Sachen ![]() ![]() ![]() ![]() und viele mehr ... :/ die haben aber alle irgendein Trägermaterial noch dazwischen, meine ich. |
Beamer4U
09:54
#2689
erstellt: 29. Aug 2019, |
Ich habe von Draper eine Art doppelseitiges Klebeband für die Laschenreparatur erhalten. Die ersten 2 Links gehen in die richtige Richtung. Mehr kann ich leider nicht sagen. |
mortenhh
14:23
#2690
Ok ich werde mal testen, danke |
mortenhh
19:58
#2691
erstellt: 11. Sep 2019, |
Habe es mal mit doppelseitigem Klebeband von 3M versucht, hatte ich noch da. Löst das Problem sehr gut, aber hält nur eine Woche ![]() [Beitrag von mortenhh am 11. Sep 2019, 20:14 bearbeitet] |
JohnMainhard
22:08
#2692
Meine Diplomat Tab Tension ReAct 3.0 wich jetzt einer Cinegrey3D Edgefree. Die verzogene Maskierung war nicht mehr tragbar für mich... 10px rechts und links ausgeblendet und trotzdem noch viel auf die Maskierung geleuchtet während oben und unten “bündig“ waren - sofern man die krumme Linie als gerade ansieht. Gruß JM |
guest_jo
09:45
#2693
erstellt: 12. Sep 2019, |
Ich hab auch die Diplomat, in 230cm Breite. Bin ebenfalls durchaus unzufrieden mit dem Kissenartigen Verzug unten links und rechts. Was mich aber noch viel mehr stört sind die waagerechten Druckstellen durchlaufend durchs ganze Bild alle 30-40cm. Das sieht man bei hellen einfarbigen Flächen wie z.B. in Animes auch aus 4m Entfernung. Diese Leinwand würde ich so nicht weiterempfehlen geschweige denn noch einmal kaufen. Davon abgesehen hat sie jetzt 700 Projektorstunden plus mindestens 100h Auslüftbetrieb und so ganz verschwindet der Geruch nie. Die ersten 3 Monate waren geruchsmässig die Hölle. |
Matzinger_P3D
10:49
#2694
Wenn man es im Filmbild sieht ist es ein Reklamationsgrund, deswegen wurden schon einige Leinwände getauscht. Draper möchte natürlich erstmal Fotos davon haben. |
JohnMainhard
13:40
#2695
Diese Streifen kenne ich auch, aber die waren bei mir nur sehr sehr schwach. Was ich noch hatte war so eine Art "Beschichtungsfehler" (?!)... ausgehend von oben rechts zur Mitte wies "einfallendes Licht" eine leichte Art Banding auf - sehr komisch. Gruß JM |
Matzinger_P3D
13:52
#2696
Die Streifen hatte ich auch aber waren im Filmbild nicht zu sehen. Wenn doch dann reklamieren. |
D-185
17:32
#2697
Meine Draper hat mich auch nur Nerven gekostet. Habe aktuell immer wieder mit Wellen Maskierung zu Bild oben rechts, zu kämpfen. Tension und Laschen justieren... Würde auch keine Draper nach dem ganzen Prozeder mehr kaufen. Der Kissenverzug ist bei mir auch stört mich in Anbetracht der anderen Probleme eher nicht. [Beitrag von D-185 am 12. Sep 2019, 17:34 bearbeitet] |
*Mori*
18:08
#2698
Die Druckstellen sind bei meiner React 2.1 nach ca. 2 Jahren gekommen. Das liess sich per Föhn teilweise korrigieren und mindern (aber nicht perfekt). Planlage war hingegen immer perfekt - da könnten so manche Hersteller sich mal ein Bsp. nehmen. Die 16:9 Maskierung war bei mir auch nicht millimetergenau - was man aber dank der dunklen Grundtönung nicht vom Sitzplatz aus sehen konnte. Eine eigentliche Maskierung bei 21.9 war IMO übrigens unnötig, da die Streulichtminderung ausgesprochen gut funktionierte. Unter dem Strichrückblickend IMO ein gutes Produkt, aber nicht Highend. Dazu fehlte bei der Verarbeitung das eine oder andere Quentchen. Der Geruch störte mich nie, war aber auch nach 2 Jahren noch klar zu registrieren. [Beitrag von *Mori* am 12. Sep 2019, 18:09 bearbeitet] |
