| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
zeitgespenst
#2584
erstellt: 22. Jan 2018, 19:34
Hi, was Du machst, ist immer Dein Ding. Ich selbst aber würd´s nach soviel Reklamationen beenden. Hatte selbst Reklamationen mit meiner HK Motorleinwand und kenne die Sorgen. Meine Antwort auf Deine Fragen ist daher "ja" (mit grosser Wahrscheinlichkeit zumindest). Ich habe in meinem Leben nur 5 verschiedene ALR-Motorleinwände gesehen ( 2 bei mir), bin deswegen viel rumgefahren. Keine war 100% perfekt. Wenn jetzt u. a. die Deckenlöcher aber wichtiger Grund sind und Du bei Draper bleiben willst und musst, weil sie Dir sonst gut gefällt, drück ich Dir beide Daumen für eine faire Klärung in Deinem Sinne. |
Premox
#2585
erstellt: 11. Feb 2018, 13:19
Moin, ich habe leider Probleme mit meiner Draper Diplomat React 3.0 Leinwand. Das ist "erst.." meine zweite aber ich bin wieder fast am Verzweifeln ;-) Ich hoffe das mir jemand Tipps geben könnte, wie man es von zu Hause aus lösen könnte, ich möchte ungern die Leinwand austauschen.. Und zwar hat die Leinwand beim Ausfahren oben links und rechts Wellen (gleicher Bereich), siehe Foto. ![]() Momentan herrscht keine Spannung, um es besser zu verdeutlichen und weil ich gerade dabei bin die laschen neu zu justieren. Die Wellen bekomme ich durch das neu justieren nicht ganz weg, ich muss so viel Spannung einstellen, dass unten die Leinwand nicht mehr Flach ist, eine leichte Falte entsteht durch Material Überschuss… wegen Zuviel Spannung Und von der Lasche wo sich das Seil befindet ist auch fast nichts mehr zu sehen, die Bänder befindet nach dem justieren fast an der Maskierung. Das Problem wird allgemein dadurch nur kurz gefixt. Wenn ich die neu eingestellte Leinwand ausfahre, dann sieht alles sehr wellig aus, so als ob bei einer fehlerfreien Leinwand Zuviel Spannung eingestellt ist. Gruß [Beitrag von Premox am 11. Feb 2018, 15:39 bearbeitet] |
mortenhh
#2586
erstellt: 11. Feb 2018, 18:30
Hast du bei der Länge des Verlaufs ggf. was verändert? Also wesentlich weniger/mehr ausgerollt, als bestellt wurde? Das kann zu Wellen führen. Ich hatte änhliche Wellen nach ca. einem Jahr, wie du. Beim Versuch es mit den Schrauben zu justieren, habe ich die auch nicht wegbekommen und der Fallstab hat sich angehoben. Ich habs dann mit Nachspannen der Laschen versucht, aber konnte auch kein gutes Ergebnis erzielen. Habe zwischendurch den Status auch immer mit an Draper gesendet und habe dann schließlich die Rückmeldung bekommen, dass sich Wellen im oberen schwarzen Bereich nur schwer ausgleichen lassen sollen und man mir einen Austausch empfehlen würde, worauf ich dann eingegangen bin. Vielleicht hat Herr Conrad noch ein paar Tipps oder Ideen für ein erfolgreiches Nachspannen. |
Premox
#2587
erstellt: 11. Feb 2018, 19:57
Hiho, ohje das hört sich nicht so gut an. Die Wellen sind jetzt c.a nach 4 Monaten aufgetreten. Ausgefahren war die zu dem Zeitpunkt maximal bei 28cm. Jetzt wie man auf dem Bild sehen kann, sind es ja deutlich mehr als 30cm… das muss ich leider zugeben, aber als die entstanden sind war der Vorlauf wiegesagt unter 30cm, hatte ja kein Grund das zu verstellen. Ich bin mir nicht sicher wieviel Vorlauf die genau hat, deswegen schätze ich jetzt mal Standard 30cm. In meinen Unterlagen oder auf der Shop Seite, von meinem Händler steht auch nichts zum Thema Vorlauflänge. [Beitrag von Premox am 11. Feb 2018, 20:21 bearbeitet] |
D-185
#2588
erstellt: 11. Feb 2018, 23:14
