| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Spyder 4 Enhanced + CalMAN | |
Spyder 4 Enhanced + CalMAN+A -A |
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2012, 20:23
SpectraCal bietet ab sofort den Spyder 4 Enhanced in Verbindung mit CalMAN an. Günstiger kommt man wohl aktuell nicht an CalMAN + Messkopf heran: 229 USD für den HANDKALIBRIERTEN Spyder 4 + CalMAN. CalMAN selbst kostet normalerweise schon 199 USD ! Hier der Link: > Klick ! <
[Beitrag von Nudgiator am 07. Mrz 2012, 20:24 bearbeitet] |
Nick11
erstellt: 07. Mrz 2012, 21:28
Danke, klingt wirklich nicht schlecht! |
freedom321
erstellt: 07. Mrz 2012, 22:23
Ich dachte, dass man die Finger von den Spydern weglassen sollte, weil die eine sehr große Serienstreuung haben sollen. Zumindest habe ich das gehört. Laase mich gerne eines besseren belehren. |
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2012, 22:34
Schau mal hier:
Das ist einer der Gründe, warum ich mir niemals einen unkalibrierten Spyder 3 zulegen würde. Der Hersteller selbst hat doch mit dieser Aussage zugegeben, daß die Spyder 3-Sensoren nicht das Gelbe vom Ei sind. Sonst würde man wohl kaum Werbung mit "26%" Steigerung machen. Zum Spyder 4: da dieser von SpectraCal kalibriert geliefert wird, sehe ich da weniger ein Problem. |
freedom321
erstellt: 07. Mrz 2012, 22:43
Du meinst, dass man damit "erfolgreich" kalibrieren kann. Findest du es bei einem X30 notwendig einen ext. Vp einzusetzen oder kann man mit den internen Reglern leben? [Beitrag von freedom321 am 07. Mrz 2012, 22:46 bearbeitet] |
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2012, 22:51
Davon gehe ich aus, sonst würde SpectraCal den Sensor nicht in Verbindung mit CalMAN anbieten. Letztendlich wird man aber mal abwarten müssen, was die Leute zum Spyder 4 sagen.
Graustufen / Gamma in 2D kannst Du problemlos mit den internen Reglern des X30 kalibrieren, der Farbraum beibt dabei aber außen vor. |
freedom321
erstellt: 07. Mrz 2012, 22:57
Ich könnte also den Farbraum nicht damit kalibrieren? |
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2012, 23:04
Klar kannst Du den Farbraum mit dem Spyder 4 kalibrieren, aber der X30 bietet Dir keine Regler zur Gamutkalibrierung an Im Servicemenü des X30 sind zwar Regler vorhanden, aber diese arbeiten nicht so, wie man es von einem vollständigen CMS gewohnt ist. Selbst als Profi wirst Du Dir daran die Zähne ausbeißen. |
freedom321
erstellt: 07. Mrz 2012, 23:11
Es gibt einige Händler die ihre x30 doch kalibriert verkaufen? Machen die nur die Graustufen und Gamma? |
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2012, 23:26
I.d.R. ja ! Du mußt Dich schon glücklich schätzen, wenn die "normalen" Regler korrekt genutzt werden - Stichwort: GAIN-Regler und Gamma-Equalizer. Oftmals wird aus Zeitgründen der Gamma-Equalizer garnicht angerührt. Ich habe bisher noch keinen Händler getroffen, der über das Servicemenü versucht hat das Gamut beim X30 einzustellen. |
fdsa
erstellt: 07. Mrz 2012, 23:42
Hallo! Ein interessantes Angebot! Da kommen dann nochmal ca. $40 Versand drauf. Und wie sieht es mit Zoll aus? Eigentlich müßte man den ja nur auf den Spyder zahlen, oder? Für die Software würde ja ein Key reichen und den muß man ja normalerweise nicht verzollen. Und ist es richtig, daß ich für die Auto-Kalibrierfunktion nochmal ein Add-On für 199USD brauche? Grüße! |
Master468
erstellt: 07. Mrz 2012, 23:50
Das galt besonders für die Geräte mit den Gelatinefiltern von TI (auch verbaut in i1 Display 2 und Chroma 5). Gründe liegen in der problematischen Implementierung. Die aktuellen Spyder3 haben eine angenehmere Charakteristik. Allerdings ist die Konkurrenz mit dem wirklich hervorragenden i1 Display Pro, das ich derzeit nur ausgesprochen empfehlen kann, ziemlich hart.