volschin
19:34
#2699
Das Problem mit einer Reihe von Druckstellen, die so alle 30 - 40 cm von oben nach unter verlaufen, habe ich leider auch. Auch, dass die Leinwand "arbeitet" und sich etwas verzogen hat. Aber sie liegt pal und mit dem Rest kann ich irgendwie leben. Sie muss eben nur halbsolange halten, wie wenn ich mir eine High-End-Lösung gekauft hätte. ![]() |
stefan_84
16:59
#2700
erstellt: 03. Jan 2020, |
Hat noch jemand eine Sesame 2.1 Deckenleinwand im Einsatz und wäre bereit diese einmal vorzuführen? Ob mit weißem oder grauem Tuch wäre nicht so wichtig. Falls ja würde ich mich über eine PM freuen :-) |
fine
00:18
#2701
erstellt: 13. Jan 2020, |
Meine Draper Thor 2.1 möchte ich in die Logitech Elite einbinden. Leider funktioniert das nicht. Wenn ich es richtig sehe, ist meine Draper Fernbedienung ein RF Transmittor. Das sollte doch gehen oder? |
Alphaluxx
12:39
#2702
Moin,haben wir bei uns in der Werkstatt schon als IR oder Funk Version zur Reparatur gehabt. Da must du deinen Händler fragen. Die Funkversion funktionierte bei uns nicht mit der Logitech . Die ist baugleich mit dem 3T-Funk-Handsender-1-Kanal-HSF1. Viele Grüße Ralph Marschner |
fine
16:20
#2703
Danke für die Info. Das ist ja blöd, kann ich die Leinwand nicht mit einbinden. ![]() |
Alex_Quien_85
18:08
#2704
gibts schon Infos zum neuen Tuch? |
volschin
03:00
#2705
erstellt: 14. Jan 2020, |
Die neueren Thors haben eine Controlbox, die grundsätzlich auch IR kann. Ist die Frage, ob die Deine Thor bereits hat. Dann fehlt Dir nämlich nur das IR-Auge. |
fine
11:13
#2706
Genau, habe gestern mal geschaut, da gibt es einen Anschluss für ein externes IR Auge. Habe mir mal eins zum testen bestellt. Mal sehen.. |
fine
20:19
#2707
erstellt: 20. Jan 2020, |
Ich habe mir ein IR Kabel/Auge geholt und an die Kontrollbox angeschlossen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich die Harmony ja gar nicht anlernen kann, da ich keine originale IR Fernbedienung habe, sonder nur die Funk. Hat jemand eine Idee? Gibt es da Datensätze die man runterladen kann? |
D-185
20:38
#2708
Wenn du bei der Harmony software nach Euroscreen suchst gibt es dort die passende Ergebnisse [Beitrag von D-185 am 20. Jan 2020, 20:43 bearbeitet] |
fine
10:12
#2709
erstellt: 21. Jan 2020, |
Genau, das habe ich gemacht, nur scheinen die Befehle nicht hinterlegt zu sein, zumindest habe ich keine Funktionsauswahl, wenn ich auf das Device gehe. |
fine
15:28
#2710
erstellt: 25. Jan 2020, |
D-185
16:44
#2711
Mit der Harmony Ultimate die ich zum Test da hatte ging das alles völlig unproblematisch. In der Software nach Euroscreen gesucht und das wars soweit. Edit. Da ich weder Software noch FB noch habe frag ich ob die Elite Hex Befehle anlernen kann. Denn diese gibt es UP [9A][00][FF][FF][0A][DD][D7] STOP [9A][00][FF][FF][0A][CC][C6] DOWN [9A][00][FF][FF][0A][EE][E4] [Beitrag von D-185 am 25. Jan 2020, 16:48 bearbeitet] |