Gleiche Stelle nur auf der rechten Seite bei meiner 4ten Thor Austausch LW die ca. 6 Monate alt ist. Habe auch schon einiges probiert. Aber nichts was100% passt. Wäre schön wenn ich bzw. wir eine Lösung für eine mögliche Justage bekämen. Habe das Gefühl als ob sich die LW einfach zu stark nach unten ausdehnt und somit ausleiert und diese Wellen nach längerem entstehen. Ist echt zum Mäusemelken. |
mortenhh
#2589
erstellt: 12. Feb 2018, 08:03
Achja kurzer Stand zu meiner LW: das andere Material was genutzt wurde soll der Wellenbildung vorbeugen, da stabiler. Das ReAct Material, welches im Dez geliefert wurde, ist wohl wie schon weiter oben geschrieben schwer zu verarbeiten mit dem bisherigen Maskierungsmaterial. Daher wurde für die obere Maskierung ein anderes verwendet. An den Seiten soll es aber ok sein. Mit der Verschweissung soll es keine Probleme geben. |
D-185
#2590
erstellt: 12. Feb 2018, 09:07
Danke für die Info. Dann ist dieses Problem der Wellen durch das Material vorprogrammiert. Bei dem alten Vorlaufmaterial. Hoffe das wir es doch noch auf irgend einer Weise hinbekomme mit Justage... [Beitrag von D-185 am 12. Feb 2018, 11:13 bearbeitet] |
Beamer4U
#2591
erstellt: 12. Feb 2018, 12:38
Die Leinwand hat im Standard 30cm Vorlauf. Darüber darf man nicht hinausgehen! Auf der Welle muss noch ein bis zwei Wickelungen Material liegen damit der Zug nicht voll auf der Klebung der Leinwand auf der Welle zieht. Normalerweise bekommt man die Leinwand wieder Plan. Das Prinzip der Spannung funktioniert wie folgt: Der Fallstab erzeugt die Spannung. Ohne angezogene Seilspannung wirkt nur Spannung nach unten auf das Tuch. Wenn man die Seilspannung anzieht spannt das Tuch seitlich. Dadurch verringert sich aber der Zug nach unten auf das Tuch! Ich empfehle die Spannung auf beiden Seiten so einzustellen das das Tuch im unteren Bereich gerade keine Wellen schlägt. Dann wirkt die max. Spannung Seitlich die möglich ist. Hat man zu viel Spannung auf die Seite gegeben schlägt das Tuch im unteren Bereich Wellen. Das wäre einmal die Grundeinstellung. Ich hoffe es ist Verständlich.... Dann hat man noch die seitlichen Laschen die sich durch kräftiges ziehen lösen lassen. So kann man punktuell Wellen vermeiden. Grundvoraussetzung ist das der Fallstab zentriert ist. Also bitte Links und Rechts messen ob der Abstand Fallstab zum Tuch gleich ist. |
Premox
#2592
erstellt: 12. Feb 2018, 15:03
Danke für den Hinweis, dass wusste ich nicht. Aber um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden, das war nicht der Auslöser meiner Wellen. Als die entstanden sind war die Leinwand nie so weit unten, technisch ist es auch dank Beamer nicht möglich, weiter nach unten kann ich das Bild nicht projizieren. Danke für die ausführliche Erklärung, die Maximale Spannung hab ich eingestellt und die Seitlichen Laschen auch, die Wellen bekomme ich nicht weg. Erst wenn ich noch 1-2 Stufen mehr Spannung gebe, dann sind die zwar die Wellen weg, aber dann hab ich zu viel Spannung und das Tuch schlägt im unteren Bereich Wellen. Hab auch nachgemessen, der Fallstab ist zentriert. [Beitrag von Premox am 12. Feb 2018, 15:08 bearbeitet] |
D-185
#2593
erstellt: 12. Feb 2018, 15:10
Vielen Dank Herr Conrad. Habe die vergangenen Tage die Tensionhalter gelöst und in den Fallstab geschaut. Im Stab sind 2 Gewichtsstangen die von der Länge gute 20 cm. kürzer sind als der Fallstab, ist dies normal? Diese liegen links und rechts unten im Fallstab. Wie sollen die liegen? [Beitrag von D-185 am 12. Feb 2018, 15:11 bearbeitet] |
ForceUser
