High Gain im Selbstbau / welche Beschichtung?
Fritz*
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 16:39
hallo Leinwandbauer und Fachmänner,
ich möchte eine High Gain Leinwand, Gain 2,0 aufwärts selbst anfertigen bzw. beschichten.
Wie sind die Tücher / Folien bei Fertigleinwänden aufgebaut, bzw. womit beschichtet.
Welche Beschichtung, bzw. Farbe gibt es für High Gain?
Grüße,
Fritz
trancemeister
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 06:02
Moin!
Traditionell ist ja diese Glaskügelchen-Beschichtung sehr häufig zu sehen.
Damals zur Dia-Projektionszeit war das der anerkannte Standard.
Gerade bei einer sehr großen Leinwand würde ich da allerdings mit Problemen rechnen.
Starker Halo, glitzern und Sitzpositionsabhängigkeit dürfte da einen wirklich Genuß unterbinden
Ich hörte davon, daß in Amerika Hi-Contrast Leinwände mit einer Kombination
aus dunklen Lacken und Aluminium-Spray realisiert wurden und wohl brauchbare Ergebnisse lieferten.
Dieses Spray sollte dann auf hellen Leinwänden für Dich in die richtige Richtung gehen!
Gut - keine perfekte Antwort aber zumindest eine Inspiration....
[Beitrag von trancemeister am 13. Okt 2010, 06:03 bearbeitet]
Fritz*
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 06:11
Moin Michael und danke für den Beitrag
auch schon aktiv?
die Glaskügelchen Geschichte dürfte im Selbstbau etwas schwierig werden. Zudem habe ich noch eine alte Dia-Leinwand. Die glitzert wirklich wie eine Pulverschneelandschaft bei Sonnenschein. Was natürlich bei
Szenen mit Auto´s in metallic Lackierung super gut ist. Wenn jedoch die Gesichter der Darsteller glitzern wie mit einer Faschingschminke, dann ist das "NO GO"
Aluminiumpartikel glitzern auch, je nach Konzentration.
Ich werde mal eine sogenannte RAL Signalfarbe in weis besorgen und damit probieren.
Bin trotzdem für weitere Vorschläge offen.
Grüße,
Fritz
trancemeister
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 06:27
Etwas glitzern (jetzt ausgehend von Alu-Spray) wird schwer zu verhindern sein.
Aber ich denke bei Mehrschichtlackierung sollte es weit besser sein als Glaskugelglitter!
Eine testpappe könnte man da auf jeden Fall mal riskieren!
Einen HotSpot wird man bei Gain 2 aber vermutlich in jedem Fall haben.
Das bringt das Prinzip wohl einfach mit sich
suche high gain leinwände
Ravemaster24 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  3 Beiträge
Tension Leinwand High Gain
Cheater2 am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  5 Beiträge
Graue High Gain Leinwandfarbe?
notime92 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  4 Beiträge
100" Leinwand für weißes Wohnzimmer (low-gain vs. high-gain)
johannes.l am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  50 Beiträge
Selbstbau-Leinwand, welche Farbe?
MegaVolti am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  15 Beiträge
Leinwand selbstbau, welche Farbe
Vorbote am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
welche leinwand Selbstbau WICHTIG !
Tommy0696 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  41 Beiträge
VNX Black Horizons Bright TV High Gain?
Dirk_#1 am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  9 Beiträge
Selbstbau Rahmenleinwand für Heimkinoraum
cardoso81 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  9 Beiträge
DA-Lite High-End Leinwand Cinema Contour mit Samtrahmen, OVP
dvd-berger am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