aminoblack
13:49
#2712
erstellt: 28. Jan 2020, |
Meine Draper Linea Tab Tension in 2,60m Breite ist nun fast 4 Jahre alt. Seit 1 Jahr habe ich einen extremen Verzug links und rechts als auch an der Unterseite vom Bild. An den seiten habe ich die Seilspannung schon erhöht, es bringt aber nichts. Habt Ihr einen Tipp, was man da machen kann? Der Verzug stört mich mittlerweile extrem!!! |
D-185
15:20
#2713
Meinst du Wellen bei der oberen Maskierung links rechts? [Beitrag von D-185 am 28. Jan 2020, 15:21 bearbeitet] |
Beamer4U
19:28
#2714
Den Verzug wirst Du nicht weg bekommen... |
Alex_Quien_85
19:32
#2715
Was ist jetzt eigtl mit dem neuen Tuch? |
aminoblack
17:16
#2716
erstellt: 29. Jan 2020, |
Die Frage ist, wo kommt der Verzug her? Am Anfang wo die Leinwand neu war gab es kein Verzug. Ich habe den Eindruck es wird immer schlimmer. Es scheint die Qualität der Leinwand doch schlecht zu sein! Das Teil hat fast 3000 Euro gekostet!!! |
Beamer4U
17:28
#2717
Das ist eine gute Leinwand. ![]() Nur arbeitet Draper mit einem hohen Gewicht vom Fallstab und das Tuch ist sehr dehnbar. Deswegen sind die Leinwände von Draper deutlich mehr verzogen als andere Leinwände. Viele Leinwände aus reinem Viny haben einen leichten Verzug. Wenn Du die Spannung mehr anziehst, dann erhöhst Du die Spannung auf die Seite. Es entsteht mehr Verzug! Durch lösen der Spannung zieht das Gewicht mehr nach unten und dem Verzug wird etwas vorgebeugt. Nur darf die seitlich Sapnnung nicht so reduziert werden das seitlichge Wellen entstehen! Harmonie ist gefragt. |
aminoblack
10:55
#2718
erstellt: 30. Jan 2020, |
Aber wie bekomme ich diesen bogenartigen Verzug an den Seiten weg? Das sind mittlerweile vielleicht so 3cm und stört extrem beim Film schauen. |
Seeker622
11:55
#2719
So ein Kissenartiger Verzug ist bei Tension Leinwänden normal würde ich meinen. Meine erste No Name hatte es, die Spalluto danach auch und die Draper ebenfalls. Bei der Draper ist es tatsächlich am stärksten ausgeprägt. ![]() Von der EH Leinwand habe ich auch noch Bilder. ![]() ![]() Die Seilspannung wurde von mir nie verändert, ist die Werkseinstellung. [Beitrag von Seeker622 am 30. Jan 2020, 12:10 bearbeitet] |
aminoblack
12:08
#2720
Ok, das war aber am Anfang als ich die Leinwand neu hatte noch nicht! |
Seeker622
12:12
#2721
Das kommt auch erst mit der Zeit, am Anfang waren meine Leinwände auch ohne oder nur mit minimalem Verzug. |
aminoblack
12:45
#2722
Wie auf dem 2 Bild zu sehen sieht es bei mir auch aus. Aber auch auf der Unterseite, als wäre der Fallstab schief. Ist aber nicht so, sonst wären ja Wellen drin. |
JohnMainhard
13:23
#2723
Ich bin auch der Meinung dass so etwas in diesen Preisregionen nicht passieren darf. Gruß JM |
guest_jo
14:32
#2724