#2594
erstellt: 16. Feb 2018, 17:57
Blöde frage, die kann man einfach wieder "ankleben"? Sind die spziell behaftet und selbstklebend? Habe das etwas Angst seine Lasche zu lösen um sie mehr zu spannen |
D-185
#2595
erstellt: 16. Feb 2018, 23:21
Ja die gelösten Laschen kann man nach dem Lösen erneut festkleben, geht einfach und gut. Es ist ein Art Klebepad. Macht man dies aber zu oft, mehr als 4mal, kann sich die Verklebung der Laschen leicht lösen. Dies ist aber nicht tragisch, habe einfach doppelseitiges Gewebeklebeband verwendet. Diese hält die Ferklebung super zusammen. Das neue Spannen versuche ich auf Grund von Wellen in der oberen Maskierung auch gerade. Habe glaube einen einigermaßen gut Weg gefunden denke ich. Das Spannen muss mit System stattfinden. Um Wellen zu beseitigen ist nicht nur die Erhöhung der Laschenspannung an den richtigen Stellen wichtig. Man muss lieber auch an einigen Laschen Spannung wegnehmen... Glaube das die Wellenbilding in der Maskierung damit zusammen hängt, das die obere Maskierung im Gegensatz zu der Seitlichen sich stärker ausdehnt. [Beitrag von D-185 am 16. Feb 2018, 23:44 bearbeitet] |
Premox
#2596
erstellt: 17. Feb 2018, 12:24
Moin, wie löst man eigentlich das Problem, dass das Seil nicht mit verklebt wird, wenn man zu viel korrigieren muss? Bei mir rutscht das Seil nicht mehr durch und hinterlässt unschöne Falten beim hoch und runterfahren, wenn ich nicht aufpasse. |
D-185
#2597
erstellt: 17. Feb 2018, 12:47
Ich würde den ganzen alten Kleber runterrubbeln und entfernen, an den Laschen wo es stört. Danbach einfach neue Pads oder wie von mir oben geschrieben DKlebeband verwenden. Hat den Vorteil das man wenn nötig erneut nachkoregieren kann. |
mortenhh
#2598
erstellt: 09. Mrz 2018, 14:22
Puh ... ich glaube, es soll einfach nicht sein. Heute ist die vierte LW gekommen, Karton war an beiden Enden schon halb offen, aber noch war nichts verrutscht oder rausgerutscht. Soweit so gut. LW ausgepackt, soweit so gut. LW aufgehängt und tada! ![]() Nach Rücksprache wollte Draper den schwarzen Vorlauf mit dem gleichen Stoff bauen, wie bei der vorherigen. Da es sonst leichter zu Wellenbildung kommen kann, war die Aussage von Draper. Da habe ich extra 2x nachgefragt, ob das denn so gemacht wird. Hat natürlich nicht geklappt! Und es sind auch direkt oben rechts und links im Vorlauf Wellen beim Ausrollen. Ich gehe stark davon aus, dass die nicht mehr verschwinden werden, wenn ich die LW aushängen lasse. Fallstab ist bereits mittig ausgerichtet und das Gehäuse hängt in Waage. Unfassbar ... [Beitrag von mortenhh am 09. Mrz 2018, 14:25 bearbeitet] |
D-185
#2599
erstellt: 09. Mrz 2018, 14:45
Oh nein. Hab die ganze Zeit auf deine Antwort bzw. Bericht gewartet. Das es so kommt habe ich nicht gehofft. Ich glaube das Draper es nicht besser kann bzw. das Material nicht gut abgestimmt ist. Kauber kann das doch auch wie man sehen und lesen kann muss also machbar sein. Lass sie noch etwas aushängen und versuch es mal mit der Tension... Viel Glück. Edit wie warm ist es in deinem Raum? [Beitrag von D-185 am 09. Mrz 2018, 14:57 bearbeitet] |
mortenhh
#2600
erstellt: 09. Mrz 2018, 16:10
Ungefähr 20° würde ich sagen, kann auch mal 22° sein. Recht niedrige Luftfeuchte. [Beitrag von mortenhh am 09. Mrz 2018, 16:11 bearbeitet] |
D-185
#2601
erstellt: 09. Mrz 2018, 18:52
