HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » DIY Leinwand auf HDF - Wegen Anstrich UNEBENHEITEN... | |
DIY Leinwand auf HDF - Wegen Anstrich UNEBENHEITEN - Was tun ?+A -A |
MORTiSiGT
06:52
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hallo! Also ich habe mir eine eigene Leinwand aus HDF gebastelt.. (HDF 5mm + weisse Schicht) Wie ich die HDF Platte an den Rahmen geklebt habe, hab ich die weisse Schicht mit einem 60er Schleifpapier angeschliffen. Dadurch sind mit teils tiefe Schnitzer passiert. Nach den ersten 2 Anstrichen hab ich versucht, dass ich diese Kratzer (welche Erhebungen bildeten) mittels 120er Körnung beseitigen kann... FEHLGESCHLAGEN! Die weiteren 2-3 Anstriche habe ich mit STREICHEN, SCHLEIFEN verbracht.. Kein Erfolg! Dann wurde ich - LEIDER - etwas zornig und hab die restlichen halben Liter Farbe (PREMIUM Farbe - trocknet schnell ..) auf die HDF Platte geschüttet... Kam leider mit dem streichen nicht nach, und es bildeten sich Flecken... Die Stellen ohne einem "Farbfleck" sind schön gleichmäßig strukturiert (von der Rolle?!).. die mit die Flecken sind GLATT bzw. um circa 0,5mm erhöht. Wenn ich jetzt im dunkeln mit der Taschenlampe seitlich auf die Platte leuchte, dann werden diese Flecken schön hervor gehoben... Hab jetzt verzweifelt probiert, dass ich die Flecken mittels 60er Körnung runterschleife - Erfolglos! Irgendwie wird die Glatte Farbfläche nicht mehr .. Jetzt meine Frage: würden die Erhebungen verschwinden, wenn ich ein paar Mal drüber male ?! Ich möchte jetzt nicht x-Mal drübermalen, und so einen weiteren 10l-Kübel verschwenden (habe schon 2L sinnlos verstrichen...) P.s.: ![]() |
Fritz*
08:46
NEIN, die Erhebungen bleiben sichtbar. dreh die Platte um und fang von vorne an. 1, Anschleifen 2. Grundieren 3. Evtl. Zwischenschliff 4. Deckanstrich evtl. 2 mal Fritz |
MORTiSiGT
09:29
Diese unsauberen (Unebenheiten) Stellen würde man vermutlich auch am Bild sehen, oder? Hab weder Leinwand noch Beamer-Erfahrungen Umdrehen geht leider nicht mehr, da ich die Platte auf einen Holzrahmen geleimt hab. Vielleicht mit einer Spachtel die Farbe runterkratzen ? Oder vllt. hat hier ja jemand Berufserfahrung (?!) MfG |
Fritz*
11:40
Um die vorhandene Platte zu reparieren, braucht es Fachkenntnis. ol dir eine neue Platte welche schon beschichtet ist oder am besten gleich eine fertige Rahmenleinwand, die nur zusammengesteckt werden muss. Fritz |
MORTiSiGT
11:47
Heute probier ich es mal mit Wasser und einer Japanspachtel.. Vielleicht erziele ich so den gewünschten Effekt.. Sollte dies nicht so sein, so werd ich mir vllt eine neue HDF-Platte mit weisser Beschichtung (welche dann nicht mit einem 60er Schleifpapier, sondern mit einem 120er bearbeitet wird - um diese tiefen Kratzer zu vermeiden ... MAN WIRD JA SCHLAUER) und diese neue Platte leime ich dann auf die alte drauf. so geht es am schnellsten! |
Fritz*
11:54
weis beschichtete Platten gibt es auch in "matt". Da muss nicht mehr geschliffen werden. 120er Körnung wäre ohnehin zu grob. 500er Körnung oder feine Stahlwatte wäre hier richtig. Fritz |
MORTiSiGT
12:07
Die gibt es schon in matt .. Allerdings wirkt sie ziemlich GLÄNZEND, wenn man einen Lichtstrahl hinrichtet.. D.h. 500er Körnung zum "anschleifen" ? So würde ich mir dann die Grundierung ersparen. nice to know, danke :-) |
Fritz*
12:18
wenn noch ein schwacher Glanz auf der Oberfläche ist, muss nur noch leicht mattiert werden. Dazu leicht naß schleifen mit Körnung 500 und wenig Druck oder trocken mit feiner Stahlwatte. Fritz |
MORTiSiGT
12:27
Hey, Cool. Danke für den Tipp! |
MORTiSiGT
12:53
Und, nur noch kurz ne Frage.. Was meinst du mit Nassschleifen ? Mitn nassen Tuch abwischen, und dann schleifen ? Wie schleifen ? Kreisförmig ? ![]() Danke für deinen Tipp ![]() |
Fritz*
16:11
![]() Naßschleifen: Etwas Wasser auf die Oberfläche geben mit einem Schwamm, die nasse Fläche schleifen und mit dem Schwamm wieder abwischen. Damit wird die Reibungswärme reduziert und man bekommt ein feines Schliffbild. Fritz |
Real_
04:57
erstellt: 02. Sep 2011, |
ich erlaube mir noch zu ergänzen: Du musst aber aufpassen, nicht komplett durch den Lack zu schleifen, da sonst die Holzplatte das Wasser einsaugen und ein wenig aufquellen würde. Dann hättest du zwar erfolgreich die Lackunebenheit behoben aber dann wäre eben die Platte selbst "wellig" ;-) |
MORTiSiGT
06:03
dann müsste ich das wellige glatt schleifen, und dann erst wieder drüber malen |
Fritz*
06:44
hol dir eine neue Platte mit weiser Beschichtung. Die brauchst du überhaupt nicht mehr zu streichen. Nur etwas mattieren bei Bedarf. Fritz |
DIY Beamer Leinwand Farbe SirPhilippF am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 5 Beiträge |
Welche Art Farbe für Leinwand-Anstrich? Nick11 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 55 Beiträge |
Verkorkste DIY Leinwand reparieren paiks am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Leinwand-Tücher für DIY ReanS am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 6 Beiträge |
DIY Leinwand für Studentenbude Leolow am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 15 Beiträge |
DIY Leinwand aus PVC audiolli am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
DIY-Leinwand mit Opera - Temperaturfrage deduese am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu DIY Leinwand / Leinwandfolie ThomasMiko am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 3 Beiträge |
DIY: Mobile Leinwand für den seltenen Gebrauch jawa85 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 5 Beiträge |
DIY Rahmenleinwand JoWe81 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 17 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.764