Die Aussage verstehe ich nicht. Im 2. Bild ist der Verzug doch auf der Unterseite. (links und rechts bzw durchgehend in der Breite). Das sieht bei mir übrigens nach 1-2 Jahren genauso aus wie in Bild 2. Links und rechts unten jeweils 3cm graue Leinwand wo nie ein Bild hinkommt. Man könnte das natürlich auch als Einschnürung oben bis fast unten interpretieren. Keine Ahnung. Da bei mir links und recht unten, ganz aussen nach dem Ausrollen noch leichte horizontale wellen auftauchen (die nach 20 Minuten verschwinden) werde ich wahrscheinlich die Seilspannung l/r noch einen Klick lösen. Mit dem Effekt dass die Leinwand sich wieder etwas mehr aus der 16/9 Größe nach unten dehnt. Die Einschnürung oben wird dann wahrscheinlich auch wieder stärker plus der Anschlag unten muss dann wieder verstellt werden damit der Fallstab nicht auf meinem Subwoofer aufsetzt. Ein Teufelskreis... ![]() ![]() |
Alex_Quien_85
16:21
#2725
Verstehe nicht wie man da noch von einer guten Leinwand sprechen kann. Möchte nicht wissen, wie dann eine schlechte Leinwand aussieht. |
Beamer4U
17:17
#2726
Wenn Du die Leinwand so schlecht findest, warum fragst Du dann nach dem neuen Tuch? Um was geht es Dir eigentlich? Mir ist nicht langweilig..... ![]() |
Alex_Quien_85
17:43
#2727
Meine Aussage war auf die Motorleinwand bezogen. Das Tuch interessiert mich, weil es schließlich auch Rahmenleinwände gibt. |
Seeker622
19:27
#2728
Das ist ja nun kein spezielles Problem der Draper, alle Vinyl Leinwände mit Tension (die ich gesehen habe) haben das mehr oder weniger. |
Seeker622
02:12
#2729
erstellt: 13. Mrz 2022, |
Gibt es mittlerweile eigentlich eine wirklich bessere Hochkontrast Leinwand, als die Draper React 3.0 ? Diese horizontalen Linien haben nach all den Jahren doch zugenommen, eine im oberen Bereich ist nun in hellen Scenen permanent sichtbar. Das ist wirklich schade, denn ansonsten gibt es nichts zu bemängeln, die Planlage und der Bildeindruck sind bis auf diese Linie sehr gut. Interessant wäre wohl die Steward Cima mit dem Tiburon G2 Tuch, aber die ist natürlich auch nicht wirklich günstig. |
Beamer4U
12:35
#2730
erstellt: 14. Mrz 2022, |
Ja die gibt es! Das Tiburon Tuch ist gut, nur wer wirklich in Richtung Hochkontrast Tuch gehen möchte wird damit nicht glücklich, denn es hat nur eine kleine Wirkung. Besser wäre dann von diesem Hersteller das FireHawk G5. |
lomac123
22:54
#2731
erstellt: 29. Sep 2024, |
Ich brauche eine kleine Hilfe. Ich besitze eine 99 Zoll Draper ReAct 3.0 Rahmenleinwand. Ich musste es abhängen und der Tuch hat sich von den Rahmen gelöst, was kein Problem ist. Dummerweise ist der Kleber auf der Rückseite wo „back“ steht nicht mehr vorhanden. Wie kann ich feststellen wo die vordere Seite oder die Rückseite ist. Ich habe es so neu montiert das die vordere (beleuchte) Seite hat wie eine leichte verputzt oder dünne Linie. Der Rückseite sieht eher glatt aus. Ich möchte nur sicher sein das es richtig montiert ist. Denken Sie das es richtig ist oder kann man mit eine andere Methode es feststellen. Danke für Ihre Hilfe |
Beamer4U
15:10
#2732
erstellt: 30. Sep 2024, |
Die etwas gröbere Seite ist die Rückseite. Am besten mit viel Licht beide Seiten prüfen. |
lomac123
20:23
#2733
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es morgen noch testen auf welche Seite das Bild gebündelt ist. Das Tuch ist auf eine Seite geklebt, so habe ich angenommen dass es der Rückseite ist ? Nochmals vielen Dank |
lomac123
12:40
#2734
erstellt: 06. Okt 2024, |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.308