Ist erstmal nicht so arg kritisch, das es zweilfellos hinreichend passende Modi geben wird. Die Optimierung von Graubalance und Gradation ist in diesem Fall deutlich entscheidender. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 07. Mrz 2012, 23:52 bearbeitet] |
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2012, 23:53
Du zahlst auf alle Fälle 19% MwSt. auf den Sensor und die Versandkosten. Zoll fällt bei korrekter Angabe der Taric-Nummer keiner an. Versandkosten lagen bei mir bei 26 USD. Für die FedEx-Zollabwicklung fallen nochmal ca. 11 Euro an.
Richtig. Das würde ich aber mit SpectraCal klären, mit welchem Wert der Sensor angegeben wird.
Ohne einen Videoprozessor würde ich mir gut überlegen, ob Du die AutoCal überhaupt benötigst. IMHO bist Du dann mit dem Interaktivitäts-AddOn deutlich besser bedient. |
Nudgiator
erstellt: 07. Mrz 2012, 23:57
Bist Du Dir da beim Chroma 5 absolut sicher ? Ich hab erst vor wenigen Tagen Vergleichsmessungen mit meinem Chroma 5, C6, EODIS 3 und i1pro durchgeführt. Der Chroma 5 ist fast drei Jahre alt und zeigt bisher keinerlei Messungenauigkeiten gegenüber meinen anderen Sensoren. Allerdings muß ich dazusagen, daß ich alle Sensoren nahezu unter Idealbedingungen lagere. |
Master468
erstellt: 08. Mrz 2012, 00:00
Ja. Das Gehäuse (übrigens nicht in Erstverwendung beim Chroma 5) kapselt aber deutlich besser und die Geräte/ Filter sind selektiert. Deswegen sind die Chroma 5 in Bezug auf alle wichtigen Parameter inkl. der Alterungsbeständigkeit besser einzordnen als die anderen Consumer-Sonden mit entsprechenden Filtern. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 08. Mrz 2012, 00:08 bearbeitet] |
Nick11
erstellt: 08. Mrz 2012, 09:29
Wie muss man sich das rein praktisch vorstellen: der Spyder 4 wird im Labor mit einem Norm-Messkopf verglichen und die Abweichungen in einer Korrekturdatei gespeichert, die dann in CalMAN eingelesen wird? Dank anorganischer Technik sollte der Spyder 4 ja nun recht langzeitstabil sein und dank Kalibrierung hinreichend genau. Hat sogar Vorteile gegenüber dem deutlich teureren Bundle mit dem i1 (395 $), welcher ja nicht kalibriert ist - oder? Wäre also potenziell eine prima Lösung für den Gelegenheitsnutzer. Sind die 229 $ eigentlich wieder ein zeitlich begrenztes Einführungsangebot wie damals beim i1-Bundle und wenn ja weiß jemand wie lange? Womöglich steigt der Preis dann ja bald auf 299 $.... |
Master468
erstellt: 08. Mrz 2012, 10:23
Die i1 Display Pro sind ab Werk völlig hinreichend charakterisiert. Gleichzeitig wird es für die entscheidenden Teile – bzw. im Fall von OEMs ganzer Sonden – in den meisten Fällen geeignete Dienstgütevereinbarungen geben. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 08. Mrz 2012, 10:29 bearbeitet] |
Nick11
erstellt: 08. Mrz 2012, 10:46
Sorry für die Frage, kannst Du das noch in die Sprache eines interessierten Nicht-Profis übersetzen? |
Master468
erstellt: 08. Mrz 2012, 11:30
Ein "Standard" i1 Display Pro ist derzeit in dem Preisbereich eine extrem gute, genaue und flexible Lösung. Der nächste Schritt im noch Consumer-Bereich wäre faktisch nur noch der Discus von BasICColor. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 08. Mrz 2012, 11:32 bearbeitet] |
*Harry*
erstellt: 08. Mrz 2012, 12:39
@Nudgi Hast du mal die technischen Daten C6 + Spyder4 verglichen? Wenn, welche Vor/Nachteile haben beide? Speziell die Grundhelligkeits-Empfindlichkeit würde mich mal interessieren. |
Nick11
erstellt: 08. Mrz 2012, 13:28
Ich meinte Aussagen wie "völlig hinreichend charakterisiert" und "wird es für die entscheidenden Teile ... in den meisten Fällen geeignete Dienstgütevereinbarungen geben". |
Master468
erstellt: 08. Mrz 2012, 14:08