Meiner Meinung nach ist das Bild+ obere Maskierungsmaterial zu elastisch und die seitliche Maskierung nicht. Dadurch leiert das ganze Tuch mittig nach unten aus, das Problem erkennt man auch an dem Bauch in dem Maskierunsübergang oben und den Wellen links und rechts. Somit ist auch das 16:9 Format nicht mehr passend. Dies ist auch stark Temperatur abhängig. Mortenhh wenn du die seitliche Maskierung oben und unten mit beiden Händen greifst und leicht nach oben und unten auseinander ziehst, damit es sich streckt, werden die Wellen sich für kurze Zeit begradigen. Zudem kann man mit viel Geschick mit den Laschen die Wellen evtl. begradigen. Habe ich zumindest geschafft. Wenn ich könnte würde ich die Draper komplett ohne Maskierung nehmen und alle Probleme wären gelöst. [Beitrag von D-185 am 09. Mrz 2018, 19:00 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2602
erstellt: 09. Mrz 2018, 19:31
Meine hat sich auch nach unten verlängert.... Während sie nach Auslieferung perfekt das 16:9 Format hatte muss ich seitlich nun ca. 4 cm maskieren damit es nicht überstrahlt.... das ist schon viel.... Leinwand hängt im beheizten Wohnzimmer, ohne Feuchtigkeit. |
Premox
#2603
erstellt: 10. Mrz 2018, 12:22
Uiui, das ist ja unfassbar, mach mir bitte keine Angst @mortenhh Ich bekomme ja erfreulicherweise ohne viel Tamtam.. nun auch eine neue Leinwand. Das ist nun die dritte und sollte ca. ende des Monats da sein. Also bis jetzt hatte ich auch nur Probleme mit den Leinwänden von Draper, sei es der Motor der ausfällt, die Qualität an sich oder wie die Leute dort im Werk arbeiten. Meine zweite war noch voller Partikel und ich musste die erstmal stundenlang vorsichtig saubermachen, alles war schön verteilt!! Achja und eine Schraube vom Gehäuse war nicht festgezogen die viel erstmal raus… ansonsten hat die 4 Monate gut gehalten.. Ich möchte mir nicht vorstellen wie viele Reklamationen diese Firma so hat. Ich wollte mir zuerst eine Cinegrey 5D kaufen, jedoch wurde mir sofort im Laden davon abgeraten die zu nehmen, weil es ein Chinaprodukt ist und weil die dazu neigt Horizontale Streifen zu bilden. Und was soll ich sagen, ich hab 1,5k mehr ausgegeben weil angeblich so eine Leinwand ein Beamer Wechsel überlebt und man ja auf Qualität achten soll… ich habe trotzdem noch diese schönen Streifen! |
mortenhh
#2604
erstellt: 10. Mrz 2018, 12:28
Hehe das mit den Partikeln hab ich auch, aber nicht so stark, nur ein paar vereinzelte Metallspäne. Die Streifen horizontal hab ich auch in allen Draper-LWs, die ich bislang bekommen habe. Vom Sofa aus sieht man die zu, Glück so gut wie nicht. Außer wenn das Bild weiß und hell ist, dann auch vom Sofa aus. |
Matzinger_P3D
#2605
erstellt: 10. Mrz 2018, 14:52
Draper scheint ja momentan wirklich Probleme mit der Qualität zu haben. Eine gute Alternative wäre die Kauber Peak Contrast S. |
mortenhh
#2606
erstellt: 10. Mrz 2018, 15:31
Jo irgendwas stimmt da nicht, auch mit der Kommunikation. Erst wird ein anderes Material für den Vorlauf genommen. Dann erfahre ich hitnerher, dass es der Stabilität dient und Wellenbildung besser vermeidet. Also habe ich für die jetzige Austauschleinwand gleich gesagt, wenn es der Wellenbildung vorbeugt, dann lieber unterschiedliche Materialien als Wellen. Das hab ich mir dann 2x bestätigen lassen per Mail, dass das andere Material genommen wird und es wurde mit "Will do so!" auch bestätigt. Gekommen ist aber nun wieder was anderes, als abgemacht. Noch habe ich keine Rückmeldung, was da wieder schief gelaufen ist. Aber ich bin gespannt. Eventuell sind ja auch die Probleme mit dem alten Material behoben, dank neuer Materialzulieferung. Glaube ich aber nicht dran. Mal