Leinwand Eigenbau.brauch' ich unbedingt einen Rahmen?
sxdx
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 20:00
nachdem ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass ein Beamer her muss, sollte ich mir auch einige Gedanken zur Leinwand machen.
Bei mir im Wohnzimmer, an der Wand wo das Bild später projiziert werden soll, ist ein großes Fenster durch das man theoretisch in den nächsten Raum, das Büro. sehen kann...Gebraucht wird dieses Feature nicht...also warum nicht einfach eine Leinwand davor machen?
Das Fenster hat einen Holzrahmen der ca. 2cm von der Mauer absteht.
Ist es möglich, dass ich da jetzt einfach ein Molton über das Fenster spanne und am Holzrahmen festtacker?....und das gleiche dann natürlich mit der Projektionsfolie...
Oder gibt es etwas dass dagegen spricht? Als Beamer Neuling ist das know-how eben noch nicht so vorhanden...
die Maße von dem Rahmen sind noch:
172,5 cm
114,0 cm
Ergibt also eine Diagonale von:
206,77 cm bzw. 81 Zoll...ca.
und der Abstand von Couch und Leinwand wäre ca. 5 Meter.
Der Calculatorhttp://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfmhat mit diesen Daten gemeint dass u.a. dieser Beamer -> http://www.projector...Home_Cinema_3010.htm geeignet wäre...
Wäre cool wenn ich mir den Rahmenbau ersparen könnte...
Gemini02
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 20:23
Dagegen spricht nix, es ist nur nicht so einfach eben mal eine Folie faltenfrei zu spannen.
Habe gerade ein Tupplur auf einen Rahmen gebracht und das war schwerer als gedacht.
Das Rollo ist ziemlich dick und ein kantiger Rahmen bremst zusätzlich, erschwert das ziehen sehr.
Ich konnte den Rahmen frei drehen, wenn Du an ein festes Fenster spannen willst wird das bestimmt frickelig, Du mußt ja wenigstens auf den Oberseiten tackern, besser noch hinten.
Noch zur Beruhigung, leichte Falten sieht man im Betrieb nicht.
Und ich würde eine blickdichte Folie nehmen, nicht zu dünn sonst reißt sie schnell bei zu viel zug.
Gemini
Hab gerade gesehen das Du 5 !! Meter entfernt sitzt, da ist 2 Meter aber ziemlich mickerig,(optisch eher wie ein großer Fernseher) ich habe 2 Meter bei ca. 3 Meter Abstand und das nur weil meine Nische nicht größer ist sonst würde ich auf 2,5 Meter gehen.
Du solltest wenn möglich lieber einen größeren Rahmen über das Fenster bauen, 2,8m bis 3 m Diagonale wären doch schöner.
Und keine Angst, bei Bluray wirst Du keine Pixel oder ähmliches sehen.
Je größer das Bild umso besser das Filmerlebniss.
[Beitrag von Gemini02 am 23. Nov 2011, 20:47 bearbeitet]
sxdx
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 23:06
ja oder sagen wir ich sitze 4 Meter entfernt...hmm, ja das Problem ist dass ich von der Große sowieso nur nach unten bzw. nach oben Luft habe....für den Fall dass ich einen Rahmen rundherum bauen sollte...links und rechts hängt jeweils eine Gitarre, die ich gerne dort lassen würde. Maximal wären da noch insgesamt 10cm Platz. Zahlt sich jetzt auch nicht unbedingt aus.
Aber es ist schonmal gut zu wissen dass es möglich wäre, danke für die Antwort!
[Beitrag von sxdx am 23. Nov 2011, 23:09 bearbeitet]
Gemini02
#4 erstellt: 24. Nov 2011, 13:42
Wobei Du bedenken solltest das Dinge wie Gitarren (gerade wenn sie noch dazu spiegeln) oder ähnliches direkt neben der Leinwand sehr störend wirken da sie vom Beamerbild beleuchtet werden.