Die Geräte sind bereits nach Auslieferung ab Werk präzise genug. Gleichzeitig wird X-Rite für die Zulieferung entscheidener Systembestandteile Qualitätskriterien festlegegen. Genau wie das im OEM Vertrieb für ganze Sonden i.d.R. auch gemacht wird (neben den ohnehin bekannten Spezifikationen). Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 08. Mrz 2012, 14:09 bearbeitet] |
Nudgiator
erstellt: 08. Mrz 2012, 14:16
Das würde ich so unterschreiben. Ich habe in den vergangenen Wochen u.a. meinen C6 und EODIS3 miteinander verglichen. Der C6 (kalibriert mit dem CS-2000 von Minolta) und der werkskalibrierte EODIS3 lagen eng beieinander. Der C6 besitzt halt noch zusätzliche Matrizen für die unterschiedlichsten Zielgeräte und ist u.U bis zu 5x schneller. |
Nudgiator
erstellt: 08. Mrz 2012, 14:20
IMHO ist der Spyder 4 ein reiner Einstiegssensor, den ich unterhalb eines Chroma 5 und EODIS3 / C6 ansiedele. Die genauen Daten hab ich mir noch nicht angesehen, da ich erst gestern davon erfahren habe. Daß ein Spyder 4 unterwegs ist, wußte ich jedoch schon länger. |
Nudgiator
#25
erstellt: 08. Mrz 2012, 14:21
Als "nächsten" logischen Schritt sehe ich da den C6, dann den Discus |
Master468
#26
erstellt: 08. Mrz 2012, 14:28
Den C6 schließe ich in meine Betrachtung der non OEM i1 Display Pro ein. Ich will da nicht generell abraten. Einen Fehler macht man mit keiner Variante, wenn es um die Verwendung mit ihren Softwareprodukten geht. Wer also mehr investieren möchte, kann das in diesem Fall bauchschmerzenfrei tun und damit von den Möglichkeiten, die X-Rite den Abnehmern über das SDK bietet, profitieren. Deutlichere Vorteile, zu einem entsprechend höheren Preis, hat aber erst die Sonde von BasICColor. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 08. Mrz 2012, 14:48 bearbeitet] |
binockel1
#27
erstellt: 08. Mrz 2012, 17:32
Ähhhh, ich hab vom kalibrieren keine Ahnung aber warum nimmt man nicht einfach die Software welche mit dem Spyder 4 Bundle ausgeliefert wird ? z.b. bei Amazon die sollte doch auch die richtigen Ergenisse aus dem Sensor rausholen, oder ? |
Master468
#28
erstellt: 08. Mrz 2012, 17:40
Die den Colorimetern beigelegte Software ist in den allermeisten Fällen für den ICC-Profil basierten Workflow. Den haben wir im TV-Bereich leider nicht. Gruß Denis |
binockel1
#29
erstellt: 08. Mrz 2012, 17:43
Aber der Hersteller wirbt doch damit dass man damit auch seinen Beamer kalibrieren kann. |
Nudgiator
#30
erstellt: 08. Mrz 2012, 19:59
Ja, man kann viel erzählen und behaupten, wenn der Tag lang ist |
sven30
#31
erstellt: 08. Mrz 2012, 21:08
Hallo, würde der Spyder4 Enhanced auch mit der HCFR Software laufen oder ist der an Calman gebunden??? Sven |
Nudgiator
#32
erstellt: 08. Mrz 2012, 21:31
Die spezielle Kalibrierung des Spyder 4 Enhanced funktioniert NUR mit CalMAN. Diese kann man NICHT in HCFR nutzen. Aber natürlich funktioniert der Spyder 4 Enhanced OHNE die Kalibriertabelle auch mit anderen Programmen. Die Vorteile der Kalibrierung sind dann aber hinfällig,
audiohobbit
#33
erstellt: 12. Mrz 2012, 15:03
Wenn der Beamer permanent am PC hängt, z.b. bei einem HTPC, dann könnte das meines Verständnisses nach gehen. So ein ICC-Profil existiert nur im Rechner/Grafikkarte, am Ausgabegerät selbst macht man nur ein paar Grundeinstellungen, alle anderen Abweichungen werden per Software korrigiert. Das nützt also nix, wenn man per Standalone-Player zuspielt. Soweit mein Verständnis, man möge mich korrigieren wenn ich wo irre. Meiner Meinung nach ist das Angebot für 199$ inkl. eines individuell kalibrierten, verbesserten Sensors absolute Spitze. kommt für mich leider einige Wochen zu spät. Und so wies ausschaut hat der Spyder4 jetzt auch einen mitgelieferten Stativadapter. Meines Wissens nach arbeitet ein Spyder 4 auch (noch?) nicht mit HCFR, da HCFR (zumindest bisher) nicht weiterentwickelt wird. |
Nick11
#34
erstellt: 13. Mrz 2012, 11:33
CalMAN V5 wird ja wohl bald folgen, wird man dann eigentlich von V4 (voraussichtlich) günstig upgraden können oder werden dafür weitere 199 $ fällig?