sehen, was kommt .... Wir (Freundin und ich) sind auf jeden Fall beide verunsichert ... das Thema neue Leinwand läuft nun seit Ende 2015 und wir haben beide einfach keine Lust mehr. Ob ein vierter Händler die Lösung ist, kann ich auch nicht sicher sagen Die genannte Kauber habe ich aber auch schon im Blick!Ich bin nun erst einmal sehr gespannt auf die Rückmeldung und dann geht das Grübeln und Diskutieren los. a) Jetzige behalten, denn nach etwas über 30h Aushängen sieht es schon viel besser aus. Aber ganz weg sind die Wellen noch nicht. Auch habe ich nach der ersten Draper (hier kamen die Wellen im Vorlauf nach 8/9 Monaten, waren durch Nachspannen nicht zu beheben) nun Bedenken, dass die Wellen in ein paar Monaten wiederkommen werden. Insbesondere, da die nun schon zu Beginn sichtbar waren. Zudem nervt es mich, dass die Absprache mit dem anderen Material nicht eingehalten wurde. b) Die vorherige behalten, die hat den stabileren Vorlauf. Nachteil: das war die, die aus dem Karton gerutscht ist. Hier müsste ich zumindest das Seitenteil austauschen, damit das optisch was wird. Zusätzlich müsste ich mal den Motor ölen und schauen, ob das komische Geräusch sich dann erledigt hat. Hier wäre die Planlage eben super! c) Noch eine Neulieferung, aber ich gehe nicht davon aus, dass Draper das machen würde. Außerdem will ich nicht noch mehr Leinwände hier lagern. Der Berg im Wohnzimmer ist schon groß genug ![]() d) Kauber o.ä. kaufen und schauen, ob das Besserung bringt. Wie gesagt, Eigentlich habe ich kein Elan mehr, noch wieder einen neuen Hersteller zu testen .... :/ Und ein bisschen Respekt davor, was mich da erwartet. Ich will doch nur Filme schauen Da lob ich mir einen Kollegen mit seiner 140eur Amazon-Leinwand. Der ist super zufrieden mit der Planlage. Und er hat sogar ein Tension-System. Hab mir das mal angeschaut, die Seiten wellen sich total und die Tension ist einfach ein Gummiband, was durch den schwarzen Rand gefädelt wurde. Das bringt weder seitliche noch sonst irgendeine Spannung Aber er ist zufrieden und das ist ja die Hauptsache. |
Alex_Quien_85
#2607
erstellt: 10. Mrz 2018, 17:49
Platz schaffen, Rahmenleinwand aufhängen, genießen und gut is |
D-185
#2608
erstellt: 10. Mrz 2018, 19:18
Das ist eine gute Idee, hätte und bräuchte ich kein TV. |
Beamer4U
#2609
erstellt: 11. Mrz 2018, 09:50
mortenhh gib nicht auf ist doch ein schönes Hobby! Kauber hatte vor einigen Monaten auch Probleme mit dem Vorlauf Material gehabt. Deswegen gab es kurzfristig nur max. 30cm Vorlauf. Offensichtlich hatte sich die Qualität verschlechtert. Das hat wohl auch Draper zu spüren bekommen. Kauber hat aber, wie das Werk sagt, dann ein deutlich besseres Vorlauf Material gefunden das Sie jetzt seit längerem verwenden. Und das ist Mattschwarz, so wie es sein soll. |
D-185
#2610
erstellt: 11. Mrz 2018, 12:15
Ja das Hobby ist toll. Nur sollten die Hersteller ihr Produkt und Material für Tests lieber vor der finalen Version ausgiebig testen und nicht der Kunde zuhause vor Ort. Verständnis von uns Kunden ist ja da, aber wenn es mehrere Anläufe bzw. Reklamationen braucht verliert man die Lust auf das Ganze Projekt. Nicht bös verstehen, die Hersteller da rede ich grad von Draper sind ja kulant aber mehr als eine Reklamation sollte es für meinen Geschmack nicht sein. Da der Aufwand größenbedingt des Produkts für den Kunden auch recht groß ist. Nuchts für ungut, ich binn dennoch ein großer Fan von HK LW! |
mortenhh
#2611
erstellt: 12. Mrz 2018, 22:42