Am besten ist eine völlig dunkle Umgebung und ein schwarzer Rand um die Leinwand wenn die Wände sonst hell sind.
Ich habe meine ganze Nische und die Decke darüber (60cm breit) dunkel gestrichen und es bringt eine Menge an Kontrast.
Gemini
*Michael_B*
#5 erstellt: 24. Nov 2011, 18:06
Hallo
Das kann natürlich nur meiner Meinung sein:
Ich würde die Gitarren zugunsten vom grösseren Bild abnehmen und eine etwa 2,5m breite Rahmenleinwand machen.
Grundsätzlich halte ich das faltenfreie Verspannen einer Projektionsfolie für kein allzu grosses Problem wenn man über Kreuz tackert.
MfG
Michael
sxdx
#6 erstellt: 24. Nov 2011, 18:27
http://imageshack.us/photo/my-images/267/foto1or.jpg/
Also so sieht aktuell die Wand bei mir aus. Meine Idee war eben die Leinwand in der Größe des Fensters.
Daran dass die Gitarren evtl. stören könnten hab ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber als Einwand ist das schon berechtigt.
Jetzt bin ich noch unschlüssiger als vorher. Bleib ich bei der Idee, hab ich einen Beamer als Tv "Ersatz" in Übergröße. Bei einem 1500€ Beamer fraglich...ob das Preis/Leistungs-Verhältnis stimmt. bei 80 Zoll Bilddiagonale..
Die Gesamtoptik würde ich persönlich aber echt gut finden....
Auf der anderen Seite:
Gitarren weg und eine Leinwand über die komplette Wand (ca. 3m länge) hätte auch so seine Reize
Jetzt ist die Frage, reicht mir eine kleinere Leinwand. Ist eine zu große Leinwand unpraktisch zum zocken?!...Ich denke da an gemütliche Fifa-Abende mit mehreren Leuten.
Also, was meint ihr?
[Beitrag von sxdx am 24. Nov 2011, 18:41 bearbeitet]
Gemini02
#7 erstellt: 24. Nov 2011, 19:51
Oh oh, Beamer als TV Ersatz ist so eine Sache, bedenke die Folgekosten durch eine neue Lampe wenn Du das Ding wie einen TV nutzt.
Und mal eben für Nachrichten kurz einschalten ist auch nicht, das killt die Birne blitzartig !
Ein 1500 Euro Beamer für 2 Meter ist meiner Meinung nach völlig überzogen, ich habe den Mini-LED Beamer von LG für ca. 500 Euro, der hat den Vorteil das es keine Lampenwechsel gibt, hält ca. 30.000 Std.
Also willst Du Fussi und Filme gut mit mehreren Leuten schauen behalte den TV und nutze den teuren Beamer mit einer großen Rollo-Leinwand die Du vor dem TV und den Gitarren runterläßt.
Willst Du das Fenster als TV-Ersatz nutzen schau Dich unter den günstigen LED Beamern (um 500,-) um,(gibt bei YouTube mehrere Videos zum vergleichen) die halten ewig und machen bei voll abgedunkeltem Raum ein sehr gutes BD Bild, und ein akzeptables SD Bild zum TV schauen.
Gemini
Rahmen Leinwand Lieferanten?
der_brian am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Rahmen-Leinwand Kaufempfehlung
Paul146 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
Rahmen Leinwand aufstellen
HIFI-HIFI am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
Rahmen-Leinwand Eigenbau
sirgoele am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
wellen bei rahmen leinwand
Joe-Popsi am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Rahmen Leinwand bauen
Godf@th3r am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  9 Beiträge
Welche (Rahmen-)Leinwand? Problematische Aufstellung.
sptotal am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  5 Beiträge
Leinwand ohne Rahmen aufhängen mgl?
dxnemesis am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  8 Beiträge
Leinwand hinter Rahmen - kann das funktionieren?
nooobody am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  7 Beiträge
Welche Rahmen Leinwand 200 x 113 cm
Herbi50 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
2011
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMatthy225
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.734
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