Antwort vom Anbieter: Aktion geht bis Ende März und so lange Vorrat reicht. |
TDO
#35
erstellt: 13. Mrz 2012, 12:22
Doch wrid gerade auf argylcms dlls umgestellt (gibt auch schon Versionen). D.h. zukünfitg werden alle Sensoren die von Argyll unterstützt werden auch mit HCFR funktionieren. (das EODIS3 funkioniert schon!) Hier kannst dir übrigens schon mal die Version holen: http://sourceforge.net/projects/hcfr/files/Ist halt noch inEntwicklung. Graeme Gill hat übrigens Spyder 4 Untersützung für die nächste Version von ArgylCms angekündigt. (Releasedotum gibt es aber noch keines) D.h. man kann zumindest damit dann auch seinen PC kalibrieren. @Nudgiator IMHO ist der Spyder 4 ein reiner Einstiegssensor, den ich unterhalb eines Chroma 5 und EODIS3 / C6 ansiedele. Gibt's Testberichte bzw. hast selber Vergleichsmessungen durchgeführt? @*Harry* Die technischen Daten kannst du nicht vergleichen, da weder Spectracal noch X-Rite die technischen Daten vom C6 bzw. EODIS3 raus rückt. Auch vom Spyder 4 git's keine aussagekräftige Werte. (wie max. Ungenauigkeit bei welcher Helligkeit usw.) |
audiohobbit
#36
erstellt: 13. Mrz 2012, 12:32
Interessant, danke für die Info. Wird die Oberfläche/Funktionalität auch überarbeitet? Wo gibts die Info zur Entwicklung und ab wann der Spyder4 unterstützt wird? hab da nämlich nen Kollegen der einen hat und feststellen musste dass der bisher nicht von HCFR unterstützt wurde. |
TDO
#37
erstellt: 13. Mrz 2012, 12:44
Die Fragen zu HCFR kannst ja hier den Programmierer fragen: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1393853 und auch eigene Ideen einbringen. |
Nudgiator
#38
erstellt: 13. Mrz 2012, 16:17
Für die Dauer von einem Jahr ab Kaufdatum sind alle "großen" Releases kostenlos. |
Nudgiator
#39
erstellt: 13. Mrz 2012, 16:23
Ich habe bisher noch keine Testberichte zum Spyder 4 Enhanced gesehen. Da der Preis des Spyder 4 Enhanced DEUTLICH unter einem C6 liegt, ist davon auszugehen, daß man auch in der Praxis einen Unterschied in den Messergebnissen sehen wird. Meist muß man Abstriche bei der Genauigkeit und Geschwindigkeit hinnehmen. Der C6 liegt hier bei maximal 2%, der Spyder 3 bei max. 5%. Letztendlich wird man abwarten müssen, was die ersten User des Spyder 4 berichten. |
TDO
#40
erstellt: 13. Mrz 2012, 19:13
Hier mal die erste Antwort von Spectracal (im Vergleich zum EODIS3) a little less accurate overall, significantly less accurate at low light. Aber ich denke für $20,- ist der Spyder 4 sicherlich nicht schlecht zum Reinschnuppern. Falls man auf den Geschmack kommt kann man sich dann noch immer was besseres zulegen. |
Nudgiator
#41
erstellt: 13. Mrz 2012, 19:42
Für den aktuellen Kaufpreis ist das Paket sicherlich uneingeschränkt zu empfehlen, zumal der Spyder 4 Enhanced dann auch noch kalibriert geliefert wird ! |
ATMOSS
#42
erstellt: 17. Mrz 2012, 15:29
Hallo ich habe den i1Display Pro und möchte niemanden den Spyder 4 und Calman 4.5 für 220 $ ausreden. Aber zu den 220 $ kommen dann noch Transport und zusätzlich Zoll. Da wird dann der Vorsprung zu einem i1Display Pro (Retail aus Deutschland) schon geringer, da man nur die Software runterladen kann und den Key per email bekommt. Desweiteren habe ich für den i1Display Pro nur 160€ bezahlt und das versandkostenfrei und keinen Zoll. Ob jetzt der Spyder 4 viel besser (oder umgekehrt) als ein i1 Display Pro ist, kann ich nicht beurteilen. Die Lieferzeit und Aufwand ist beim i1 Display Pro geringer... [Beitrag von ATMOSS am 17. Mrz 2012, 15:30 bearbeitet] |