Joa das Hobby ist geil, wird mich sicher noch lange begleiten ![]() Die LW ist links im Vorlauf nun vorne und hinten glatt. Rechts sind noch 3 oder 4 kleine Wellen, sieht man im Tageslicht nicht. Nur wenn ich seitlich mit einer Taschenlampe leuchte sieht man die ganz gut durch den leichten Schatten, den sie dann werfen. Zumindest viel besser als am Freitag. Tension Spannung ist bereits am Maximum, bei einer weiteren Vierteldrehung wellt es unten bereits. Tjoa, wie lange mag das wohl gut gehen, bevor die schlimmer werden? Oder auch nicht? hehe Ansonten heißt es "still ruht der See". Noch keine Rückmeldung vom Hersteller. [Beitrag von mortenhh am 12. Mrz 2018, 22:45 bearbeitet] |
mortenhh
#2612
erstellt: 14. Mrz 2018, 19:56
Gestern gabs Rückmeldung von Draper. Der genutzte schwarze Vorlauf soll das derzeit am besten funktionierende Material sein... nun gut, vor kurzem war es noch ein anderes Material und nun ist es offenbar wieder das gleich, wie davor ... Da ich so langsam die Nase voll habe, habe ich vorgeschlagen, dass ich die aktuelle Leinwand behalte. Das 16:9 FOrmat passt bei der sogar tatsächlich und auch ansonsten gibt es erstmal keine anderen Probleme/Schäden, außer den kleinen Wellen oben rechts, die man nur mit Taschenlampe sieht. Weiterhin habe ich vorgeschlagen, dass ich mal schaue, wie sich die nächsten Monate die Wellen entwickeln, zusätzlich würde ich ggf. die beiden oberen rechten Laschen nochmals nachspannen. Ich habe mir nochmal die Garantiedauer von 2 Jahren bestätigen lassen und abgemacht, dass ich mich nochmal melde, wenn es gar nicht anders geht. Die anderen 3 LWs werden diese oder kommende Woche dann abgeholt. |
Premox
#2613
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:03
Moin, gestern ist endlich meine Austauschleinwand gekommen ;-) Eines vorweg, ich hab für eine Sekunde richtig Panik bekommen, der Vorlauf wurde anscheinend nicht richtig eingestellt. Die war für ein Moment bei c.a 40-50 CM, hoffentlich bekomme ich keine Folgeschäden.. oder haben die nun mehr Vorlauf?^^ Am Anfang war ich deswegen sehr verunsichert, weil sich auf der Schwarzen Maskierung sofort wellen gebildet haben. Zum Glück sind die sehr schnell verschwunden, ich hoffe es bleibt so. Und was soll ich sagen, so eine gute Leinwand hab ich von Draper noch nicht bekommen! Endlich haben die auch das richtige 16:9 Format, sonst hatte ich immer unten eine ~ 10 Cm freie Stelle wo kein Bild hingekommen ist ^.^, das war ja auch nie ein Reklamationsgrund bei mir, aber so sieht es endlich Perfekt aus beim Filmeschauen. Andere optische Mängel sind jetzt auch nicht mehr vorhanden, die das Bild etwas verunstaltet haben! Top, wenn die Leinwand so bleibt, was auch die Falten angeht, dann bin ich damit sehr zufrieden. Horizontale Streifen sind natürlich leider wegen der Schweißnaht noch vorhanden, gehen aber noch recht schnell weg. Jetzt macht es wieder Spaß, Filme zu schauen! [Beitrag von Premox am 16. Mrz 2018, 16:38 bearbeitet] |
mortenhh
#2614
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:47
Moin, den Verlauf kannst du individuell bestellen. Ich meine der Standard war 30cm. Ich habe meine z.B. mit 50cm bestellt, da die Decke höher ist. Viel mehr oder weniger als ab Werk eingestellt ist, sollte man aber nicht einstellen! Die Wellen sollten sich nach ein paar Minuten nach dem Ausrollen glatt gezogen haben, sieht bei mir direkt nach dem Ausrollen auch ca. ne Minute so aus. 10-15cm wich die LW bei dir ab? :o Das wäre aber massiv ... bei mir waren es nie mehr als 3-4cm die frei blieben, oder eben ca. 2cm die das Bild rechts/links in die Maskierung geht, wenn man auf oben/unten einstellt. Die Querstreifen gehen bei mir nicht weg, kann gut sein, dass die von der Welle oder Schweissnaht sind, aber die verschwinden auch nicht nach ein paar Monaten. zumindest bei all den vier Draper Thor die hier liegen |
