HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand hinter Rahmen - kann das funktionieren? | |
Leinwand hinter Rahmen - kann das funktionieren?+A -A |
nooobody
13:37
erstellt: 07. Apr 2014, |
Hallo, auf der Suche nach einer Leinwandlösung führte ich vergangene Woche ein Telefonat mit einem vermeintlichen Fachmann, der auf ebay angeblich hochwertige Leinwand-Meterware vertreibt. Er meinte, ich solle die Leinwand hinten auf einen ca. 10-12 cm starken Rahmen tackern und den Rahmen selbst schwarz beizen, sodass dieser zugleich als Maskierung dient. Meine Frage: Kann das bei einer 244 x 137 cm (Nettobild) großen Leinwand funktionieren, was Statik und Stabilität angeht? Bei sämtlichen Bauanleitungen, die ich im Netz gefunden habe, kommt die Leinwand immer vor den Rahmen (meist mit zusätzlichen Stegen oder Kreuzverstrebungen zur Verstärkung) und wird auf der Rückseite angetackert. Als Maskierung dient dann irgendein d-c-fix Gewebe-/Velourtuch o.ä. Danke im Voraus. Gruß |
sternblink
14:35
Hallo, und wo kommt dann die Verstärkung hin, wenn dort schon die Folie hängt? Würde ich nicht machen. Selbst mein nur 2,20 breiter Keilrahmen hat schon ein Doppelkreuz. Nachspannen musste ich ihn übrigens in 10 Jahren kein einziges mal. Auch die Folie sieht noch so aus, wie das UV-geschützt verpackte Vergleichsstück. Insofern kann ich nur zum Standard-Verfahren raten. Bei Boesner ist der Rahmen so günstig, da lohnt sich selberbasteln gar nicht. Über die abgerundete Kante, kann man super spannen. Folien gibt es inzwischen jede Menge zur Auswahl. DC-Fix Velours drauf, fertig. cu, Volkmar |
nooobody
18:36
Zunächst mal Danke Volkmar für Deine Antwort. Bestätigt mich in meiner Skepsis, dass das bei dieser Größe ohne Verstärkungen nicht vernünftig klappen kann. Selbst mit richtig breiten Hölzern. Danke für den Vorschlag mit boesner. Hatte ich bis dato nicht auf dem Schirm. Allerdings werde ich auf der Seite nicht fündig, was komplett montagefertige Rahmen mit Kreuzverstärkungen angeht. Wenn ich das richtig sehe, kann man sich die Leisten nur einzeln bestellen: ![]() D.h. die Bastelei (exakt Zuschneiden, Verschrauben, mit Winkeleisen stabilisieren usw.) bliebe mir nicht erspart. Wäre schon klasse, wenn es tatsächlich komplett montagefertige Keilrahmen in dieser Größe gäbe in einem Preisbereich, wo sich der Eigenbau für handwerklich weniger versierte Zeitgenossen - wie mich - lohnen würden. Gruß Bastian P.S.: Bei der Leinwand dachte ich übrigens an das Blackout-Tuch von Rabenring. Denke, dass ist im P-L-Verhältnis unschlagbar. Falls es inzwischen bessere Tücher in dem Preissegment gibt, darfst Du mir gerne welche vorschlagen, wenn Du Lust hast. Thx ![]() |
leon136
09:59
erstellt: 08. Apr 2014, |
selber zuschneiden musst du nicht mehr, zusammenstecken Leinwand und Maskierung drauf und fertig oder komplett Rahmenleinwand kaufen ![]() |
sternblink
14:27
Hallo, die Rahmenstücke sind schon passend für das Doppelkreuz geschlitzt. Man steckt alles nur noch zusammen, Wulst nach vorne, darüber die Folie spannen, festtackern und die Keile rein. Du brauchst also z.B. für ne 220 cm LW: - 2 x lange Rahmenstücke mit 2 Schlitzen - 2 x kurze Rahmenstücke mit 1 Schlitz - 1 x langes Zwischenstück fürs Doppelkreuz - 2 x kurzes Zwischenstücke fürs Doppelkreuz - Keile (gibs meines Wissens immer dabei) Auch einen fertige Rahmenleinwand kommt immer zerlegt. Der Zusammenbau ist manchmal schwieriger, als einen Keilrahmen zu bespannen. Mit nem Elektrotacker (ausleihen) geht das ruckzuck. Die Abmessungen bei Boesner entsprechen nicht 100pro dem 16:9 Format. Grosszügige Maskierungbreite einplanen und dann darüber korrigieren oder einfach den letzten Zentimeter da reinlaufen lassen. Den 65er Rahmen finde ich persöhnlich wertiger. Ich wohne in der Nähe der Zentrale und hab die Teile ins Auto geschoben. Rabenring ist ne gute Wahl, hat sich hier noch keiner drüber beschwerd. cu, Volkmar |
nooobody
16:59
Danke für Eure Antworten, Jungs.
Wie meinst Du das? Wenn ich die Maße vorgebe, spielt das doch keine Rolle. Die Maskierung wird in der Horizontalen (also oben und unten) eh etwas breiter als links und rechts. Das ist bei den Maßen der Hölzer schon berücksichtigt. Gruß |
sternblink
18:18
Hallo, es gibt auch Anbieter wie z.b. keilrahmen.de, wo man Rahmen auf Maß bestellen kann. Die Maskierung ist dann auf allen Seiten gleich breit. Allerdings kostet der Spass auch etwas mehr. Zuzüglich Wartezeit und Versand. cu, Volkmar |
Rahmen-Leinwand Kaufempfehlung Paul146 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Rahmen-Leinwand Eigenbau sirgoele am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
Rahmen Leinwand Lieferanten? der_brian am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Rahmen Leinwand aufstellen HIFI-HIFI am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 6 Beiträge |
Rahmen Leinwand bauen Godf@th3r am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 9 Beiträge |
Beleuchtung hinter Leinwand FarCry05 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 10 Beiträge |
Center hinter normaler Leinwand Creepels am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 11 Beiträge |
Ikea Dioder hinter Leinwand? sanella78 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
wellen bei rahmen leinwand Joe-Popsi am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Wii-Empfänger hinter der Leinwand bolla4 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBkiswatchingyou
- Gesamtzahl an Themen1.560.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.242