Nudgiator
#43
erstellt: 17. Mrz 2012, 16:15
Bei Bestellung in den USA zahlst Du 19% MwSt., 26 USD Versand, Zoll fällt keiner an. Zudem ist der Spyder 4 speziell kalibriert. Der vergleichbare Sensor von X-Rite wäre der C6, nicht der i1display. Der C6 kostet aber deutlich mehr. |
Marc1
#44
erstellt: 18. Mrz 2012, 13:53
Auf die Software wird doch auch MwSt. fällig, oder ? D.h. Welche Rechnung stimmt nun ? 1. Spyder4/Calman 229 USD + MwSt. 43,50 USD + Versand 26 USD = 298,50 USD oder 2. Calman 199 USD + Spyder4 30 USD + MwSt. 5,70 USD + Versand 26 USD = 260,70 USD Bei meinen bisherigen Downloadkäufen in USD wurden immer 19 % dazu gerechnet. Gruss Marc |
Nudgiator
#45
erstellt: 18. Mrz 2012, 14:14
Theoretisch JA, praktisch NEIN ... SpectraCal versendet mit Angabe "hardware only", d.h. Du zahlst nur für die Hardware. Für die Software erhältst Du nur einen Key, downloaden mußt Du diese selbst.
Ich würde das direkt mit SpectraCal im Vorfeld besprechen. Bei so niedrigen Beträgen dürfte es sehr schwierig fallen, dem Zoll klarzumachen, daß der Sensor nur 30 USD kostet. Ich vermute daher, daß man Dir den regulären Preis für den Spyder 4 Enhanced in Rechnung stellt. Was Du dann zahlst: 1. Preis für den Spyder 4 Enhanced 2. Versandkosten (ca. 26 USD) 3. Zollabfertigungsgebühr von FedEx (ca. 10 Euro) 4. 19% MwSt. auf die Punkte 1 bis 3 Wenn Du schlau bist, dann bittest Du SpectraCal darum, die korrekte TARIC-Nummer für den Sensor an FedEx mit zu übermitteln. Andernfalls kann es Dir nämlich passieren, daß Du auch noch ein paar Prozent Zollaufschlag zahlen mußt - je nachdem, wieviel Ahnung der Bearbeiter von FedEx hat. [Beitrag von Nudgiator am 18. Mrz 2012, 14:14 bearbeitet] |
Marc1
#46
erstellt: 18. Mrz 2012, 14:35
Ok. Danke für die Info ! |
Nick11
#47
erstellt: 18. Mrz 2012, 21:23
Hm, mal bis Euro zusammengerechnet: Spyder 4: 129 $ anteiliger Preis lt. mail von SpectralCal + Versand: 26 $ --> macht 155 $ = 119 € + FedEx: 10 € --> macht 129 € darauf 19% Einfuhr-USt: 25 € --> macht 154 € Download Software: 100 $ (Restpreis im Paket) = 76 € Also 230 € total (bis max. Ende März). Womit sich mal wieder zeigt, dass man in € am Ende etwa auf den $-Preis kommt.... In dem anderen Thread empfahl Nudge am 4.2. noch das i1Display Pro (Retail) für ca. 150 €. Mit ca. 15 € Versand und 199 $ für CalMAN komme ich da auf 317 €. Ist zwar mehr, aber Welten liegen auch nicht dazwischen. Fragt sich, was - Stand heute - der bessere Kauf wäre…. Wobei ATMOSS dort die Retailversion des i1Display 3 für 149 € pries – keine Ahnung, was nun „Pro“ und „3“ unterscheidet. |
Nudgiator
#48
erstellt: 18. Mrz 2012, 23:40
Der Sypder 4 Enhanced richtet sich klar an Einsteiger, die mit minimalem Geldeinsatz das Bestmögliche rausholen wollen. Ich selbst besitze einen EODIS3 und auch einen C6, die ich miteinander verglichen habe. Der C6 besitzt mehr Profile und liefert etwas genauere Messwert. Allerdings ist auch der EODIS3 ab Werk schon sehr gut kalibriert. Daher würde ich den EODIS3 dem Spyder 4 vorziehen.