Premox
#2615
erstellt: 16. Mrz 2018, 17:24
Hab nochmal in meinen Notizen nachgeschaut, sry waren doch “nur“ 10 ( < - > weiter rechts sind es 8 ). Bei meiner ersten Leinwand war es fast genauso und mir wurde gesagt, dass es normal sei und noch im Toleranzbereich, da ich größere Probleme damit hatte, war es mir doch recht egal^^ Das Bild hab ich auch versucht zu korrigieren, aber das war es mir nicht Wert. Ich hätte nämlich die ganze Schwarze Maskierung links und rechts ausfüllen müssen und da geht für mich zu viel Bild verloren und es wäre immer noch nicht ausgefüllt gewesen. Ich hatte das Glück, das diese Streifen immer verschwanden, aber erst nach ca. 30 Minuten (bei den anderen zwei Leinwänden). Aber ich persönlich finde, es ist nicht Sinn und Zweck von so einer "teuren" Leinwand, wenn ich erstmal 1 Stunde vor dem Film alles ausfahren muss. Ich muss ja schließlich noch durch die Öffnung laufen wo die Leinwand runterkommt. Naja egal, mir wurde dieses Thema mit den Streifen im Geschäft auch allgemein anders versprochen!^^ Die Streifen sollen halt von der Schweißnaht und der schweren Gewichtsstange kommen und die sollen schwinden, wenn die ausgefahren ist, so wurde mir das von der Zentrale erzählt. [Beitrag von Premox am 16. Mrz 2018, 18:18 bearbeitet] |
D-185
#2616
erstellt: 16. Mrz 2018, 18:22
Gehen bei euren neuen Drapers die Ecken such noch auseinander aus dem 90grad Winkel? |
mortenhh
#2617
erstellt: 16. Mrz 2018, 18:30
Bei mir fast gar nicht, kann aber mit der zeit noch kommen |
D-185
#2618
erstellt: 16. Mrz 2018, 18:44
Dann haben die doch endlich eine gute Kombination gefunden. Das wäre toll. Denn wenn sie sich bei euch nicht mit der Zeit dehnt, wird das Format passend bleiben, keine Wellen und ausgedehnte Ecken haben. Dann warten wir ab und drücken Daumen. Ich werkel grad erneut an meiner, ausgefahren und 3 Laschen haben sich komplett gelöst. Denke auf Grund der kühleren Temperaturen. Das Material zieht sich zusammen und peng.. Habe dies nun neu justiert und mit meinem Doppelk Band fixiert, das hält. [Beitrag von D-185 am 16. Mrz 2018, 21:08 bearbeitet] |
mortenhh
#2619
erstellt: 16. Mrz 2018, 23:43
Joa also meine ist vom Format her dieses Mal echt super. Ich hoffe, dass ich mich auf die Aussage verlassen kann, dass das genutzte Material für den Verlauf wirklich die aktuell bessere Wahl war :/ Bislang sind die kleinen Wellen noch unverändert da, und ich bin weiterhin skeptisch, ob die verschwinden Werde jetzt am Wochenende oder kommende Woche mal ein bisschen nachspannen wohl. |
D-185
#2620
erstellt: 17. Mrz 2018, 00:06
Ja sonst spann die Laschen im oberen Bereich der Maskierung. Dies sollte deine Micro- Wellen beseitigen. |
Premox
#2621
erstellt: 26. Mrz 2018, 14:01
Moin, ein kleines Update von mir, ich habe ja berichtet das auch mit der neuen Leinwand, sich Wellen in der Maskierung befinden, die waren zwar kurz weg aber sind wieder aufgetaucht und waren dann leider immer da. Da mir die Spannung vom Tension System allgemein etwas zu stark vorgekommen ist, hab ich mal testweise zwei Stufen weniger Spannung gegeben und was soll ich sagen, die Wellen sind dadurch weg… bis jetzt sieht alles gut aus.