Das ist etwas kompliziert zu erklären: früher unterstützte CalMAN nur die OEM-Version des i1display 3, also den EODIS3. Den konnte man aber als Privatperson nicht ohne weiteres kaufen. Nun wird auch die Retailvariante des EODIS3, der i1display pro unterstützt. Den kann man z.B bei Amazon für 180€ kaufen. Dieser funktioniert mittlerweile auch mit CalMAN. Kaufst Du CalMAN ohne Sensor, zahlst Du i.d.R. 199 USD. Daher ist das 229 USD-Angebot für CalMAN + Spyder 4 ein absoluter Knallerpreis für Leute, die nicht viel Geld ausgeben wollen. Ich selbst würde aber jederzeit den EODIS3 / i1display pro vorziehen. [Beitrag von Nudgiator am 18. Mrz 2012, 23:42 bearbeitet] |
Nick11
#49
erstellt: 21. Mrz 2012, 22:11
Ich habe das Bundle jetzt bestellt, Danke für die bisherigen Infos. Wer den Vorzugspreis möchte, muss sich wie gesagt sputen. Die Aktion geht wohl nur noch (maximal) bis 31. März. |
Nudgiator
#50
erstellt: 21. Mrz 2012, 22:23
Kleiner Tipp: sag SpectraCal Bescheid, daß sie die folgende TARIC-Nummer für den Sensor an FedEx weiterleiten sollen: 9027 5000 00 0 Teils haben die Jungs bei FedEx, die die Zollabfertigung erledigen, keine Ahnung von der Materie. Dann zahlst Du im dümmsten Fall nochmal Zollgebühren. |
cmenzi
#51
erstellt: 22. Mrz 2012, 07:36
Ich habe auch das Bundle bestellt. Den Key habe ich bereits per E-Mail bekommen. Ich besitze einen Pana VT30. Brauche ich nun noch weitere Addons um den TV richtig zu kalibieren? Den alle Workflows, wie isf, (Panasonic auto, manual, interactive) sind in der Lizenz nicht enthalten und können nicht geöffnet werden. Brauche ich zudem einen USB-IR Sender für die Testpattern? Man bekommt ja bei dem Bundle noch eine GetGray TestPattern Bluray dazu geschenkt. Oder kriegt man es mit den Standard Workflows und manuellem Skippen per Fernbedienung auch eine gute Kalibrierung hin? Hab mal rum gegoogelt und ich finde eigentlich nur AutoCal Anleitungen im Zusammenhang mit Pana und CalMan. Gibt es evtl. eine gute Anleitung wie ich dann meinen Pana mit CalMan per "Hand" kalibrieren kann? |
Spyder 4 HCFR Snogard am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Kalibrieren mit Spyder 4 Elite oder Spyder 4 TV HD? tb_filedealer am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 27 Beiträge |
Sensorvergleich Spyder 3TV gegen Spyder 4TV HD *Maxe* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 25 Beiträge |
Spyder 3/4 Frage bzgl. Wabenfilter! nurex am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
Spyder 4 läuft nicht an HCFR *Maxe* am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 51 Beiträge |
CalMAN: AutoCal Add-on Aktion Nick11 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
I1Display OEM mit Calman dream99 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
Spyder 5 - Beamer Kalibrierung Flufdabu am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
JVC Autocal Spyder? fine am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 8 Beiträge |
Beamer Kalibrieren (DTP94B, CalMAN V4) johncord am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 20 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