Minimal vorhanden, vielleicht bleibt es so^^ |
D-185
#2622
erstellt: 26. Mrz 2018, 15:09
Danke für diese Info. Du solltest mal die nächste Zeit drauf achten ob sich dadurch das Tuch evtl. nach unten verlängert, ausdehnt. |
BennyTurbo
#2623
erstellt: 26. Mrz 2018, 17:40
Du meinst durch das lockern der Tension Spannung??? |
D-185
#2624
erstellt: 26. Mrz 2018, 17:58
Ja genau, ist bei mir zumindest so. Die Tension Spannung zieht das Tuch auseinander und hebt zudem den Fallstab an. Sind bei mir 2-5 mm sehe es weil der Fsllstab kurz vor dem Regal stoppt. Dieser Effekt ist auch bei verschiedenen Raumtemperaturen zu beobachten. [Beitrag von D-185 am 26. Mrz 2018, 18:04 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2625
erstellt: 26. Mrz 2018, 18:42
Bei meiner ist beim ausfahren noch leichte Wellen zu sehen durch die Spannung der Seile.... sobald Sie ausgefahren ist, ist Sie plan ohne Wellen.... hab schon überlegt es mal zu lockern, aber irgendwas wird der Hersteller sich ja dabei gedacht haben? |
D-185
#2626
erstellt: 26. Mrz 2018, 18:53
Die Wellen kurz nach dem Abrollem ist meiner Meinung nach normal. Habe ich ebenfalls. Das Tuch ist extrem elastisch und braucht etwas um zu spannen. Wenn ich Premox richtig verstanden habe meint er aber Wellen die nach längerem Ausfahren noch bestehen bleiben... |
JamaikaJay
#2627
erstellt: 09. Mai 2018, 19:07
Gibt es denn eigentlich irgendwo Angaben zum Gewicht der Thor React 3.0. Finde nirgends Angabe (suche das Gewicht für die 120 Zoll Variante) :(. Grüße |
JohnMainhard
#2628
erstellt: 23. Mai 2018, 14:17
Hallo, ich habe eine kurze Frage und möchte ungern alle Seiten durchlesen. Harmiert die ReAct 3.0 gut mit dem Epson 9200 im nicht optimierten Wohnzimmer? Abstand Beamer < > Leinwand circa 4m Abstand Beamer < > Sitzposition circa 3.5m Die Leinwand soll 2.30m breit werden und der Beamer entweder an die Decke oder oben an die gegenüberliegende Wand montiert werden. Horizontaler Lensshift wird nicht benötigt, vertikaler bestimmt, aber nicht in utopischen Dimensionen. Gruß JM |
D-185
#2629
erstellt: 23. Mai 2018, 15:07
Habe die 3.0 und 9200 bei mir im WZ am laufen. 240cm LW Abstand Faktor 1.65 Den vertikalen LS habe ich komplett ausgereizt. Beamer ist ca. 5-10cm über LW Oberkante. Soweit ich tichtig informiert bin ist die React beim Aufstellen des Beamers vertikal unkritisch, eher sollte man horizontal nicht zu weit aus der Bildmitte mit dem Beamer raus. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Kauber wäre auch ein guter Kandidat nur weiß ich nicht wie diese das Licht bündelt sprich Aufstellung horizontal, vertikal... Glaube nach aller meiner Erkenntnis nach, das die Kauber wenn es eine Rollo HK LW werden soll, Preis Leistung und Qualität das Beste liefert. Wenn eine RahmenLW gesucht wird auch die Magic Screen auf Liste packen. [Beitrag von D-185 am 23. Mai 2018, 15:17 bearbeitet] |
JohnMainhard
#2630
erstellt: 23. Mai 2018, 15:17
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich werde mich mal mit den genannten Leinwänden befassen und ggf. nochmal melden ![]() Gruß JM |
tomdermops
#2631
erstellt: 23. Mai 2018, 15:22
D-185
#2632
erstellt: 02. Jun 2018, 17:49
Hallo liebe Draper 3.0 User. Wollte euch fragen wie sich eure Tücher bei den jetzigen Temperaturen verhalten. Ist eine Ausdehnung Länge oder Breite zu erkennen... oder Ähnliches. [Beitrag von D-185 am 02. Jun 2018, 21:33 bearbeitet] |
The_Plug
#2633
erstellt: 02. Jun 2018, 20:34
Bei meiner Rahmenleinwand ist alles plan wie im tiefsten Winter. |
Premox
#2634
erstellt: 03. Jun 2018, 03:52
Hiho, was soll ich sagen, wäre die Leinwand nicht so extrem teuer gewesen, dann hätte ich die schon längst in die Tonne katapultiert! Naja das sollte man sich zweimal überlegen, schwer ist die natürlich auch. Ne, so extrem ist es natürlich nicht, aber wenn man bedenkt das es nicht die erste Leinwand war und was für Probleme ich allgemein mit mein Kinoprojekt hatte, ist es schon sehr frustrierend, die Luft ist einfach raus... Leider kommen momentan bei mir immer mehr Falten zum Vorschein! Aber nur oben wo der schwarze Vorlauf ist, links und rechts außen. Leider gehen die Falten/Wellen die sich links befinden schon ins Bild rein… das ist super ärgerlich. Ich habe das Gefühl, je wärmer es wird, desto mehr Falten entstehen. …. |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.032
